Alt 26.03.2013, 08:18
Harryb Harryb ist offline
Standard Elastisches Dichtmittel an Schlauchtülle
ich würde gerne einige Schläuche an meinem Boot austauschen, sowohl Druckwasser- als auch Abflussschläuche. Nun habe ich festgestellt, dass sämtliche Tüllen (die an Seeventilen oder an Schlauchverbinder befestigt sind) einerseits mit Schlachschellen befestigt und zusätzlich noch mit einem silikonartigen Dichtemittel, was sich zwischen Schlauch und Tülle befindet, abgedichtet wurden. Meine Frage nun, was nimmt man denn üblicherweise als Dichtmittel für das zusätzliche abdichten von Schläuchen? SikaFlex oder ...
Vielen Dank im voraus und Gruß
HarryB
P.S. Ich meine NICHT die Abdichtung des Seeventils selbst, sonder wirklich des Schlauchs, der durch mittels einer Tülle verbunden wird.
Alt 26.03.2013, 08:33
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Das war bei mir auch drin. Beim Austausch habe ich nichts mehr genommen. Ich habe bis jetzt keine Undichtigkeiten nur unter Verwendung der Schlauchklemmen festgestellt.
Du kannst natürlich Sika nutzen wenn es Dir mehr Sicherheit gibt. Wichtig ist gutes Schlauchmaterial was nicht sofort hart wird. Bei Wasserschläuchen darauf achten, dass sie für Trinkwasser sind.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 26.03.2013, 09:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Was soll das bringen??
Dafür hat die Tülle diese Art Rippen!
Schlauch drauf, Schelle drauf und so festziehen, daß sich der Schlauch nicht drehen läßt.
Bei einigen technischen Anwendungen werden Schläuche allerdings auch mal zusätzlich geklebt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.03.2013, 12:00
Danke Euch! Werde es jetzt erstmal ohne Sika probieren.
HarryB
Alt 26.03.2013, 22:19
Hallo Harryb,
ich sehe da auch keinen Sinn drin, die Schläuche sind in aller Regel so eng, daß das Dichtmittel nach oben abgestreift wird wenn du den Schlauch auf die Tülle schiebst,
manche benutzen Hahnfett oder ähnliches damit man den Schlauch leichter auf die Tülle bekommt
Alt 26.03.2013, 22:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
HarryB
... so würde ich das auch tun !
Hubert
Alt 27.03.2013, 12:30
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Harry,
Schlauchverbindungen unter der Wasseroberfläche und mit Verbindung nach außenbords würde ich immer mit zwei gegenläufigen Edelstahl-Schlauchschellen sichern. Vorsicht ist die Mutter des Elefanten im Porzellanladen .
Dichtmittel sind wahrscheinlich eher schlechter als nichts, auf jeden Fall aber Quatsch.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 27.03.2013, 12:59
1.739 Danke in 851 Beiträgen
So sehe ich es auch.
Zudem noch qualitativ hochwertige Schlauchschellen verwenden und nicht das billige Zeugs aus dem Baumarktwühltisch vor der Kasse nehmen.
Gruß Robin
Alt 28.03.2013, 06:02
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Harry
Ich habe immer die Dichtflächen leicht mit Hylomar benetzt. Gerade bei Anschlüssen aus Kunststoff kann man die Schellen nicht so anknallen. Außerdem gehen die Schläuche leichter wieder auseinander, wenn es sein muß.
@ Jan , was sind gegenläufige Schlauchschellen?
Gruß Joggel
Alt 28.03.2013, 06:32
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Schlauchschellen, die verschieden herum montiert/geschraubt sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
