Alt 23.06.2013, 20:37
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard GPS durch Überspannung geschrottet
Hi
ich hab durch eigene Dummheit mein Magellan GPS mit 12 V Spannung angeschlossen , Anschlusswert ist aber 3,6 V.....
Also jetzt keine Anzeige mehr...auch nicht mit der richtigen Spannung ..
Meine Frage an Elektronikexperten :
Ist der Schaden zu beheben ( evt. einschicken von Gerät ) oder kann ein E-Bastler das Teil reparieren ? ( Hatte deutsche Menueführung )
Oder schnell vergessen und nach Ersatz umschauen , Wert ca. 60.-€
Danke schonmal für alle Tipps.
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 23.06.2013, 21:05
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Ups,
ich denke mal das du nachdem du eine Überspannung von 230 % auf das
Gerät gegeben hast wird kaum ein relevantes Bauteil ganz geblieben sein.
Reale Chance da irgendwas zu retten, halte ich für unwahrscheinlich.
Ein Grossteil der Leiterbahnen wird höchstwahrscheinlich auch abgeraucht
sein.
Ok, das ist hier jetzt nicht ganz eigennützig. Aber ich biete hier im Flohmarkt
mein Hand GPS zum Verkauf an.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183626
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 23.06.2013, 23:46
Hallo jociza,
kannst du wohl vergessen
Alt 24.06.2013, 11:20
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Sicherung?
Hallo Jozica
würde sie einfach mal zerlegen, vielleicht hast du Glück und es ist eine kl. Glas-Sicherung beim Eingang eingebaut.
Nachsehen kostet ja nicht, dann weißt du es sicher
gruß
courtino
Alt 24.06.2013, 14:54
denke auch dass da irgendwo ne Sicherung verbaut ist.
Einfach mal aufschrauben und gucken. Kannst wenn nicht immer noch wegwerfen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.06.2013, 14:55
wenn du aufschraubst und es richt nach Strom
ist es reif für die tonne. Wenn nicht hat es vermutlich irgendwo ne Überspannungssicherung.
Alt 24.06.2013, 15:11
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
bei einem Wert von 60,-€ lohnt sich kein einschicken zur Reparatur. Ein Elektroniker könnte es mit viel Glück wieder reparieren, sofern er auch an die passenden Teile kommt. Mit einem einfachen Sicherungswechsel wird es nicht getan sein, da es keine Sicherung geben wird.
Verpolung wird über eine Schutzdiode abgefangen, bei zu hoher Spannung wird mindestens der Spannungsregler dicke Backen machen. Es sind SMD-Bauteile, die von einem Laien kaum zu löten sind, von der Ersatzteilbeschaffung gar nicht zu sprechen.
Alt 24.06.2013, 15:16
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von courtino Beitrag anzeigen
Hallo Jozica
gruß
courtino
Diese Teile sind doch alle wasserdicht und oft nichtmal aufzuschrauben. Mein ALAN Midland GPS 500 musste ich bei 70° im Backofen erhitzen, weil der geklebt war ...
Für eine Glassicherung ist dadrin weder Platz noch (normalerweise) Notwendigkeit. Ich bin sehr sicher, dass es da auf der Hauptplatine eine Handvoll SMD-Bausteine gerissen hat - das ist Endstation.
Wenn es ein gängiges Gerät ist, verkauf es mit Fehlerbeschreibung und -ursache im eBay als Teileträger - vielleicht braucht einer gerade das Gehäuse, die Tastaturfolie o.ä. Das zu reparieren ist selbst für Hobbyschrauber nicht wirtschaftlich abbildbar.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 24.06.2013, 21:10
Danke für alle Antworten ,
das Teil ( Mag 320 )ist fest verschweißt und die Sicherung war im Stecker der an der 12 V Steckdose eingesteckt wurde .Der Trafo wohl dahinter in so einem Anhängsel mit dem PC-Anschluss. Hab ohne nachzudenken das Gerödel abgezwickt , abgesichert und an 12 V angeschlossen da sich der Stecker bei rauem Wasser immer gelockert hat .
Schaltplan hätte ich in der Orginal-Anleitung abgedruckt , deshalb meine Frage nach einem Hobby-Elektronik-Bastler. ( Darf auch was kosten )
Und es hat keine Eile ...nutze nun Navionics auf dem Samsung.. ist aber bei Sonnenlicht schlecht abzulesen.
Am Sonntag hab ich einen Weissen Hirsch in Punta Kriza gesehen und seither läuft alles wie geschmiert....also hoff ich mal weiter daß sich jemand findet...
nix für ungut
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 25.06.2013, 20:31
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Josef,
wenn Du einen Schaltplan zu dem Magellan hast, dann schau doch nmal nach, wie die Eingangsbeschaltung ist. Es gibt auch winzig kleine Sicherungen. Schaltungstechnisch ist es auch kein Problem so eine Sicherung fetzen zu lassen, ohne dass das Gerät schaden nimmt. Ich möchte Dir keine Großen Hoffnungen machen, aber vielleicht ist doch was möglich.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 27.06.2013, 06:03
Boot: Momentan Bootlos :-(
Vermutlich braucht er gerade deswegen einen Elektroniker....
Um den Schaltplan lesen zu können
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.06.2013, 19:37
Hast Du einen? Dann zeig mal her.
Vielleicht kann man was erkennen, was passiert sein könnte
VG Bernd
(David Bowie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
