Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 06.10.2013, 20:08
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Standard Der Thread für ärgerliche Fehlkonstruktionen an Kleinigkeiten
Sicherlich geht es Euch auch so, dass Ihr Euch oft genug über schlecht durchdachte Konstruktionen ärgert die einen nur Zeit, Geld und Nerven kosten. Ich hab' mir gedacht dass man sich hier mal öffentlich darüber mokieren sollte, damit irgendwann sich ein Konstrukteur erbarmt und die Gehirnzellen etwas mehr arbeiten lässt.
Meine persönliche "Fehlkonstruktion des Tages" sind die Mercruiser Gear Lube Pumpen aus Plastik, welche auf die Getriebeölfläschchen aufgeschraubt werden so dass man sein Antriebsöl wechseln kann.
Da man das Öl von ganz unten (Ölablass-Schraube) bis ganz oben (gear oil monitor) pumpen muss, braucht es schon einiges an Druck um das doch recht dicke Öl bis da oben hinzupumpen. Kaum hat man ein paar Pumpenhübe getätigt, springt der Schlauch vom Pumpenkopf ab und die ganze grüne Sosse verteilt sich auf Schuhen, Hose, Fussboden usw.
Einfacher Grund: bei der kleinen Pumpe für die 1 qt. Flasche ist der Schlauch nur auf das Auslassrohr aufgesteckt. 3 mal pumpen und er fliegt ab! Bei der grossen Pumpe für die grossen Flaschen (8 Liter oder so) hat man dem Schlauch immerhin eine kleine Steckklemme spendiert. Hält ein bisschen länger, fliegt dann aber auch ab -> gleiches Ergebnis.
Abhilfe wäre so einfach... einfach das Ende des Plastik-Auslassrohrs des Pumpenkopfes etwas dicker modellieren, und dann mit einer ordentlichen Schelle den Schlauch dahinter komprimieren.
Einfach Müll, dieses Produkt!
Alt 06.10.2013, 20:18
Benutzerbild von Giligan
25.598 Danke in 9.948 Beiträgen
Milchtüten mit Schraubverschluss!
Selbst mein kleiner Finger ist zu dick, um durch die Lasche unter dem Verschluss zu kommen, erwische ich sie dann doch irgendwie, reißt sie ab!
Tritt der außergewöhnliche Fall ein, dass die Tüte dann tatsächlich offen ist, schwappt der letzte Schluck über die Tasse hinaus auf die Tischplatte
Ich lass die Verschlüsse nun immer zu und schneid die Tüten auf, so wie früher.
Alt 06.10.2013, 20:19
Benutzerbild von jugofahrer
23.818 Danke in 6.715 Beiträgen
Ich sage nur: Fischdosen!
Gruß Heinz,
Alt 06.10.2013, 20:23
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Kaffekannen !
Wir schaffen es Teleskope in den Weltraum zu schießen, die bis zum Ende des bekannten Universums gucken können.
Aber eine Kaffekanne so zu gestalten, dass sie nicht tropft und kleckert ist scheinbar nicht möglich.
Hubert
Alt 06.10.2013, 20:25
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.403 Danke in 669 Beiträgen
Kaffekannen !
Hubert
.....nimm kalten Kaffee, dann kleckern sie nicht mehr.........
Grüße........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 06.10.2013, 20:38
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Sportboote.....egal welcher Marke.
Die Dinger wurden teilweise ersonnen von weltfremden Ingenieuren, die nicht auf die Idee kamen, daß in den Dingern auch mal was repariert oder getauscht werden muss. Unterschale, alles reinbauen, D
eckel drauf und gut. Beispiele: Warmwasserboiler, nur zu reparieren oder tauschen mit neuem Loch im Schiff!
Oder: Bilgenpumpe unter Motorblock, nur zugänglich nach Demontage des Motors
Oder: Kabelbäume legen, ordentlich verschellt und verbaut, Nachrüstung nur möglich durch Änderung der Inneneinrichtung.....
Wenn der TO so etwas meint, nehme ich mir urlaub und schreibe über meine Erfahrungen in den letzten 18 Jahren
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 06.10.2013, 20:46
Ähhhh... meinte eher Fehlkonstruktionen im Sportbootsbereich. Insofern liegt Uli ja schon mal nicht falsch. Die Milchtüten- und Fischdosenkonstrukteure werden wir hier wohl weniger erreichen...
Gruss Mike
Alt 06.10.2013, 20:50
auch die kleinen Pumpen haben in der Regel Schlauchklemmen drauf, ist evtl. bei deiner vergessen worden
Alt 06.10.2013, 20:55
Gruss Mike
Haben wir immer an Bord, sind Zubehör.
Willy
Selbst wenn, Ralf... nur Klemme ohne Auslassrohr-Lippe nützt leider nix...
Und wenn einmal abgesprungen funktioniert auch feste wieder draufstecken nicht mehr weil alles ölig eingesifft ist...
Alt 06.10.2013, 21:00
Boot: Fast alle
Ich muss da noch einen draufsetzen: Meine Kritik geht nicht nur gegen den Serienbau, die B...aus U... oder Ba...., auch Werftbauten unserer Nachbarn aus NL oder östlich lassen da kaum was aus. Wenn die Ingenieure oder was die Dinger selber reparieren müssten........ gute Nacht, Marie. Ein Tribut, der Massenfertigung gezollt, oder schlichte Ignoranz der Tatsachen. Die Probleme lassen sich alle lösen, aber erklär mal nem Kunden, das es einen Tag dauert, ein Kabel von A nach B z6u legen, weil es keine erreichbaren Durchbrüche der Schotten gibt...Ich könnt5e Bücher schreiben
Gruß Ulli
Alt 06.10.2013, 21:07
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Kaffekannen !
Hubert
....dann hast Du aber keine Rotpunkt-Kanne.
Vor 30 Jahren gab es die in jedem Kaufhaus. Mittlerweile hat Rotpunkt einen Exportanteil jenseits der 90%. In D greift man wegen dem Preis lieber zur China-Kanne
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 12.10.2013, 23:34
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
...ich muss jedesmal die Plane abmachen um aufs Boot zu kommen
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 12.10.2013, 23:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
und ich muß das Auto aufschließen um an den Fahrersitz zu kommen
Alt 13.10.2013, 00:16
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
204 Danke in 145 Beiträgen
So ein Auto hatte ich auch mal
Audi kann das mittlerweile mit dem Schlüssel in der Jackentasche und den Finger auf einen Sensor am Türgriff. Ob die NSA jetzt meine Fingerabdrücke hat?
Noch eine Fehlkonstruktion: Die 1.5l Pfandflaschen aus superdünnem PET, die wenn sie voll sind beim eingießen jedesmal hinten abknicken und alles überschwappt
Oder das DSG von VW, die blöden Getriebe funktionieren nie richtig, und wenn dann aus purem Zufall
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 13.10.2013, 00:31
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
-durchrostende Abgaskrümmer und Reiser.
- Motorkonstuktionen, die bei Frost einen Frostschaden führen müssen. Kann man auch anders konstruieren.
-Vergaser oder Einspritzungen, welche aus Kostengründen nicht E10 geeignet sind.
-Motoreinbauten, wo man nicht an die Ölablassschraube ran kommt.
-Elektronik, welche in Form von Steuergeräten aus Kostengründen mit billigst Teilen produziert werden, die kaputt gehen müssen.
- Übertrieben hohe Ersatzteilpreise samt Unfähigkeiten des Staates, endlich das Preiswucher Gesetz anzuwenden und den Designschutz aufzuheben
und de Kunst des Herstellers, aus Kostengründen keine Lager mehr zu betreiben.
-und trotzdem Teile schon nach 2 Jahren nicht mehr liefern können.
- Billigst Material beim Bootsbau zu verwenden. Z.B Hölzer, welche nach schon 5 Jahren so sich voll Wasser gesogen haben,
das die ausgetauscht werden müssen (Böden Spiegel)
-Faltenbälge an Z Antrieben, welche nicht 20 Jahre halten, sondern aufgrund von Konstruktion und Materialgründen nicht mal 3 Jahre überleben.
-Anhängerachsen an Bootstrailern, welche eigentlich nicht zum „Wassern“ geeignet sind.
Auch wenn Wasserdicht drauf steht, bezieht sich das nur auf die Radlager. Die Trommelbremsen gehen gerade bei Salzwasser schnell kaputt.
- Hersteller, welche über Jahre hinweg wissendlich Schrott verkauft haben. Mir fällt da spontan der elektrische Hebemotor des Penta Antriebes ein.
- Motoren, welche aus Konstuktions oder Kostengründen mit Zahnriemen statt mit wartungsfreien Steuerketten ausgestattet sind..
Reicht erstmal
Grüße der Frank
Geändert von corvette-gold (13.10.2013 um 18:09 Uhr)
Alt 13.10.2013, 03:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Du hast etwas vergessen:
... Leute, die "low cost - double quality" fordern und sich darüber beschweren, dass dem gezahlten Betrag entsprechende Qualität geliefert wird.
Beste Grüße
John
Alt 13.10.2013, 07:36
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Moin.
Wir wollen alles immer günstiger, immer mehr Rabatte. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir ne scheiss Qualtität vorgesetzt bekommen.
Aber das ist nicht das Thema hier.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 13.10.2013, 08:10
123 123 ist offline
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Hier war nur nach Kleinigkeiten gefragt. Die beiden legendären Fehlkonstruktionen Z-Antrieb und Innenborder-Benziner haben aber schon epochalen Charakter.
Alt 13.10.2013, 08:22
Boot: Prion T-Canyon
Kleinigkeiten?
Ok - wenn ich im auf die 2te, 3te 4te Seite eines Trööts wechseln will muß ich immer die Brille anziehen um diese winzige 2 zu treffen - anstatt das da nächste steht.
Alt 13.10.2013, 08:45
probiers mal mit STRG und dem Scrollrad der Maus ....
Alt 13.10.2013, 09:08
Der Belgier Der Belgier ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 920AK
56 Danke in 28 Beiträgen
Kleinigkeiten?
Kannst aber auch hier drauf tippen: ">" ist 2 mm breiter!!!
Gruß Danny
Alt 13.10.2013, 09:13
Madison Madison ist offline
Boot: Stingray 185 LS
8 Danke in 7 Beiträgen
Kaffekannen !
Hubert
Kennst du die Tropfenfänger aus Omas Zeiten nicht mehr?
Hits:	85
Größe:	36,8 KB
Gruß Matthias
Alt 13.10.2013, 09:15
Kannte ich aber auch nicht......hab ich gerade mal ausprobiert!!!! Super!!
Gruß Danny
Alt 13.10.2013, 09:20
123 123 ist offline
Und mit Großschreibetaste geht es durch den Seitenverlauf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
