Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 04.01.2014, 16:41
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Nein,aber der Steffen braucht sicher nicht zu lügen und hat das auch selbst gemessen!Vielleicht meldet er sich ja nochmal selbst dazu!
Mfg Michael
Alt 05.01.2014, 11:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von jassy Beitrag anzeigen
aber der Alpha wird mit ziehmlicher sicherheit ne grätsche machen.Also wird wohl ein Bravo One ran kommen.
Wohl nicht, wurde ja lang genug so ausgeliefert und außerdem dieses kleine Boot fliegt damit sowieso aus dem Wasser, da kommt es gar nicht zu hohen Drehmomentspitzen. Wenn Du einen Alpha vor 97 hast kannst du das HD Gear Kit vom Gen I eibauen dann bists auf der sicheren Seite. Mit einem Bravo geht das ganze nur schlechter ...das ist Fakt!
Der Gewichtunterschied vom 454 zu den 350 MPI ist faktisch nicht vorhanden wenn Du beim Alpha bleibst.
Übrigens ist das eine perfekte Kombi wirst viel Spaß haben!
LG Michael
Alt 05.01.2014, 19:24
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Wenn das mit dem Alpha auch funktionieren sollte,wäre dies ja mal eine überlegung wert das Teil dran zu lassen.
Ich habe aber in den Alpha Gen2 eine 1:65er Übersetzung drin hat damals besser zu meinen ganzen Propellern gepasst die ich noch hatte.
Allso brauche ich auf jedenfall so ein HD Kit,wenn einer noch was liegen hat!?
Der Antrieb müsste vor 97 sein werd ich aber erst noch überprüfen da die Nummer leider über lackiert ist.Ich hab aber auch noch 2 Alpha Gen1 rumzuliegen zur not kann ich auch davon einen umbauen.
Gruß Maik
Alt 05.01.2014, 19:41
Ach eins hab ich noch vergessen.
Was ist denn an einem Heavy Duty Gear Set genau anders als bei den normalen 1:50er Sets?
Gruß Maik
Alt 05.01.2014, 19:53
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Viel wichtiger ist das was beim Einbau zu beachten ist.
Gruß Karsten
Alt 05.01.2014, 20:07
Motoren habe ich in den letzeten Jahren schon zwei drei zerlegt und wieder zusammen gesetzt und sie laufen immer noch
Aber in sachen Antriebe habe ich nicht wirklich einen Plan.Ich habe jedenfalls noch keinen zerlegt und wieder zusammen gebaut.Hatte mir vor einieger zeit sogar mal ein Set mit Mercruiser spezial Werkzeuge gekauft um einen Antrieb zu zerlegen aber wie gesagt noch alles jungfreulich.
Gruß Maik
Alt 05.01.2014, 20:10
Wenn Du das jungfräuliche Werkzeugset wieder verkaufen willst bitte Stückliste und Preisvorstellung an mich.
Gruß Karsten
Alt 05.01.2014, 20:19
Erst mal nicht.Werd jetzt ja wohl einieges davon brauchen.
Was muß denn genau peinlichst beachtet werden damit der Antrieb nicht schon nach 2 Stunden wieder überholt werden muß.
Gruß Maik
Alt 05.01.2014, 20:26
Sorry Maik, erwartest Du jetzt hier einen Antriebs Workshop
Gibt zu dem Thema einiges in der Suchfunktion. Was spez. beim HD Umbau zu beachten ist schreibt mibo hier vielleicht auch.
Gruß Karsten
Alt 05.01.2014, 20:30
Nicht weiter schlimm,werd mal ein wenig das Forum durchstöbern lässt sich mit sicherheit was finden.
Gruß Maik
Alt 05.01.2014, 20:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Maik,
Motore ja, aber Getriebe würde ich nie selber machen.
Da steht zwar viel in den Büchern, aber Erfahrung kannst Du nicht nachlesen.
Habe hier letztens ein Getriebeoberteil einem Forumsmitglied mit Ahnung geschickt.
Das Teil war ca. 60 BS gelaufen, seit der Überholung in einer ""Fachwerkstatt""
Als ich nach der Zerlegung die Zahnräder gesehen habe, war ich erschrocken.
Völlig falsch eingestellt !!! in der Fachwerkstatt.
Gruß Alex
Alt 05.01.2014, 22:05
Die Lager, es sind zwei verschieden große Kegelrollenlager dadurch ist der Triebling abgesetzt und folglich muss alles getauscht werden. Zu beachten ist nichts besonderes wer das Werkstatthandbuch besitzt und das nötige Spezialwerkzeug auch, kann das Stepp by Stepp selber machen - wer nicht lässt die Finger davon, denn mit Werkzeug aus dem Baumarkt und mechanischem Verständnis allein kommt man nicht weiter.
Hier noch die Ersatzteilnummer für den Kit 43-18411A4 mehr kann ich auch nicht sagen.
Du schreibst von einer Ratio 1.65 das ist ein GenI der Gen II hat 1.62 und für den kannst Du so einen Umrüstsatz auch haben.
LG mibo
Alt 10.01.2014, 09:04
Gerry500 Gerry500 ist offline
Boot: Baja 220
11 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, ich habe in meiner Baja 220 einen 7,4 Liter Vergaser. Antrieb Bravo 1 mit 1:50. montiert Istrien Revolution 4 Prop mit 19er Steigung. Über Drehzahlen kann ich leider noch nichts genaues sagen, da ich gerade die Instrumente erneuere und der alte DZM unzuverlässig war. In der kommenden Saison werde ich wahrscheinlich auf eine 3-Blatt Prop umrüsten. Der Umbau von SB auf BB sollte keine Probleme bereiten. Die Motoraufnahmen passen 1:1. Allerdings kann es sein, dass du die Rückbank etwas nach vorne schieben musst, außerdem musste ich ein Stück vom Bootsboden heraussägen, damit die unterste Riemenscheibe am Motor genug Platz hat. Ansonsten kein Problem.
Das Boot beschleunigt top. Allerdings ist bei 84 km/h Schluss. Daher versuche ich mich noch am Prop.
Gerhard
Alt 10.01.2014, 11:36
Hallo endlich mal jemand der auch eine 220er besitzt.Also 84 km/h kommt mir ja ein bischen wenig vor.Meine läuft ja schon mit nen 5,7er und 2 Personen 82 Km/h mit einen 13x20er Prop.Allerdings ist meine Übersetzung 1:62.
Mein 7,4er baue ich gerade um und bestücke ihn mit ein paar neue innereien.Nehme natürlich nur die die laut mein Motorenbauer auch sin machen.Der gleiche Block hatte laut seinen aussagen dann 410 PS an der Kurbelwelle.Natürlich auf einen Motorenprüfstand gemessen.
Gruß Maik
Alt 10.01.2014, 11:59
seltsam ???
Ich bekomme einen 23er Mirage auf 4700 gedreht, den 21er so um die 5000.
Auch 5.7er, und 22 Fuß.
Alles so um die 90-92 km/h.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (10.01.2014 um 12:05 Uhr)
Alt 10.01.2014, 12:28
Boot: Baja 220
Also ich kann zum Thema Topspeed erst eine vernünftige Aussage treffen, wenn ich auch die Drehzahlen genau kenne. Ich bin der Meinung, dass sich über den Prop sicher noch einiges rausholen lässt. Aber die Basis von allem ist meiner Meinung nach, dass ich bei der nächsten Gelegenheit erstmal nachschaue,wie die Höchstdrehzahl ist. Ich vermute, dass es auf jeden Fall unter 5000 U/min sind.
Alt 10.01.2014, 12:40
Die alten 7.4/454er waren mit 4200-4600 U/min angegeben.
Viel mehr wollten die von sich aus schon nicht
Gruß Alex
Alt 10.01.2014, 13:03
Durch die kurzen Steuerzeiten der orignal Nocke ist bei 4500 U/min schlus.Alles was darüber geht bringt keine nennenswerte Leistung mehr.
Gruß Maik
Alt 10.01.2014, 13:09
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.148 Danke in 9.443 Beiträgen
Gerhard
mit dem 19'er mußt du um die 5.000rpm gedreht haben, du mußt einen 21'er Revo oder einen 23'er Mirage testen
Alt 10.01.2014, 13:20
Boot: Baja 220
Oh Leute ich sollte mal wieder was arbeiten... Aber dennoch: einen 23 Propeller testen? Gibt es Anbieter, die auch Testpropeller haben? Ich kenne eine Firma, die allerdings keine Markenware anbietet. Bevor ich einen 23er kaufe, wäre es natürlich besser, erstmal zu testen.
Alt 10.01.2014, 13:40
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
seltsam ???
Gruß Alex
Hallo Alex,
vergiß nicht, dass die Gewichte bei gleicher Länge oft sehr verschieden sind.
Meine 22,5 Fuß wiegt betankt mit mir an Bord ca. 2200 kg, Deine um die 1700 kg (?).
Da kommen dann natürlich auch sehr unterschiedliche Fahrleistungen heraus.
Was wiegt denn die Baja?
Götz
Alt 10.01.2014, 14:10
Die Baja wiegt mit nen 5,7er plus Alpha Antrieb plus minus 100 Kg 1,5 Tonnen.Habe ich aber auch blos Onkel Google gefragt.Selber habe ich meine nie gewogen.Alles im allem
ein relativ leichtes Boot.
Gruß Maik
Alt 10.01.2014, 15:03
Hi Götz,
die Performance und die Baja sind schon vom selben Schlage, ...... das hatte ich berücksichtigt.
Die Performance wiegt vollgetankt mit 2 Personen an Bord ca. 1650 kg.
Gruß Alex
Alt 10.01.2014, 19:48
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Wenn du 4500U/min mit einem 23 Mirage und der 1:50 Übersetzung schaffst hast du gute Chancen die 100km/h zu knacken.
Das wird bestimmt erst der praktische Versuch zeigen.
Gruß Mario
Alt 10.01.2014, 19:55
ich hatte doch oben geschrieben, daß mein 23er Mirage mit 1.5er Übersetzung, und 4700 U/min ca. 90-91 km//h ergibt.
Wie soll der Bootskollege denn dann bei 4500 U/min, 100 km/h fahren
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
