Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 08.12.2013, 22:13
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Und dann gibt es noch die Sparfüchse die über die Problematik aufgeklärt wurden und denen die 7,65€ für das Install Kit und 0,75 Std Arbeitszeit zu viel Geld waren
Irgendwann kommt die große Schlußrechnung...Manchmal bekommt sie dann der neue Besitzer.
Gruß Karsten
Alt 08.12.2013, 22:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Karsten
Dann wären wir ja wieder bei Beitrag #3
Gruß Alex
Alt 09.12.2013, 06:46
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Bleib entspannt Peter
Ist normalerweise eine Sache von 15 Minuten.
Gruß Karsten
Noch bin ich entspannt Karsten. Wenn meiner klemmt wird es allerdings ungleich schwerer, weil meine Doral ja auf einem LKW steht und ich den Antrieb nicht absenken kann. Also baue ich erst das Unterwasserteil ab und dann senke ich ihn ab. Dadurch fehlt mir dann natürlich Gewicht um Hebelkräfte zu haben. Aber ich bin zuversichtlich das er runter geht, denn die Bälge sind erst drei Jahre alt.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.12.2013, 06:47
Boot: Doral 250 SE
Gruß Karsten
was ist das für ein Kit ?
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 08:35
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.148 Danke in 9.443 Beiträgen
das "Install Kit" beinhaltet alle Dichtungen die man zum Ansetzen des Antriebs benötigt.
hier der vom Bravo http://www.marinepowerservice.com/Bo...roductID=42153
Alt 09.12.2013, 11:12
panda4 panda4 ist offline
Boot: Bayliner 265 / Bowrider 1751
12 Danke in 11 Beiträgen
http://www.perfprotech.com/blog/arti...rndrive-remova
www.youtube.com/watch?v=2OZr21WjP40‎
sieh dir die Videos mal an, dann versuchen oben ,unten, und immer wieder. Vieleicht hilfst. Nochmal viel Erfolg.
Mfg. Kurt
Der Unterschied zwischen existieren und leben
liegt im Gebrauch der Freizeit.
Grüße kurt
Alt 09.12.2013, 14:09
Benutzerbild von Stingray77
So, war gerade noch mal drüben, aber leider erfolglos...dafür aber noch alles heil
Name:	IMG_3812 (Kopie).jpg
Hits:	200
Größe:	77,6 KB
Mit dem Kantholz habe ich begonnen, aber nach dem 4 Klatscher hat es sich verabschiedet
Name:	IMG_3813 (Kopie).jpg
Hits:	159
Größe:	69,2 KB
Im Anschluss dann mit einem Spanngurt versucht, hat aber auch nichts gebracht und ohne Plan geht es hier erstmal nicht weiter
Sehe 3 Problem Möglichkeiten:
- Der Vorbesitzer hat den Antrieb geklebt, womit auch immer...
- Das Gelenk hat sich im Motor verklemmt oder ist festgegammelt, da es nicht gefettet wurde...Props lassen sich aber problemlos drehen
- Die Bolzen wurden zusätzlich noch mal eingeklebt
Name:	IMG_3815 (Kopie).jpg
Hits:	164
Größe:	94,1 KB
Kann man die Bolzen mit gekontert rausdrehen um den Punkt auszuschließen?
Bin für jeden Lösungsvorschlag und Tip dankbar
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.12.2013, 14:17
Südschwede
mache mal an Stelle des roten Gekrixxel ein Brett hin und versuche dann den Antrieb anzuheben, dann ziehst du gleichmäßig und verkantest nicht, so haben wir auch schon verklebte Antriebe ohne Schäden abbekommen.
Hits:	124
Größe:	66,8 KB
Alt 09.12.2013, 14:44
Boot: Doral 250 SE
Anhang 500338
Anhang 500339
Anhang 500340
Auf dem dritten Bild sieht es ja fast so aus, als wenn die Edelstahlbolzen und das Alu des Antriebs miteinander "verbacken" wären.
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 15:19
Sorry, hatte ich ganz vergessen.... Den Trick mit dem Brett habe ich auch schon versucht, aber nur das Brett eingedrückt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.12.2013, 15:20
So sehe ich das auch, da der Antrieb sich wirklich kein Stück bewegt...daher auch die Frage ob ich die Bolzen mit einer Kontermutter rausdrehen kann...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.12.2013, 15:31
Boot: Doral 250 SE
Die Bolzen sind ins Bellhousing eingeschraubt, müssten sich also theoretisch raus schrauben lassen. Aber ob man das mit purem kontern hin bekommt wage ich zu bezweifeln. Man könnte natürlich Muttern auf die Bolzen aufschweißen und die Bolzen rausdrehen, aber das würde ich als letztes in Betracht ziehen.
Hast du die Bolzen schon mal mit Kalklöser eingespüht ? Vielleicht ist es ja auch nur Kalk was da zwischen Bolzen und Bohrung sitzt und keine Korrosion
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 19:01
vllt, etwas unkonventionell:
Setz das Bravo 3 mit den Holzklötzen unter Spannung.
Schraub die 6 Befestigungsschrauben auf, und lass 1-2 mm Spiel, also nicht fest.
Spülanschluß drauf.
Dann starte den Motor
Vllt. rappelt sich dann was los.
Gruß Alex
Alt 09.12.2013, 19:07
Sehr guter Vorschlag Alex
Auf diese Weise konnte ich auch schon mehrere in der Verzahnung festsitzende UWT`s von Aussenbordern überreden.
Einen Versuch ist es jedenfalls wert.
Gruß Karsten
Alt 09.12.2013, 19:36
Di
das ist feinstes Aluminiumpulver, was sich dem Bolzen geopfert hat.
Deswegen ist bei mir an jedem Bolzen 2-4-C Fett drauf, auch auf der Dichtung, ..... an jeder anderen Schraube, die ich je auseinander hatte, auch.
Gruß Alex
Name:	2013-03-09 11.50.49.jpg
Hits:	144
Größe:	80,3 KB
Alt 09.12.2013, 20:04
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
vermutlich hast du Recht, aber ein Versuch ist es wert
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 20:06
Gruß Alex
Ihr könnt mich jetzt steinigen aber das ist niemals Aluminiumpulver.
Das sind feinste Kalk/Salzablagerungen oder der Vorbesitzer hat das Teil wirklich mit Sika etc. eingedichtet.
Gruß Karsten
Alt 09.12.2013, 20:34
Gruß Karsten
Ist im Endeffekt auch egal, fest ist fest.
Mal dran lecken, das weiß mans
Wird auch dem Themenersteller egal sein, wenn der Bravo endlich los ist.
Bin gespannt !
Gruß Alex
Alt 09.12.2013, 22:41
da hilft dann wohl nur richtiges Zuggerät
wenn man das nicht hat, könnte man versuchen sich am Antrieb einen Anschlagpunkt zuschaffen und dann mit den Zylindern zudrücken
Alt 10.12.2013, 08:54
Gruß Alex
und genau da vermute ich auch das Problem, da sich der Antrieb nämlich kein Stück bewegt. Dem Vorbesitzer haben Sie mal das Unterwasser Teil geklaut und jetzt ist mir auch klar, weshalb nicht den kompletten Antrieb...
Wahrscheinlich bin ich einer der wenigen, die ohne Muttern fahren können und den Antrieb dennoch nicht verlieren
Mein Plan ist jetzt die oberen und unteren Bolzen gekontert rauszudrehen - möglichst ohne die Bolzen abzureissen. Wenn noch 2 drin sind, den Antrieb dann mit dem Kantholz abzuhebeln. 6 verbackene Bolzen scheinen auch für eine Eisenwelle oder Kantholz zu viel zu sein...
Sollten mir die Bolzen nach und nach abreissen, muss ich sie halt plan feilen, körnen und aufbohren Anscheinend so die einzige Möglichkeit...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.12.2013, 08:57
Ich habe gestern mal einen 5t. Kettenzug an eine 10t. schwere Maschine gelegt und versucht den Antrieb runter zu ziehen: das Boot habe ich ganz langsam vom Trailer gezogen und nach 5-10 cm aufgehört
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.12.2013, 09:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Gruß Karsten
Das wird nichts werden. Vorher läßt sich Karsten steinigen
Alexander
Alt 10.12.2013, 09:23
Da habe ich doch noch eine andere Idee die funktioneren könnte...werde berichten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.12.2013, 10:49
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Versuch doch mal bitte ein Kantholz von oben zwischen, so wie hier schon beschrieben, die 6 Muttern am Antrieb 2 Umdrehungen lösen und dann mit den angeschraubten Trimmzylindern unter Druck setzen.
Wenn dann nichts passiert, wie hier schon gesagt wurde den Motor starten.
So hab ich auch schonmal einen gelösst...
Viel Erfolg!!!
Gruß Maik
Alt 10.12.2013, 11:19
Warum machst Du das nicht erst mit dem Motor laufen lassen, wie ich beschrieben habe.
Nicht nur das Du Last und Vibrationen auf den Antrieb bekommst, es wird Coupler und Gimballlager auch noch schön warm.
Aber hau mal rein.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
