Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 20.02.2013, 10:41
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Also wie gesagt mein Mariner hatte den.
Und ist Bj 1986, kann sein das es da Unterschiede gab .
Lieber kontrollieren .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 20.02.2013, 11:06
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
tower of power...
Alt 20.02.2013, 20:46
PrinzIceman PrinzIceman ist offline
Boot: Kammin 490
Rufzeichen oder MMSI: Mercury 115Ps R6 2T
3 Danke in 3 Beiträgen
hier jetzt mal bilder vom Motor vielleicht hilft das weiter
scheiße bekomme das bild nicht hier rein !
Geändert von PrinzIceman (20.02.2013 um 21:01 Uhr)
Alt 20.02.2013, 20:48
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Sorry, ich kann die Bilder nicht öffnen
Alt 20.02.2013, 22:02
Boot: Kammin 490
so jetzt nochmal
Alt 20.02.2013, 22:10
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.727 Danke in 5.910 Beiträgen
Stell mal Bilder ohne Haube und Haubenband ein, aber ich denke Baujahr 1970-72 könnte stimmen.
Alt 20.02.2013, 22:23
Boot: Kammin 490
Soll aber ein 83er sein naja mal schauen Morgen mache ich noch bilder
Alt 20.02.2013, 23:40
ich glaube auch ehr an 70 er Jahre,
als Kind habe ich die Motoren immer bewundert
Alt 20.02.2013, 23:44
Tu ich noch heute! Allein die Kurbelwelle ist ein Kunstwerk!
Gute Nacht!
Alt 21.02.2013, 00:10
Boot: Kammin 490
naja wo finde ich den die Motor nr
Alt 21.02.2013, 01:32
Gute Nacht!
ja hast du recht
Alt 21.02.2013, 07:20
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Nach Motornummer und Haubenband (Farbe & Ausführung) definitiv nein
Die letzten Merc 6ender hatten meiner Meinung nach das braune Band oder das in rot schwarz, davor blau usw usw. Gebaut bis 1988. Mit rot/schwarzem Dekor hab ich die allerdings noch nicht gesehen,
Das Bild zeigt den "braunen" (Bj Anfang-Mitte 80er) Die waren dann auch mit Powertrim. (Was ich auf deinem Bild nicht erkennen kann)
Mach mal die Verkleidung ab>> dann ist das eindeutig.
Gruß Rene
Hits:	102
Größe:	26,7 KB
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Geändert von Fourwinnzler (21.02.2013 um 07:54 Uhr)
Alt 21.02.2013, 09:38
Er hat noch den alten Powertrim mit externer Pumpe, das erkenne ich an der Form der "Stoßdämpfer", die in diesem Fall gleichzeitig die Trimmzylinder sind.
Alt 21.02.2013, 09:42
Das war doch aber nur eine "Hebehilfe"....??
Rene
Alt 21.02.2013, 09:57
Rene
Nein, das war ein richtiger Powertrim, die sehr gut funktionierte. Allerdings waren 4 zusätzliche Schlauchanschlüsse nötig, die externe Trimmpumpe mußte einen Platz finden und das Bedienungsteil mußte eingebaut und alles verkabelt werden.
Mein 80-er war ohne PT und seine optimale Einstellung wäre genau zwischen 2 Löchern der manuellen Einstellung gewesen. Ich bekam seinerzeit eine gebrauchte PT angeboten, habe die angebaut und damit glatt 7 km/h dazugewonnen.
Alt 21.02.2013, 10:10
Wenn Du aus dem Boot nach achtern auf den Motor schaust, ist zwischen den beiden Befestigungsklammern ein Rohr, da geht auch das Lenkungskabel durch.
Auf dem massiven Metallteil, durch das das Rohr geht müßte eine Aluplakette aufgenietet sein, da steht "Serial-Nr.xxxxxxxx" drauf. Das ist die Motornummer.
Meist steht auch noch drauf, wo der Motor gebaut wurde. Das wäre damals Fond du Lac, Wisc. oder Petit Rechain, Belgium gewesen, auf die Qualität hatte das keinen Einfluß.
Alt 21.02.2013, 10:11
@huebi: Ahhhh.. Danke Wieder was dazu gelernt
Ich dachte immer das wäre nur eine hydraulische Kippvorrichtung weil die beiden Zylinder unter Zug arbeiten und sich der Schaft nicht am Braket abstützt.
Rene
Alt 21.02.2013, 14:28
Boot: Kammin 490
he powertrim habe ich auf jeden fall und die klappt auch super!!
Geändert von PrinzIceman (21.02.2013 um 14:33 Uhr)
Alt 21.02.2013, 14:36
he powertrim habe ich auf jeden fall und die klappt auch super kann mir noch einer sagen wo ich die motor nr finde auf dem motor? MFG
Habe ich in Beitrag 41 beschrieben, wenn dasSchildchen nicht mehr dran ist, kann die Nr. auch auf dem Bracket an der Steuerbordseite kleben, das war aber eigentlich erst viel später so. Ob sie auch auf dem eigentlichen Motorblock steht, kann ich nicht mehr sagen. Such mal, vielleicht findest Du ja Fragmente, die mit der Nr. in Deinen Papieren zumindest teilweise übereinstimmen.
Alt 21.02.2013, 14:55
Boot: Kammin 490
Ja habe ich übersehen was du geschrieben hast ^^
Alt 22.02.2013, 09:27
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Standard Tower of Power
hab selbst einen 6 er Inline als 140er.
Schau mal hier https://www.youtube.com/watch?v=y7VS3CPJPVQ
Was viele schon erwähnt haben, er ist bei Spassfahrt schon richtig durstig, Sound super, drehfreudig und ich glaube für dein Boot völlig ausreichend. Pflege ihn vernünftig und du wirst Spass haben mit dem Teil. Außer die Spritpreise steigen noch höher
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 22.02.2013, 19:04
Boot: Kammin 490
Ja habe jetzt auch noch mehr bilder vom Motor in meinen Bilder Ordner
Alt 24.02.2013, 10:44
Hast du nun mal nach dem schmier Nippel geschaut ?
Alt 25.02.2013, 01:00
Boot: Kammin 490
wenn es warm ist! mache ich das alles ! Impeller und die schraube mache ich ab . Aber zur zeit ist es Schweine kalt drausen deswegen warte ich noch ein Paar tage
Geändert von PrinzIceman (25.02.2013 um 09:41 Uhr)
Alt 13.04.2013, 22:52
Benutzerbild von MadMax69
MadMax69 MadMax69 ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150
Rufzeichen oder MMSI: Tower of Power
Danke meiner ist von 84 braune Banderole und hat auch den Schmiernippel, hab sofort geschmiert
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
