Alt 15.12.2013, 00:49
hemu hemu ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
31 Danke in 10 Beiträgen
Standard neue Heizung
Ich weiß nicht, ob ich in diesem Bereich richtig bin. Ich bitte die Mods darum, meinen Beitrag dahin zu schieben, wo er hingehört.
Zu meiner Frage:
Ich habe jetzt gelesen, dass in 2014 alle Heizungen zu ersetzen sind, die vor 1985 installiert wurden.
Kann mir dazu einer etwas sagen?
viele Grüße hemu
Alt 15.12.2013, 04:43
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Gerücht !
Wo hast du denn sowas gelesen ?
Gruß Hubert ... bei dem die Trollalarmglocken läuten
Alt 15.12.2013, 06:24
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Wenn du ein gebrauchtes Haus kaufst und die Heizung älter als 30 Jahre ist muss die ersetzt werden. Das gilt aber nicht für Bestandsimmobillien.
Kannst du in der EneV 2009 nachlesen. Es soll jetzt dann aber eine neue EneV raus kommen.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 15.12.2013, 09:54
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Alex
Ähm...
Was genau ist denn ein "gebrauchtes Haus" wenn es keine Bestandsimmobilie ist?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 15.12.2013, 09:59
Benutzerbild von Thomas.R
Thomas.R Thomas.R ist offline
Boot: Doral Monticello
252 Danke in 129 Beiträgen
Hat Dir das Haus schon gehört ist es eine Bestandsimmobilie.
Kaufst Du es gerade, ist es "gebraucht".
Rechnen für den guten Zweck http://www.rechenkraft.net
Alt 15.12.2013, 10:01
Hättest Du für diese Interpretation einen Beleg?
Alt 15.12.2013, 10:22
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Aus Erfahrung, Immobilie gekauft Bj. 1970. Heizungskessel und Brenner mussten erneuert werden, da älter als 30 Jahre. Vorbesitzer hatte Bestandschutz, da hat es den Kaminfeger nicht gestört, Hauptsache die vorgegebenen Abgaswerte stimmten. Ich habe mit dem Neuen Kessel und Brenner auch keine besseren Werte und einen geringeren Heizölverbrauch kann ich auch nicht feststellen.
Alt 15.12.2013, 14:52
Der kleine Artikel aus einer Fernsehzeitschrift lautet wie folgt:
Strengere Energievorschriften
Am 1. Mai 2014 treten neue Energievorschriften in Kraft. Demnach müssen alte Heizkessel (ausgenommen Brennwertkessel) von vor 1985 ausgetauscht werden.
Neu ist auch, dass der Energieausweis des Gebäudes dem Käufer bzw. Mieter schon bei Besichtigung vorgelegt und bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden muss. Bisher galt nur, dass Energieausweise "zugänglich" gemacht werden müssen.
viele Grüße hemu
Alt 15.12.2013, 15:03
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
In der ENEV 2014 ist festgelegt, das Heizkessel die vor 1986 gebaut wurden ersetzt werden müssen.. Ausnahmen bestätigen wieder mal die Regel!
Nachzulesen bitte hier:
Neue EnEV 2014 - Neuerungen, Änderungen
Wesentliche Inhalte der Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV) gemäß Kabinettsbeschluss vom 16. Oktober 2013
Mit dem Beschluss der Bundesregierung vom 16. Oktober 2013, die vom Bundesrat geforderten Änderungen an der Novellierung der Energieeinsparverordnung zu übernehmen, wurde das Verordnungsgebungsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Die novellierte EnEV tritt sechs Monate nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft.
Wesentliche Inhalte der Novellierung der EnEV
1. Vorgaben für das Bauen
Angemessene und wirtschaftlich vertretbare Anhebungen der energetischen Anforderungen an Neubauten ab dem 1. Januar 2016 um durchschnittlich 25 Prozent des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs und um durchschnittlich 20 Prozent bei der Wärmedämmung der Gebäudehülle - dem sogenannten zulässigen Wärmedurchgangskoeffizienten.
Die Anhebung der Neubauanforderungen ist ein wichtiger Zwischen-Schritt hin zum EU-Niedrigstenergiegebäudestandard, der spätestens ab 2021 gilt.
Ab dem Jahr 2021 müssen nach europäischen Vorgaben alle Neubauten im Niedrigstenergiegebäudestandard errichtet werden. Für Neubauten von Behördengebäuden gilt dies bereits ab 2019. Das sieht im Wege einer Grundpflicht das bereits geänderte Energieeinsparungsgesetz, das im Juli dieses Jahres bereits in Kraft getreten ist, vor. Die konkreten Vorgaben an die energetische Mindestqualität von Niedrigstenergiegebäuden werden rechtzeitig bis spätestens Ende 2016 – für Behördengebäude - bzw. Ende 2018 – für alle Neubauten - festgelegt.
Bei der Sanierung bestehender Gebäude ist keine Verschärfung vorgesehen. Die Anforderungen bei der Modernisierung der Außenbauteile sind hier bereits sehr anspruchsvoll. Das hier zu erwartende Energieeinsparpotenzial wäre bei einer zusätzlichen Verschärfung im Vergleich zur EnEV 2009 nur gering.
Auf Wunsch des Bundesrates wurde die Pflicht zum Austausch alter Heizkessel (Jahrgänge älter als 1985 bzw. älter als 30 Jahre) erweitert. Bisher galt diese Regelung für Kessel, die vor 1978 eingebaut wurden. Nicht betroffen sind Brennwertkessel und Niedertemperaturheizkessel, die einen besonders hohen Wirkungsgrad haben Erfasst werden demnach nur sogenannte Konstanttemperaturheizkessel. Der Anwendungsbereich der Pflicht ist also begrenzt. In der Praxis werden die Kessel ohnehin im Durchschnitt nach 24 Jahren ausgetauscht. Außerdem sind viele selbstgenutzte Ein- und Zweifamilienhäuser von der Pflicht ausgenommen. Hier gilt die bereits seit der EnEV 2002 bestehende Regelung fort, nach der Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die am 1. Februar 2002 in diesen Häusern mindestens eine Wohnung selbst genutzt haben, von der Austauschpflicht ausgenommen sind. Im Falle eines Eigentümerwechsels ist die Pflicht vom neuen Eigentümer innerhalb von zwei Jahren zu erfüllen.
2. Vorgaben für Energieausweise
Einführung der Pflicht zur Angabe energetischer Kennwerte in Immobilienanzeigen bei Verkauf und Vermietung: Auf Wunsch des Bundesrates ist Teil dieser Pflicht nun auch die Angabe der Energieeffizienzklasse. Diese umfasst die Klassen A+ bis H. Die Regelung betrifft allerdings nur neue Energieausweise für Wohngebäude, die nach dem Inkrafttreten der Neuregelung ausgestellt werden. Das heißt: Liegt für das zum Verkauf oder zur Vermietung anstehende Wohngebäude ein gültiger Energieausweis nach bisherigem Recht, also ohne Angabe einer Energieeffizienzklasse, vor, besteht keine Pflicht zur Angabe einer Klasse in der Immobilienanzeige. Auf diese Weise können sich die Energieeffizienzklassen nach und nach am Markt etablieren.
Präzisierung der bestehenden Pflicht zur Vorlage des Energieausweises gegenüber potenziellen Käufern und Mietern: Bisher war vorgeschrieben, dass Energieausweise „zugänglich“ gemacht werden müssen. Nun wird präzisierend festgelegt, dass dies zum Zeitpunkt der Besichtigung des Kauf- bzw. Mietobjekts geschehen muss.
Darüber hinaus muss der Energieausweis nun auch an den Käufer oder neuen Mieter ausgehändigt werden (Kopie oder Original).
Einführung der Pflicht zum Aushang von Energieausweisen in bestimmten Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr, der nicht auf einer behördlichen Nutzung beruht, wenn bereits ein Energieausweis vorliegt. Davon betroffen sind z.B.: größere Läden, Hotels, Kaufhäuser, Restaurants oder Banken.
Erweiterung der bestehenden Pflicht der öffentlichen Hand zum Aushang von Energieausweisen in behördlich genutzten Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr auf kleinere Gebäude (mehr als 500 qm, bzw. ab Juli 2015 mehr als 250 qm Nutzfläche mit starkem Publikumsverkehr).
3. Stärkung des Vollzugs der EnEV
Einführung unabhängiger Stichprobenkontrollen durch die Länder für Energieausweise und Berichte über die Inspektion von Klimaanlagen (gemäß EU-Vorgabe).
__________________________________________________
Ich weiß auch nicht, was daran problematisch ist einen uralten Energievernichter mal zu ersetzen?
Hergestellt werden alle Heizkessel fü eine Lebenserwartung von 15 - 20 Jahren...wenn wir uns dann mal den Fortschritt in der Technik - ja auch die Heiztechnik - ansehen, dann macht es kaufmännisch Sinn, sich eine neue Heizung zu kaufen. Mehr kann man derzeit nicht mit seinem Geld verdienen.
Klaus
Alt 15.12.2013, 16:34
So, wurde jetzt ja schon alles ausführlich beschrieben
Alex
Gruß, Alex
Alt 15.12.2013, 16:51
für den "einfachen" Leser, mit allen Ausnahmen....
http://www.focus.de/immobilien/energ...d_1127224.html
Ich denke aber, er hat sich im Forum geirrt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
