Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 171Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 171
Alt 04.01.2013, 15:40
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Jetzt sind wir schon bei 4 neuen Reifen für einen keinen Glassplitter
Nimm 5!
Falls Du mal einen Platten haben solltest.Soll ja mal vorkommen.:p
  #77
Alt 04.01.2013, 15:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Würdest du im Norden wohnen, würde dein Reifen schon längst wieder Luft halten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #78
Alt 04.01.2013, 15:55
Warum nicht flicken ?
Ich hab mir nun mal alles durchgelesen und komme zu dem Ergebnis das hier keine Reparatur (flicken) mehr angesagt ist, Akki schau dir mal den Reifen genau an, der liegt ab der von mir Markierten Stelle schon an der Verschleißgrenze
Ich möchte nicht wissen wie er auf der Rechten Außenkante aussieht, der Reifen ist fertig, mein Reifenhöcker wird ihn für Tot erklären.
Mir erging es im November genauso, zwar keine Glasscherbe sondern, einstich durch einen Nagel und dann noch 30m um die Ecke gerollt,um nicht in einer Gefahrenzone stehen zu bleiben, Resultat Reifenflanke im Arxx....
Das erfreulich an dem Ganzen war er hatte 2 Super gebrauchte 205 Reifen mit 6mm liegen die er mir für 40 € montierte...
Hits:	62
Größe:	53,7 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
  #79
Alt 04.01.2013, 16:04
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
No Comment...
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=...9&tx=100&ty=62
Gruß Gerd
  #80
Alt 04.01.2013, 16:05
Akki Akki ist gerade online
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Der Reifen ist sehr gleichmäßig abgefahren. Ich halte ihn noch für ganz hübsch...
...oder meint ihr, ich müsste ihn mal nachschneiden lassen
Hits:	83
Größe:	130,2 KB
  #81
Alt 04.01.2013, 16:08
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Der ist wie neu.
Micha
  #82
Alt 04.01.2013, 16:13
Ich leihe Dir mal meinen Reifenhobel.
Alt 04.01.2013, 16:39
Auf jeden Fall Akki!!!
Gruß Gerd
Alt 04.01.2013, 16:41
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Akki ,wenn es so weiter geht ,kauf die lieber ein neues Auto.
Alt 04.01.2013, 17:23
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Leider ist Dein Fachwissen nicht ausreichend
Entweder , muß es wirklich mal wieder aufgefrischt werden, oder du solltest dich wirklich mal etwas mehr mit der Materie beschäftigen, wenn du sie verstehst!
Was Du hier aussagst ist entweder überholt, oder Du hast in der Ausbildung etwas nicht verstanden, oder gefehlt!
Beispiel einer Fahrsituation
Ein PKW fährt eine Rechtskurve. Droht ein Ausbrechen des Hecks nach links durch eine Lastwechselreaktion, durch ein Aufschaukeln des Fahrzeugs nach schneller Lenkwinkeländerung, durch starke Leistungserhöhung bei heckgetriebenen Fahrzeugen (Leistungsübersteuern), durch einen technischen Defekt (zum Beispiel Platzen eines Hinterreifens) oder durch eine Änderung des Reibwerts im Kurvenverlauf, bremst das ESP das Rad vorne links ab. Dadurch wird ein Giermoment nach links erzeugt, das dem Übersteuern des Fahrzeugs entgegenwirkt. Das Rad vorne links und damit die Vorderachse verlieren außerdem durch die Bremsung an Seitenführungskraft (vgl. Kammscher Kreis), was das Einlenkmoment und damit das Übersteuern des Fahrzeugs zusätzlich abschwächt.
Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrdynamikregelung
So..... was also ist überholt, falsch verstanden, o.Ä.???
It´s your turn
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.01.2013, 17:27
Das war aber nicht die passende Antwort zu der Frage.
Die passende Antwort hab ich schon gegeben!!!!!
JA kann man reparieren wenn nicht gewalkt (auch von aussen)
ABER es lohnt nicht mehr bei den Reifen !!!!
Siehe #17!!!
Das daraus eine solche diskussion über mein Fachwissen, und meine Erfahrung wird, dafür kann ich nix
btw... JA Ich war lange genug in der Branche tätig
No Wind - PROBLEM
Alt 04.01.2013, 18:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.942 Danke in 9.052 Beiträgen
falsch verstanden
Ja.
Die HA stabilisiert das Fahrzeug in Längsrichtung, die Vorderräder sind lenkbar:
Platzer vorne kann man abfangen, Platzer hinten = Drehung.
Wenn nicht selbst erlebt, dann einfach bitte glauben.
No Comment...
Pkw Reifen dürfen nicht nachprofiliert werden. Aus gutem Grund.
Aber das war ja wohl eher witzig gemeint...
gregor
  #88
Alt 04.01.2013, 19:04
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
http://www.test.de/Autoreifen-Besser...54890-2854890/
Gruss Vestus
Alt 04.01.2013, 19:47
Eben drum!!!!!
und nun bin ich hier raus.
Sind ja doch alle gscheiter.
No Wind - PROBLEM
Alt 04.01.2013, 20:43
Benutzerbild von Astra-Kawa
Astra-Kawa Astra-Kawa ist offline
Boot: Nuova Jolly (R.I.B.) 4,80m
29 Danke in 26 Beiträgen
Ich bin begeistert, was man alles hier über einen kaputten reifen hier lesen kann.
Schönen gruß von Paul dem Käsbohrer
  #91
Alt 04.01.2013, 21:07
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Welcher kaputter Reifen .............
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #92
Alt 04.01.2013, 21:38
Boot: Rettungssloep
4.034 Danke in 1.829 Beiträgen
Lieber bandit,
unabhängig mal von unserer Streiterei hier, fände ich es schon mal ganz nett, wenn ich Dich mit einem "echten Namen " ansprechen könnte.
Jörg hat es ziemlich genau und auch einfach beschrieben, warum die besseren Reifen an die , vor allem bei diesem Antriebskonzept gehören!
Du kannst es im Selbstversuch mal nachvollziehen, wnn Du dir das Skateboard Deiner Kinder ausleihst und es wechselnd anschiebst. Mal mit der beweglichen Achse vorne und der Starren hinten und einmal umgekehrt.
Merkst selbst Du dann etwas ?
Es liegt mir fern jemand zu belehren, habe ich mein Leben lang versucht zu vermeiden. Ich ziehe Selbstdenken mit eventuellen Denkanstößen und mit eventuellen Hilfen vor.
Du kannst noch mehr versuchen hier irgendwelche Fachbegriffe einzubringen, wie du willst, um Deine Meinung zu untermauern, leider entblößt Du dabei noch mehr Deine Nichtkompetenz, zu mindestens bei den Leuten, die Dir auch hier und in dem Bereich schon ein paar mal versucht haben etwas klar zu machen. (Du benutzt nicht nur nicht genormte Begriffe , sondern zitierst, was sich natürlich auch gut anhört den Kammschen Kreis. Ein Begriff der natürlich in der Fahrdynamik "ein Begriff" ist, aber in dem Zusammenhang , zu midestens wie du es für dich auslegst nichts mit der Problematik zu tun hat.
Es ist wirklich besser, wenn du Dich nun raus hälst! Ich meine dies nicht so gemein , oder arrogant, wie es sich auf den ersten Blick anhört, aber mach mir hier nicht die interessierten anderen (Laien) wild und gebe falsche Psydofachratschläge. Es ist für Dich und Dein Image und für die Anderen besser.
Lies Dir übrigens mal auch den Link von Vestus durch.!
Dein Glaube an Regelsysteme in allen Ehren und auch Dein Verständnis des Kammschen Kreises, helfen da nicht!
Wo keine Kräfte sind (auf Glätte etc.) kann auch ganz simpel gesagt nichts geregelt, oder nach deiner Theorie, gegen geregelt werden!
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (04.01.2013 um 22:02 Uhr)
Alt 04.01.2013, 21:58
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
In unseren Vorlesungen der Fahrzeugtechnik bzw. Fahrdynamik haben wir ähnliche Diskussionen geführt - Ergebnis immer wieder: die Hinterachse ist für die Stabilität des Fahrzeuges verantwortlich .
Was mich aber viel mehr interessiert, was ist aus dem Reifen mit dem Glassplitter geworden?
Fährt das Auto wieder?
MfG
Tobias
  #94
Alt 04.01.2013, 22:43
Ich hab die Pelle jetzt zum Schrauber meines Vertrauens gebracht.
Der Spezialist dafür kann aber leider erst ab Montag drauf schauen,
da er dann erst wieder aus dem Urlaub kommt.
Alt 04.01.2013, 23:22
Er ist halt leck. Aber ganz ist er ja nun auch nicht mehr, oder??
Alt 04.01.2013, 23:37
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
..... hab jetzt nicht alles gelesen Fachwissen hin oder her, müsste ich es entscheiden (muss ich aber nicht , weiss ich) würde ich 2 neue Schlappen auf die Achse knallen. Ist zwar ärgerlich aber in jeder schneller gefahrenen Kurve mich zu hinterfragen hält er oder hält er nicht ............ ich hätte zu viel Schiss wegen einem geplatzten Reifen in eine volle Familienkiste zu rauschen. Was sind da dann 200€ ..................
Markus
  #97
Alt 04.01.2013, 23:52
auf jeden Fall, die sind doch noch gut
Alt 05.01.2013, 00:13
Wir hier im Ruhrgebiet sind eh alle sehr umweltbewusst. Letztens hab ich
bei einem Kumpel einen Reifen ausgetauscht, weil er auch luftdurchlässig
wurde. Dabei war eine Hälfte des Profils noch echt gut...
Hits:	63
Größe:	115,8 KB
ID:	415547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	119,1 KB
  #99
Alt 05.01.2013, 00:20
So einfach geht das nicht Akki. Das muss nun erst durch diskutiert werden
Gruß Gerd
  #100
Alt 05.01.2013, 00:27
Benutzerbild von chico100468
moin moin,
Profil nachschnitzen sollte doch noch gehen.
gruß swen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
