Alt 02.02.2006, 13:52
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Standard Scanner für UKW-Seefunk
ich habe gelesen, daß in Kroatien über UKW-Seefunk Wetterberichte gesendet werden. Gibt es Scanner mit denen man diese Kanäle abhören kann(so für Menschen ohne Lizenz zum Funken)?
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 02.02.2006, 13:57
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Markus!
Bei dem Havenmeister bekommst du bei der Anmeldung so ne Mappe mit, wo die Funkfrequenzen aufgeführt sind. Schaue noch mal, für alle Fälle zu Hause nachn nicht das ich dir quatsch erzähle. Also dann bis Morgen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 02.02.2006, 13:59
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Die Kanäle müsste man doch mit jedem etwas besseren Scanner abhören können, oder? Weiß jemand in welchem Bereich die Kanäle liegen und mit welchem Abstand in khz die da liegen?
MfG
Alt 02.02.2006, 14:08
Frequenz steht da keine, es ist nur UKW Kanal 04, 20, 24, 81 angegeben.
Gruß Markus
Alt 02.02.2006, 15:25
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Vieleicht hilft ja das hier weiter....
Hits:	3339
Größe:	56,6 KB
Oscar
Alt 02.02.2006, 15:27
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
UKW Frequenzen Scannen ohne Funkschein ... mit was auch immer
Macht es das besser ?! Du brauchst einen Funkschein ...
Nimm halt ne UKW-Funke und hör zu ... das wird ohnehin Sprache sein ...
Und warum Du keinen Funkschein willst, ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, gelle
Alt 02.02.2006, 15:53
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich sehe da schon Unterschiede.
Mit einem Scanner kann man systembedingt nicht den Funkverkehr stören, mein "gefühltes Unrecht" ist daher niedriger als beim aktiven Funkverkehr. Insbesondere zum Empfang von Wetternachrichten finde ich das nicht soooo abwegig.
Im Interesse der Sicherheit ist das subjektiv besser als gar nicht hören, wenn auch weit entfernt von Funkschein machen.
Um die Frage zu beantworten: ein Standard-Scanner, der in Deutschland u.a. zum Abhören von BOS-Funk, analogen (verbotenen) Schnurlostelefonen, McDonalds-DriveIn etc. geeignet ist, kann auch UKW-Funk mithören.
(Ich habe die Funkscheine und weiß auch warum - bevor mir jetzt wieder jemand den Kopf abbeißen will.)
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 02.02.2006, 15:57
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
... ist ebenso illegal wie funken ohne Funkschein !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 02.02.2006, 16:02
Vielleicht noch eine Zeile weiter zitieren
... oder diese vielleicht sogar lesen
Alt 02.02.2006, 16:22
Emotion Emotion ist offline
stimmt nicht die scanner sind legal.
Alt 02.02.2006, 16:58
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Der Besitz der Scanner ist legal, ihre Benutzung nicht immer.
Belem
Alt 02.02.2006, 17:43
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
556 Danke in 345 Beiträgen
Ob der Besitz legal ist oder nicht hängt vom Fernmeldegesetz des jeweiligen Landes ab. Mit diesen Scannern ist vielfach das Abhören von Behördenfunkdiensten (Polizei usw.) möglich. In einem Land wie Kroatien würde ich mich besser nicht damit erwischen lassen.
Übrigens Seefunk ist laut den Fernmeldegesetzen nicht für jedermann gedacht (Auch wenn behauptet wird "Ich höre nur das Wetter)". Jeder der eine Seefunkprüfung macht muss unterschreiben, dass er das Fernmeldegeheimnis beachtet.
Vor nicht allzulanger Zeit hätte man den Besitzer eines Scanners in Kroatien bestimmt als Spion verhaftet. Das ist jetzt sicher nicht mehr so.
Eine generelle Aussage über Besitz und Betrieb kann man nur für jeweils ein Land machen. In Österreich z.B. ist der Besitz erlaubt der Betrieb aber nur auf bestimmten Frequenzen gestattet. Z.B. ein Amateurfunker darf Amateurfunkfrequenzen abhören. Ein Firmeninhaber mit mehreren Betriebsfunkfrequenzen darf sein Frequenzen abhören. Alles andere zu Empfangen ist verboten aber fast nicht zu kontrollieren.
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.02.2006, 18:08
Zitat von Belem
Der Besitz der Scanner ist legal, ...
Nach dem berechtigten Hinweis von Gummiente ergänze ich meinen Satz:
Der Besitz der Scanner ist nach deutschem Recht legal, ...
Belem
Alt 02.02.2006, 18:17
Boot: Windy 22HC
Hatte ich ..... nur war der Zusammenhang nicht klar zu erkennen.
Belem
Scanner die Bandbreiten abdecken, auf denen sogenannte "nichtöffentliche Worte" gesprochen werden kann man zwar kaufen, sind jedoch in der Benutzung strafbar.
Zu diesen Bandbreiten gehören u.a. der Seefunk, der Binnenfunk und auch der Flugfunk.
Gruß Fred
Alt 09.02.2006, 08:00
somyacht somyacht ist offline
31 Danke in 24 Beiträgen
Zum Empfang von Seefunk führt die Bundesnetzagentur aus, daß der Empfang von Aussendungen "An alle Funkstellen" (dazu gehört ja eigentlich auch der Wetterbericht) mit - und jetzt kommt es : Geräten, welche ausschließlich für den Empfang "An alle Seefunkstellen" konzipiert sind, kein Seefunkzeugnis erforderlich ist. Gleiches gilt für NAVTEX-Empfänger.
Per Definition hätten wir somit a) mit einem Scanner ein Problem und b) gilt diese Aussage zuerst einmal nur für Deutschland. Im vorliegenden Fall, wäre sicherlich nur die Fernmeldeverwaltung des Ziellandes der einzige Ansprechpartner.
Das Dokument ist einsehbar unter
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/2866.pdf
Alt 09.02.2006, 08:10
Noch ein erbsenzählender Nachsatz :
Alleine der Besitz eines Funkzeugnisses berechtigt nicht automatisch dazu, ein Funkgerät in Betrieb zu nehmen. Hierzu ist schlussendlich eine Frequenzzuteilung für die (Sende)Funkstelle erforderlich.
Prinzip: Keine Frequenzzuteilung, keine Teilnahme an dem Funkdienst.
Alt 09.02.2006, 08:25
Boot: Windy 22HC
Gibt es überhaupt solche Empfänger, die ausschließlich für den Empfang "An alle Seefunkstellen" konzipiert sind ????
Gruß Fred
Alt 09.02.2006, 10:55
Zitat von F. Rink
Gibt es überhaupt solche Empfänger, die ausschließlich für den Empfang "An alle Seefunkstellen" konzipiert sind?
Nein, natürlich nicht. Wie sollte so etwas auch funktionieren? Nimm doch
mal DP07: Über denselben Arbeitskanal, über den die Wetterberichte und
die Grrrroße Konferenz laufen, also Sendungen an alle Seefunkstellen, er-
folgt auch der private Telefonverkehr, wenn man ein Land-See-Gespräch
mit einem Telefonteilnehmer an Land führt.
Belem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
