Alt 26.11.2005, 09:17
Benutzerbild von Onkel-Pit
Standard Trailer selber bauen
hat das hier schonmal jemand gemacht ???
welche hürden kommen beim TÜV auf mich zu ???
Habe noch ne 1300kg Achse und das passende zugmaul mit auflaufeinrichtung hier und würde mir am liebsten den hänger direkt passend zum Boot bauen
mfg sven
Alt 26.11.2005, 11:18
..ohne Gutachten für die Bremsberechnung ... kannst du das gleich vergessen...
außerdem (ich muss mich hier wiederholen) ... wahrscheinlich rechnet es sich nicht.... selbst mit Händlereinkaufspreisen und die Arbeit nicht gerechnet....
edit: schreibfehler
Alt 26.11.2005, 12:39
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Mein Vater hat das vor Jahren mal gemacht, und ich denke es müsste heute auch noch gehen. Du wirst dann als Hersteller eingetragen, brauchst aber beim TÜV eine Einzelabnahme und die kann schon sehr teuer sein.
Frage beim örtlichen TÜV nach, bevor du anfängst.
Andy
Alt 26.11.2005, 15:22
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Onkel Pit!
Ich kann dir meinen Ami-Trailer zum Umbau anbieten, hatte das selbst vor, mag jetzt aber nicht mehr.
Hat schon eine "deutsche" Lichtleiste. Mir schweben so VHB 380,- vor.
Bei Interesse einfach melden, dann kann ich dir noch mehr Bilder mailen.
@mods: muss ich das in den Flohmarkt packen?
Hits:	1000
Größe:	78,3 KB
ID:	18952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1006
Größe:	61,6 KB
ID:	18953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1024
Größe:	74,2 KB
-zwazl
Alt 26.11.2005, 16:00
den habe ich schon angeboten bekommen nur in wie weit da achse und zugrohr passen ist die 2. frage
allerdings kostet der deutlich weniger
Hits:	986
Größe:	60,2 KB
Alt 27.11.2005, 13:17
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo!
Grundsätzlich ist es möglich, einen Anhänger selbst zu bauen. Die teuersten Elemente hast Du ja schon. Wenn Du keinen fertigen Rahmen verwenden möchtest, wird es allerdings schon ziemlich aufwendig. Einen Ami-Trailer kann man relativ gut selbst umbauen (hab ich auch schon gemacht), allerdings musst Du den TÜV vorher fragen, ob der Rahmen ausreichend tragfähig ist. Die Auflaufeinrichtung muss auf ein Zugrohr passen, da Du keine V-Deichsel hast.
Frag mal einen Fahrzeugbauer Deines Vertrauens, bevor Du Schweissgerät und Flex auspackst... Dort triffst Du auch manchmal einen TÜV-Prüfer, den Du fragen kannst.
Viel Erfolg!
Thilo
Alt 27.11.2005, 15:19
Habe mir heute einen ersteigert einen mit zulassung
1400kg zul.GG. werde ich zwar noch etwas modifizieren müssen aber das sollte das kleinste übel sein
nächste woche wird dann erstmal Boot und Trailer geholt
Alt 28.11.2005, 07:48
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Pit
Wenn Du zu der Achse und Auflaufvorrichtung die Papiere noch hast ist es kein Problem.
Ich habe vor Jahren einen Trailer aus einer Achse und Auflaufvorrichtung von einem Wohnwagen gebaut. Damit bleibt es beim gleichen Fahrzeug, nur mit geänderten Aufbau.
Bei der TÜB Abnahme wurden nur die neuen Abmessungen und Gewichte in die Papiere eingetragen, das wars.
Sigi
Alt 28.11.2005, 08:15
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Trailer selbst bauen ist erstaunlich wenig Verwaltungsaufwand.
Ein Kumpel von mir hat zu seinem Eigenbau-Boot einen (ziemlich amtlichen) Trailer selbstgebaut:
http://www.klima4u.de/galerie/thumbnails.php?album=13
(www.wrumm.de)
Nach dem Schweißen ist er zum TÜV gefahren, der hatte außer 20mm Überbreite (die durch Kotflügelumbördeln behoben wurden) nix zu bemängeln, dann kam das Ding zum Verzinken, und jetzt hat er einen maßgeschneiderten Trailer.
Ist ein 2,7t-Trailer mit zugegebenermaßen 980kg Leergewicht (wenn Olli was baut, dann was haltbares).
Schick' ihm einfach mal eine Mail bei Detailfragen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 07.12.2005, 16:49
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.738 Danke in 5.913 Beiträgen
Trailer bauen lohnt sich nur, wenn man etwas ganz spezielles braucht.
Trailer bauen ist für einen halbwegs mit Auto-Technik bewanderten Heimwerker nicht schwer. Man sollte einfach vorher beim TÜV vorsprechen, bei uns in Brühl/Rheinland ist man sehr hilfsbereit. Zeit mitbringen !
Ansonsten lieber was gebrauchtes kaufen und ggf. modifizieren !
Neue Achse kann man kaufen. BPW hilft auch mit Rat. www.bpw.de
Alt 05.02.2006, 18:38
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
hmm also müsste es doch gehen einen alten trailer zu kaufen und selbst ne achse drunter zu bauen.
Wenn ich aber jetzt einen 1,3 tonnen trailer habe und mir dort eine 1,8 tonnen achse und das dazu passende zugmaul drannbaue reicht das für den Tüv dann aus den trailer auf 1,8 tonnen umzuschreiben ?????
gruss Marcus
Alt 05.02.2006, 19:18
Alm-Öhi
Ich habe es wie hübi sagt gemacht vorsprechen wie sie es wollen so gebaut kein Problem
Gruß Willi
Alt 05.02.2006, 19:21
Wo wir gerade mal dabei sind.
Wie lang muss so ein Trailer eigentlich sein ????
Mein neues Boot wird ca. 6,50 lang sein.
gruss Marcus
Alt 05.02.2006, 19:51
Hallo Marcus,
die Länge ergibt sich fast von selbst aus dem Gewicht, wenn du ein Standartboot hast
Alt 07.02.2006, 18:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
ich habe mir einen Aluminiumtandemtrailer selbst gebaut.Gewicht 400 Kg bei einem zul. Gesamtgewicht von 2,1 Tonnen.
Anbei ein paar Bilder.
Hits:	549
Größe:	49,6 KB
ID:	21560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	43,4 KB
Alt 07.02.2006, 18:12
alias Diesel
Und noch zwei.
Hits:	489
Größe:	45,6 KB
ID:	21562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	38,5 KB
Alt 07.02.2006, 19:28
Wau !!!!
Der sieht ja mal edel aus.
Respekt !!! Sehr gute Arbeit !!!
bis denne Marcus
Alt 10.02.2006, 19:30
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Saubere Arbeit!!!
Respekt
Sascha
MFG Sascha
Alt 06.03.2006, 23:56
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
(www.wrumm.de)
das ist mal eine super bild dokumentation respekt ist gut gelungen finde ich
Speed changes you
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
