Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 11.12.2013, 20:44
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Könnte Herr FlyBridge mal sein Postfach aufräumen
Alt 11.12.2013, 21:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
das Geheimnis zu lüften ist doch wohl nicht schwer:
--- erst vernünftig erhitzen
--- dann im Spalt zwischen Glocke und Getriebe leicht rütteln und den Spalt vergrößern
--- gleichzeitig mit geeignetem Gerät, Zug aufbringen
Ganz einfach
Gruß Alex
Hits:	74
Größe:	122,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 11.12.2013, 21:23
Benutzerbild von Flybridge
25.809 Danke in 9.222 Beiträgen
Wieso? Ich bekomme doch eh nur Rechnungen...
Micha
Benutzerbild von Stingray77
Mach doch kein Geheimnis draus!
Na gut dann ist halt heute schon Bescherung:
Werde den z immer wieder unter Zug erwärmen und mit Entkalker und WD40 bearbeiten. Werde berichten...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 11.12.2013, 21:24
Ganz einfach
Gruß Alex
Fast richtig, gut getippt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.12.2013, 00:10
mal ne ganz dumme Frage, ohne jetzt genau nachgesehen zu haben....
ließe sich nicht zum Lösen auch der Druck der Trimmzylinder nutzen...
Da kommt ja schon was an Kraft zusammen....
ja das geht man muß sich nur einen anderen Anschlagpunkt schaffen, genau wie beim ziehen auch, sonst bewegt sich nur der Antrieb hin und her oder verkanntet
Alt 12.12.2013, 05:35
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.144 Danke in 9.442 Beiträgen
der Anschlagpunkt ist das Brett auf dem Helm, so wie Maik und ich das schon geschrieben hatten.
Alt 12.12.2013, 05:49
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Wenn sich die Vermutung bestätigt, dass der Antrieb zusätzlich verklebt wurde, bestünde doch eine reelle Chance, einen Schneidedraht, wie ihn die KFZ-Scheibenonkel für den Ausbau von geklebten Scheiben benutzen, um den Antrieb zu ziehen und ihn sozusagen "frei zu schneiden".
Dass der Lack dann evtl. Schaden nehmen könnte, würde ich in Kauf nehmen. Denn wenn mit einer Zug-/Hauruck-Methode an den verklebten Antrieb gegangen wird, werden sich sicherlich auch die ein oder anderen Lackpartikel lösen....
Arno
Alt 12.12.2013, 06:30
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Moin!
und..... hat er heute Nacht schon "gefluppt" ?
Ist ja ein bisschen wie Weihnachten
vg
Christoph
Alt 12.12.2013, 07:35
Moin!
vg
Christoph
fahre gleich mal rüber und öffne mein Türchen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.12.2013, 14:13
And the Winner is:
Hits:	158
Größe:	83,0 KB
Mehrfach erwärmt und mit Entkalker und WD40 unter Zug besprüht.
Nur die Aufkleber mussten ein wenig leiden, aber den Antrieb wollte ich sowieso neu lackieren und im Anschluss auch neu bekleben.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.12.2013, 14:15
Südschwede
also doch nicht verklebt?
Alt 12.12.2013, 14:24
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
And the Winner is:
Anhang 500845
Glückwunsch
Gruß Karsten
  #89
Alt 12.12.2013, 14:29
Morgen Abend weiß man mehr. Wenn erlaubt, mache ich morgen Abend mal ein paar Detailfotos. Aber eins mal wieder gelernt; mit Hammer, Zange, Draht, kommst du bis nach Leningrad. Steter Zug, Hitze und Flutschi (WD 40) haben letztlich zum Etappensieg geführt.
Micha
  #90
Alt 12.12.2013, 14:52
Ne war nicht verklebt, nur der Flansch total vergammelt und die Bolzen "verbacken". Hat auch ordentlich gequietscht beim Abziehen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #91
Alt 12.12.2013, 14:53
Darfst Du gerne machen Micha
P.S. Der erste Spruch war Klasse
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.12.2013, 17:37
Glückwunsch zum "Fluppen"
Schöner Spruch, Micha!!!
Den merk ich mir!
  #93
Alt 13.12.2013, 07:02
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Nadann Glückwunsch und Gutes Gelingen für Deine weiteren Arbeiten
Schon krass , hätte ich nicht gedacht und war sehr neugierig wie er runter geht sowie weshalb er wie "Bombe" hielt .
Gruß Peter .
  #94
Alt 20.02.2014, 09:44
Danke, bin jetzt auch durch und das Ergebnis kann sich sehen lassen
Name:	DSC_02100 (Kopie).jpg
Hits:	119
Größe:	86,6 KB
ID:	516031Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	82,0 KB
Info für Smartcraft Fahrer: Ich bin jetzt auch auf eine Smartcraft Trimanzeige umgestiegen. Wer einen Block mit losen Kabelenden (keinen 3. pol Stecker) neben dem Zündverteiler hat, kann keinen Smartcraft Sender nutzen. Hier wird einfach der Stecker von Analog Trim auf Digital Trim umgesteckt (Masse/Ground bleit nach wie vor). Im Anschluss muss natürlich noch kalibriert werden, z.B. mit einem Mercmonitor.
Gleiches gilt auch für die Tankanzeige
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
