Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 1.541
Alt 04.07.2013, 12:23
danyzd danyzd ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Mein Beitrag im Forum.
Segeln vor, während und nach der Arbeit
http://s1279.photobucket.com/user/danyzd/library/
und
http://www.youtube.com/watch?v=m-HOQ3LwYZQ
  #1302
Alt 04.07.2013, 14:12
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
da ich 2 Jahre keine Venus mehr aufgerödelt habe, kann mir bitte nochmal jemand kurz wegen der Wantenführung auf den Gaul helfen?
Die Unterwanten laufen komplett innen an beiden Relingsdrähten vorbei, die Oberwanten außen...oder dazwischen...?
Leider kann ich das auf den Bildern nicht erkennen..
Alt 05.07.2013, 01:38
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Thomas, dass siehst Du spätestens dann wenns doof ausschaut und die Relingsdrähte drückt. Dann schraubst Du alles nochmal um. Lerneffekt. Keinen Kopf machen.
Bernd
Alt 05.07.2013, 08:36
ich wüsste das schon gerne vorher.
Alt 07.07.2013, 08:50
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Korrekt.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #1306
Alt 07.07.2013, 08:53
Zitat von Rocky_HB Beitrag anzeigen
Korrekt.
Jetzt weiß ich das auch wieder, Boot schwimmt, Mast steht..
  #1307
Alt 07.07.2013, 17:21
So.fertig.heute kleine Runde gedreht.natürlich muss das Groß kürzer, war klar.
Alles andere passt perfekt.
Hits:	191
Größe:	47,3 KB
ID:	463572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	67,6 KB
ID:	463573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	50,2 KB
  #1308
Alt 08.07.2013, 07:01
Du hast aber dein Großbaum verdammt hoch gesetzt.
Da muss ein ordentlicher Stück des Großseglers daran glauben.
Alt 08.07.2013, 07:45
25 cm Groß sind ein fairer Preis für den Komfortgewinn. ;)
Alt 08.07.2013, 09:21
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Ich denke auch. Komfort ist schon recht wichtig wenn man das Boot auch viel nutzt. Wir sind jetzt ne Woche auf dem Boot, und da merkt man das schon ganz gewaltig. Bisher zu dritt, wahrscheinlich ab morgen zu viert. Und die Blicke zu den größeren Schiffen werden immer sehnsüchtiger....
Viele Grüße, Henc
  #1311
Alt 08.07.2013, 11:20
Boot: Condor 7
Bei mir wären die Beulen ja nicht so schlimm. Doch bei Thomas VIP-Frisur sieht man die Beulen Ich denke da eher an den Schwerpunkt der nach oben gewandert ist. Ich denke schon dass sich das ein wenig bemerkbar machen wird.
Bernd
  #1312
Alt 08.07.2013, 18:21
Was sollte sich da ändern? Die 3 kg Baum um 20cm höher macht nix. Der Druckpunkt vom Groß bleibt, da ja unten 20cm abkommen. Weniger Segelfläche...na und? Werden wir eben (noch) langsamer...mir egal.
  #1313
Alt 08.07.2013, 22:05
Benutzerbild von Tattooey
Tattooey Tattooey ist offline
Boot: Boston Whaler 220 Outrage / Ring 20
479 Danke in 97 Beiträgen
...nicht zu vergessen, dass das Böötchen auch optisch enorm gewonnen hat; oder bin ich die Einzige, die das bildschön findet?
Und 'ne Regatta wollen wir eh nicht gewinnen... so what? Schiet auf die paar cm.
  #1314
Alt 08.07.2013, 22:16
Emotion Emotion ist offline
29.251 Danke in 11.706 Beiträgen
Ich freu mich drauf sie mir Live in Hooksiel anzusehen.....
  #1315
Alt 08.07.2013, 22:44
Dieses Jahr vermutlich leider nicht, da der Termin hinter unserem Urlaub liegt...
Alt 08.07.2013, 22:51
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Also, der Druckpunkt dürfte auch nach oben wandern.
Und zwar um ziemlich genau den 2/3-Wert Deiner Baumerhöhung.
Bei 20cm höher wären das um die 13,33 cm.
Ganz viel theoretisch müsstest Du also etwas weniger Kentersicherheit haben wobei Dir in Summe des Moments auch die Fläche wieder fehlt, die Du unten weggeschnitten hast..
Ausmachen wird das bestimmt nicht recht viel.
Schaut super aus, das Boot, freue mich für Euch.
Beflügelt einen, wenn man ab und an auch fertige Böötchen sehen darf und nicht nur den perforierten und erbärmlichen Rohbau daheim in der Halle.
VG Stephan
  #1317
Alt 08.07.2013, 23:28
Alt 09.07.2013, 01:27
Boot: Condor 7
Also ich schon. Deshalb schleiche ich ja bei Neuerungen gerne mal bei Euch herum :thumbup:
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Bernd
  #1319
Alt 09.07.2013, 11:05
Freitag geht dass Groß zum Segelmacher meines Vertrauens.
  #1320
Alt 13.07.2013, 11:19
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Jungs, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu den den erfolgreichen um/an und sonstigen Bauten. Sieht alles sehr lecker aus.
Bei mir im Urlaub gings leider ein klein wenig ins Auge, hätte beinahe das Schwert verloren. Das Fall hatte sich beim ablassen verselbstständigt. Statt der üblichen 5-6 Drehungen waren es über 10 und da bin ich zurück, denn dass hat mich misstrauisch gemacht. Und siehe da, dass Fall hat sich an der Stelle wo eine Quetschung sein sollte verabschiedet. Nun muss dazu bemerkt werden, das ich schon das VA - Schwert drin habe, was schwerer als das Original ist.
Trotzdem, die Erbauer oder mein Vorgänger, dass weiß ich nicht, haben das Seil in der Trommel nicht mit einer Quetschung gesichert, sondern nur Draht rumgerödelt. Ich dachte mich trifft der Schlag...
Ady und einige andere Kameraden hats` ja auch schon erwischt, habt Ihr alles ausgebaut oder nur ne mobile Quetsche kommen lassen und ein neues Fall eingebaut?
Und, habt ihr das Fall gleich größer dimensioniert und damit auch die Größe der Bohrung von der Führung verändern müssen?
Ich möchte den Kahn jetzt nicht unbedingt an den Kran hängen müssen, ist zur Zeit etwas umständlich.
Für ein paar heiße Tips wäre ich sehr dankbar.
Hits:	124
Größe:	35,6 KB
Der Wimpel vom Boote-Forum und das Berliner Fähnchen
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 13.07.2013, 13:38
Moin Lutze.
Die Sache mit dem Schwert hab ich schon hinter mir.
So, wie es zur Zeit bei dir ist, werde ich dir nicht empfählen weiterhin das Boot zu nutzen.
Traurig wie es ist, aber du muss leider deine Venus an den Kran nehmen um den Schaden zu beheben.
Du darfst nicht vergessen, dass das Schwert jetzt ca. 2 m senkrecht nach unten hängt
und leicht herausspringen kann.
Du kannst ihn zwar mit einem, unter dem Boot verlegten Tau, sichern.
Tau über die Winsche (2. Mann erforderlich) legen und nach oben holen.
  #1322
Alt 14.07.2013, 13:04
Boot: Venus 22
Moin Ady, erst mal Danke für den Tip.
Das Schwert haben wir gleich vor Ort gesichert, es war Gott sei dank noch nicht ganz durch die Bohrung gerutscht, dann das alte Fall rausgzogen und provisorisch den Rest von den Fasern zu einem Knoten geflochten auch mit Hinzunahme von Takelgarn. Das hat sich beim ablassen und wieder aufholen dann vor der Bohrung verkeilt, so das wir nach Hause gekommen sind. Per Motor natürlich. Das Schwert ist also hochgezogen und ich kann das Fall wie du beschrieben hast auch entlasten, bzw. sichern, so dass es möglich ist an das Ende in der Trommel ran zu kommen.
Und jetzt meine Frage: Muß ich das Fall größer dimensionieren ? Dann muss ich nämlich wahrscheinlich auch die Führung durch die das Fall in der Trommel läuft aufbohren, oder reicht der alte Durchmessser,? In diesem Fall muß ich vielleicht nicht alles ausbauen und kann den Schaden ohne Kran beheben. Muss mir nur nen mobilen "Quetscher" besorgen.
Da Du ja das gleiche Schwert hast wie ich, weißt Du ja, ob ein neues Fall besser bzw. angemessener wäre. Ich gehe mal davon aus, nur Durchmesser so lassen? Wir sind jetzt gut 20kg schwerer?
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 15.07.2013, 07:54
Ich habe neuen Fall genommen (5mm), den gleichen denn ich dir mit dem Schwert mitgeliefert habe.
Die Falldurchführung in dem Trommel muss du nicht aufbohren.
Da ich das Prozedere andersherum (vom Trommel zum Schwert) ausgeführt habe,
war ich gezwungen von der angebrachte Öse Abschied zu nehmen.
Die Quetschung wurde als Stopper in der Trommel genommen und am Schwert
wurde die Schlaufe um die Halteschraube, ohne Kausche,( hatte keine dabei) gelegt.
Mangels Presswerkzeuges für die Quetschhülse das Ende des Seils mit doppel-Seilklemmen gesichert.
Ich hoffe dass das ausreicht.
Bedenke dass du NUR 4-5 Kurbelumdrehungen benötigst um das Schwert hoch zu ziehen!
Mein Fehler, das der Fall aus der Kausche rausgerissen wurde, lag darin dass
ich die Kurbel zu stark überdreht hatte beim Versuch den selbe in eine "angemessene" Position zu bringen.
  #1324
Alt 15.07.2013, 14:31
Boot: Venus 22
War da ein neues Fall dabei? Ich kann mich garnicht mehr erinnern?
Übrigens ist mir das genauso passiert wie Dir. Wollte allerdings das Schwert ablassen und auf einmal waren das schon 10 Umdrehungen....konnte ja nicht sein, also hab ich noch mal hochgedreht und Glück gehabt das das Fall noch nicht ganz durchgerutscht war. Sonst wär das Ding vielleicht sogar weg gewesen...
Vielen Dank Dir Ady, ich halt alle auf dem laufenden wie es bei der Story weiter geht.
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1325
Alt 15.07.2013, 23:11
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Moin Lutze,
sachmal da fällt mir jetzt was zu ein als ich das nun gelesen hatte.
Könnte es sein das das Schwert geklemmt hatte?
Also ich meine das Du zwar das Seil von der Trommel gewickelt hattest nach 5 Umdrehungen aber das Schwert nicht nach unten ging.
Du somit nach den 5 Umdrehungen das Seil erneut auf die Trommel aufgewickelt hattest aber nun anders herum.
Wäre das nicht Möglcih gewesen ?
So wie ich die Trommel in Erinnerung habe ist es egal wie rum man die Kurbel dreht wenn das Seil bis zum Ende abgerollt war.
Ach übrigens, das Berliner Fähnchen :klugscheiß an "man nennt es auch Flagge" Klugscheiß aus, sieht beeindruckend aus nur vom Forum-Wimpel ist ja nun wirklich nicht allzuviel zu sehen......ja, ja, ick hör ja schon uff zu meckern---bin Zeuge das es der richtige Wimpel ist ick habe ihn live gesehrn
Gruß Hotte
Geändert von Kaptian Sparrow (15.07.2013 um 23:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
