Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 192Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 192
Alt 28.09.2013, 17:36
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Dank Andreas habe ich seit heute morgen ein neues Buglicht.
Schön wars in Finkenwerder!
Hits:	238
Größe:	65,6 KB
Hits:	274
Größe:	83,3 KB
Im Boot funktioniert die RGB SMD Beleuchtung jetzt auch. Schön wenn man in der Farbgestaltung flexibel ist.
Hits:	233
Größe:	41,5 KB
ID:	484422Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	39,7 KB
ID:	484423Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	38,0 KB
Hits:	258
Größe:	52,7 KB
Und das beste ist, man siehts nicht! ;)
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
  #127
Alt 29.09.2013, 16:14
Alte Leisten im neuen Glanz!
Vaddi hat ganze Arbeit geleistet!
Hits:	247
Größe:	50,7 KB
ID:	484745Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	33,1 KB
ID:	484746Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	68,7 KB
Da würde das gut passen!
Hits:	255
Größe:	26,8 KB
  #128
Alt 03.10.2013, 13:33
Den gestrigen A bend und den heutigen Feiertag hab ich dann mal genutzt und eine neue Heckblende gebaut.
Das ganze noch ordentlich mit Leder bezogen und dann die Notsitze auch gleich montiert!
Hits:	209
Größe:	43,5 KB
Hits:	208
Größe:	46,5 KB
Feiertage sind schon was tolles!
Martin
  #129
Alt 06.10.2013, 20:20
Viel ist die Tage nicht passiert. Müsste mich mal um andere Sachen kümmern und Geld wächst ja leider nicht auf Bäumen....
Einzig die Blende fürs Armaturenbrett auf der Backbordseite ist fertig geworden...
Hits:	212
Größe:	44,4 KB
Aber jetzt ist ja auch Zeit bis nächstes Jahr!
  #130
Alt 12.10.2013, 10:00
Und weiter geht's!
Eigentlich sollte ja ein anderes Lenkrad rein,
Manchmal kommt's halt anders!
Lenkradadapter 9,90€
Lenkrad nagelneu 15€
Ich denke günstiger geht's nicht. Blende rechts vom Lenkrad ist auch fertig, heute sollte per Post noch der neue Hupentaster kommen!
Hits:	210
Größe:	74,1 KB
Thema Hupe:
Wo habt ihr eure so verbaut? Will nicht irgendeinen Schrott aufs Deck schrauben!
  #131
Alt 12.10.2013, 20:39
meine ist jetzt im Bug von innen,
war früher außen an der Seite, nach dem die mal Stegkontakt hatte war sie dann kaputt und kam nach innen
  #132
Alt 12.10.2013, 20:49
Die Idee hatte ich auch schon. irgendwo beim Tank. Ist ja trotzdem noch laut genug...
  #133
Alt 18.10.2013, 21:45
Hits:	241
Größe:	55,8 KB
Bordparty!
  #134
Alt 20.10.2013, 17:10
Es hat sich heute wieder was getan! Der Motor hängt an seinem Platz. Irgendwie komm ich mit der Elektrik sonst nicht weiter....
Hits:	160
Größe:	59,0 KB
Hits:	160
Größe:	67,6 KB
Hoffe das der Tacho und Drehzahlmesser bald kommen und dann geht's heiter weiter!
  #135
Alt 21.10.2013, 10:53
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Update mal lieber dein Boot im Profil anstatt schon Party drauf zu machen
  #136
Alt 21.10.2013, 19:28
Wer arbeitet, der muss auch feiern. Die Elektrik ist jetzt weitestgehend fertig. Choke läuft, Motor startet und der Powertrimm arbeitet.
Lenkung ist auch angeschlossen. morgen werde ich den Batterie Hauptschalter einbauen und anschließen.
Alt 22.10.2013, 17:47
So, der Batteriehauptschalter wäre dann auch drin!
Hits:	254
Größe:	64,0 KB
Hits:	267
Größe:	64,5 KB
Hits:	237
Größe:	65,3 KB
Und was soll ich jetzt noch machen!?
  #138
Alt 22.10.2013, 18:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.117 Danke in 4.283 Beiträgen
Eigentlich gaanz einfach:
FAHREN!!!!!!!!!
(und Bilder machen )
Nelson Mandela
  #139
Alt 22.10.2013, 18:37
Joa, könnte man tuen....
Aber bischen Arbeit ist ja noch zu machen.
AF muss noch erneuert werden, zweiter Farbton lackiert werden.
Die Sitzkonsolen gefallen mir im jetzigen Zustand noch nicht und die Benzinzufuhr muss auch noch komplettiert werden...
Also, ein wenig zu tun hab ich dann doch noch!
Alt 24.10.2013, 18:34
Hits:	156
Größe:	56,6 KB
Hits:	149
Größe:	69,9 KB
Restbestände gefunden!
I like!
  #141
Alt 24.10.2013, 18:38
Anhang 490235
Anhang 490236
Anhang 490237
Zu Bild zwei:
Hast du nur die eine Universalgewindeschraube zur Hand mit denen du alles besfestigst?
  #142
Alt 24.10.2013, 18:42
Ich wusste das das kommt. Die sind schon gekürzt!
  #143
Alt 24.10.2013, 21:09
Ohne deinen Thread zu zerquatschen, hier ist noch ein Video von vorhin: http://youtu.be/qHMU-C1PmVU
  #144
Alt 24.10.2013, 21:38
Du willst mich nur rauslocken! Nächstes mal vorher Bescheid sagen, dann komme ich mit!
  #145
Alt 01.11.2013, 13:46
Und da ist sie wieder, die nevige Propellerfrage....
Hat einer von euch ein ähnlich großes Bootmit ähnlicher Motoriesierung und kann mir sagen was für ein Prop da ungefähr geht?
Ich weiß, genau kann man da eh erst nach der ersten Fahrt was zu sagen. Drehzahl etc....
Interessant wäre es dennoch zu wissen, was ich in etwa benötige.
Alt 01.11.2013, 15:04
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ich fahr mit meiner 17 Fuß Fletcher einen Laser 2 in 13 7/8 x 21.
ich habe 130 ps.
Michel
Alt 01.11.2013, 15:45
Ich teste deinen Chopper und du testest meinen 23er Laser. Nur zum testen kann man ja nichts falsch machen
Alt 01.11.2013, 15:51
Der Plan klingt gut!
Alt 10.11.2013, 20:27
Jetzt ist erstmal Winterschaffenspause!
Im Frühjahr geht weiter!
Achja, das Ankerlicht aus Greenwood ist gekommen. Hat auch nur 5 Wochen gedauert!
Hits:	194
Größe:	30,5 KB
Alt 11.11.2013, 22:21
Anhang 494721
Alter!!! Das sieht aber amtlich orginal aus!!! Das Bott ist in so richtig gute Hände gekommen. Mach doch mal bei Gelegenheit eine Aufstellung, was das Teil ungefäht gekostet hat. Okay, Arbeit lassen wir mal weg. Aber für verhältnismäßig wenig Geld ein klasse Boot mit hohen Spassfaktor....
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
