Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 213Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 213
Alt 22.11.2013, 20:58
jens69 jens69 ist offline
40 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Leute!Es ist angerichtet!!!!!!!!!!!!!!!!Grüße Jens!
Name:	Montage Johnson 001.jpg
Hits:	153
Größe:	90,7 KB
ID:	497082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 002.jpg
Hits:	145
Größe:	80,7 KB
ID:	497083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 003.jpg
Hits:	153
Größe:	74,5 KB
Name:	Montage Johnson 004.jpg
Hits:	151
Größe:	94,3 KB
ID:	497085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 006.jpg
Hits:	149
Größe:	106,3 KB
ID:	497086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 007.jpg
Hits:	140
Größe:	109,2 KB
Name:	Montage Johnson 008.jpg
Hits:	141
Größe:	103,6 KB
ID:	497088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 009.jpg
Hits:	137
Größe:	83,4 KB
ID:	497089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 011.jpg
Hits:	143
Größe:	73,6 KB
Name:	Montage Johnson 012.jpg
Hits:	146
Größe:	65,5 KB
ID:	497091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 013.jpg
Hits:	139
Größe:	61,4 KB
ID:	497092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 014.jpg
Hits:	136
Größe:	64,7 KB
  #77
Alt 22.11.2013, 21:00
Noch einige Bilder!
Name:	Montage Johnson 015.jpg
Hits:	115
Größe:	69,3 KB
ID:	497094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 016.jpg
Hits:	121
Größe:	82,9 KB
ID:	497095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montage Johnson 017.jpg
Hits:	123
Größe:	72,3 KB
  #78
Alt 22.11.2013, 21:08
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Dann könnte ja morgen Abend vielleicht Probelauf sein
Gruß Karsten
Alt 25.11.2013, 15:52
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Zitat von jens69 Beitrag anzeigen
Noch einige Bilder!
Hallo !!
Ja.........sieht doch alles sehr gut aus , die Kolben schön auswiegen , und er rennt wieder.
MFG
Alt 26.11.2013, 15:20
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Hallo ThorCux!Ich baue die VRO-Pumpe nicht wieder ein,weil das ja der Grund des Motorschadens war.Als Benzinpumpe würde sie zwar noch funktionieren,aber aus Platzgründen werde ich die kleine Pumpe montieren.Grüße Jens!!!!!!!
Grund für den Motorschaden? Hast du denn das Piepen nicht gehört?
Wenn da kein Ölfluss gewesen wäre hätten doch alle drei Zyl. gefressen und die Kurbelwelle wäre auch im A.....h
Geändert von Stingray 501 (26.11.2013 um 15:34 Uhr)
Alt 26.11.2013, 20:05
Hallo Stingray 501!Ich habe diesen Motor nie selbst gefahren,ich habe Ihn in diesem Zustand übernommen um meinem Hobby zu fröhnen.Schaue Dir bitte die Bilder auf der ersten oder zweiten Seite an.Es haben alle drei Zylinder gefressen,zwei hatten dann noch ein massives Hitzeproblem.Die Kurbelle,Pleul und Lager haben das alles trotzdem gut überstanden.Mittlerweile ist der Motor wieder montiert,nur das Getriebe und Kleinigkeiten müssen noch erledigt werden.Bilder folgen und wenn es nochmal temperaturmäßig hinhaut,wird auch noch ein Probelauf gemacht.Grüße Jens
Alt 27.11.2013, 14:26
Ja dann wäre ich da auch etwas skeptisch mit dem VRO. Hast ja sehr schön geschraubt, wollte ich mal anmerken. Meine Erfahrung zu diesem Motor ist sehr gut! Ich habe einen 92er BE70TL seinerzeit Neu gekauft, ich fahre noch mit dem ersten VRO-System, benutze immer Super plus Benzin und vollsynthetisches TCW3 Motorenöl und zum Winter gibts ne ordentliche Ladung Desolite K zur Konservierung. Ich habe noch nichteinmal die Vergaser reinigen müssen. Ausser Zündkerzen, Impeller und einem Thermostat ist da noch nichts neu gekommen.Ich wünsch dir für die Zukunft die selben Erfahrungen mit dem neu aufgebauten Motor.
Übrigens: Es entstehen viele Motorschäden(schleichend) durch schlechte Konservierung und unsachgemäße Lagerung über Winter.
Alt 27.11.2013, 18:08
Hallo Stingray 501!Danke für die Blumen.Ich glaube gerne das die ab 90iger verbauten VRO Systeme auch funktionieren.Ich hätte auch liebend gerne einen Motor mit funktionierendem System,da ich bei uns zu 80% nur knapp über Standgas fahren muß und nur mal Gas geben kann wenn Keiner guckt.Deshalb würde sich ein mager(Öl)laufender Motor ja anbieten.Da dies aber doch sehr Kostenintensiv ist und ich lieber einen aufgeräumten Motor haben möchte,habe ich gestern die kleine Pumpe verbaut.Dazu habe ich gleich noch eine Frage.Der originale Unterdruckanschluß am Motor hat einen wesentlich größeren Durchmesser als der Anschluß an der Pumpe.Was für einen Schlauch sollte ich da verbauen,oder muß ein anderer Schlauchanschluß am Motor verbaut werden?Grüße Jens
Alt 28.11.2013, 14:13
Ich habe noch keinen Umbau auf eine normale Kraftstoffpumpe gemacht, nur VRO´s überholt.
Ich denke aber das du hier finden wirst was du an Info´s brauchst.
http://www.maxrules.com/fixomcvro.html
bzw. Google das mal, es soll einen sehr guten Film auf Youtube geben wie man auf eine konventionelle Pumpe umbaut.
Alt 29.11.2013, 18:08
Hallo!So,es ist geschafft.Der Motor ist fertig und sieht doch aus wie Neu.(keine Übertreibung)Bilder werde ich morgen bei Tageslicht machen.Wenn es nicht regnet ist auch ein Probelauf geplant.Wenn er jetzt noch so läuft wie er aussieht,bin ich mehr als zufrieden.Auch der Powertrimm funktioniert wieder einwandfrei,seit dem das Unterwasserteil wieder montiert ist.Da hat doch wirklich das Gewicht gefehlt,das beide Trimmzylinder gleichzeitig arbeiten.Was für ein Gemisch würdet Ihr mir für den Probelauf mit Spülohren empfehlen.Ich finde 1:25 ziehmlich fett,da der Motor für einen Zweitakter doch recht große Einbauspiele hat.Da das VRO ja ausgebaut ist und er jetzt permanent das gleiche Gemisch bekommt,reicht da nicht 1:33 oder gar 1:50?Grüße Jens!!!!!!!!!!
Geändert von jens69 (29.11.2013 um 18:41 Uhr)
Alt 29.11.2013, 18:18
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Jens !
1:50 ist richtig !
lg Frank
  #87
Alt 29.11.2013, 18:59
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo mal wieder
Meine Rezeptur seit Jahrzehnten:
Einlaufen 1:25 mit Mineralöl
Fahrbetrieb 1:50 Synthetischem Öl
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.11.2013, 12:06
Hallo!Ich habe fertig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jens
Name:	johnson fertig 001.jpg
Hits:	167
Größe:	114,9 KB
ID:	498604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 002.jpg
Hits:	156
Größe:	110,7 KB
ID:	498605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 003.jpg
Hits:	180
Größe:	99,2 KB
Name:	johnson fertig 004.jpg
Hits:	174
Größe:	105,2 KB
ID:	498607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 005.jpg
Hits:	155
Größe:	125,6 KB
ID:	498608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 006.jpg
Hits:	161
Größe:	115,6 KB
Name:	johnson fertig 007.jpg
Hits:	189
Größe:	116,0 KB
ID:	498610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 008.jpg
Hits:	147
Größe:	120,4 KB
ID:	498611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 009.jpg
Hits:	146
Größe:	70,6 KB
Name:	johnson fertig 010.jpg
Hits:	149
Größe:	106,1 KB
ID:	498613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 011.jpg
Hits:	154
Größe:	89,5 KB
  #89
Alt 30.11.2013, 12:11
Noch ein paar Bilder!
Name:	johnson fertig 012.jpg
Hits:	123
Größe:	74,1 KB
ID:	498618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 014.jpg
Hits:	129
Größe:	111,3 KB
ID:	498619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 015.jpg
Hits:	133
Größe:	129,7 KB
Name:	johnson fertig 016.jpg
Hits:	125
Größe:	105,2 KB
ID:	498621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 017.jpg
Hits:	136
Größe:	100,3 KB
ID:	498622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 018.jpg
Hits:	129
Größe:	93,8 KB
Name:	johnson fertig 019.jpg
Hits:	121
Größe:	84,0 KB
ID:	498624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 020.jpg
Hits:	121
Größe:	97,3 KB
ID:	498625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson fertig 021.jpg
Hits:	127
Größe:	111,0 KB
  #90
Alt 30.11.2013, 16:13
Super Arbeit Jens
Gruß Karsten
Alt 30.11.2013, 17:07
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
sieht aus wie neu
und, wie läuft er ? oder konntest du es noch nicht testen ?
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 30.11.2013, 20:01
Hallo!Ich melde,Probelauf erfolgreich absolviert.Heute Nachmittag habe ich ihn gestartet.Nach kurzen Schwierigkeiten(eigene Dusseligkeit) sprang er an und lief auf Anhieb recht gut.Ich hatte den Unterdruckschlauch für die Benzinpumpe an den Ausgangsstutzen der Pumpe montiert.Beim Sprit pumpen lief das Benzin direkt ins Kurbelgehäuse.Danach Kerzen raus,mit dem Anlasser durchgedreht(so eine Spritfontäne habe ich noch nicht gesehen)und er sprang an.Er lief noch kurz viel zu fett,nach kurzem Gas geben meldeten sich alle Zylinder zum Dienst.Investiert habe ich um die 1200 Euro,einige Nerven(durch Fremdleistungen)etwas Zeit.Ich glaube einen recht ordentlichen Motor auf die Beine gestellt zu haben,der mir hoffentlich viel Freude bereiten wird.Jetzt kommen noch 70iger Vergaser und vielleicht noch eine elektrische Benzinpumpe dran.Danke an alle die mit konstruktiven Beiträgen zum Gelingen beigetragen haben.Der nächste Patient(50iger Vro)wartet ja schon.Grüße Jens!!!!!!!!!!
Geändert von jens69 (01.12.2013 um 10:53 Uhr)
  #93
Alt 30.11.2013, 20:52
Glückwunsch !
Der Sprit im Kurbelgehäuse war, wenn Gemisch, überhaupt kein Nachteil ! Dadurch haben alle Stellen schön Öl bekommen !
lg Frank
Alt 02.12.2013, 10:53
Boot: SpaceShuttel
Hallo Jens !!
Super Job , mach doch gleich hier im Thread mit dem 50 VRO weiter ,
MFG
Alt 02.12.2013, 19:48
Hallo!Ich habe heute den Motor ans Boot montiert.Sieht einfach klasse aus.Der 60iger Dreizylinder sieht doch schon echt erwachsen gegen den 50iger aus.Alles funktioniert einwandfrei.Mit dem 50iger VRO geht es wahrscheinlich erst im Frühjahr weiter.Die Kolben lassen wiedermal auf sich warten.Bilder vom montierten Motor mache ich noch.Allen ein frohes Fest wünscht Jens!!!!!!!!!!
Alt 09.12.2013, 17:55
Hallo!Hier noch ein paar Bilder vom montierten Motor.Ich habe gleich noch auf elektrische Benzinpumpe umgebaut.Jetzt fällt das lästige Vorpumpen weg.Die Pumpe ist speziell für Vergasermotoren geeignet,da sie den Förderdruck elektronisch regelt und sogar beim erreichen des Höchstdruckes ausschaltet.Soll heißen,sie fördert bei Langsamfahrt wenig Benzin,bei Vollast viel Benzin und im Stand schaltet sie bei vollen Vergasern aus.Eine Notaus Schalter baue ich noch in die Instrumententafel ein,für alle Fälle.Den originalen Unterdruckanschluß am Motor nutze ich als Kurbelgehäuseentlüftung.Der kleine Schlauch zum Luftsammelbehälter fällt weg,somit auch die unverbrannten Öl-und Benzinreste,welche sich dort sammeln.Grüße Jens
Name:	Johnson Montage 001.jpg
Hits:	118
Größe:	88,1 KB
ID:	500398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Johnson Montage 002.jpg
Hits:	126
Größe:	65,1 KB
ID:	500399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Johnson Montage 003.jpg
Hits:	118
Größe:	72,8 KB
Name:	Johnson Montage 004.jpg
Hits:	129
Größe:	72,3 KB
ID:	500401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Johnson Montage 005.jpg
Hits:	126
Größe:	75,1 KB
ID:	500402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Johnson Montage 006.jpg
Hits:	125
Größe:	69,5 KB
Name:	Johnson Montage 007.jpg
Hits:	129
Größe:	73,1 KB
ID:	500404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Johnson Montage 009.jpg
Hits:	140
Größe:	77,1 KB
ID:	500405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Johnson Montage 008.jpg
Hits:	138
Größe:	97,0 KB
  #97
Alt 09.12.2013, 20:52
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Boa, sieht das bei Dir im Boot aber aufgeräumt aus. Respekt!!!
Der rote Tank (vermute 25 Liter) ist doch sicher nicht der einzige Tank, oder?
Wieviel Liter nimmst Du denn mit?
Gruß Roland
Alt 23.12.2015, 21:37
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Hallo, werde den Beitrag von Jens mal weiterführen. Habe meinen VRO 60 (EL) Bj. 87 auch zerlegt. Wollte eigentlich garnicht soooo tief in die Materie. Jetzt ist alles auseinander.
Hits:	93
Größe:	94,6 KB
ID:	673784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	79,4 KB
ID:	673785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	85,3 KB
Hits:	87
Größe:	99,8 KB
ID:	673787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	118,1 KB
Sascha
Alt 23.12.2015, 21:42
Habe auf dem oberen Zylinder Riefen. Der mittlere und untere Zylinder sind "Riefenfrei" aber Kolben haben viel Spiel. Nur gefühlt nicht gemessen, da Kolben noch eingebaut. Da sieht man mal wieder das das reine Kompressiomsmessen allein keine Aussagekraft hat. Alle drei Zylinder hatten 10 Bar. Motor lief ohne Probleme.
Hits:	84
Größe:	131,2 KB
Sascha
Alt 23.12.2015, 22:01
Hat jemand Erfahrung im Umgang und Preisen von Motoreninstandsetzern bezüglich Bohrung und neuen Kolbensätzen?
Diese Jungs sind ganz in meiner Nähe. Kennt die Jemand?
http://www.funtime-engines.de/tag/bo...rvice-neuwied/
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
