Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 104 von 104
Alt 11.07.2013, 20:14
Benutzerbild von Andidive
Andidive Andidive ist offline
Boot: Sea Ray 230 Sundancer (ProjektX)
190 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Andreas, schön das dir mein Projekt gefällt. Leider bin ich noch nicht fertig geworden aber auf dem besten Weg dahin. Durch den langen Winter und andere Probleme hat sich alles gezogen wie Kaugummi 😒. Aber ein Paar Dinge sind fertig. Die Sitze, Verdeck incl. Gestänge, Persennig, Unterwasseranstriche incl. Antifouling. Ich werde die Tage ein paar Bilder einstellen. Morgen kommt sich ein Bootsbauer meine Fehlstellen im Gelcout anschauen die er für mich machen soll. Da es ziemlich Große sind lasse ich lieber ein Fachmann ran bevor ich noch mehr kaputt mache. Achja Andreas, setzt auch von deinem Projekt ein Paar Bilder rein da ich immer neue Anregungen brauche.😜.
Gruß Andi
Alt 12.07.2013, 00:17
Benutzerbild von zonky
zonky zonky ist offline
Boot: SEA RAY 230 DA
Rufzeichen oder MMSI: ZONKY
74 Danke in 11 Beiträgen
Standard So sah es 2011 aus
  #78
Alt 12.07.2013, 00:35
leider ist mir gerade aufgefallen, dass ich gar nicht so viele Bilder zu Doku habe .... das muss ich sofort ändern. Ich möchte nun am Samstag noch einige Bilder machen. Aber vorab ....Messebilder von sep. 2012
  #79
Alt 14.07.2013, 11:34
jetz habe ich ein paar Bilder gemacht ....
Hier das neue Cockpit, mit VDO Marine Instrumenten un d es gibt noch viel zum verkabeln ...
Momo Lenkrad mit Eigenbau Nabe. Der Not-Aus (mit der Schnur) ist auch eine Eigenkonstruktion ...
  #80
Alt 14.07.2013, 11:39
Wie ich schon erähnt hatte, der Innenausbau muss bis nächstes Jahr warten .... noch mehr geschäfft ...
Hier nochmals die erwähnten Fenster ....
Und zu guter letzt.... der Einstieg ...
  #81
Alt 14.10.2013, 14:18
sundancer230 sundancer230 ist offline
Standard Ausbau der alten Scheiben
Ich habe auch eine Sea Ray Sundancer und möchte meine Scheiben genau wie Iher ausbauen und neu anfertigen lassen. Nun bin ich angefangen und habe die Rahmen von Innen lose geschraubt und wollte die Fenster rausdrücken aber die sind noch geklebt! Hast du eine Lösung wie ich die Fenster sauber raus bekomme??? Ich habe schon mit einen Messer drum herum geschnitten aber der Kleber will sich nicht lösen habt Ihr eine Lösung? Vielen Dank im voraus
Alt 14.10.2013, 17:58
Hallo Sundancer 230. Ich würde dich gerne mit Namen ansprechen aber den sehe ich leider nicht. Ich würde mir eine dicke Angelschnur besorgen und ein Stück von ca 50 cm abschneiden. Dann versuche einen harten Draht zwischen Scheibe und Rahmen zu schieben um danach die Angelschnur dadurch zu ziehen. Im Innenraum muss dann eine zweite Person die Schnur an einem, ich würde einen Mittelgroßen Schraubenschlüssel nehmen, mittig einrollen. Aussen genau das selbe. Dann beide in einer Sägebewegung langsam das Sikaflex rausschneiden. Vom Prinzip her machen die Scheibenprofis das an den Autoscheiben genau so nur halt mit einem Draht.
Gruß Andi
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
  #83
Alt 14.10.2013, 18:05
Hier noch mal ein Paar Bilder vom fast fertigen Boot.
Gruß AndiKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	552
Größe:	41,6 KB
ID:	488134Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	83,5 KB
ID:	488137Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	615
Größe:	42,3 KB
ID:	488139Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	41,2 KB
ID:	488141Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	27,5 KB
  #84
Alt 02.11.2013, 17:59
silverline2 silverline2 ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Super schön.Habe mir gerade eine 230 aus Holland gekauft.Hatte dich wegen der Seitenfenster mit den tollen Rahmen angeschrieben.Dein Boot ohne die Zierstreifen macht es elegant und größer.Werde bereits Morgen anfangen die Streifen von meiner 130 entfernen und dann mit den Polierarbeiten beginnen.Vielleicht schreibst du noch mal was über die Scheiben wo mann diese bekommt und was sie gekostet haben.
Gruß Stephan
Alt 02.11.2013, 20:09
Hallo Stephan, ich werde morgen mal in meine Unterlagen schauen was die Rahmen und Scheiben gekostet haben. Ich melde mich dann.
Gruß Andi
Alt 30.12.2013, 19:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Andi,
super Arbeit
Wäre super, wenn du noch Bilder von der Plicht (deine neue Sitzgruppe, Steuersitzbank und die Polsterung) einstellen würdest.
Und noch 2 Fragen:
1.) Die Fahrersitzbank bei der 230 ist ja sehr niedrig (wenig Beinfreiheit). Wie viel hast du diese durch deinen neu laminierten Unterbau erhöht und wie ist nun die Sitzergonomie (z. B. zur Schaltung und Lenkrad) ?
2.) Wie ist das Verdeck bei starker Sonne für den Fahrer. Hält es die Sonne etwas ab oder nur für die dahinter sitzenden (ich benötige nämlich auch ein neues Verdeck und stehe etwas in der Zwickmühle
zwischen ergonomisch und elegant wie dein Verdeck oder eher praktikabel, d. h. mehr Sonnenschutz und weniger elegant/sportlich) ?
DANKE schon mal im Voraus.
Geändert von bootsfreunde.com (30.12.2013 um 19:47 Uhr)
Alt 13.09.2014, 14:14
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
ich habe auch eine Sea Ray 230 und wollte fragen, ob ihr wisst, wo man die Steuerbord Scheibe herbekommen kann? Durch Pech ist mir diese komplett kaputt gegangen.
Alt 13.09.2014, 21:29
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Taylor made Irland
  #89
Alt 25.12.2014, 17:42
Standard Tayler Made
mir ist das gleiche passiert.Die scheibe Vorn rechts Steuerbord ist geplatzt und ich bin seit langem auf der suche nach einer neuen. Das größte Problem ist ,das die Sea Ray Händler wie Boote Pfister und City Boots sich für Glasschäden nicht intressieren weil diese Probleme haben Scheiben aus Amerika zu bekommen. Wer braucht also noch weitere Scheiben für seine Sea Ray ? Tayler Made versendet nur Scheiben wenn der Scheibenrahmen Abgebaut wird und ich diesen dann in einer kiste nach Amerika sende.
Hat jemand sonst noch Kontakte ? ESG Seiben gebogen zu bekommen.
dann bitte melden.
Gruß Stephan
PS:Ich Suche auch gern gebraucht eine für meine Sea ray 230 DA
  #90
Alt 26.12.2014, 23:31
dann würde ich den Rahmen nach USA senden, Scheiben biegen ist nicht so einfach und billig ist es auch nicht
  #91
Alt 31.12.2014, 15:43
Benutzerbild von benziner
benziner benziner ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA LTD 1993 Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen 1 und High Five
62 Danke in 38 Beiträgen
So siehts grad bei mir aus
Lasse die Polster neu beziehen...schwarz!
Hits:	299
Größe:	80,6 KB
benziner
Alt 31.12.2014, 16:23
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
dann bitte melden.
Gruß Stephan
Hallo Stephan , ich hatte auch mal eine defekte Scheibe an meiner Bayliner . Gerade Scheiben bekommt man bei jeden Glaser , der kann die nachbauen nach Maß . Die gebogenen Scheiben bekommt man oft nur von der Hersteller aus der USA , meine Scheibe hat der Bayliner Händler in der USA bestellt , oft verbunden mit sehr langer Wartezeit und super teuer . Meine Scheibe war nur mit Rahmen lieferbar und hat ca. 750 Euro gekostet .
Alt 31.12.2014, 17:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Dann viel Spaß beim ersten setzen im Sommer wenn du die Brandblasen am Hintern hast
  #94
Alt 31.12.2014, 17:34
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Tu's nicht ... es sei denn Du fährst nur nach Sonnenuntergang .
Hatte mal ein schwarzes Boot , das hatte gereicht tänzelnd über die Spitze rein zu klettern um Schmerzen zu haben .
Gruß Peter .
Alt 01.01.2015, 16:22
Von meinem schwarzem Verdeck wurde mir auch abgeraten. War jedoch auch nie ein Problem. Da ich schon viele schwarze Autos mit schwarzen Ledersitzen gefahren bin seh ich kein Problem. Der Sattler sagt übrigens dass sich die Temperatur von weißem und schwarzem Kunstleder bei direkter Sonneneinstarhlung nur um ca. 5° unterscheidet.
benziner
Alt 01.01.2015, 16:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Dann soll er sich mal drauf setzen ...
Anbei ein Bild neu bezogener Sitze meines Bekannten ...
gut .. in dem Bereich geht's noch mit Badehose ...
Zum Thema Verdeck ... wird nicht wärmer als dunkelblau .
Name:	Bayliner Sitze 003.jpg
Hits:	203
Größe:	181,3 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
  #97
Alt 01.01.2015, 16:37
Wie jetzt geht doch? Ohne Badehose lümmel ich eh nicht im Cockpit rum ;)
benziner
Alt 23.07.2015, 19:09
So sieht`s aus. Farbe schwarz kann ich nur empfehlen. Wird zwar etwas wärmer aber nicht weiter schlimm.
Hits:	387
Größe:	73,2 KB
ID:	642102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	61,9 KB
benziner
  #99
Alt 23.07.2015, 19:29
Ebbi2300 Ebbi2300 ist offline
Boot: Donzi Ragazza 25/Bayliner 2755
103 Danke in 61 Beiträgen
Respekt....sieht wirklich gelungen aus.
Thorsten
  #100
Alt 24.07.2015, 05:18
maloe maloe ist gerade online
1.717 Danke in 936 Beiträgen
Schick schick das schwarz sieht echt klasse aus
Damit der Gesamteindruck auch stimmt solltest du beim fahren einen schwarzen Anzug tragen ......
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
