Alt 16.01.2006, 14:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Videobearbeitung am PC: Fortgeschrittenenfrage
Ich muss das Forum nochmal für 'ne IT-Frage missbrauchen:
Ich konvertiere gerade lustig diverse MPG-Filme hin und her - für PSP (1 DVD = 800 MB auf Memorystick), für mein aktuelles Handy (W900i, 1 Spielfilm = 130 MB auf Memorystick in Briefmarkengröße) etc.
Software zum Schneiden habe ich mit Pinnacle Studio, ULead Filmbrennerei und WinOnCD DVDCreator (war alles jeweils bei irgendwelcher Hardware dabei) und SUPER(C) (Freeware) ausreichend.
Was ich jetzt aber brauche ist eine Software, die die "schwarzen Balken" an den Rändern rausschneiden kann, die also quasi nur ein Teilbild berücksichtigt und daraus einen neuen MPG-Stream baut. So ein Handy hat nur 320x240 Pixel, die muss ich nicht auch noch zu 50% mit schwarzen Punkten füllen.
Vorzugsweise Freeware/Open Source Tool, Win2000 Voraussetzung.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.01.2006, 14:57
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
kauf dir nen Mac
Gruß Olli
Alt 16.01.2006, 15:19
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Schon die "Clip frame"-Option von TMPGEnc ausprobiert?
http://www.dachboden-wg.de/forum/vie...?p=55041#55041
Alt 16.01.2006, 15:42
Nein, kannte ich nicht. Klingt exakt nach meinem Problem und der Lösung dazu, wenn auch bisher (der Beschreibung nach) nur für AVI als Quelle. Ob der auch mit MPG als Rohmaterial umgehen kann? Ich werde es rauskriegen.
Danke dafür.
PS: Warum finde ich den Link erst, wenn ich Dich zitiere? Seltsam ... (EDIT: hat sich gerade erledigt ...)
www.bootstechnik.de
Alt 16.01.2006, 17:26
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Moin Andreas,
wenn Du schneiden willst, dann vergiss gleich mal die von Dir erwähnten Programme, die schneiden MPG nur gerade mal so eben. Zum schneiden mußt Du MPG demuxen (mit Freeware projectX), dann kannst du mit Cuttermaran oder projectX schneiden und danach wieder muxen mit projectX. Alles andere ist bei MPG murks, denn Du muß genau auf I-Frames den Cut-in legen sonst gibts Artefakte und gezucke.
Croppen oder Letterbox kannst Du mit jedem der von dir angegebenen Programme - einfach mal in die Hilfe unter Crop gucken.
TMPEG ist mittlerweile nicht mehr als Freeware zu bekommen und auch ziemlich langsam (wurde gern früher genommen um SVCD zu machen, weil der Encoder über Matritzen alle möglich Einstellungen zulässt um das Ergebnis zu verbessern).
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 16.01.2006, 20:46
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
95 Danke in 68 Beiträgen
Der Tipp mit *kauf dir ein Mac* war gar nicht mal schlecht ! zb. ein Ibook
MFG
Alain
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Alt 16.01.2006, 21:12
Auch ein Mac schneidet keine MPEG Streams hne dass man sie demuxen, schneiden und wieder muxen muß. Das liegt an der natur der komprimierten MPEG's, die haben nämlich im I-Frame das volle Bild, in den B-Frames werden nur die Differenzen zum vorigen Bild bzw. die Vorausschau zum nächsten Bild gespeichert und die P-Frames referenzieren rückwärts.
Eine Folge lautet also I-B-B-B-P-B-B-B-I-...
Die Anzahl der B Frames kan je nach Kompressionsgrad eingestellt werden - mehr B-Frames kleinere Datei und schlechteres Bild.
Das ist am Mac so und am PC nicht anders, den MPEG ist ein Standard.
Ergo, man sollte mit einem I-Frame beim Schnitt beginnen und mit einem P-Frame oder einem I-Frame aufhören (cut out) wobei der cut out besser auf einem P-Frame liegt weil dieser rückwärts referenziert und der I-Frame vorwärtz referenziert.
Das alles ist beim DV-AVI und dem AVI Format anders, denn da werden vollbilder gespeichert - daher kann man die Dateigröße auch mit 4GB/10Minuten recht gut vorausberechnen.
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
