Alt 23.04.2013, 13:31
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Standard Adapter für Kamerastativ
Hallo, ich habe ein Kamerastativ mit Gewindebolzen von 9mm (etwa 3/8") und eine Sony Handycam mit Innengewinde 6mm (etwa 1/4). Sind das spezielle Gewindearten, gibt es Adapter und wenn ja, wo? Kennt sich hier jemand in der materie aus?
MfG
Roland
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.04.2013, 13:59
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Strenggenommen werden es wohl 3/8 resp. 1/4 Zoll sein.
Auf meinem Gorillapod war der 3/8-Zoll-Bolzen selbst eine Hülse, die auf den (darunterliegenden) 1/4-Zoll-Bolzen geschraubt war. Kannst Du ausschließen, dass das bei Dir genauso ist?
Dann brauchst Du sowas:
http://www.ebay.de/itm/3-8-1-4-Stati...-/350775200901 (PaidLink)
Alle meine Kameras haben 1/4-Zoll-Gewinde, ich gehe also davon aus, dass das herstellerübergreifend genormt entweder 1/4 (klein) oder 3/8 (groß) Zoll sind.
Spezialtipp: bei Pearl gibt es einen Adapter von 1/4-Zoll auf Blitzschuh. Damit kann ich mein Blitzlicht mit dem Gorillapod irgendwo in die Landschaft pappen und indirekt blitzen (ich habe Kamera und Blitz von Pentax, und die beherrschen Remote Wireless per Lichtimpulse aus dem eingebauten Blitz).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 23.04.2013, 14:04
Akki Akki ist gerade online
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Seestern hat Recht, du benötigst einen Gewindeadapter von 3/8" innen auf 1/4" außen.
http://www.ebay.de/itm/Stativschraub...item589f036874 (PaidLink)
Alt 23.04.2013, 14:21
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Alle meine Kameras haben 1/4-Zoll-Gewinde, ich gehe also davon aus, dass das herstellerübergreifend genormt entweder 1/4 (klein) oder 3/8 (groß) Zoll sind.[...]
Ist richtig, und zwar schon seit über hundert Jahren. Das große Gewinde ist der ältere Standard, mit der Miniaturisierung der Kameras (Einführung von Kleinbild) hat man irgendwann viel auf das kleinere Gewinde umgestellt. Bis auf wenige Ausnahmen mit Spezialaufnahmen (im wesentlichen sehr große Großformatkameras) läuft alles mit einem dieser zwei Gewinde. Meines Wissens der langlebigste und verbreitetste Standard in der Geschichte der Fotografie.
Jan
Edit: @Balu: Zum Teil gibt es auch umkehrbare Scheiben, auf denen der Gewindeanschluß sitzt, dann braucht man die nur abzuschrauben und umzudrehen, um das andere Gewinde zu bekommen (Linhof hat das z.B. oft gemacht). Schau mal nach, vielleicht brauchst du den Adapter gar nicht.
Alt 23.04.2013, 14:36
Boot: Revel Craft
Danke!!!! Schon bestellt. Das Forum ist geil!!!!
MfG Roland
Alt 23.04.2013, 14:38
Manfrotto hat das mal sehr schon mit einem zwei in eins Gewinde gelöst.
Das kann man aufschrauben was man will. Das 3/8" Gewinde senkt sich ab
und in der Mitte erscheint ein 1/4" Gewinde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
