Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 27.06.2013, 06:06
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Nun nochmal langsam.
eine davon (oder auch eine kleinere, zum Starten reicht auch eine 65AH) bleibt hinten zum Starten.
Die zweite (oder gleich 2 STk.) nach vorne versetzen als Versorger!!
Trennung ist dann allerdings Pflicht!!
hast recht hab falsch gelesen
Alt 27.06.2013, 08:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
den Vorschlag hatten wir schon und er wurde abgelehnt
  #53
Alt 27.06.2013, 09:10
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Bisher hab ich keine Vorschläge abgelehnt sondern bin für alles offen.
Ich hatte ursprünglich beim Kauf des Bootes eine 120er dabei und hab dann eine 2. nachgerüstet weil mein Bootsche leicht schief lag.
Und weil eine 2. immer besser ist, die dann nur für sonstige Verbraucher verwendet.
Jetzt hätte ich ganz gerne das Gewicht nach vorne verlagert und dachte in meiner Jugendflichen unbekümmertheit nicht das das ein solches Problem darstellen sollte.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 27.06.2013, 09:17
vielleicht ist es einfacher den Wassertank nach vorne zu verlegen.
Alt 27.06.2013, 10:25
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Ist doch gar kein Problem, siehe weiter oben ...
Alt 27.06.2013, 10:30
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
je länger die Leitung, desto höher ist die Gefahr das sie mal abreist bricht oder sonstwas mit ihr passiert was zu einem Kurzschluss führen kann. Dann fliegt dir die Batterie um die ohren. Deshalb sind die Batterien ja meist im motorraum verbaut um die Leitungslänge so kurz wie möglich zu halten.
Macht Euch doch nicht immer sofort ins Hemd mit den Batterieleitungen.
Ihr habt doch auch keine Probleme damit, die Benzinleitung vom Tank zum
Motor quer durchs Boot zu verlegen.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
  #57
Alt 27.06.2013, 10:43
ich hab damit kein Problem. ich hab nur ein problem damit wenn es ein Laie macht.
Alt 27.06.2013, 10:45
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Es gibt immer die, die einfach machen und dann feststellen, dass es falsch war. Aber das andere "Extem", alles immer 10 Jahre zu berechnen und planen, ist auch nicht als Vorbild zu sehen.
Längere Leitungen mit dementsprechendem Durchmesser sind echt kein Problem und außer dem Potimeter bei der 4 Stelle hinter´m Komma merkt das auch keiner. Oder wo haben die WoMo´s so Ihre Akkus?
Lass dich nicht "kirre machen"
  #59
Alt 27.06.2013, 11:09
Südschwede
das zum Starten im Motorraum, dicht am Anlasser, wo es auch hin gehört
Alt 27.06.2013, 11:15
123 123 ist offline
Keine Ahnung. Bei meinem PKW ist die Batterie etwa 4 m vom Anlasser entfernt, die Kabel werden so etwa 5 m lang sein, da sie ja nicht Luftlinie diagonal durchs Fahrzeug verlaufen. Gestartet wird damit ein 4,2-Liter-V8, ist also kein Problem.
Stören würden mich die Kosten, das Gewicht und die (geringfügig) höhere Komplexität der Installation an Bord. Den Hauptschalter würde ich in jedem Fall in die Nähe der Batterie versetzen und vielleicht lässt sich ja auch irgendwo eine geeignete ausreichend träge Sicherung finden.
Alt 27.06.2013, 11:18
Boot: Century 3000
Bei meinen BMWs gehörten sie unter die Rückbank - ein Anlasser war da nicht
Uli
Alt 27.06.2013, 11:43
Südschwede
oh man, das Thema hatten wir doch schon durchgekaut. Bei meiner E Klasse ist der klumpen auch unter der Rücksitzbank. Die stehen da aber nur notgedrungen. Nur weil ein paar Automobilhersteller das machen (und die Gründe hierfür habe ich auch schon genannt) heißt das noch lange nicht dass diese Vorgehensweise das Optimum ist. Außerdem ging es bei der Frage, aus der du meine Frage zitiert hast und damit außer Sinn gestellt hast, um Wohnmobile und ich kenne kein serienmäßiges BMW WoMo aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren
  #63
Alt 27.06.2013, 12:58
Einen Wassertank hab ich nicht.
Bevor sich hier jetzt einige an den Hals gehen kürze ich das ganze jetzt ein wenig ab.
Auch wenn ich danach gesteinigt werde.
Danke für die vielen Ansichten und Bedenken die hier geäußert wurden.
Meine Entscheidung ist gefallen.
Ich werde mir einen Fachmann nehmen und die Akkus in Höhe des Steuerstandes (1x Steuerbord 1x Backbord ) installieren.
Dazu werde ich zwei ausreichend dimensionierte Kabel ( fertig konfektioniert ) mit einem Hauptschalter verbauen und +/- an gesonderte Klemmen im Heck montieren.
Und dann probier ich das ganze aus.
Wenn es mir gefällt bleibt es dann so, wenn nicht wird eben alles wieder zurück gebaut.
und ich war froh
  #64
Alt 27.06.2013, 13:18
Gute Entscheidung
Alt 27.06.2013, 13:57
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ich hab den Trööt jetzt erst gelesen, und hab das ganze bereits hinter mir.
Ich hab eine Chaparral 2355 SX mit 7,4l Bigblock und hatte auch das Problem dass der Kahn schon sehr tief hing. 2 Batterien mit je 125AH auf der Steuerbordseite.
Effekt war dass der Pott trotz der Leistung etwas zäh aus dem Wasser kam und wenn ich allein unterwegs war stark zur Steuerbordseite kränkte.
Die Chap hatte den Ankerkasten in der Plicht vor dem Kabinenabgang mittig.
Idealer Platz für die Batterien! Hab das ganze mit 70er Schweiss-Leitungen die natürlich mit der Klauke Zange fachmännisch verpresst wurden (und die Plus-Seite mit rotem Schrumpfschlauch gekennzeichnet) in Schutzrohren nach vorne verlegt.
Dem Anker hab ich im Bug einen Ankerkasten spendiert.
FaziT:
Das Boot liegt viel besser im Wasser, kommt schneller ins gleiten, auf dem Kanal bei Verdrängerfahrt weniger gieren und bei Alleinfahrt kein Kränken.
Ich würds sofort wieder machen.
Voraussetzung ist natürlich dass man vernünftige Kabel nimmt und die wenn man selber nicht die Möglichkeit hat mit Kabelschuhen professionell verpressen lässt. (da geb ich Billi uneingeschränkt recht)
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #66
Alt 27.06.2013, 14:41
Da bringst du mich gerade auf eine Idee.
Einen solchen Ankerkasten habe ich auch an der gleichen Stelle und den nutze ich nicht.
Werd mal ausmessen ob der PLatz reicht und die Akkus dort positionieren.
Den Anker pach ich an den Bug und schon sollte das Optimal sein.
und ich war froh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
