Vorherige Seite - Ergebnis 3.876 bis 3.900 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.926 bis 3.950 von 8.433
Alt 26.06.2013, 16:55
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Zitat von Speedy2101 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
will jetzt doch eine Badeplattformverlängerung auf meine 2655er bauen - da muss ich jetzt mal nach Euren Erfahrungen fragen:
wie lange macht man die?
Was ist optisch tragbar und vor allem noch fahrbar so dass man Fahreigenschaften nicht verändert?
ich dachte so an ca. 65cm dann wäre sie incl. der integrierten bei ca. 1m insgesamt
Danke für die infos
ich hab mir für meine 2855 diese machen lassen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176691
beim Aufstoppen wird sie kurz überspült. Beim Ablegen muss man etwas aufpassen da ja das Heck jetzt ausschwenkt. Aber ich würde es immer wieder machen lassen.
  #3902
Alt 26.06.2013, 17:41
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von Bayliner 2255 NRW Beitrag anzeigen
@ navigat! Viel Glück und vorallem viel Spaß bei der Restauration! Bin gespannt was dich erwartet, und ich hoffe du berichtest in Schrift und Bild
Restaurationsthread ist seit letzter Woche angelegt!
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
wenn du zu viel Zeit - bei dem Wetter verständlich und Geld hast, kannst du dir ja gleich an einer "besseren Lösung" versuchen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160936
Ich möchte ihn nicht mehr missen...
Das ist ja mal richtig stark! Wird gleich in die "to do" Liste mit aufgenommen. Was hast Du für eine Schraube?
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 26.06.2013, 20:27
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Martin,
da hatte ich den 4 Blatt Alu 15R16 drauf.
Ich hatte auch schon einige andere getestet, Ballistic 14 1/2x19; High Five 13,5x17; Mirage Plus 15,5x17 und natürlich den originalen Prop. 3 Blatt Alu 16x16, den ich jetzt auch wieder drauf habe.
Fazit: Ballistic und High Five gingen gar nicht, bei den anderen 3 ist kein großer Unterschied zu merken, der 4 Blatt scheint etwas ruhiger zu laufen.
(alles binnen, bei nur kurzen Vollgas-Strecken getestet )
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #3904
Alt 26.06.2013, 20:47
Benutzerbild von QuickNick
QuickNick QuickNick ist gerade online
Boot: Crownline 270 BR
nur aus Interesse: Was bringt dich bei dem High Five zu der Aussage, der ginge gar nicht?
Ich habe nämlich aktuell einen drauf und hab keine Ahnung, ob ein Alu Prop Vorteile hätte.
Danke!
Nick
Alt 26.06.2013, 20:57
der High Five hat nur das Wasser umgerührt - Hebel auf den Tisch, Motordrehzahl hoch und nix passierte, es dauerte eine ganze Weile bis die Fuhre in Schwung kam, beim Aufstoppen war es noch schlimmer, hat das Boot kaum geschafft zu bremsen dabei kam es 1x fast zum Crash ist einfach zu klein für das schwere Boot.
Ach so - ich habe den 5,0 LX mit 1.62er Antrieb.
Sirko
  #3906
Alt 26.06.2013, 22:25
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Cooles Teil
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 27.06.2013, 06:15
Cooles Teil
Speedy2101
frag doch einfach mal bei Bayliner Worms nach was eine für dich kosten würde.
Bei mir war sie montiert für 2k € wurde im Winterlager gemacht.
wenn du sie hinziehen kannst ist dies ja auch kein Problem.
allerdings gibts auch Plattformen die nur hintn drangeschraubt werden die wollt ich nicht.
Such mal nach Predi der hat so eine an seiner Bayliner. es gibt auch bilder davon.
Alt 27.06.2013, 06:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Hallo Zusammen,
Danke für die infos
die Fahreigenschaften wirst du immer verändern, weil du dir ja zusätzliches Gewicht dahin packt, wo du es am wenigsten gebrauchen kannst. Stelle dir bei normaler Beladung eine zusätzliche Person auf die jetzt schon vorhandene Badeplattform und versuche mal ins Gleiten zu kommen. Dann weist du was sich wie verändert.
Alt 27.06.2013, 06:27
Südschwede
Hallo Martin,
das die Ballistic 14 1/2x19; High Five 13,5x17 und Mirage Plus 15,5x17 Propeller an deinem Boot nicht richtig liefen ist doch ganz klar. Das sind ja auch die komplett falschen für dich.
Der Balistic hat an soeinem Boot schonmal gar nichts zusuchen.
Den H5 müsstest du in 14 oder 15 Zoll Steigung fahren, wenn es den denn in unter 17" gäbe.
Der Mirage in 15" wäre evtl. ein Snack aber wirklich gut läuft ein Revolution 4 in 15" auf deinem Boot oder halt der 16x16, den du ja schon hast.
Alt 27.06.2013, 09:46
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hallo Allerseits,
Letztes Wochende ist mir ein Bayliner 2655 quasi zugelaufen Der Familie defällt das Boot prima. Der Grund warum ich meine Hilter verkaufe.
Zum Start habe ich auch gleich eine Frage: Wo bekommt man die verchromten, beleuchteten Schalter aus dem Cockpit? Ich brauen den Van Anker Umschalter.
Es ist wohl Bayliner LIGHTED TOGGLE SWITCH-DP Part Nr. 51784
Grüsse und Dank Wolf
Alt 27.06.2013, 09:47
Südschwede
frage mal bei Sportwelt Herrmanns in Mönchen Glattbach nach.
  #3912
Alt 27.06.2013, 09:51
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
ich hab fast bwaugleiche bei Conrad bekommen (ich hoffe du meinst die selben).
ich werd heut mittag mal den Link dazu einstellen, den hab ich zuhause auf dem lappi.
Edit: hab sie wieder gefunden http://www.order.conrad.com/cgi-perl...halter%20&shop=
Geändert von billi (27.06.2013 um 09:58 Uhr)
  #3913
Alt 27.06.2013, 10:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Tag zusammen,
hat jemand einen preiswerten Lieferanten für die Gasdruckfeder von der Klappe Eingang Kabine, damit die mir nicht dauernd auf den Kopf fällt und ich noch wirreres Zeug schreibe,
gruss dieter
Alt 27.06.2013, 10:34
Südschwede
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Tag zusammen,
gruss dieter
steht auf deinem Dämpfer eine Newtonzahl drauf? Oder evtl. eine Teilenummer und Hersteller?
Alt 27.06.2013, 10:39
Tag zusammen,
gruss dieter
ich hab damals meine dort zusammengestellt
http://www.sodemann-federn.de/online...ugfedern/tgf-8
war ein Gasdruckfeder varilift
ich glaube ich lag bei 30€
hab dann allerdings jemanden gefunden der genau die größe bei sich ausgebaut hat und zugeschlagen.
Alt 27.06.2013, 10:52
Boot: Gummikreuzer
Nur dieses,
gruss dieter
Hits:	227
Größe:	33,4 KB
ID:	461290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	28,3 KB
Nur dieses,
gruss dieter
masse nehmen und bei Sondemann schauen.
Alt 27.06.2013, 11:01
Boot: Gummikreuzer
Ja,ich schaue mal, auch das hier müsste sie sein,
http://www.amazon.com/JR-Products-GS.../dp/B007HRSG3W (PaidLink)
nur Amazon usa hab ich noch nie was bestellt, im Moment keine Ahnung wie Kosten ala schicken nach Germany usw., muss mich da mal schlau machen ,
werde mal noch was suchen,
gruss dieter
Südschwede
Nur dieses,
gruss dieter
das ist eine 90Newten Gasdruckfeder mit einer ausgefahrenen Länge von 15 Zoll also 38,1cm und einem Hub von 5,5 Zoll also knapp 14cm. Das sollte dir bei der Suche helfen.
Wenn du allerdings die "SPD-GS-5150-20" bei Tante Google eingibst, erhälst du auch einen ebay Link wo die Teile zum Verkauf angeboten werden.
  #3920
Alt 27.06.2013, 11:03
Südschwede
gruss dieter
wenn du die Dinger in Amiland bstellen willst, kannst du die auch gleich direkt bei Lucid bestellen, da kostet eine dann auch nur 15$ anstatt 17,11$. http://www.lucid-gas-springs.com/SPD..._Reference.htm
Alt 27.06.2013, 11:26
Boot: Gummikreuzer
Die Dinger gibt es ja schon für 12,95 auf ebay,com , Versand an die 40 Dollar, aber ich habe ne schöne Tabelle gefunden mit Grössen/Daten usw., danach müsste die von Billi genannte Fa. eigentlich das passende Teil liefern, 30 Eu wäre ja ne brauchbare Preis,
Danke zusammen , ich guggle mal noch etwas rum,
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tabelle Gasdruckfedern.pdf (106,9 KB, 2163x aufgerufen)
Alt 27.06.2013, 11:30
Boot: Gummikreuzer
/SPD_Cross_Reference.htm
Ich sehe grade Du hast auch ne schöne Datenliste, naja dann haben wir es doppelt,
gruss dieter
Alt 27.06.2013, 11:36
Südschwede
gruss dieter
und was ist mit dem Angebot bei ebay.de?
Alt 27.06.2013, 12:14
Boot: Gummikreuzer
zwei Stück Aftermarket für 45 Eu inkl Versand gefunden, Zoll und Wermutsteuer drauf geht dann eigentlich, werde ich wohl machen ,
oder hast Du noch was besseres gefunden?
Die LUCID Leute wollen mir wohl keine Versandkosten anzeigen solange ich keine Zahlunginfo's Daten usw.eingegeben habe, gibt es wohl dann hinterher den Schock,
gruss dieter
Alt 27.06.2013, 12:26
Hallo Marco,
da muss ich dir leider wiedersprechen, meine Prop.-Versuche sind jetzt aber auch schon 4 Jahre her.
Beim H5 ist der Durchmesser das Problem, die Steigung war eher etwas zu klein weil ich den Motor ja überdrehen konnte.
Beim Ballistic hatte ich mich an den Propellertest von 2008 orientiert, der an einer Hellwig durchgeführt wurde, da wurde der gleiche H5 und eben auch der Ballistic getestet, bei mir kam aber das Boot kaum noch in Gleitfahrt.
Der Mirage Plus der 16x16 sowie der 4 Blatt 15x16 funktionieren alle, ist mehr nur eine Glaubensfrage welchen ich montiere.
Binnen ist mir ein Alu doch etwas lieber, ab und zu wird es doch etwas flach und der Prop. ist etwas billiger als der Antrieb.
Den 4-Blatt habe ich nur runter genommen weil sich die Farbe etwas abgelöst hat - sonst hätte ich ihn jetzt auch noch drauf.
Generell denke ich das der H5 überbewertet wird, bei mir war er beim Bootskauf gleich dabei, darum brauchte ich mich wegen der schlechten Fahreigenschaften nicht so doll ärgern. Der Ballistic war Lehrgeld.
Sirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
