Alt 23.01.2013, 17:32
Benutzerbild von *Crownline*
*Crownline* *Crownline* ist offline
Boot: Crownline 765
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Problem mit Wasserkühlung Volvo Penta
Hallo, wir haben an unserer Crownline einen Volvo Penta Antrieb. Jedoch saugt dieser Luft,sobald wir schnell fahren, da die Ansaugung am Z Antrieb dann außerhalb des Wasser ist. Nun werden wir die Wasserkühlungszufuhr verlegen sodass das Wasser unterm Rumpf angesaugt wird. Dazu wird ein Loch in den Rumpf gebohrt. Nun wollte ich fragen, ob dieses Okay ist, da es ja auch passieren kann, dass dann dort Wasser eindringen kann.Ist es eine gute Methode bei Volvo Penta Antreiben aus den 90 er? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
mfg Philipp
Alt 23.01.2013, 17:37
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Hallo Philipp,
was für einen Antrieb hast du denn ?
Gruß Torsten
Alt 23.01.2013, 17:39
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard Kühlwasser
Hallo Philipp,
gegen eine geänderte Wasseransaugung in der Form ist nichts zu sagen, allerdings: Die Antriebe haben einen Formschlauch, der die Verbindung zwischen Antrieb und Transom herstellt. Der wird porös oder bricht und schon saugt die Pumpe bei Gleitfahrt Luft. Hast Du das geprüft? Jedes Loch im Rumpf ist im Prinzip eine potentielle Gefährdung, deshalb würde ich den vorhandenen Kühlwasserzulauf erst einmal kontrollieren.
Gruß Ulli
www.yesmobil.de
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 23.01.2013, 17:47
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Kannst Du mal Bilder einstellen ? Ich würde eher auf defekten Schlauch bzw Stutzen tippen, der gammelt gerne weg.
MfG
Tobias
Alt 23.01.2013, 19:35
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.396 Danke in 706 Beiträgen
??? Wie kann den, selbst bei schneller Fahrt, die Wasseransaugung am Z Antrieb außerhalb des Wasser sein ???
Ich würde auch auf Stutzen oder Schlauch tippen.
Stutzen korrodiert gerne.
Hatte ich auch schon bei einem VP
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 23.01.2013, 19:49
Boot: Fast alle
@matisbad:lies mal meinen Beitrag!
Gruß Ulli
Alt 23.01.2013, 20:05
Boot: Crownline 765
Standard Kühlung
Hallo, die Manschette am Antrieb war wohl porös, jetzt wurde die Ansaugung untern Antrieb verlegt, sodass das Kühlwasser von unterm Boot aus angesogen wird.
Hoffe,dass es alles hält. Wird denn das Kühlwasser am Antrieb zwischen der Schraube angesogen?
mfg
Alt 23.01.2013, 20:12
OMC-Forum-Papst
9.767 Danke in 4.052 Beiträgen
Nicht selten sitzt das Verbindungsrohr Unterwasserteil/obere Getriebe nicht richtig . Da reicht ein minimaler Spalt und schon wird in Geitfahrt Luft angesaugt .
Das Gummi auf dem Rohr hat nicht richtig gesessen .Erst nach 2 Jahren hat die Pumpe in Gleitfahrt Luft gesaugt und der Motor wurde zu heiß.
Ich würde erst mal alles kontrollieren .
Ein Loch im Rumpf bohren ist keine Option .
Hits:	164
Größe:	170,8 KB
mfg Andy
Alt 23.01.2013, 20:24
Boot: Fast alle
Welchen Antrieb hast Du?
Gruß Ulli
Alt 23.01.2013, 20:41
Gruß Ulli
Hab ich auch schon gefragt.
Gruß Torsten
Alt 23.01.2013, 20:46
Boot: Crownline 765
Habe einen Volvo Penta Antrieb mit Duo Prop.
Alt 23.01.2013, 20:48
welchen....
Alt 23.01.2013, 21:10
Boot: Crownline 765
Standard Kühlung
wo steht denn welcher Typ das ist? Ich weiß nur dass der z antrieb von Volvo Penta ist. wahrscheinlich aus den 90 ern.
mfg
Alt 23.01.2013, 21:12
Stell doch mal ein Bild ein, dann kann man das sehen.
Gruß Torsten
Alt 23.01.2013, 21:41
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von *Crownline* Beitrag anzeigen
... Jedoch saugt dieser Luft,sobald wir schnell fahren, da die Ansaugung am Z Antrieb dann außerhalb des Wasser ist. ......
Hallo Philip,
kann eigentlich nicht sein, dann wäre dein Propeller auch in der Luft !!
Wie hier schon mehrere geschrieben haben, wird dein Ansaugkanal undicht sein.
Sollte dein Antrieb von vor 1993 sein wird dir dieser Trööt hier weiterhelfen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=151873.
P.S: hier gibt's eine Übersicht der Volvo-Antriebe: http://www.volvopenta.com/SiteCollec...ec_7745608.pdf
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.01.2013, 16:15
Boot: Crownline 765
Hallo, du hast recht, wenn das Kühlwasser von dort angesogen wird, müssten die Schrauben außerhalb des Wassers sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
