Vorherige Seite - Ergebnis 2.076 bis 2.100 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 2.126 bis 2.150 von 8.479
Alt 09.03.2013, 15:17
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Zitat von axelf Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
habe mit den Baylinerdaten recherchiert und kam auf 1,98:1. Kann aber die ermittelte Seriennummer auf meinem Antrieb nicht finden. Ich finde keine Nummer, also bitte helft mir. Wo steht die bei Euch?
Zum Propeller: es gab in der Zeitschrift "BOOTE", Ausgabe 09/08 einen interessanten Test, (liegt im WWW als PDF vor) welcher besagt das der Alpha 4, für einen Bruchteil des Geldes, selbst Edelstahlpropeller nicht sehr gut aussehen lässt. Daher meine Entscheidung. Einen 3 Blatt habe ich im Moment drauf und der Geradeauslauf in den Kanälen sowie die Manövrierfähigkeit könnten besser sein.
Hallo Axel,
diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. ich habe den Alpha 4 auf einer Bayern 2052 getestet und direkt wieder verkauft. Der High 5 war um einiges besser.
Evtl. können ja andere hier im BF diesen Artikel bestätigen.
  #2102
Alt 09.03.2013, 16:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn deine Daten nicht auf dem Flammschutz sind dann kannst du nur noch BB seitig
auf dem Antrieb Höhe der Mercruiser Aufkleber.
BreakOutAnotherThousand
  #2103
Alt 10.03.2013, 06:35
murgan murgan ist offline
Boot: Bayliner 602 Merc 4.3 MPI
98 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Der Rohrdurchmesser ist ja gleich. Und da das ganze Gestänge sowieso ziemlich labil ist, könntest du vermutlich sogar die beiden nehmen. Wenn eine von den beiden die richtige ist, würde ich dort anrufen und mir noch die 2. senden lassen, da sie dir ja 2 unterschiedliche geschickt haben
Hallo Thomas!
Genau so hab ichs gestern auch gemacht. Mit ner Mail. Auf 2 mm kommts beim Gestänge wirklich nicht an und der Durchmesser passt auch. Aber ich war schon erstaunt, als die 2 verschiedenen Rohrschlitten mit noch dazu verschiedenen Schrauben kamen. Mal schauen, was und wann die was schicken. Wenns jemand interessiert, einfach "Bedanken", dann berichte ich, wenn nicht, dann nicht
Aloha, Murgan (der im richtigen Leben Uwe heisst)
Okay! Ein Danke ist angekommen. Das reicht. Ich werde weiter berichten
Geändert von murgan (10.03.2013 um 16:23 Uhr)
  #2104
Alt 10.03.2013, 09:56
Boot: Keines Mehr
@Uwe
In Forum und spez. in unserem Trööt sollte es nicht um Dankes-"Erhaschen" gehen . Entweder man will posten oder man lässt es! Davon lebt das
Du wirst eher ein Danke bekommen wenn du postest, wie mit dir, bei der Reklamation umgegangen wurde!
Ich gehe aber auch davon aus das du nicht dein Dankekonto auf die Art erhöhen willst
  #2105
Alt 10.03.2013, 11:27
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@Uwe
Mann oh Mann Ich wollte kein Danke erhaschen sondern den Lesern die Möglichkeit geben über einen Klick Interesse zu zeigen ohne den Thread weiter zuzumüllen ... Ausserdem wollte ich vermeiden, was zu posten was keinen Interessiert
... aber jetzt haben wir ja schon 2 total überflüssige Posts
Aloha
uwe
  #2106
Alt 10.03.2013, 11:42
Boot: Keines Mehr
Ist doch noch Winter, da kann man noch viel unnützes schreiben
Wenn´s wieder los geht mach ich eine Umbau Photoshow wie ich meinen V6 pimpe! Edelbrock Spinne Vergaser 2KKühlung.
  #2107
Alt 14.03.2013, 09:10
Wüppse Wüppse ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Reiner,
deine sind auch eingeschäumt. Ich meine sie sind unten einlaminiert, bin mir aber nicht ganz sicher. Hier im Trööt auf Seite 87 findest du ein Beispiel dazu:
http://www.boote-forum.de/showthread...=84557&page=87
oder hier auf Seite 36 ganz unten http://www.boote-forum.de/showthread...=84557&page=36
Anbei noch einige schöne Einbauvarianten (die Kühlschublade ist eine Waeco CD-30 -> habe ich jetzt auch gerade gekauft und wartet auf den Einbau in meine 212er).
Es geht!
Nach dem Projekt "neues Cockpit" hat
mein Projekt einen Waeco CD 30 unter den den BB- Sitzen meines Bayliner 1952 zu bauen (nach vielen Problemen) tatsächlich funktioniert.
Einfach den Kompressor an die Seite angebaut. Aber es war Millimeterarbeit, denn er hätte keinen Zentimeter weiter links gepasst.
Name:	2013-03-08 17.44.21.jpg
Hits:	202
Größe:	43,8 KB
  #2108
Alt 15.03.2013, 09:50
Das sieht doch super aus
Ich habe mir die Kühlschublade für meine 212er Bay in weiß gekauft inkl. Einbaurahmen.
Da bei meiner neueren Bay die Sitzkonsolen nicht mehr laminiert sondern nur verschraubt sind (wie sich das gehört ), werde ich die Originalkonsole entfernen und mir eine neue bauen. Da kommt dann u. a. die Waeco-CD 30 rein. Weiterhin ein Fach für den kleinen Gaskartuchenkocher (Bright Spark) und ein Fach für Besteck, usw. Die Sitzhöhe wird in diesem Zuge auch etwas nach oben korrigiert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf cockpit uph.pdf (553,8 KB, 305x aufgerufen)
  #2109
Alt 24.03.2013, 15:36
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Reiner,
deine sind auch eingeschäumt. Ich meine sie sind unten einlaminiert, bin mir aber nicht ganz sicher. ).
Hallo Bootsfreunde,du hast recht. Einlaminiert und eingeschäumt. Bin gerade dabei das auszuräumen. Eine Sch..... Arbeit. Die Löcher habe ich schon drin. Die Luken messen 500x 250 mm. Der Schaum geht runter bis in die Bilge. Da muß ich eine Bodenplatte einbauen. Weißt du mit was ich die Platte auf dem Schaum verkleben kann?
Schönen Sonntag
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 24.03.2013, 21:28
matrix110 matrix110 ist offline
Boot: Bayliner 642 BJ 2014, 4,3 MPI
7 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Bayliner Freunde,
habe gerade Teile meines Bootes zerlegt. Bei Durchsicht der Armaturenbeleuchtung habe ich festgestellt das mal abgesehen von der Tatsache das einige Birnen defekt sind, am Tacho auch die Fassung komplett fehlt, kann mir hier jemand helfen und evtl. eine Bezugsquelle nennen?
Grüße an Euch alle aus dem Pott
Udo
Alt 25.03.2013, 09:32
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Baylinerersatzteile
Hallo Udo,
versuch es mal bei Wasser-Sport-Center-Hopp; Dohrweg 21 in 41066 Mönchengladbach(ehemals Herrmanns).
PS : meintest Du die Halterung/Fassung des Tachos oder der Tachobeleuchtung?
Kannst auch gerne Deine Daten in unserer Baylinertabelle eintragen
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #2112
Alt 25.03.2013, 13:17
Standard AW: An alle 2052 und 1952 Bayliner Eigner
erstmal Danke für die Rückmeldung! Ich meinte die Fassung für die Tachobeleuchtung. Die Tabelle fülle ich gerne aus wenn ich alle Infos beisammen habe, aber aktuell fehlt mir z.B. noch das Gesamtgewicht meines Gespannes.
GRUSS aus Mülheim
Udo
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  #2113
Alt 25.03.2013, 16:12
Zitat von matrix110 Beitrag anzeigen
..Die Tabelle fülle ich gerne aus wenn ich alle Infos beisammen habe, aber aktuell fehlt mir z.B. noch das Gesamtgewicht meines Gespannes.
GRUSS aus Mülheim
Udo
Hallo Udo,
kannst du ruhig jetzt schon ausfüllen und später noch die fehlenden Angaben nachliefern. Ich bin auch bereits drinnen, aber es fehlen noch einige Angaben.
Zu deinem Problem mit der Tachobeleuchtung kann man so nichts sagen, da unterschiedliche Instrumente-Serien verbaut wurden. Stell doch mal Bilder rein, dann kann man dir auch helfen
  #2114
Alt 25.03.2013, 20:19
Schönen Sonntag
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
wenn du einen kpl. Kasten (s. Anhang) einbaust, sparst du dir den Einbau der Trennwand/Bodenplatte. Welches Baujahr/Modell hast du eigentlich
Stell am besten mal Bilder vom jetzigen Zustand ein.
Wenn du schon dabei bist, dann hol doch alles raus, auch aus der Bilge
Ansonsten kann man zum Kleben viele Kleber verwenden (z. B. UHU-Sprühkleber). Wobei ich keine Platte auf den Schaum kleben würde.
Wie geschrieben. Stell bitte mal Bilder ein. Dann haben hier einige sicher gute Ideen dazu.
Angehängte Grafiken
  #2115
Alt 28.03.2013, 09:32
saltcity25 saltcity25 ist offline
Boot: Glastron MX 175
9 Danke in 6 Beiträgen
Hallo nochmal,
nach super vielen Tips und Infos wollte ich euch einen kurzen Zwischenstand geben.
Mit diesem Beitrag nehme ich Bezug auf meinen Beitrag Nr. 2028.
Wir haben uns ,aufgrund eurer Empfehlungen entschieden, dass Gelcoat zu reparieren und anschließend das Boot aufzupolieren. Gereinigt ist das Boot jetzt und man muss sagen, dass dies schon eine Menge gebracht hat. Die Arbeiten am Gelcoat werden wir voraussichtlich am Osterwochenende vornehmen. Ich werde wieder berichten und Fotos kommen dann auch noch.
@Uwe, Du hast mir im Beitrag Nr. 2029 geantwortet, dass die die Schrauben der Abstützungen der Scheiben öfters mal nachgezogen werden müssen. Die sind bombenfest und dennoch ist die Scheibe auf der Backborsseite total instabil. Auf der Steuerbordseit ist die Scheibe fest. Hier hat die Abstützung auch einen anderen Winkel. Das Problem muss doch an mehreren Booten auftauchen, oder?
Zudem habe ich noch eine weitere Baustelle :-(
Beim Slippen hat der Antrieb kurz aufgesetzt und es hat sich dabei an der Finne ein leichter Grat gebildet. Diesen möchte ich mit der Felx entfernen. Aber was trage ich dann auf die Stelle wieder auf?
...und noch eine Baustelle
Vermutlich auch bei euch bekannt. Die Tankanzeige zeigt immer voll an. Wenn es der Realität entsprechen würde, könnte ich damit leben, aber leider ist es nicht so.
Wie finde ich den Fehler am Besten heraus?
Gruß und schöne Ostertage euch und euren Familien!
Alt 28.03.2013, 12:10
Boot: Keines Mehr
Baustelle
Scheibe: Schrauben festgegammelt und es scheint nur fest zu sein!
Antrieb: Flex liegen lassen Feile nehmen! Sprüh - Schwarz RAL aus dem Baumarkt reicht weil dir das hintere Aufsetzen bestimmt noch ein paar mal pssiert!
Anzeige immer Voll auch mit ausgeschalteter Zündung?
Instrument festgegammelt? War bei mir der Drehzahlmesser und die Temp. Anzeige!
Bei Zündung aus Tankanzeige null, sonst voll, Geber im Tank überprüfen!
Zuleitung zum Geber durchklingeln. Geber selber mit Änderung des OHMSCHEN Widerstandes überprüfen.
  #2117
Alt 28.03.2013, 12:15
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
So, dann mal der Reihe nach...
wenn sich die Scheibe trotz festgezogener Schrauben bewegen lässt, muss doch irgendwas anderes lose sein. Fest ist nunmal fest - und lose ist locker
Wenn Du Grat an der Finne hast, dann vorsichtig mit ner Feile entfernen. Meinetwegen auch Farbe drauf. Ist ne Ansichtssache.
Ich kenne keine Tankanzeige, die annähernd funktioniert. Ich errechne meinen Restinhalt immer nach gefahrener Strecke, sowie nach Betriebsstunden.
Ich hatte früher mal einen Durchflussmesser, der war nach dem 2. Tanken hin
EDIT: Michael war schneller...
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #2118
Alt 28.03.2013, 12:17
Boot: Keines Mehr
  #2119
Alt 28.03.2013, 17:07
Standard Renovierungsarbeiten
Hallo Christian,
in Deinem Bericht #2115 berichtest Du von der losen Backbordwindschutzscheibe. Ist bei meiner 2052 auch so.
Nicht so lose, dass ich unter der Dichtung zwischen Rahmen und GFK durchsehen kann aber man merkt es genüber der Steuerbordseite.
Jetzt könnte man vermuten, dass man die Muttern in der Schlupfkajüte
die den Rahmen fixieren nachziehen könnte. Geht aber nicht weil:
Selbstsichernde Mutter; Schraube dreht mit. Gewinde zu kurz aus der Schraube unm es mit ner Zange zu klemmen. Habe aber keine Lust die ganze Scheibe mit Rahmen zu demontieren.
Vielleicht hat jemand aus der Rund eine Idee. Du bist also nicht der Einzige.
Peter
  #2120
Alt 28.03.2013, 18:26
Standard Badeleitermodifikation
Wenn man in die Jahre kommt kann man das Beinchen nicht mehr so heben meint meine Crew. Also neue Badeleiter her; oder?
Umbauen auf eine mit Cassette bedarf keliner beweglicher Menschen um Schrauben zu lösen alte Bohrungen verschließen VA Platte zur Verstärkung einbauen oder:
alte Leiter verlängern(lassen). Ein in der Familie bekannter pensionierter VA -Schlosser mit noch vorhandener Werkstatt meinte dies tun zu können und anbei das Ergebnis. Verlängerung um 1 Stufe von 500mm auf 750mm. Jetzt fehlt mir noch die Idee zur Trittstufenoptimierung für empfindliche Fusssohlen. Für Ideen immer ein offenes Ohr.
Hits:	160
Größe:	43,8 KB
ID:	437933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	47,0 KB
Peter
Alt 28.03.2013, 20:13
Vielen Dank für die Ratschläge!
Baustelle Antrieb: wird mit der Feile erledigt!
Baustelle Tankanzeige: nur in Betrieb voll, werde wie beschrieben vorgehen
Baustelle Scheibe: es sieht so aus, als wenn alle Schrauben fest sind und die Instabilität durch Verbindungsstange kommt. Diese hat oben und unten kleine Gelenke, welche Lose erscheinen. Ein weiteres Problem ist, dass wir durch die Scheibe immer einsteigen müssen und uns dann beim Runtersteigen an der Scheibe abstützen. Deshalb ist meine Überlegung, die Stange gegen ein vernünftiges Knotenblech zu tauschen. Dafür hätte ich einen Maschinenbauer an der Hand.
Wenn ich die Lösung gefunden habe, werde ich berichten!
Schönen Abend noch und frohe Ostertage!
Alt 29.03.2013, 15:05
....so, habe mal wieder ein wenig Zeit am Boot verbracht und mich mit dem Thema lose Scheibe befasst. Die Verschraubungen sind bombenfest. Das Problem ist an den Lagerungen der Stange zu finden. Diese haben jeweils soviel Spiel, dass es sich auf die gesamt Scheibe auswirkt. Habe mal Fotos von den Lagerungen gemacht. Was meint ihr, kann ich die Stange ausbauen und dann an den Gelenke etwas nachziehen? Das wäre für mich aktuell die einzige Lösung. Andernfalls baue ich mir selbst eine Verstrebung.
Zudem ist mir aufgefallen, dass die Klampfen sehr starkt korrodiert, bzw. sehr stark aufgeblüht sind. Hier habe ich ebenfalls ein Foto beigefügt. Was kann man da machen?
Gruß und schöne Ostertage!
Hits:	230
Größe:	74,7 KB
ID:	438170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gelenk unten.jpg
Hits:	168
Größe:	53,7 KB
ID:	438171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	30,3 KB
Alt 29.03.2013, 15:46
Hallo Reiner,
Hallo Thomas, das mit dem kpl Kasten hat sich erledigt. Der Ausschnitt ist schon seit letzter Woche da. Außerdem möchte ich so viel Platz wie möglich schaffen. SB Seite für Werkzeug, E-Teile usw. und BB Seite für Rettungswesten und Wasserskiwesten.
Baujahr 1997, Erstwasserung 1998
Capri 2052 LS,
bisher nur Süßwasser gefahren.
Die kleine Liegefläche über dem Motor und die Motorabdeckung habe ich entfernt. Hier habe ich jetzt eine Liegefläche von 90cm länge auf die ganze Breite des Bootes . Das ganze ist jetzt beim Sattler zur polsterung. Dadurch habe ich jetzt links und rechts von Motor noch zusätzliche Staufläche bekommen für Wasserski und Reifen. Wenn ich fertig bin stelle ich Bilder ein.
Andere Bilder hab ich momentan nicht, morgen werde ich weiter basteln.Wenn ich es nicht vergesse mache ich Bilder vom Ergebnis.
Gruß Reiner
Hits:	181
Größe:	91,5 KB
ID:	438198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	74,7 KB
ID:	438199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	83,3 KB
Hits:	174
Größe:	95,9 KB
Geändert von denisdominik (29.03.2013 um 15:54 Uhr)
Alt 29.03.2013, 15:59
Bei meiner alten Starcraft haben ich aus Bankiraiholz Trittstufen rauf geschraubt.
Gruß Reiner
  #2125
Alt 29.03.2013, 16:06
Bei mir reicht es, wenn ich die Schrauben zweimal pro Saison nachziehe. Da bewegt sich nichts mehr. Aber wir vermeiden es, uns mehr als nötig an der Scheibe abzustützen. Wir haben als Hilfe einen 3stufigen Klapptritt, den wir benutzen. Somit strapazieren wir auch die Sitze nicht.
Tja, die Klampen sehen bei mir auch teilweise so aus. Ich gehe da mit Metallpolitur dran, damit sie nicht noch mehr ausblühen. Zum Austausch habe ich einfach keinen Bock. Jedenfalls momentan noch nicht.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
