Alt 06.02.2006, 10:58
peterpan7 peterpan7 ist offline
76 Danke in 42 Beiträgen
Standard Kleinstes Einbau oder Aufbau Echolot Fotos
möchte mir unbedingt ein Echolot für die Wassertiefe anschaffen.
Leider habe ich bei meiner Stingray das Problem des fehlenden Platzes.
Da die Scheibe sehr schräg steht und dahinter kein Platz ist, bin ich am überlegen ob man ein Einbaugerät nimmt, das aber auch relativ klein sein müsste.Habt ihr evtl. Fotos von Lösungen ähnlicher Probleme.
Schön wären auch Kombigeräte GPS und Echolot.
Vielen Dank im Voraus
Hits:	620
Größe:	42,2 KB
Alt 06.02.2006, 11:02
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich habe mir die frage noch nie gestellt. Ich bin aber überzeugt davon das es Zubehör gibt, um das Gerät an der Scheibe flexibel zu befestigen.
Grüße Andi
Alt 06.02.2006, 11:04
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Re: Kleinstes Einbau oder Aufbau Echolot Fotos
Ich habe ein Eagle Cuda 168 (Fishfinder) - kleiner sollte ein Fishfinder m.E. nicht sein. Wenn es Dir nur um die Tiefe geht, reicht allerdings eigentlich ein LCD-Display ...
Das Eagle Cuda GPS 240(i) hat ein integriertes GPS, das "i" zusätzlich einen NMEA-Ausgang (z.B. für Funkgerät). Es kann Geschwindigkeit, Kurs, Kompass und Tiefe gleichzeitig anzeigen (einfach mal hier im Forum suchen).
Beide sind in ihrer Klasse unter den günstigsten, wenn nicht die absoluten Preiskracher.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 06.02.2006, 11:17
Danke für den Tip, den Cuda 240 hatte ich an meinem ersten Boot, habe ihn mitverkauft.War aber Super zufrieden damit, tolles Gerät.
Aber wo sol ich so ein hohes Teil befestigen?
Glaube da ist nur ein kleines Einbau Display möglich.
Gruß Peter
Alt 06.02.2006, 11:41
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ich habe ein Humminbird 600 als Rundinstrument mit großer LCD Anzeige. Durchmesser als Standard 50 mm (??).
Das Gerät hat eine Genauigkeit (gemessen) von +-20 cm.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 06.02.2006, 13:13
Emotion Emotion ist offline
hier sind einige kleine:
Gründl
z.b Navman Power, Faria Lowrance oder Humminbird
Alt 06.02.2006, 13:54
Das Hdr600 scheint wirklich eine gute Lösung zu sein, habe nur positive Testberichte gelesen.Danke für den Tip mit Gründl, dort ist es am günstigsten (139 Euro).
Muß aber noch ausmessen ob ich es irgendwie einbauen kann.
Gruß Peter
Alt 06.02.2006, 14:01
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Hallo Peter,
links oben am Armaturenbrett hast du doch noch eine Ecke frei......
Da kannst du doch so 'was anbringen:
Hits:	523
Größe:	37,1 KB
Alt 06.02.2006, 14:04
Gruß Peter
Im Papierkatalog steht sie noch mit 129,90 drin (leider 2005 )
Alt 06.02.2006, 21:39
Hallo peterpan7,
wenn du rechts keinen Platz hast würde ich es auf der linken Seite an bauen zwischen Handschuhfach und linker Seitenscheibe, leicht seitlich gedeht, dann kannst du es vom Fahrersitz aus sehen, habe ich so bei Ebroskipper auf seinem alten Boot gesehen, fand ich ok so
Einbaugeräte mit GPS und Fischfinder sind auch recht groß, siehe dir die mal im Laden an,
die Bilder sind leider nicht optimal , aber mit etwas Fantasie kann man schon erkennen was ich meine
Hits:	460
Größe:	50,1 KB
ID:	21544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	29,4 KB
Alt 06.02.2006, 21:49
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
ich würde die Lösung von RalfSchmidt ebenfalls unterstreichen.
(Ich kenne Dein Boot nur zu genau und hab auch schon ein wenig daran geschraubt, auf einem anderem Bild von Dir sieht man MEINE Fender, denn ich lag 2005 daneben *lach)
Grüße,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
