Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 11.08.2010, 18:57
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
zu 1.) Ja, es ist wirklich HT-Rohr. Nur das auflösen wage ich zu bezweifeln, da dieses ja auch für Abwasserrohre verwendet wird.
zu 2) Mir ist die Tiefe egal, hauptsache frisches Wasser
HT-Rohre werden aber nur innerhalb von Gebäuden verwendet. Kanal-Grundrohre sind beständig gegen Kieselsäure, aber egal.
Nur die Tiefe sollte dir wirklich nicht egal sein. Ab 9 Meter machen herkömmliche Saugpumpen "dicke Backen".
Gruß Karsten
Alt 11.08.2010, 23:12
ivea ivea ist offline
Und wohin entsorgen die Camper erlaubt oder auch unerlaubt Fäkalien?
Der "faule Eier" Gestank ist organischen Ursprungs. Die Wasserwerfer mit nem billigem Teststreifen zu messen wird dir eine hohe Konzentration an Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat zeigen. Wenn du ein paar Euro mehr ausgibst holst du dir einen Test der die bakteriendichte im Wasser ermittelt. Ist die Anzahl hoch, schwemmt es dir wahrscheinlich Fäkalien in gelöster Form ein oder du hast einen hohen Eintrag an anderer Biomasse.
Ist der Geruch nur kurz da, ist wie schon erwähnt biologische Ablagerungen in Pumpe und Rohrleitung zu suchen. Absterbende süsswasseralgen mit zusätzlich etwas "Dung" ergibt einen Duft der schlichtweg einem den Atem raubt.
Ich betreibe einen gut besetzten farbkarpfenteich und was du so schreibst kann durch den bakteriellen Abbau von organischem Material wie Alge und zb fischkot unter Sauerstoffmangel prima entstehen.
Nimm eine Wasserprobe in einem vom Brunnenwasser gewaschenem Behältnis ohne dass da Luft drin ist und lasse es bei einem Aquarien laden oder bei deinem wasseamt (falls der brunnen genehmigt ist) analysieren. Dann brauchst du nicht rätseln.
Noch was: wenn du damit nur den Garten versorgst, lass es doch kurz riechen. Es düngt in jedem Falle wie verrückt.
Viel Erfolg
Ivea
Alt 11.08.2010, 23:21
Lese gerade willst auch duschen... Dann im "fischladen" ne Flasche koi antipilz und Bakterien kaufen. Hoch dosieren und mehrfach anwenden. (Malachit grün und Formaldehyd (blau) die Wirkung ist erheblich nachhaltiger als wasserstoffperoxyd.
Es braucht ne Weile bis die Verfärbung nachlässt. Es zerfällt (Halbwertszeit) aber auch von alleine
Alt 12.08.2010, 07:24
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
.....Ivea
In den dafür vorhergesehenen Ausguß .....
Wenn ich dass hier so lese kann ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen - Deine Leitung ist mit Bakterien verseucht - siehe auch den schwarzen Belag, der ist typisch dafür. Da war die Tage auch so etwas im TV mit einem zuführenden Wasserschlauch von einer Waschmaschine - es kam ein neuer Schlauch dran und weg war der Geruch.
die besten Grüße von Uschi
Alt 12.08.2010, 08:16
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.372 Danke in 2.225 Beiträgen
Das sollte es aber nicht ! Wie schon geschrieben wurde würdest Du bei einer Saughöhe von mehr als 9m nahezu keine Pumpleistung mehr haben. Dann brauchst Du eine Tauchpumpe oder eine Pumpe mit Injektorprinzip.
Was ich an Deiner Stelle einmal unbedingt machen würde ist eine Wasseranalyse zu veranlassen !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 12.08.2010, 09:30
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.939 Danke in 2.266 Beiträgen
Ok, danke liebe Leute. Fäkalien werden selbstverständlich von niemanden in den Boden geleitet, das einzige was im Boden versickert, ist Wasser aus dem Garten oder evtl. mal vom Händewaschen. Da ist die Nachbarschaft sehr pingelig, da alle Wasser aus eigenen Brunnen beziehen.
Die Idee mit der Wasserprobe werde ich mal aufgreifen und auch die Saugleitung erneuern.
so long, der Thomas...
Alt 12.08.2010, 11:51
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Intressant wäre auch ob wirklich HT(grau) oder doch KG Rohr (rotbraun oder grün) verwendet wurde... Kunststoffrohre sind beide.
Bei nem Kunden von mir steht das Grundwasser 1m unterm Haus und es sind in der Nähe Felder, aber sein (Garten)Wasser müffelt nicht.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 12.08.2010, 11:57
Es ist definitiv HT-Rohr, der Unterschied zwischen HT/KG/PE ist mir durchaus bekannt
Alt 11.11.2013, 20:12
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Hi, lieber spät als nie. Problem gelöst? So wie ich das sehe, hat das nichts mir Rohrmaterial, oder Gammel zu tun. In dieser Tiefe und meist noch viel tiefer, bei mir 44 Meter, findet im ersten Moment eine ganz normale chemische Reaktion statt. Das Wasser ist anaerob -ohne Sauerstoff- und stinkt zunächst bei Kontakt mit der Luft nach vergammelten Eiern. Habe unser Wasser testen lassen und ein paar Schluck Sorgen nicht für ein Problem.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 12.11.2013, 06:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Äh Desinfektionsmittel, Wasserstoffperoxid uä in einen Grundwasserbrunnen kippen?
Wenn ein inkrustierter Brunnen gereinigt werden muss, dann mit Salzsäure.
Dürfte dem Kunstoffrohr nicht viel machen, dem Sieb am Saugschlauch auch nichts, wenn Kunstoff.(Nach reaktion im Wasser und mit dem Belag findest du von der Salzsäure nix mehr im Wasser)
Möglichkeiten wieso das Wasser erst riecht, wurden ja schon genannt.
Die genannten 9m , ab der ne normale Pumpe (Hauswasserwerk) nicht mehr zieht sind schon ziemlich optimistisch.Bei acht metern wirds physikalisch schon sehr eng. ( Bei 7,5 m kommt mein Wasserknecht schon ins Schwitzen, und der ist nicht vergleichbar mit som Hauswasserwerk aus dem Baumarkt)
Lass ne Wasserprobe machen (mit Bakterienkultur) und wenn die nix auffälliges ergibt, die ersten Liter ablaufen lass,bzw für die Blumen verwenden und gut ist. Übrigens gibts auch Wässer die von "Natur" aus leicht schwefelig sind, wäre dann,_ genau wie bei zu viel Nitrat- aber auch bei deinen Nachbarn so.
Wobei es da egal ist, ob du im Grundwasserschutzgebiet bist, Grundwasser fließt auch, und mit Gülle "verseuchte" Felder müssen nicht zwingend in "Sichtweite" liegen, um belastetest Grundwasser zu haben.
Hans
Alt 12.11.2013, 07:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.546 Danke in 2.465 Beiträgen
Kippe keinerlei Chemie in den Brunnen!!!!!
Frage mal Fachleute (Brunnenbauer usw.) nach geeigneten Mitteln bevor Du da was verschlimmbesserst und der ganze Platz seine Brunnen dicht machen muß!!!
Tausche alle kontaminierten Teile aus!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.11.2013, 07:40
Salzsäure ist das geeignete und wird von Brunnenbauern oä genommen.
Meistens noch mit irgenteine Oxasäure versetzt- dient dem Aufbau einer passiven Säureschutzschicht bei Fe Brunnenrohren- und bei den teueren ist noch ein (unwirksames) amphotanes Tensid(gemisch), angeblich Gewässerneutra, zugesetzt. Ob das nu was nutzt, oder den Preis der Mittel Erklären soll, lasse ich mal dahingestellt.
Es gibt Mittel, di mit Dithiniten arbeiten, diese sind blöderweise allerdings selbstentzündlich , brauchen daher nen zugesetzten Chemiecocktail, natürlich (angeblich) umweltneutral.
Ne andere Methode ist die Verwndung von Salpeter und Phosphrsäure wg. Schutzschicht bei FE (Eisen)rohren, hat aber den Nachteil, bei biologischen Verunreinigungen (liegen hier vor) evt nitrose Gase zu bilden. Die sich daraus ergebende Explosionsmöglichkeit kann zu einer recht spektakulären Feuersäule aus dem Brunnen führen
Mal ne Frage an coolibri:
Haben die nen 8m tiefen Brunnen gegraben und dann nen HT Rohr eingebudelt?
Hans
Alt 12.11.2013, 07:42
36.057 Danke in 21.751 Beiträgen
ich denke nach 3 Jahren sollte das Problem gelöst sein, oder der Brunne verschlossen.
Alt 12.11.2013, 08:00
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
...wieder so ein Fall, wie so oft hat man versucht zu helfen, und es fehlt einfach eine kurze Rückinfo oder das Ergebnis....
schade !
Alt 12.11.2013, 11:58
Nicht aufs Datum geschaut, gähn
Alt 12.11.2013, 12:28
Jau ist ja schon 3 Jahre hin, wäre aber Trotzdem Interessant was daraus wurde?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 12.11.2013, 12:57
Das Problem konnte mit überschaubaren Mitteln nicht gelöst werden und der Brunnen würde stillgelegt. Das ganze war auf einem Campingplatz in einem Naturschutzgebiet, da konnte man nichts mit Reinigern oder Salzsäure machen. Ein neuer Brunnen wurde gebohrt und soweit ich weiß, funzt der Neue heute noch ohne Probleme.
Alt 12.11.2013, 13:00
vielleicht liegt etwas drin, was fault......
schade !
Danke für Deine Hilfe...
Alt 12.11.2013, 13:04
Hans
Das kann ich nicht beantworten, der Brunnen war schon auf dem Grundstück und wurde lange nicht genutzt.
Hat sich aber auch erledigt, ich bin nicht mehr auf diesem Campingplatz. Sorry an alle, ich habe das Thema selbst aus den Augen verloren, daher gab es auch keine Rückinfo mehr von mir...
Alt 12.11.2013, 17:15
"man" ist die Mehrzahl.... und versucht haben es viele... allerdings:
... du hättest nur die zwei toten Ratten rausfischen müssen... aber du wolltest ja nicht hören..!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
