Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 18.03.2013, 13:29
Pilo Pilo ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Problem Tausch Halogen gegen LED
ich habe im Boot Halogendeckenstrahler 12V mit Halogen G4 Sockellampen montiert. Nun habe ich LED Lampen mit G4 Sockel gekauft und wollte die Halogen gegen die LED tauschen.
Aber nachdem ich 3 von 6 getauscht hatte, haben alle drei LED nicht funktioniert. Als ich die LEDs am Trafo getestet hatte, hatten sie aber funktioniert.
Kennt wer die Ursache?
PiLo
Alt 18.03.2013, 13:31
Benutzerbild von wehrgolf
wehrgolf wehrgolf ist offline
Boot: Konsolenboot
111 Danke in 49 Beiträgen
+ und - vertauscht?
Würde mir jetzt als erstes einfallen.
Marco
Alt 18.03.2013, 13:36
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
sind die led lampen evtl für Wechselstrom ausgelegt?In normalen halogentrafos wir hin und wieder mit Wechselstrom gearbeitet.
mfg Basti
Alt 18.03.2013, 13:44
Akki Akki ist gerade online
55.281 Danke in 18.458 Beiträgen
mfg Basti
Selbst dann sollten sie aber in irgendeiner Steckrichtung funktionieren
Alt 18.03.2013, 13:47
Boot: Konsolenboot
Hallo Basti,
LED geht nur auf Gleichstrom. Da sie auch nur in eine Richtung angeklemmt werden können.
Heißt also, wenn du + mit - vertauschst, geht gornix.
Bei Halogenlampen, ist es egal, wie das Kabel am Sockel angeschlossen ist.
Nur wenn du jetzt die LED rein machst, und es ist am Sockel schon falsch angeklemmt....
Leuchtet nix.
Einfach mal Verkablung drehen und nochmal versuchen.
Alt 18.03.2013, 13:48
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
LED ohne Vorschaltwiderstand verwendet?
Beste Grüße
John
Alt 18.03.2013, 13:59
Boot: Konsolenboot
Hallo John,
bei diesen Sockel Lampen, brauchst du normalerweise keinen separaten Wiederstand. Die sind in der Regel für 12V.
So kenne ich es zumindest aus dem KFZ bereich.
Einfach Lampe raus. LED rein, Fertig.
Marco
Alt 18.03.2013, 14:03
Boot: Hellwig Milos
Klar, man kann aber auch die falschen erwischen, die dann bei einem kleinen
Übergangswiderstand (wegen fliegender Verdrahtung) beim Trafotest sogar
noch funktionieren.
Beste Grüße
John
Alt 18.03.2013, 14:06
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
LED Lampen sind empfindlich bei zu hoher Spannung. Wird Deine Batterie gerade geladen? Eventuell mit 14,2 Volt?
Ulrich
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 18.03.2013, 14:13
Zitat von wehrgolf Beitrag anzeigen
Hallo Basti,
LED geht nur auf Gleichstrom...
Das ist nicht richtig. Allerdings leuchten sie bei Wechselstrom nur bei
der Halbwelle, die für sie in Durchlassrichtung ist. Sie flickern also...
Auf dem Boot wird sich, denke ich mal, Gleichstrom befinden.
Da könnte je nach Wertigkeit des Leuchtmittels die Polung
wichtig sein. Bessere LED haben einen Brückengleichrichter
intern vorgeschaltet und sind somit auch für Wechselstrom
geeignet. Bei denen ist es dann egal, wie rum sie in Gleichstrom
gesteckt werden.
Vadi Vadi ist offline
59 Danke in 29 Beiträgen
+ und - vertauscht ,hatte ich auch schon .Einfach Lampensockel beschriften beim testen an der Batterie.
Alt 18.03.2013, 14:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Alle 3 verpolt reinzustecken ist unwahrscheinlich. Sonst müßtest du Lotto spielen
Brennen denn die 3 von 6 verbliebenen Halos noch
Mach die mal raus und schalt nochmal ein, viellleicht sind gar keine 12 V auf dem Stromkreis weil die Halos saugen wie blöd. (Spannungsabfall, immer wieder gern genommen).
Brennen die Halbleiter dann????
Interessiert mich ob es dann funktioniert. Weil, wenn so ne Mimosen-Diodenlampe nur bei 12V glatt funktioniert (und net drüber und vor allem schon gar net drunter) dann begrabe ich meine Umrüstpläne und lebe mit zunehmender Dunkelheit in ner langen Nacht statt Finsterniss an Bord ohne weitere Vorwarnung
Geändert von Fraenkie (18.03.2013 um 14:55 Uhr)
Alt 18.03.2013, 15:29
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ist doch alles nur eine Frage der Qualität. Gute sollten zwischen 10 und 30 Volt alles abkönnen. Kosten leider mehr, es bessert sich aber. Und reinstecken (G4) kann man die Leuchtmittel wie man will ( vielleicht nicht bei Nepalesischen?)
Alt 18.03.2013, 15:37
Die Bordspannung läuft über 3x200 Ampere Batterien, also sicher nicht Wechselstrom. Die Theorie mit +- vertauscht könnte schon in Frage kommen, weil die LEDs sind auf einer Scheibe montiert und ich kann sie nur mit den LEDs nach unten einstecken, so wären auch alle drei gleich falsch eingesteckt. Das werde ich mal überprüfen, sobald ich wieder am Boot bin.
Die verbleibenden Halogen Lampen haben gebrannt. Das war mein Ansatz; vielleicht gehen die LEDs, wenn alle Halogenlampen raus sind...habe ich noch nicht probiert.
PiLo
Alt 18.03.2013, 15:39
37.694 Danke in 22.591 Beiträgen
einfach mal testen einschalten und mit LED nach oben einstecken. Wenn sie dann leuchten ist der Fehelr erkannt.
Dann umklemmen und gut.
Alt 18.03.2013, 16:09
Hääh
Ich würde die "Birne" mit dem Sockel in die Fassung stecken und einklicken.
Ob die von oben nach unten (Decke) oder in der waagrechten oder sonstwie stecken ist doch egal.
180° verdrehen könnte sinnig sein, weil´s der Halo wurscht ist, der Diode vielleicht net. Aber ansonsten ist´s doch Latte.
Oder
Alt 18.03.2013, 16:16
Hääh
Oder
darum gehts ja. Seine LED´s brennen nicht. daher wird vemutet, das + und- vertauscht sind. das merkt man am schnellsten wenn man die LED einfach mal verkehrt rum einbaut. wenn sie dann leuchtet ist der Fall klar und muss nur umgeklemmt werden.
Alt 18.03.2013, 16:19
Wieist es mir gelungen 16 Leds in der richtigen Richtung einzustecken, ohne einmal "falsch rum"?.
Das hat andere Gründe!
Alt 18.03.2013, 16:37
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Ich gehe davon aus, dass Du die Halogenleuchten ohne vorgeschalteten Trafo betreibst.
Oder hast Du evtl. die Leuchten über einen Wechselrichter betrieben, an dem wiederum ein Trafo hängt der die Einbauleuchten mit 12V Gleichspannung versorgt?
Sollte es wiedererwarten so sein, und Du hast dann keinen konventionellen Trafo (mit Wicklungen), sondern einen elektronischen verwendet, kann dieses Problem auftauchen, da die Leistung der LED`s für den elektr. Trafo dann zu gering sein kann.
Dann entweder die Leuchten direkt mit 12V Bordspannung versorgen, oder einen konventionellen Trafo verwenden.
Alt 18.03.2013, 16:50
ganz ehrlich: ich hab noch kein Boot gesehhen wo die innenbeleuchtung via Wechselrichter angeschlossen ist.
Alt 18.03.2013, 16:53
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Und verpolungssicher sind die LED's auch.
Alt 18.03.2013, 16:58
klar entweder sie leuchten oder nicht.
daher ja mein Tip mit dem andersrum einsetzen
Alt 18.03.2013, 17:30
Hääh
Oder
Ich glaub du verdrehst da was.
Es gibt eben LED-Einsätze, die leuchten nur in eine Richtung.
Alt 18.03.2013, 18:04
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Leuchten schon, aber der Anschluss ist Latte!!
gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 18.03.2013, 18:06
gruß Ulli
Nur bei denen, die auch für AC sind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
