Vorherige Seite - Ergebnis 2.651 bis 2.675 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.701 bis 2.725 von 4.117
Alt 19.08.2013, 21:51
Hits:	192
Größe:	26,9 KB
Nun ja, in der Luft war die Kiste schon, wenn auch nicht so hoch
  #2677
Alt 19.08.2013, 22:20
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Natürlich ist das nicht materialschonend aber die sind ja doch für den härteren Einsatz gebaut ?! das sollte sie doch aushalten oder nicht !?
Andererseits wirst schon recht haben, denn meinem Kumpel ist in HR 20 min nach dem das Boot im Wasser war der Antrieb gebrochen und dann durfte er den Rest seines Urlaubes bei mir mitfahren
Er war aber überrascht dass mit so wenig Leistung so viel Spass möglich ist und wir sind so gesehen auch mit meiner Schüssel geflogen
Gruß Sascha
Alt 21.08.2013, 06:51
Ein schönes Detail der US Achsen habe ich gestern beim montieren der
zweiten Achse aufgenommen.
Der Fettnippel an der Radnabe und die autritts Bohrung an der
Innenseite vom Simmerring
Warum gibt es so etwas nicht an Europäischen Achsen
Hits:	173
Größe:	47,1 KB
Was mag der Herr Ing.vom TÜV zu solchen Bolzen für due Blattfedern sagen?
Ich habe gestern mal testweise eine 8.8 Maschinenschraube mit einem
2 mm Fettkanal und einem M6 Gewinde für einen Schmiernippel versehen.
Hits:	153
Größe:	59,5 KB
Was meint ihr, geht das oder muss ich für den Ing. ein Sauerstoffzelt aufbauen
  #2679
Alt 21.08.2013, 07:43
Benutzerbild von Cedrik270405
Anhang 474802
Anhang 474803
Das ist doch original so, der soll sich nicht so stellen.
Da fährt schon weit aus gefährlicher Schrott mit TÜV in D rum .
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
  #2680
Alt 21.08.2013, 08:49
Das ist doch original so, ....
Dann muss ich das Deutsche 8.8 wegschleifen
Die Originalschrauben hatte keine Kennzeichnung auf dem Kopf.
  #2681
Alt 21.08.2013, 08:54
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hätte ich aber nicht vom Kopf aus gemacht sondern von der Gewindeseite.
Was soll er dann noch Meckern.
So sind ja auch die Origanalbolzen oder?
Carsten
  #2682
Alt 21.08.2013, 09:07
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Wenn ich da nur an das tolle neue Kältemittel der Eu denke
Alt 21.08.2013, 09:10
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Sage mal bitte Henning, bekommt der Trailer eine Rückfahrautomatik? Wenn ja, wie (ist) wird das gelöst?
Zum (Schmier-)Bolzen für die Blattfedern, der ist doch auf Scherung beansprucht, oder? Du hast auf der Kopfseite nur noch ein Rohr, kein Vollmaterial mehr. Da sich die Kraft über das gesamte Federauge auf den Bolzen verteilt, sollte das funktionieren. Evtl. nach gewisser Nutzungszeit mal den Bolzen entfernen und auf Verformungen untersuchen.
LG Andreas
  #2684
Mit neuen bzw. überholten Teilen zu schrauben macht richtig spaß
Wer gut schmiert der gut fährt, oder wie war der Spruch noch gleich
Anhang 473899
Achse eins ist fertig montiert.
Zweimal hab ich sie montieren müssen.
Als ich fertig war ist mir eingefallen das ich nicht auf die Laufrichtung geachtet hatte.
Nach der Kontrolle war klar das ich die linke Bremse rechts und die rechte Bremse links angebaut hatte.
Nun könnte man meinen das ich einfach die Achse anders herum unter den Trailer schrauben könnte.
Eigendlich ja, wenn da nicht die Befestigung für das T-Stück der Bremsschläuche wäre.
Anhang 473900
Die Auflaufeinrichtung ist mit dem neuen Hauptbremszylinder vereint.
Nur schnell auf das Zugrohr stecken, Löcher bohren und verschrauben.
So weit die Theorie.
In der Praxis sah es etwas anders aus.
Das Zugrohr ist 80 mm breit
Das Original war ein 3 Zoll / 76,2 mm Rohr.
Leider ist so ein Rohr hier nicht zu bekommen,daher das andere Maß.
Mit einer eigenbau Konstruktion hab ich die beiden Teile vereinen können.
Anhang 473901
Mit den Original 1/2" Schrauben hab ich das wieder in Form gedrückt.
Anhang 473902
Hinter dem Bremszylinder verschwindet später die Bremsleitung im Zugrohr
Anhang 473903
Das Schweißgerät musste ich doch noch aktivieren.
Alles ist gecleant nur die Löcher für den Halter der Unterlegkeile störten mich maßlos.
Die Teile kommen später irgendwo hin, aber nicht an die Kotflügel.
Also zuschweißen und spachteln damit es schön ausschaut
Anhang 473904
Ach ja, cleanen:
Da gibt es ja noch das Vespa Projekt und sein anspruchsvoller Besitzer
Eine VA Abdeckung für den Durchstieg hab ich in GB gekauft.
Selten ein so schlecht passendes Teil gesehen.
Junior und ich waren entsetzt
Anhang 473905
Anhang 473906
Wir brauchten einen Plan
Also war schweißen, spachteln und schleifen angesagt.
Anhang 473907
So soll das sein
Anhang 473908
Affengeiles Thema!Muß man ja mal sagen jetz
Gruß,Matze
  #2685
Alt 21.08.2013, 09:49
Tja, das ist eine gute Frage.
Bei US Scheibengebremsten Trailern wird dieses Ventil in die Hauptbremsleitung gebaut.
Die US Trommelgebremsten Trailern wird darauf verzichtet, warum auch immer
Hits: 1264
Größe:  16,7 KB
http://www.boattrailerparts.com/Boat...lve_p_475.html
Natürlich kann ich das auch in meine Bremsleitungen setzen.
Leider kommen wir dann zu einem anderen Problem.
Das Ventil wird über die Rückfahrscheinwerfer gesteuert.
Wenn die an sind, schließt das Ventil und die Bremsen sind out of order.
Da ich aber auf Kriegsfuß mit den 13 Pol Steckern stehe und ich unbedingt den 7 Pol anbauen möchte hab ich den Kontakt nicht frei.
Alternativ denke ich über eine Mechaniche Sperre nach.
Das bedeutet dann aber dass ich vor dem rückwärtsfahren einmal aussteigen muss.
  #2686
Alt 21.08.2013, 10:15
Anhang 474829
Dann würde ich wohl das Kriegsbeil mit der 13poligen Dose begraben. Oder per Funk realisieren.
Aussteigen und mechanisch verriegeln, stelle Dir das mal in einer brenzligen Situation vor...
LG Andreas
  #2687
Alt 21.08.2013, 10:26
Dann würde ich wohl das Kriegsbeil mit der 13poligen Dose begraben. Aussteigen und mechanisch verriegeln, stelle Dir das mal in einer brenzligen Situation vor...
wenn du dann aber mal ein Fahrzeug mit nur 7-poligen Stecker hast, dann funzt es auch wieder nicht..........
  #2688
Wäre auch für Funk!
Schönen dicken roten Knopf in der mittelkonsole
  #2689
Alt 21.08.2013, 11:25
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Schau mal in den Ampuriabrava Trööt.
Dann weist du was ich die letzten zwei Tage getan habe
Jetzt ist die Motivation so groß wie lange nicht mehr
und falls du dir in Erinnerung rufen möchtest wie sone ZX im Wasser aussieht, klick mal hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=120
  #2690
Alt 21.08.2013, 11:27
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Da ist Henning seine Besser aufgehoben...die in Ueckermünde steht da einfach nur rum, ist immer zugeplant und wird nie genutzt.
Schade um das schöne Boot!!!
MfG
  #2691
Alt 21.08.2013, 11:29
...... oder im Regen
  #2692
Alt 21.08.2013, 12:34
Südschwede
also als wir da waren (20.-23.07.) wurde damit gefahren, sie wurde sogar einmal raus und wieder reingeslippt.
Alt 21.08.2013, 12:46
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Die US Trommelgebremsten Trailern wird darauf verzichtet, warum auch immer ...
Bei modernen Trommelbremsen wird doch durch die Anordnung/Aufhängung der Bremsbeläge die sogenannte "Rückfahrautomatik" realisiert.
http://www.kuhnert-anhaenger.de/rueckfahrautomatik.html
Ist das bei den Amis vielleicht auch so?
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 21.08.2013, 13:14
Das dürfte für dich ja wohl kein problem sein
Gruß Harald
Alt 21.08.2013, 13:39
Da bin ich leider überfragt
Aber spätestens nach der ersten rückwärts Fahrt mit gut eingestellten Bremsen werde ich es wissen
  #2696
Alt 21.08.2013, 20:05
Die ersten fünf von 14 Bronzelagern sind fertig.
Die restlichen sind bis zum Wochenende fertig
Hits:	119
Größe:	52,1 KB
Die erste Achse hängt in der Warteposition.
Wenn die Lager da sind kommt er wieder auf die Räder, aber
erstmal nur auf eine Achse. Denn ich muss ja alles zum lacken
noch einmal zerlegen.
Hits:	135
Größe:	54,8 KB
Anfang / Mitte nächster Woche wird der Kutter aufgehängt, der Trailer
drunter Positioniert und dann kann ich die Halter der Auflagen
ausmessen, schneiden, trennen, schleifen, schweißen....
Alt 25.08.2013, 16:57
Damit der Trailer rollbar ist und ich ihn zum anpassen unter das Boot
bekomme hab ich eine Achse montiert.
Dank der fehlenden zweiten Achse/Feder ist er etwas tiefergelegt
Hits:	137
Größe:	87,8 KB
Dann ist mir eingefallen das ich die Halterung für die Bug Stütze
vergessen habe. Schnell hab ich zwei Stück 60/6er Flacheisen zurecht
geschnitten und angeschweißt
Hits:	142
Größe:	76,5 KB
Irgendwas muss ich mir für die verzinkten Stahlfelgen einfallen
lassen Irgendwie passen die nicht wirklich ins Bild, das Bild vom
fertigen Trailer hab ich schon lange im Kopf
Hits:	143
Größe:	80,3 KB
  #2698
Alt 25.08.2013, 18:22
Mit der zweiten Achse/Feder wird das wieder besser?
...und wenn dann die Donzi drauf liegt sieht das wieder so aus???...
Alt 25.08.2013, 21:40
Aber sicher doch.
Vergleich mal die Position der "federwippe"
Hier mit zwei Ferdern:
Hits:	111
Größe:	69,0 KB
Hier mit einer:
Hits:	126
Größe:	69,0 KB
Da fehlt z.Z. das Gegengewicht der zweiten Achse.
Macht aber nichts denn zum rollen geht das auch so
  #2700
Alt 26.08.2013, 11:38
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Laß doch deine Felgen aufbereiten und neu lackieren.
Und schweiß gleich noch Anhängerstützen an damit der Trailer nicht so wackelt beim Begehen des Bootes auf dem Trailer.
Aber wem sag ich das......du müsstest es sowieso wissen
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
