Alt 13.06.2013, 17:11
Stingray 195 CX Stingray 195 CX ist offline
Boot: Stingray 195 CX
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Hilfe beim Echolotgeber
Hallo Gemeinde,
ich habe mir jetzt für mein Boot ein Echolot zugelegt.
Bei dem Echolot ist ein Geber von Airmar (P79) dabei.
Zum Einbau habe ich das Forum schon durchstöbert.
Das mit der Tüte um den besten Einbauplatz habe ich verstanden.
Aber jetzt weiß ich nicht was ich als Flüssigkeit in den Geberstutzen einfüllen soll. Einkleben wollte ich den Stutzen mit Silka.
Am schönsten ist natürlich wenn jemand eine Bedienungsanleitung in Deutsch für mich hätte.
Gruß Jürgen
Nur wer Fragt kann Wissen erlangen
Alt 13.06.2013, 17:59
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Jürgen,mir wurde geraten Rizinus Öl reinzu geben,ob es stimmt kann ich noch nicht sagen da ich es noch nicht probiert habe.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 13.06.2013, 19:37
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Wurde hier schon mal behandelt das Thema: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=148846
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 13.06.2013, 20:00
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Hier wird Propylene Glykol oder Johnson Babyöl empfohlen:
http://www.nautictest.com/archiv/675/index.html
Gruss Vestus
Alt 14.06.2013, 09:40
Benutzerbild von mail2torsten
9.857 Danke in 2.185 Beiträgen
Kleb den doch direkt in die Bilge
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.06.2013, 12:04
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Die früher empfohlenen Öle und sonstigen Flüssigkeiten (z.B. Alkohol) sind out.
1. ist die Installation aufwändig (Becher einlaminieren, mit Flüssigkeit füllen, Geber eintauchen und dann alles nach oben abdichten)
2. kann das verhalten der Flüssigkeiten gegenüber dem Laminat nachteilig sein (Osmose)
3. wiederkehrende Kontrolle der Dichtheit und des Flüssigkeitsstands.
Heute ist das alles etwas einfacher.
Einen Klecks Sikka oder vergleichbare Polyurethandichtmasse auf den Rumpf, der Geber hinein drücken und aushärten lassen. Fertig.
Es ist allerdings sorgsam darauf zu achten, dass sich in der Dichtmasse keine Luftblasen befinden.
Diese würden die Schallleitung empfindlich stören, je nach ihrer Größe sogar bis zur Nichtfunktion des Systems.
Immer den Geber senkrecht einbauen und nicht der Rumpfform folgend parallel zu dieser, siehe Bild.
Gruß Robin
Hits:	732
Größe:	22,9 KB
Alt 15.06.2013, 12:05
Hallo Robin,
vielen dank für deine Antwort.
Nach dem ich hier jetzt viel gelesen habe , werde ich den Geber mit Sikka einkleben.
Vielen dank an alle.
Werde berichten wenn alles eingebaut ist
Gruß Jürgen
Alt 16.06.2013, 22:20
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nur als Nachsatz: Am besten funktioniert es, wenn du den Geber in einen großen Haufen Sika vorsichtig reindrehst. Ud dann sofort kontrollieren,ob die Anzeige noch stimmt. Wenn nicht - enfach so lange rumdrücken und drehen, bis alles ok ist.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.06.2013, 17:08
Hallo Jan,
danke für den Tipp.
hatte vor erst Instrument mit Elektrik zu montieren und dann zum Schluss den Geber.
Werde die Anzeige dann im Auge behalten.
Gruß Jürgen
Alt 17.06.2013, 17:19
Benutzerbild von cinimini
cinimini cinimini ist offline
Boot: Joda Tur 24
1.192 Danke in 269 Beiträgen
Gruß Robin
Welches Sika nimt man denn da ?
gruß Markus
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen
Alt 17.06.2013, 17:37
Das, was man gerade zur Hand hat .
Mahlzeit
Jan
Alt 17.06.2013, 17:52
Boot: Joda Tur 24
Ich habe aber keins zur hand, müßte es erst kaufen,..da könnt ich doch gleich das *richtige* kaufen.
gruß Markus
Alt 17.06.2013, 18:36
Silikon oder Acryl tut es auch
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 17.06.2013, 20:21
Ich ...da könnt ich doch gleich das *richtige* kaufen.
Na gut - dann nimm 221, das braucht man für alle möglichen Dichtarbeiten. Dazu kaufst du eine Tube Senf (kein Quatsch ). Deren Schraubverschluss brauchst du zum Wiederschließen der angebrochenen Kartusche.
Übrigens hat Silikon in keiner Form was auf einem Boot zu suchen!
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 18.06.2013, 17:19
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Jan
Löwensenf oder Bautzener Senf ?
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 18.06.2013, 17:33
Is wurscht, kommt eh alles aus China.
Mahlzeit
Jan
8.076 Danke in 4.861 Beiträgen
@ Emma
Kannst du mir das bitte mal erklären.
Alt 18.06.2013, 18:00
Jan
Das würd ich so pauschal nicht sagen. Es gibt Schönheitschirurgen die verstehen ihr Handwerk.
Gruss Vestus
Alt 18.06.2013, 18:12
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Köstlich vestus
Gruss Peter
Alt 18.06.2013, 19:32
Zitat von uli07
Übrigens hat Silikon in keiner Form was auf einem Boot zu suchen! - Kannst du mir das bitte mal erklären.
Benutze mal bitte die Suchfunktion, es gibt dazu seitenlange Abhandlungen hier im Forum.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 28.08.2014, 09:03
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Spielt die Geberform in irgendeiner Art und Weise eine Rolle. Im Tipps und Tricksvideo wird davon gesprochen das der Durchbruchgeber nix für Gleiter ist, Heckmontage mach ich eigentlich ungern. Silikon meinte der Typ im Video wäre auch nicht so der Brüller weil es die Signale verfälscht. Ich hab den Humminbird Piranha Max 143. Einkleben hab ich versucht aber wohl die falsche Stelle getroffen. 182 m auf dem Kanal ist unrealistisch .
Gruß Sascha
Alt 27.05.2016, 11:17
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
So...mal einen älteren Thread recyclen...
Ich möchte meinen Airmar P79 nun auch fixieren da mir die Suppe irgendwie ständig davonläuft und das Echolot nur Müll anzeigt.
Sika oder Silikon etc. wurde ja hier schon thematisiert.
Aber wie genau wird das Ding jetzt eingeklebt? Die Dichtmasse ist ja erst mal ziemlich flüssig. Habt ihr euch ein Gestell gebastelt, was den Geber in der richtigen Position bis zum Aushärten festgehalten hat?
Oder gibt's Alternativen, die schneller aushärten "Sekunden-Silikon" o.Ä.?
Danke im Voraus
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 27.05.2016, 17:38
Da hast du wohl die falsche "Dichtmasse", weder Sika, Pantera noch Silikon fließen weg. Und an die Decke wirst du den Geber ja nicht kleben wollen. Ein Gestell brauchst du definitiv nicht.
Mahlzeit
Jan
Alt 06.06.2016, 17:25
In der Tat, es hat funktioniert
Habe Sika 521 benutzt.
Ich musste mir nur den rechten Arm auskugeln, um so tief in den Keller meines Bootes zu gelangen.
Dann ein schönes Häufchen gemacht (ohne dabei Zeitung zu lesen ), Geber eingedrückt, dabei hoffentlich alle Luftblasen raus ... und fertig.
Hits:	91
Größe:	121,0 KB
Echolot zeigt wunderbar die Tiefe
Danke und LG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
