Alt 18.03.2013, 21:02
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
892 Danke in 303 Beiträgen
Standard Problem mit Internet am Campingplatz
...ich bin auf einem Campingplatz mit wlan verbunden...bekomm aber nur eine schlechte Verbindung....nun hab ich einen Fritz repeater gekauft...das schwache Signal verstärkt er jetzt zwar gut...aber es bleibt halt ein schwaches Signal...gibt's repeater mit Zusatz Richtantennen?...oder habt ihr andere Tipps..die ihr mit mir teilen möchtet?...
Geändert von connor (18.03.2013 um 22:09 Uhr)
Alt 18.03.2013, 21:56
Hallo connor,
durch einen Repeater wird nur die Reichweite erhöht, stärker wird das Signal da durch nicht
je nach Gegebenheiten könnte eine Reichweitenverlängerung über das Stromnetz Sinn machen
es gibt Shops die verkaufen W-Lansticks die in D nicht zugelassen sind, die bringen auch oft deutlich was
Alt 18.03.2013, 22:08
Hallo connor,
...mein prob ist...das ich WLAN über eine Richtantenne empfangen will...und dann als WLAN wieder ausgeben möchte...
..also ne Art Repeater ohne eingebauter Antenne....dafür mit ner Art Richtantenne die ich auf dem Wagen befestigen kann
Geändert von connor (18.03.2013 um 22:13 Uhr)
Alt 18.03.2013, 23:32
das sind dann ja mehrere Probleme auf einmal die ich einzeln angehen müßte, wenn du Zugriff auf den Master hast, läßt sich die Signalverteilung leicht lösen
wenn das Signal aber schon zu schwach ankommt sollte man evtl. besser auf einen Repeater verzichten, da hier durch der Datenverkehr zwischen Master und Slave ja die Bandbreite noch mehr eingeschränkt wird
in dem Fall erreicht man oft mehr, wenn man einen guten Empfänger an einen extra PC hängt, der gibt dann die über Wlan empfangenen Daten über Lan an eine eigene Fritzbox weiter und die Fritzbox sorgt dann für die Weiterverteilung per Wlan oder Lan wie es gerade gewünscht wird, hört sich schwieriger an als es ist
Alt 19.03.2013, 14:03
..ne hört sich nicht schwierig an aber irgendwie mit zuviel aufwand...hab nun wohl das richtige gefunden...werde es mit TP-Link 300Mbps-Wireless-N-Accesspoint und dieser Antenne 2,4GHz-9dBi-Outdoor-Richtstrahlantenne versuchen...ich hoffe das funzt...
Alt 19.03.2013, 14:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.636 Danke in 2.510 Beiträgen
Die Amateurfunker werden dann dem Billigteil den Saft abdrehen lassen.
Unsaubere Sender stören ja teils noch in mehreren Funkbändern!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.03.2013, 15:05
37.419 Danke in 22.432 Beiträgen
eventuell ist auch grundsätzlich die Bandbreite des Campingplatzes bescheiden.
ein guter WLan Stick ist da oft besser als sich in ein schlechtes WLan-Netz einzulogen.
Ich war z.B. in Reha in Baden-Baden dort wurde geworben mit kostengünstigen Routern die man aufs Zimmer bekam und dann ins Internet.
Günstig war relativ. für die 3 Wochen musste ich 25€ zahlen. Dafür musste ich mir dann die 768kbit Leitung mit 80 anderen Routern teilen
frag erst mal nach was für eine Grundbandbreite das Netz am Campingplatz hat. Dann kannst du immer noch deinen Empfang versterken oder auch nicht.
Im Boot benutz ich nen Wlnastick von RTL (D2-Netz) und hab dmait gute erfahrungen gemacht.
Alt 19.03.2013, 15:30
Anderl Anderl ist offline
Boot: Marlin 18P
25 Danke in 16 Beiträgen
Ich habe im Wohnmobil diese Antenne im Einsatz.
http://www.batlink.de/artikeldetails...ure_12dbi.html
Funktioniert wunderbar.
Wenn man noch mit Handy und Tablett ins Netz will benötigt man noch einen Alfa36 Router, der das Wlansignal verteilt.
Alt 21.03.2013, 19:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
Grundsatzfrage:
Ist das I-Net einfach nur langsam, oder ist das WLan Signal schwach?
(ein blick in die WLan Software reicht)
wenn es wirklich an einem schwachen Signal liegt, könnte ein Repeater schon etwas helfen, aber nicht bei dir, sondern etwa auf halbem Weg!!
d.H. dort wo das Signal noch Okay ist, müsste der Repeater das Signal aufnehmen, und in voller Leistung wieder abstrahlen.
Dann kommt bei dir auch noch eine brauchbare Signalstärke an.
Das wird natürlich am CP nicht so einfach möglich sein.
Richtantenne bringt nur was, wenn die gegenstation ebenfalls eine hat.
Am CP also wieder Fehlanzeige.
Frage:
Wozu brauchst eine schnelle anbindung ??
Video Streaming, oder gehts nur um einen schnellen Seitenaufbau beim ???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.03.2013, 19:16
Frage:
...Bundesliga livestream zb...
Alt 21.03.2013, 19:22
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
... schau mal in die aktuelle Palstek. Da ist ein ausführlicher Artikel zum Thema drin !
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
