Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 10.10.2013, 12:11
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
sieh zu, dass du den Rotz (Frostschutz) gescheit auffängst (Nebenauspuff zustopfen), sonst hast du nächstes Jahr nix mehr
Gruß Lars
Geändert von XLars (10.10.2013 um 12:20 Uhr)
Alt 10.10.2013, 12:27
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Zitat von Ossenkop Beitrag anzeigen
Getriebeölwechsel
Gibts da ne Anleitung für?
Habe ei davon gekauft
Anhang 487183
Wär super wenn da jemand nochmal drüber schau, Danke Euch!
Guck mal, genauso habe ich es auch gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=2KE10f3IlHI
Der Patrick
Alt 11.10.2013, 23:38
So nochmal alles zusammengefasst:
1. Mauseohren mit Wasserschlauch an den Antrieb und Motor starten (spülen)
- max. 1500 Umdrehungen
- Bis Motor ca. 60 Grad hat
2. Wanne mit 20 Liter Kühlerfrostschutz und Bilgenpumpe unter den Antrieb
stellen
- Bilgenpumpe an Mauseohren anschließen, Motor starten
- bis 70 Grad Betriebstemperatur erreicht ist
3. Motorekonservieer in den Vergaser sprühen bis Motor abstirbt, geht er
nicht aus abstellen.
Anhang 487184
Anhang 487182
das wars? oder noch irgendwelche Schläuche öffnen oder Schrauben?
Motoröl und Filterwechsel kann ich auch später (November) machen?
Zündkerzen ausbauen und in die Zylinder o .g. (Bild) Motoren Konservier einsprühen.
Motoröl wechsel:
1. Motoröl über Einlass für Messstab mit Absaugpumpe absaugen (passt da der Schlauch überhaupt rein?
2. Filter raus drehen und neuen rein drehen
3. Neues Motoröl über 15W30 Baummarkt über Einlass einfüllen
Getriebeölwechsel
Anhang 487183
also noch mal von vorne,
am besten ist es wenn man das Kühlwasser aus dem Motor ab läßt,
dann die 20 Liter Frostschutz soweit verdünnen wie es gebraucht wird, bei mir reicht z.B. -15° die Hilfsauspuffe werden entweder mit Putzlappen verschlossen oder mit 3/4" Schlauchstücke in den Behälter zurück geleitet
der Propeller wird abgebaut,
wenn die Lenzpumpe läuft wird der Motor gestartet und mit Leerlaufdrehzahl oder knapp da drüber laufen gelassen bis der Thermostat offen ist, das kann man auf der Anzeige sehen und an den Schläuchen fühlen, der Motor braucht dafür etwa 15 Minuten, wenn man sich nicht sicher ist kann man auch etwas länger laufen lassen, aber nicht über 90° Grad gehen
dann den Motor abstellen oder das Konservierungsöl zum Einsatz bringen
wenn der Motor aus ist kann man das Motor Öl absaugen, den Frostschutz in geeignete Kanister pumpen, das Getriebeöl ablassen
später tauscht man den Ölfilter und füllt Motoröl ein und das Getriebeöl,
wenn die Zündkerzen raus sind spritze ich mit einer Spritze etwas 2 Takt Öl in die Zylinder, das Konservierungsöl benutze ich bei 4 Taktern nicht, ist auch nicht wirklich nötig,
wenn das erledigt ist lasse ich den Motor mit Anlasser etwas drehen, damit der Ölfilter gefüllt wird und sich das 2 Taktöl in den Zylindern verteilt,
dafür habe ich einen Startertaster direkt am Motor, dann kommen die Zündkerzen wieder rein
den Propeller lasse ich zum reinigen ab bis er wieder gebraucht wird
zum Schluß tausche ich noch den Kraftstofffilter und schmiere alle Schmiernippel ab
Geändert von ralfschmidt (11.10.2013 um 23:44 Uhr)
  #54
Alt 12.10.2013, 00:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.237 Danke in 4.923 Beiträgen
... und öle alle beweglichen Teile ...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.10.2013, 00:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Und bei meiner Methode (Frostschutz) wärst Du schon lange fertig, .... ohne Wanne, .... ohne Pumpe, ........, ohne Spühlrohre ,...........ganz sauber usw.
Beitrag #55 zum Einwintern das ist echt der Hammer.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (12.10.2013 um 00:45 Uhr)
Alt 12.10.2013, 07:21
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Da ich es vorgestern nicht geschafft habe bleibt mir nur noch heute vor dem Urlaub Zeit.
Frostschutz habe ich 20 Liter gekauft und das Konserviereröl für den Vergaser
Neues Öl und Absaugpumpe auch
Was mir fehlt ist leider der neue Ölfilter und das Getriebeöl (hatte das o.g. zurück gegeben)
Leider hab ich kein anderes bei Bauhaus Nautiq gefunden und die Leute dort konnten mir auch nicht weiter helfen :-(
Das es bei mir zeitlich nur noch heute geht, morgen fliegen wir, hatte ich überlegt:
Heute Motoröl ohne Filterwechsel zu wechseln und Frostschutz.
Ich kann doch im November oder nächstes Jahr das Öl nochmal absaugen und den Filter wechseln oder?
Getriebeöl kann ich noch im November tauschen oder muss auch dafür der Motor warm sein? Oder bekomm ich das auch bei ATU z.B.?
Ist das das richtige Getriebeöl? 2 Flaschen müssen komplett rein?
Hits: 1011
Größe:  7,2 KB
http://www.bauhaus-nautic.info/liqui-moly-aft-iii.html
Die Pumpe hatte ich für Getriebeöl gekauft, ist die richtig? Das alte Getriebeöl läuft alleine raus oder wir auch unten abgepumpt?
http://www.bauhaus-nautic.info/olabs...e-messing.html
Als Bezinstabilisator kann ich diesen nehmen?
http://www.bauhaus-nautic.info/sorti...abilastor.html
Danke sehr!
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Geändert von Ossenkop (12.10.2013 um 07:37 Uhr)
Alt 12.10.2013, 09:37
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das Getriebeöl ist nicht Richtig. Bei dem ATF 3 handelt es sich um ein Automatikgetriebeöl, das hat im Antrieb beim Boot nichts zu suchen
  #58
Alt 12.10.2013, 09:55
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Puhh, jetzt wird es langsam anstrengend.
Wintere das Boot nur ein und belies dich in ruhe wegen Ölwechsel von Motor und Getriebe und mach es im Frühjahr.
Nur noch vor dem Winter kurz ins Getriebeöl schauen ob kein Wasser drinne ist.
Sonst machst du in der Hektik jetzt mehr mist wie alles andere.
Gruß,Schwarznase ...
  #59
Alt 12.10.2013, 10:13
Welches denn dann, die haben doch nur die beiden:
http://www.bauhaus-nautic.info/catal.../?q=getriebeol
Alt 12.10.2013, 10:15
Problem ist doch, wenn ich das sich mache das ich dann wieder neu einwintern muss, da für den Ölwechsel das Öl warm sein muss.
Ich wäre Euch wirklich sehr dankbar wenn ihr mir bei o.g. Fragen helfen könntet
Alt 12.10.2013, 10:22
123 123 ist offline
Das Automatiköl ist nicht gut geeignet, das andere im falschen Gebinde. Vergiss den Bauhaus und bestelle das passende Öl samt passender Pumpe bei einem der gefühlten 1 Mio. Bootsteilehändler im Internet.
  #62
Alt 12.10.2013, 10:50
Das kleine Gebinde mit 250ml wäre das Richtige. aber bei 2 Litern bist Du da bei schlappen 38,80€. Ich habe für die Literflasche 11 € gezahlt.
  #63
Alt 12.10.2013, 12:14
Okay, kann ich denn das Getriebeöl bei kaltem Motor wechseln?
Dann würd ich heute alles andere machen und das Getriebeöl im Internet bestellen und im Novemember Wechsel
Danke
Alt 12.10.2013, 12:39
Boot: Sea ray
Danke
Ja klar...
Alt 12.10.2013, 12:42
Danke
Kannst Du machen, dauert nur etwas länger bis die dicke Brühe dann raus gelaufen ist. Drehe aber mal die untere Ablaßschraube heute raus und lass etwas Getriebeöl ab, schaue nach wie das Öl aussieht. Wenn es einen Cappuccino Farbton hat solltest Du das Öl wechseln, da dann dort Wasser drin ist. Evtl. friert Dir sonst das Unterwasserteil kaputt. Wenn es so ist, lass das Öl ab und fülle einfaches Getriebeöl auf und lass das drin bist Du Zeit hast danach zuschauen. Aber nicht vergessen.
Alt 12.10.2013, 13:05
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
wo setzt sich das Wasser ab im Getriebe oben oder unten?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 12.10.2013, 13:18
unten
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #68
Alt 12.10.2013, 13:52
Ich hab gerade noch das gefunden im Keller beim bootszubehör aber leider nur 1 Liter. Wird nicht reichen oder?
Ist das denn das richtige?
Hits:	79
Größe:	65,6 KB
Alt 12.10.2013, 14:09
Das wäre schon mal ok, aber 2 Liter sollten schon vorhanden sein
Alt 12.10.2013, 14:10
Hab nur 1 Liter leider :-(
Alt 12.10.2013, 14:27
Dann lass das mit dem Getriebeölwechsel wenn Du kein Wasser im Öl hast. Schon geschaut? Ich habe heute gegen 13.00 Uhr meinen auch Winterfest gemacht, im "Schneetreiben", war nicht so berauschend aber "habe fertig". Wie sieht es denn jetzt bei Dir aus?
  #72
Alt 12.10.2013, 14:41
Nee hab grad Schraube abmontiert, jetzt warm laufen lasse dann Ölwechsel und dann kühlflüssigkeit.
Wieviel Öl muss rein? 4,3 Liter?
Danke für eure Super Hilfe
Alt 12.10.2013, 15:34
Hits:	170
Größe:	74,3 KB
Sieht auch nicht mehr so dolle aus das Motoröl
Alt 12.10.2013, 15:35
Hits:	94
Größe:	86,2 KB
Alt 12.10.2013, 15:36
Hits:	91
Größe:	85,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
