Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 19.01.2013, 10:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Und wenn jetzt noch jemand auftritt, der mir eine Paste verkaufen kann, die es mir ermöglicht, die durch Rost verloren gegangene Materialstärke wieder herzustellen, werde ich gen Frankreich ziehen und der Stadt Paris ein Angebot machen, dass sie nicht ablehnen werden.
Gruß Robin
http://www.conrad.at/ce/de/product/8...all-TC-EPFL24G
Na dann viel spass in Frankreich
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 19.01.2013, 11:10
Libertad Libertad ist offline
13.444 Danke in 6.313 Beiträgen
Rostumwandler gibts ja schon längere Zeit, und richtig verarbeitet können die eine gute Hilfe sein. Nur so einfach draufpinseln und abspülen, das wird auf Dauer nix.
Ich habe mal schön nach Vorschrift mit einem solchen Mittel gearbeitet und nach der Umwandlung dann anleitungsgerecht grundiert. Der Rost kam schneller als je zuvor!
Beim anschleifen habe ich dann gemerkt, daß unter dieser schwarzen Schicht wieder dicker Rost hervorkam.
Fazit für mich: Rost mechanisch so gut wie möglich entfernen, dann Rostumwandler für die letzten Poren, nach dem chem. Prozeß gut mit Wasser spülen und nochmal schleifen. Kommt dann kein sichtbaren Rost mehr zutage nochmal der gleiche Vorgang, dann gründlich entfetten und grundieren.
Die bessere Methode ist allerdings korrektes strahlen, aber leider nicht überall machbar.
Alt 19.01.2013, 11:39
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
habe auch mal 1l bestellt .. werde berichten ..
Wird vor Ende Februar nichts werden. (siehe sein Bestellformular auf seiner Seite)
Der wurde durch die Nachfrage regelrecht überlaufen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.01.2013, 12:20
boattraveller boattraveller ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
ich denke, in dem Artikel hat sich der Mann nur etwas verdrückt ausgekehrt. In dem Bericht konnte ich nirgendwo lesen, dass der Rost wieder in Metal umgewandelt wird,
wie hier manche annehmen
der Rost wird weggespült und weg ist weg
Ja, da werden mit Hilfe von Säure aus dem Rost offenkundig wasserlösliche Eisensalze produziert, die dann wegggespült werden. Das ist nicht grundsätzlich anders als bei der Rostumwandlung mit Phosphorsäure (Fertan, Coca Cola ...), außer dass das sich dabei bildende Eisenphosphat eine wasserunlösliche Schutzschicht bildet.
Für den auf die entrosteten Stellen neu aufzutragenden Farbaufbau wäre es schon hilfreich, wenn man wüsste, um welche Eisensalze es sich dabei handelt, denn wenn nicht alles weggespült wird, muss die Farbe sich damit gut vertragen.
Alt 19.01.2013, 21:27
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Wunder gibt es nicht, auch wenn die Bild das meint.
An der Korrosion ändert das Zeug ja nix, wenn Material zu Rost korrodiert ist, ist das Material weg.
Und um den Rost abzubekommen ist das vielleicht theoretisch die Lösung. Aber was bleibt denn auf dem Material zurück? Bei den ganzen Rostumwandlern bleiben ja Säurereste auf dem Material zurück. Da pinselt man dann schön neue Farbe rauf und schließt die Rostumwandler-Reste damit ein, was wiederum andere Probleme erzeugt.
Also, auf einem Auspuff von einem alten Auto würd ich das auch ausprobieren. Oder beim Gartenzaun. Aber bei meinem Schiff würde ich das nicht riskieren, ohne genau zu wissen, was das Zeug macht, was davon zurückbleibt und was das für langfristige Folgen haben kann.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 19.01.2013, 22:49
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Na da bin ich ja mal gespannt. Ich hab ja auch noch jede Menge Rost wegzuschaffen. Eigentlich wollte ich mir ne Akkuflex zulegen um auch vor Anker was tun zu können. In unserer jetzigen Marina werde ich Kielgeholt wenn ich da Lärm und Dreck mache. Wie sieht es eigentlich mit dem Spülwasser aus? Habe ich dann hunderte Liter Sondermüll den ich teuer entsorgen muss ????
bin gespannt auf eure Ergebnisse !
Gruß Hubert
Alt 21.01.2013, 07:15
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Skipper,
ich vermute mal, dass es so eine Art angedickter Rostumwandler ist, welcher dann auch nicht "wegläuft". Bin mal gespannt wenn erste Erfahrungen hier zum Vorschein kommen.
Bei meinem Stahlboot damals haben alle rostumwandelnden Substanzen nichts gebracht. Dafür war die Korrosion vor allem in den Ecken zu tief. Owatrol-Öl brachte partiell etwas.
Ich bleibe skeptisch denn Flugrost lässt sich unproblematisch wegschleifen und tief gehender Rost lässt sich nach meiner Erfahrung chemisch nicht bändigen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.01.2013, 09:00
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Genau!
Bild sprach zuerst mit den Toten. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kfz-Mechaniker cleverer ist, wie ein gigantischer Forschungsstab der sich mit dem Thema seit Jahrzehnten beschäftigt?
IMHO
Da hat einer ein bisschen Oxalsäure mit Phosphat gemischt und erzählt er hätte das Rad neu erfunden. Gibt es eine Zertifizierung, wissenschaftliche Begleitung, sachkundige Zeugen?
Würde das Zeug was taugen, stünde die Industrie bei dem guten Herren vor der Tür und würde mit einem dicken Scheck wedeln. Wahrscheinlicher aber: da ja noch kein Patenschutz besteht, den Mechaniker verklagen, weil sie sich schnell die Recht haben sichern lassen.
Aber eine Einzelperson am Tag selbst 200l anrühren.....nie und nimmer nicht.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 21.01.2013, 09:16
Genau!
.. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kfz-Mechaniker cleverer ist, wie ein gigantischer Forschungsstab der sich mit dem Thema seit Jahrzehnten beschäftigt?
HIER findest du einige "einfache Kfz-Mechaniker" die ohne "gigantischen Forschungsstab" noch heute unser Leben beeinflußen und erleichtern
weil sie hartnäckig an ihre Ideen glaubten..
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.01.2013, 09:31
Vor 3 Monaten geisterte Herr Lehmkuhl noch als Holzrestaurator durch die Presse ( Der Möbelflüsterer beim WDR) der eine Wunerholzbeize erfunden hat.
Alt 21.01.2013, 11:40
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
laut dem Sicherheitsdatenblatt ( http://www.rostdelete.de/mediapool/1..._-_PMZ_DE_.pdf) ist da nur Zitronensäure (10 -25 %) drin. Naja, das Datenblatt ist gewaltig hingeschludert, wenn die Produktion ansteigt, wird er damit wohl Ärger beommen. Ansonsten versteht der Erfinder aber was vom Reklame machen.
gruesse
Hanse
Alt 21.01.2013, 11:50
....weiß ich doch.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.01.2013, 12:01
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ich sehe das so:
Herr Lehmkuhl macht nichts anderes als die Joghurt-Leute von DANONE.
Er nimmt etwas was es schon lange gibt.
Macht ne unnütze Pampe dazu und verkauft es als "pro-biotisch"
Die Leute wollen das und kaufen
Im Endeffekt fressen sie Joghurt
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 21.01.2013, 12:36
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Selbst das einmillionste Wundermittel wird ausprobiert. Wenn es an jeden 10. Interessenten nur 1 x verkauft wird,
hat sich die Erfindung bereits für den Erfinder gelohnt.
Pensionierter Gärtner erfindet durch Zufall Duftbaum fürs Auto. Chinesische Industrie bietet 1 Milliarde. Die Presse
liebt solche Stories.
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (21.01.2013 um 12:53 Uhr)
Alt 21.01.2013, 16:53
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Mann,die müssen ja doll zu tun haben !!! Ich hab bis heute nicht mal ne´Mail über den Eingang der Bestellung.
Gruß von Anton.
Alt 21.01.2013, 18:01
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Da ist jetzt ein Video auf Youtube, also für mich wäre das nix!
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 21.01.2013, 20:10
Der Herzebrocker Der Herzebrocker ist gerade online
Boot: Boesch 510 St Tropez De Luxe Bodenseezulassung, Boesch 590 Cabrio Bodenseezulassung
104 Danke in 55 Beiträgen
Habe heute mal bei uns im Labor was angerührt. Das Zeug funktioniert auch, Paste auf der rechten Seite aufgetragen und nach 3 Stunden abgewischt. Ist bei mir 20%ige Zitronensäurelösung mit einem Verdickungsmittel.
Gruß Raphael
Hits:	172
Größe:	58,1 KB
Alt 21.01.2013, 20:37
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Kalli
naja das scheint ja so wie angepriesen zu funktionieren, aber muss das wirklich sooo dick da drauf geschmiert werden ? So dick mach ich mir höchstens Nutella auf's Brot
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 21.01.2013, 20:45
Ja, das muß so dick drauf - damit die Rechnung des Herstellers aufgeht
Alt 21.01.2013, 20:49
Es hat schon einen Grund das nur per Nachnahme geliefert wird.
Alt 21.01.2013, 20:59
Ich rühr das die Tage mal mit Carboxymethylcellulose (Tapetenkleister) an, müsste auch funktionieren. Da ich in meinem bisherigen Leben durch die Restaurierung einiger Autos reichlich Erfahrung mit Rost habe, bin ich bei richtig tiefen Rostnarben eher skeptisch.
Gruß Raphael
Alt 29.01.2013, 08:39
Moin Leute,ich habe bis heute noch keine Rückantwort,Bestelleingangsbestätigung oder sonst irgendetwas bekommen.Null Kontakt.Mal sehen was da noch passiert.
Gruß von Anton.
Alt 29.01.2013, 10:39
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
frag mal beim Daimler nach,
dort haben sich Horden von Ingenieuren das Hirn zermartert um die Mechanik der Einarmscheibenwischer hin zu bekommen,
ein kleiner Schrauber vom Band hat das Ganze dann als Verbesserungsvorschlag eingereicht und richtig satt Kohle (5stelliger DM-Betrag) dafür bekommen
Bernhard
Alt 29.01.2013, 18:15
Das meinte ich nicht abwertend, sondern in Verbindung damit, dass alle gezeigten Ergebnisse auch mit normaler Oxalsäure zu erreichen sind. Und einfach nichts erfunden wurde.
In den Artikeln steht das Flex und Schweißgerät überflüssig seien und die Oldtimerszene in Aufruhe ist. Das ist mit Verlaub Bullshit. Es wird diskutiert, das stimmt, aber nicht wie toll das Zeug sei, sondern was für ein Tüniff verbreitet wird.
Alt 29.01.2013, 18:49
Mit einschlägigen Mittelchen kannst Du einen Oldtimer, den unabhängig voneinander beliebig viele Profirestaurierer
für karosseriemäßig tot erklären, noch 20 Jahre im Oldtimerbetrieb fahren und das tun auch einige. Wundermittelchen
für den Motor, das Differenzial usw., sind auch Tünnef. Aber die laute Hinterachse ist nach Anwendung selbst nach
15 Jahren noch leise und der Motor, der vor 15 Jahren dringend gemacht werden musste, läuft noch heute perfekt.
Je professioneller man die Sache betrachtet, desto schlechter schneiden die ganzen Wundermittel ab. Ich halte
nichts davon. Aber privat für meine Oldies verwende ich das eine oder andere.
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (29.01.2013 um 18:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
