Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 21.03.2013, 16:57
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
najja aber wenn das Rundumlicht auch als Ankerlicht genutzt eird hat ja das Ankerlicht ne zulassung
ich würd ja keine zwei Rundumlichter über einander anbringen.
Naja, das Ankerlicht muss keine Zulassung haben aber ich gehe stark davon aus, daß ein Licht MIT Zulassung auch erlaubt ist
Von daher: 1 Licht mit Zulassung kaufen und gut.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 21.03.2013, 17:10
Jip Jip ist offline
Auf See:
§ 10 (4) Seeschiffahrtstrassenordnung und KVR 30 (e)
D.h. ich kann mir auch tagsüber den Ankerball schenken ?
Für Ostsee wird immer gesagt: "nur mit Ankerball"
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 21.03.2013, 17:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
[..] In diesem Fall nicht! Die Ladespule liefert nur 5 A. [..]
Wieso?
10 W = 0,9 A bei 12 V
Reicht.
RIB 450: Nix nötig, http://www.gesetze-im-internet.de/se.../regel_30.html
Beste Grüße
John
Alt 21.03.2013, 17:30
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
John im gehts ja primär um das Ankerlicht. Also ein Rundumlicht das er für beides nutzt.
Daher ist es schon Sinvoll eine LED zu benutzen.
die von Hellamarine hat 1,5W d.H. umgerechnet entweder eien 10W 1,5h in Betrieb oder die LED für 10h = gleicher Stromverbrauch.
Alt 21.03.2013, 17:36
Boot: Hellwig Milos
Natürlich ist es praktischer, nur ein Licht (und dann ein LED-Licht) zu
nutzen.
Ich wollte nur aufzeigen, dass es eine Alternative gibt, falls man die
zugelassenen LED-Lichter zu teuer findet (so wie meinereiner).
Beste Grüße
John
Alt 21.03.2013, 17:42
nutzen.
naja Teuer ist realtiv.
ich war letztes Jahr bei uns im Hafen vor ANker gelegen. Nachmittags schön mit Radio und auch Abends lief das Ding noch ein bischen
wir waren insgesammt 8 Boote
Abends um 10 dann das Ankerlicht an und irgendwann sind wir auch ins Bett. Bin morgens um 10 wieder wach geworden.
Batteriespannung 10,4 V Motor startete nicht mehr.
Ich muss sagern ich hab in meiner Lampe zwei Birnen (eine nahc vorn und eine nach hinten mi jeweils 10W drinnen).
zum Glück hatte ich noch meine zweite Batterie sonst wärs doof geworden da auch mein Anker mit 30m Kette den ganzen trupp gehalten hat. Das Ganze ding mit der Hand hochholen und dann in den Club schleppen wär mehr als Peinlich geworden.
Daher wird vemutlihc dieses jahr noch die Normale gegen eine LED ausgtauscht.
Alt 21.03.2013, 17:54
Wenn deine Batterie nicht mal die vielleicht ca 30Ah (1,7A x 12 Stunden Ankerlicht plus etwas Radio) mehr abgegeben hat bis sie endgültig leer war (10,4V), dann ist sie entweder zu klein (nicht ausreichend dimensioniert), vorher nicht vollgeladen gewesen oder defekt/zu alt.
Alt 21.03.2013, 18:04
lief ja nicht nur radio (von morgens 10 bis in die Nacht so um 3).
dabei handelt es sich übrigens um ein ziemlich altes mit Kassettendeck wo via Adapterkassette der Ipod angeschlossen ist.
sondern auch:
kuhlschrank (dieser ging ständig auf und zu da wir schon ein bischen was getrunken haben). (der lief übrigens schon 24h lang)
kühlbox (Waeco mit kompressor)
wasserpumpe ab und zu
ipod von dem die Musik kam
handy wurde geladen
und Staub hab ich tagsüber auch gesaugt.
Innenbeleuchtung brauchten wir Abends auch
die neue 165AH war schon gefodert
Alt 21.03.2013, 19:21
Benutzerbild von clevertherm
Standard kleine Beispielrechnung
Wieso?
Reicht.l
nööööö....
Das langt nie und nimmer.
10 W Rundumlicht
10 W Zweifarbenleuchte
20 W ---> 1,9 A
Dann bleiben nur noch 3,1 A für den Rest und die Batterieladung. Bei 5 Std Laufzeit/Tag macht das 15,5 Ah. Davon gehen allein für 10 Std Ankerlicht 9 Ah ab.
Und schon reicht es für fast nix mehr.
Bei insgesamt 3 W für die Navigationslichter schaut´s ganz anders aus:
0,25 A für die Navigation
4,75 A Ladestrom -----> 23,75 Ah
Nach Abzug von (10 h x 0,1 A =) 1 Ah für´s Ankerlicht langen die verbliebenen 22,75 Ah für allen erdenklichen Luxus.
... auch an Tagen mit < 5 h Fahrtzeit.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (21.03.2013 um 19:37 Uhr)
Alt 21.03.2013, 19:52
Boot: Hellwig Milos
nööööö....
Das langt nie und nimmer. [..]
Es ging nur um die Frage, ob ein 10W-Topplicht in der Strombilanz "finanzierbar" ist. Ist es locker.
Zum Ankerlichtverbrauch trägt es ja nicht bei.
20 W (-> 1,9 A) lassen 3,1 A für den Rest und die Batterieladung. Bei 5 Std Laufzeit/Tag macht das 15,5 Ah.
Das Ankerlicht braucht dann (10 h x 0,1 A =) 1 Ah, bleiben 14,5 Ah für allen Rest.
Beste Grüße
John
Alt 21.03.2013, 19:56
wenn das Toplicht = das Ankerlicht ist schon. Und darum gehts ja hier.
Alt 21.03.2013, 19:57
Boot: Hellwig Milos
nutzen.
Beste Grüße
John
Alt 21.03.2013, 20:00
für das was der TO vorhat braucht er ein Rundumlicht als Toplicht. dies wird dann natürlich auch als ANkerlicht verwendet und da spielt die mögliche Energiebilanz die man Tagsüber in die Batteriespeisen kann im Vergleich zu dem was man nachts Verbraucht schon ne Rolle.
Alt 21.03.2013, 22:51
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Standard Rundumlicht
wie wäre es damit, hat BSH-Zulassung. Ist von Aqua Signal Serie 32 LED.
Hits:	130
Größe:	24,9 KB
ID:	436403,Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	48,3 KB
ID:	436406,Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	12,3 KB
habe ich von hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69345
Viele Grüße Roland
Alt 08.04.2013, 08:59
pebe pebe ist offline
14 Danke in 12 Beiträgen
Hallo, Frage:
Es geht mir auch speziell um die Anforderungen zum Rhein,
Da braucht es doch nicht nur die BSH Zulassung an sich sondern auch das Steuerradsymbol, bzgl. der EU Binnschiffahrtstraßen..... blahfasel , oder ?
Und dann die Frage generell:
Ankerlicht ist doch meist dunkler, dürfte doch dann nicht als
das geforderte "...weißes helles von allen Seiten sichtbares Licht" gelten.
Die Anforderung "helles" bedeutet doch mehr Lichtstärke als bei Ankerlichtern.
Daher sehe ich nicht direkt die Ableitung "ein Ankerlicht darf als helles Rundumlicht benutzt werden"
Alt 08.04.2013, 09:17
Ein Ankerlicht braucht keine Zulassung aber man kann natürlich ein Höherwertiges Licht auch als Ankerlicht verwenden.
d.H. Das Rundumfahrlicht mit Zulassung darf als Ankerlicht verwendet werden
Alt 08.04.2013, 09:35
Das verstehe ich, das ist klar.
Aber zu der gezeigten LED Leuchte,
finde ich nur eine LED ANKERLeuchte, keine Rundum/Fahrleuchte ?
Auch sonst finde ich keine Angabe, das diese Ankerleuchte die geforderte Helligkeit hat.
Vielleicht habe ich sie übersehen ?
Könnte jemand eine Quelle verlinken ? oder nennen ?
Danke.
Alt 08.04.2013, 09:41
Moin!
@Pepe
Dein Problem ist auch mein Problem (gewesen).
Ich möchte in der Nacht vor Anker liegen und ich möchte bei unsichtigem Wetter fahren. In beiden Fällen darf nur wenig Strom verbraucht werden.
Bei Kleinfahrzeugen kann man anstelle von Topp- und Hecklicht ein Rundumlicht nehmen. Dieses kann dann auch als Ankerlicht dienen.
Die Doppelnutzung als Navigationslaterne und Ankerlicht spart Geld, Zeit und Wartungsaufwand.
Hier meine preiswerte Lösung:
Rundumlicht: http://www.bootsbedarf-nord.de/Elekt...cht::5362.html
Zweifarbenlaterne: http://www.bootsbedarf-nord.de/Elekt...big::5281.html
beides mit LED´s, Zulassung und für 12 bis 24 Volt Bordspannung
Wegen der Zulassung als Anker- und Navigationslicht:
Der Gesetzgeber fordert ein "weißes helles Licht" mit bestimmten Sichtwinkeln und kein "Ankerlicht" bzw. "Rundumlicht".
Obiges Rundumlicht ist halt so ein "weißes helles Licht mit 360 ° Abstrahlwinkel".
Guckst Du hier unter Punkt 1:
https://www.elwis.de/Schifffahrtsrec....01/index.html
In meinem speziellem Fall (< 7 m und < 7 kn) ist die Beleuchtung sowohl für Binnen als auch für See zulässig.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (08.04.2013 um 09:54 Uhr)
Alt 08.04.2013, 09:44
Danke.
die gezeigte LED leuchte ist eine 360°ERundumleuchte die eine Zulassung hat. Das Ankersymbol lässt sie auch als binnenLeuchte zu. Somit ist sie als rundumlicht eisetzbar.
Alt 08.04.2013, 09:50
@billi:
steht das irgendwo so direkt?
ich dachte immer, dass Ankerlichter zu den vorgeschriebenen Navigationslichtern mit einer Mindesttragweite gehören und somit, vermutlich, immer zu gelassen sein müssen.
Alt 08.04.2013, 09:56
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@billi:
binnenschiffahrtstrassenordnung §3.02
§ 3.02 Lichter und Signalleuchten
1. Soweit nichts anderes bestimmt ist, müssen die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Lichter von allen
Seiten sichtbar sein und ein gleichmäßiges, ununterbrochenes Licht werfen.
2. Es dürfen nur Signalleuchten verwendet werden, deren Lichter in horizontaler Ausstrahlung, Farbe und
Stärke den Bestimmungen der Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die
Zulassung von Signalleuchten im Geltungsbereich der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung oder der
Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die Zulassung von Signalleuchten in der
Binnenschifffahrt auf Rhein und Mosel entsprechen.
3. Die Nachtbezeichnung stillliegender nicht motorisierter Fahrzeuge braucht nicht Nummer 2 zu
entsprechen; sie muss jedoch bei klarer Sicht und dunklem Hintergrund eine Tragweite von etwa 1.000
m haben.
29.06.2005
Alt 08.04.2013, 10:16
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Die gezeigte zugelassene LED Rundumleuchte ist zugleich eine prima Ankerleuchte, aber sie erfüllt die Anforderungen an eine "Nur-Ankerleuchte" schon etwas über. Will heißen, einem Mitankerer war meine Leuchte etwas zu blendig; die Motze war aber nicht allzu ernsthaft.
Gruß Wilfried
Alt 08.04.2013, 10:19
m haben
Sobald der Kahn einen (Außenbord-)Motor hat, müssen es zugelassene Leuchten sein.
viele Grüße
Arnt
Alt 09.04.2013, 13:22
Ich habe meine Wahl getroffen.
das von ROKOE genutzte Licht findet sich trotz "NUR Ankersymbol" in der Liste der für die Binnenschifffahrt zugelassenen Leuchten.
Genau dazu findet sich zusätzlich folgende Anmerkung:
zur Verwendung in der Rheinschifffahrt zugelassen, beschränkt auf den Einsatz auf Sportfahrzeugen,
mit der Kennzeichnung [Ankersymbol] D.06.342
Daher wird das auch meine Wahl werden.
Tatsächlich findet sich sogar in der Bedienungsanleitung alles nötige bzgl. der Zulassung für die Rheinschifffahrt !
Da ist die Rundumleuchte SW32 im Zulassungszeugnis als hell, genauso wie die Signalleuchten als hell eingestuft.
Ergo ist diese Kombination die Rokoe nutzt auf jeden Fall ausreichend, auch für den Rhein.
Egal was jemand vom BSH da mit Steuerrrad schreibt.
Endlich mal echte Gewissheit !
Danke an Rokoe für den Tipp zu den Leuchten, die mir von Anfang an schon gut gefallen haben.
Alt 09.04.2013, 13:46
zugelassen ja, aber eben nur als Ankerleuchte.
ich weiß nicht woher du deine "echte" Gewissheit nimmst.
Die LED-Topp-Leuchten von Aqua-Signal sind m.E. heller, als die Rundumleuchten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
