Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 18.12.2012, 13:46
Alm-Öhi
Wie wäre es mit einer Petroleumheizung?
Wie teuer ist Petroleum bei euch ?
Sowas z.B. funktionieren
http://zibro-shop.eshop.t-online.de/epages/Store3_Shop36831.sf/de_AT/?ObjectPath=/Shops/Shop36831/Products/19
Ein Bekannter heizt mit einem Zibro in Frankreich sein ganzes Haus,da ist aber das Petroleum sehr günstig.
Servus Willi
Alt 18.12.2012, 13:47
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Klar dass die das mit einrechnen. Aber ist das beim Öl anders?
Es geht doch hier um den Wirkungsgrad des einzelnen Geräts und nicht um die Verluste beim Transport. Und da interessiet doch nur das was unterm Strich steht.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 18.12.2012, 13:50
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
sag ich doch:
unterm Strich: eine kWh "Wärme aus Gas" unter 7ct, eine kWh "Wärme aus Strom" 26ct.
Grüße, Andreas
Alt 18.12.2012, 13:51
Ich merke gerade, wir schweifen ab,
Michaels Frage war ja nicht nach der günstigeren Variante sondern nach einer die weniger Wasser produziert.
Ganz grob kann man sagen, dass bei 11kg Gas bei der Verbrennung 33kg CO2 und 22 kg Wasser entstehen.
Bei Elektro null.
Bei Petroleum weiß ich es nicht, jedenfalls nicht null.
Liebe Grüße,
Alt 18.12.2012, 14:00
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
So einen hatten wir schon.
Es stinkt jedesmal die ersten Minuten und ist eine Sauerei bei umfüllen.
20 Liter kosten 42,-€
Alt 18.12.2012, 14:26
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
300 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Maik,
wie kommst Du auf Punkt 2? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, sonst wäre ja jede Glühlampe besser als jede Elektro Heizung, denn da gehen doch über 90% oder so in Wärme verloren.
Klar habt ihr recht.
Die Elektroheizung wandelt die Energie zu 100% um, es geht ja keine Energie verloren.
Ich meinte den Systemwirkungsgrad bei der Herstellung elektrischer Energie, der liegt bei ca. 30-40%. Dieser müsste vom Infrarot Panel Hersteller in seiner Auflistung eingerechnet werden, wenn man schon ein auf Öko macht.
Maik
Alt 19.12.2012, 00:38
ups das ist ungewöhnlich teuer
der Ofen verbrennt aber auch Diesel und Heizöl und bringt eine schöne trockene Wärme
Alt 19.12.2012, 11:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.152 Danke in 6.743 Beiträgen
Diese Öfen werden ausschließlich mit gereinigtem Heizpetroleum betrieben.
Wie bei der Gasflasche mit Aufsatz entsteht auch hier bei der Verbrennung neben den Abgasen der offenen Flamme, eine nicht unerhebliche Menge an Wasser, das sich im geschlossenen Raum an allen kälteren Gegenständen niederschlägt.
Gruß aus Berlin
Alt 19.12.2012, 11:28
Benutzerbild von Flybridge
25.784 Danke in 9.213 Beiträgen
Neeee, mag sein, dass im Petroleum ein geringer Wasseranteil enthalten ist, aber bei weitem nicht so viel, wie im Gas.
Micha
Alt 19.12.2012, 12:11
das liegt nicht an dem im Gas enthaltenen Wasser, sondern an der chemischen Reaktion. Für Propan gilt:
Propan verbrennt mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser.
C3 H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O.
Propan hat eine molare Masse on 44,1 g/mol.
Sauerstoff hat 32g/mol. CO2 hat 44,1 g/mol und Wasser hat 18,0153 g/mol. - ein Mol sind 602 Trilliarden Teilchen einer Massse.
44,1 + 5mal 32 = 3mal 44,1 + 4mal18,0153.
44,1 + 160 = 132 + 72
44g Propan ergeben also 72g Wasser.
Das heißt: bei der Verbrennung von 11kg Propan entstehen 18 Liter Wasser, entsprechend 30114 Liter Dampf (also 30 Kubikmeter Dampf) und 33kg CO2.
Liebe Grüße,
Alt 19.12.2012, 18:07
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Grüße vom Main
Ralf
Alt 19.12.2012, 19:12
45meilen 45meilen ist offline
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Tja wenn man im Süden wohnen würde
da wärs warm
Nee, im Ernst
Micha, Du hast doch auch nicht nur Daumen an den Pfoten,
besorge Dir eine Standheizung ( Diesel ) und lasse die heizen
Mit Gebläse, kannst Du draußen aufstellen und drinnen rein pusten lassen,
mit WW kannst Du flink einen Kreislauf anschließen und Heizkörper mit heizen
Ich heize mit einer Webasto 2010 meine Werkstatt und komme ca 4 Tage mit 30 ltr aus. ( Werkstatt ca 65 qm, 4m hoch )
Alt 19.12.2012, 20:01
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Da wir ja keine Heizung haben und ständig mit Gasflaschen heizen sind wir auf der Suche nach einer Alternative.
1) Solarmodul + Ventilator(Kleinwindanlage) + Pufferspeicher(incl. Heizpatrone f. den Strom vom Ventilator) + Fussbodenheizung*.
*imho benoetigt man dafuer, auf Grund des anderen Waermegefuehls, weniger Waerme/Energie
2) Marmorheizkoerper mit anderen vergleichen, z.B. mit Specksein-HzKp. mit Einzelsegmentabschaltung.
3) Heizlampen a 250W (werden z.B. in der Laemmeraufzucht verwendet), die gibt es in klar/matt/rot und kosten so um die 7-11 eus/St. und Licht geben die auch
(nutze solche in klar seit einigen Jahren in OA und eu).
... in diesem Fall geht es nicht um die Kostengünstigste Variante.
Vielmehr ist es wichtig die Feutigkeit aus dem Haus zu halten.
Ich kann 3 Heizkörper mit jeweils 1000 Watt bekommen.
Die Frage ist: bekomme ich damit mei 40 Qm Wohnzimmer ausreichend warm.
Wir haben keine Minusgrade.
40 Qm sind das m2 oder m3 ?
P.S. bei 100 m3 wuerden mir die 3 x 1000 W auch in HH (durchschnittlich gedaemmt, im Windschatten) vollkommen ausreichen
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 19.12.2012, 20:04
Checkmate fanatic
Zum "enthalten" wurde ja schon etwas geschrieben.
Auch bei der Verbrennung von Petroleum entsteht Wasserdampf in derartiger Menge, dass es auf Dauer in geschlossenen Räumen keine Alternative ist,
so zu heizen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.12.2012, 01:01
so zu heizen.
da hast du schon recht,
ich würde mir einen kleinen Öl Ofen zu legen mit Schornstein Anschluß dann hat man auch kein Problem mehr mit dem Kondenswasser und dem Geruch der Abgase
ich habe in meinem Mobilheim einen Öl Ofen der ist zwar für das Mobilheim 2 Nummern zu groß von der Heizleistung, aber immer noch besser als frieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
