Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 27.12.2013, 18:44
45meilen 45meilen ist offline
33.509 Danke in 12.517 Beiträgen
Standard Handy Frage
Neues Motorola Moto G will sich nicht mit Fritzbox verbinden
Schlüssel eingegeben, alles versucht
Es erkennt das Wlan, aber will nicht rein
Alt 27.12.2013, 18:46
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Vielleicht MAC-IP ??
Gruß Gerd
Alt 27.12.2013, 19:03
Was heißt das
Alt 27.12.2013, 19:11
Es könnte ja sein das die Fritzbox nur bekannte Geräte zulässt und dann muss die MAC-Adresse eingegeben werden von dem neuen Handy.
Schau mal hier:
http://service.avm.de/support/de/SKB...Address-Filter
Gruß Gerd
Alt 27.12.2013, 19:14
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Hast Du ggf. "Name des WLAN-Funknetzes sichtbar" deaktiviert?
Manche Geräte mögen das nicht.
Oder "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken"aktiviert?
Hajo
Alt 27.12.2013, 19:37
Benutzerbild von floka.floka
29.362 Danke in 6.855 Beiträgen
Teste mal ob sich das Handy mit dem Router verbindet wenn du die Verschlüsselung des Routers deaktivierst !?
Wenn ja, mag das Handy eventuell die gewählte Verschlüsselungsart nicht.
Ein Neustart, zur Not auch ein weiterer, des Handy hat schon manchmal Wunder gewirkt.
Grüße Richard
Alt 27.12.2013, 20:59
Vielen Dank an alle
Ich habe gerade über 1 Std mit Snackman ( danke für Deine Geduld ) telefoniert und wir haben hier gerade mal meine I-net Welt 1 x abgeschossen und dann dank seiner Hilfe wieder zum laufen gekriegt .
Es wird wohl so sein das wie er sagt das Motorola WPA 2 nicht mag ( hoffe das war richtig )
Das kriege ich alleine nicht hin
Ich warte da auf einen Freund der mir den ganzen Zirkus hier auch installiert hat.
Alt 27.12.2013, 21:27
Man könnte das handy auch nochmal auf die Werkseinstellungen zurück setzen, auch das hat mir bei einigen Anfangsproblemen geholfen.
Normalerweise kann das handy bestimmt wpa 2, also hakt es nur irgendwo, und wer weiß, vielleicht braucht es nur einen Schubser !?
Hat das Passwort eventuell Sonderzeichen?.....wenn ja, könnten die das Problem sein.
Einfach mal Testweise ein einfaches Passwort ausprobieren.
Grüße Richard
Alt 27.12.2013, 21:30
Hier mal geguckt ?
http://appook.de/news/227-smartphone...-und-loesungen
Grüße Richard
Alt 27.12.2013, 21:36
Ich werde das Gefühl nicht los das es de MAC-Adresse ist aber warten wir es ab.
Gruß Gerd
Alt 27.12.2013, 21:47
Ich habe nun nochmal Fritz offen
da steht der Haken hier ( fett )
WLAN-Zugang beschränken (MAC-Address-Filter)
Neue WLAN-Netzwerkgeräte zulassen
Keine neuen WLAN-Netzwerkgeräte zulassen
Alt 27.12.2013, 22:31
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
Hm!
Zum testen: Verschlüsselung ausschalten, MAC-Filterung deaktiviert lassen (so wie es jetzt ist),
SSID sichtbar und eindeutig halten (zB "45net") und dann nochmal probieren.
Wenn das Handy irgendwo die Funktion "Netzwerkeinstellungen rücksetzen" hat diese ausführen.
Wenn es dann geht, schrittweise die Verschlüsselung (WEP, WPA, WPA2) erhöhen.
Wenn Du bis WPA2 kommst: Helau!
Wenn nicht, dann weißt Du, wo Du suchen musst.
Wobei: Für den Profi stellt auch WPA2 kein echtes Hindernis dar, der Laie beißt sich an WEP die
Zähne aus.
Edit: Manchmal hakt es an der Groß/Kleinschreibung des Passworts, dringend darauf achten und
zum testen ein gaaaanz einfaches Passwort, bestenfalls nur aus Zahlen, verwenden.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 27.12.2013, 22:34
Frühestens Morgen
Wenn ich das Ding Heute noch einmal sehe zerschellt es an der Wand
Alt 27.12.2013, 22:35
Frühestens Morgen
Das kommt mir soooo bekannt vor...
Alt 28.12.2013, 10:09
Zähne aus.
WPA2 kein Hindernis?
Mit WPS ja, ansonsten m.E. nein.
AVM zeigt aber, dass es auch mit WPS sicher(er) sein kann!
Trotzdem gilt: WPS abschalten.
Hajo
Alt 28.12.2013, 21:56
So ich habe es dank eines sehr guten Freundes an einem anderen Fritz ausprobiert.
Funzte nach der Eingabe des Schlüssels sofort
Habe dann zu Hause Fritz alle Sicherheiten abgeschaltet, sagt das Mistding erkannt aber nicht in Reichweite ( Nur mal so nebenbei, lag 10 cm daneben )
Der Tag sei verflucht an dem ich dieses Hexenwerk erworben habe
Alt 28.12.2013, 22:58
Benutzerbild von chico100468
moin moin sven,
kann es sein,dass du den wlan Schlüssel
mit leerzeichen zwischen den Blöcken eingegeben hast???
kommt mir irgendwie bekannt vor und ich
glaube da liege ich nicht ganz falsch.
gruß swen
Alt 29.12.2013, 10:29
Zitat von chico100468 Beitrag anzeigen
moin moin sven,
gruß swen
Nein, leider auch das nicht
Alt 29.12.2013, 19:24
Dann die Gretchenfrage:
Dein Mobilteil verbindet sich mit einer anderen Fritzbox, aber nicht mit Deiner?
Und weiter: Hast Du andere Geräte Zuhause im WLAN Deiner Fritzbox?
Wenn beide Male ja: Lateinende.
Wenn 1 ja und 2 nein: Dann wird irgendwas am WLAN der Fritzbox nicht stimmen, evtl. Antenne, evtl. Funkeinheit.
Wenn 1 nein und 2 ja: Dann hat Dein Handy ne WLAN-Macke, kommt auch bei Neugeräten immer wieder vor - mein
im Sep geliefertes iphone 5s zB konnte nicht Blauzahnen. Wurde aber appletypisch anstandslos gegen ein Neugerät
ausgetauscht.
Wenn beide Male nein: fieser Zufall
Alt 29.12.2013, 20:11
2 x ja
Alt 29.12.2013, 21:09
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Dann lass uns mal über die Software vom Handy reden.
Welche ist denn installiert und gibt es eventuell ne neuere.
Sollte unter Einstellungen, Telefoninfo, Software-Version zu finden sein.
Eventuell auch gleich mal ne Aktualisierung versuchen, aber diese nur mit vollen Handyacku, da haben manche Motorola auch ihre Probleme.
Marco,
Alt 29.12.2013, 21:12
Komicker wie denn ohne Wlan aktualisieren
Androit 4.3
Motorola ist Google, also alles über Chrom, bzw Frau google
Alt 29.12.2013, 21:20
Nee, Aktualisierung würde auch anders gehen, über Pc und Blauzahn. Ist aber etwas umständlich.Siehe da:
https://motorola-global-portal-de.cu...9GaTNKbA%3D%3D
Aktuell ist wohl auch 4.4.2.
Marco,
Alt 29.12.2013, 21:22
Erklärt immer noch nicht warum das Ding an einem anderen Fritz ins Netz geht und zwar pronto, so schnell kannst gar nicht gucken
Alt 29.12.2013, 21:32
Stimmt, das ist keine Erklärung dafür.
Aber nach sowas such ich auch nicht mehr seit ich, ach lassen wir das...
Entweder ist das nur ne klitzekleine Einstellung beim Handy oder bei deiner Fritzbox.
Gibt es in deinen Bekanntenkreis jemand mit nen Handy, vorzugsweise nen Mltorola, der sich mal versucht in deine Fritzbox einzuloggen?
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
