Alt 18.02.2013, 08:59
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard UKW Seefunkantenne- tauglichkeit
Hallo, was ist von dieser Antenne zu halten?
http://www.ebay.de/itm/GLOMEX-Mini-U...item2a278ca313 (PaidLink)
Taugt die etwas?
Mir ist klar, dass sie nich die Leistung einer 1,5 Meter langen Antenne bringen kann, dafür ist sie schön klein und kompakt.
Klaus
Alt 18.02.2013, 09:40
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
das würd mich auch mal interresieren. So eine 1,5m Antenne sieht auf unserer Badawanne ziemlich....... aus.
Alt 18.02.2013, 10:35
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Ich hab so eine. Die funktioniert ebenso, wie meine vorige 1,50-m-Antenne. Im Bootszubehör hat sie allerdings 89 € gekostet
Alt 18.02.2013, 15:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Taugt die etwas?
Wo bist Du unterwegs?
Binnen ist die Reichweite ohnehin meist durch Topologie, nicht durch Deine Hardware limitiert - ob Du nun mit 70% oder 50% Restleistung bis zum nächsten Berg kommst, ist egal. Da würden dann auch Richtfunk und 50W nicht helfen.
Auf See hingegen würde ich solche Experimente nicht anfangen.
Die ca. 1,5m der "normalen" Antennen stehen in einem direkten Verhältnis zur Wellenlänge - Lambda/2 entspricht in etwa 1,6m. Eine 25cm hohe Antenne muss also bei der Abstrahleffizienz erhebliche Kompromisse eingehen.
Im Notfall unterscheidet Antennenform und Einbauort vielleicht zwischen "hört meinen Notruf" und "hat Pfeifen im Ohr".
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 18.02.2013, 15:56
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Wenn ich mich da mal einklinken darf:
Die Frage nach der Brauchbarkeit würde mich auch bei folgender Antenne interessieren. http://www.compass24.de/product/9974...kw-funkantenne
Mit knapp 60 cm ist diese ja schon etwas länger. Das Revier wäre Binnen (Main).
Alt 18.02.2013, 19:08
Boot: Friendship 33
Wir sind überwiegend binnen und im Wattenmeer unterwegs, niemals aber länger über offenes Wasser.
Daher würde eine kleine Antenne eigendlich reichen.
Klaus
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Taugt die etwas?
Wenn ich mir das Gehäuse - die Verwindungen - so anschaue, dann könnte die Antenne nach dem Quadrofilar-Helix- bzw. Turnstile- Funktionsprinzip, oder in Anlehnung daran, aufgebaut sein. Dieses Antennendesign ist gleichermßen auf die Kompensation von Dopplereffekten ausgelegt, hervorgerufen durch (schnelle, sich in der Richtung ändernde) Bewegung des Senders / Empfängers, als auf bestmöglichen Empfang "überfliegender" Signale (GPS-Satelliten) bei gleichzeitiger starrer Antennenausrichtung. Sprich eine Quadrofilar-Helix-Antenne empfängt extrem gut über einen 170° großen, horizontalen Winkel. Zumindest im Binnenbereich, im Bergland (mit den dort auftretenden Reflexionen und Signalen auch "von oben"), könnte ich mir vorstellen, dass eine solche Antenne empfangsseitig besser als eine herkömmliche Stabantenne sein könnte, ganz einfach da sie "mehr" vom Signal empfängt. Leider ist sie etwas zu teuer, um es einfach mal auszuprobieren. Auf "platter See" würde ich allerdings eine konventionelle, 5/8-Lambda Stabantenne favorisieren.
Zusatz: Mittlerweile denke ich sogar, dass eine solche Quadrofilar-Helix-Antenne, wenn es sich denn dabei um eine solche handelt, dass die die Roll- und Nickbewegungen eines stampfenden Bootes besser komenpsieren wird, als eine starre Stabantenne, deren optimaler Abstrahlwinkel unter solchen Bedingungen über und unter den Horizont hin- und her schwankt. Das mag in manchen Situationen viellecht der entscheidende Kilometer Reichweite sein ...
Gruß, Ralf
Geändert von Jeveraner (18.02.2013 um 19:21 Uhr)
Alt 18.02.2013, 19:36
Boot: Friendship 33
Die Antennenform gibt es auch als DVBT Antenne. Die soll nach Angaben von Vereinskollegen sehr gute Empfangswerte haben.
Klaus
Alt 18.02.2013, 19:51
wie schon geschrieben wurde, sind solche kurzen Antennen ok, wenn es nicht auf maximale Reichweite an kommt, oder eine 1,5m Antenne optisch nicht zum Boot paßt
Alt 19.02.2013, 01:09
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Ich hatte genau diese Antenne und hab gute Erfahrungen damit gemacht. Mein Revier war auch der Main
Viele Grüsse,
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
