Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 18.12.2012, 08:39
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Marmorheizung
Moin Moin,
hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Heizungen??
Da wir ja keine Heizung haben und ständig mit Gasflaschen heizen sind wir auf der Suche nach einer Alternative.
Dabei sind wir hier fündig geworden.
Taugt das was??
Gruß Michael
Alt 18.12.2012, 09:04
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
da Du in Spanien nicht mit grossen Minusgraden rechnen musst sicher eine gute Alternative.
Wir heizen hier vorrübergehend unser Badezimmer mit einem Infrarotheizkörper und sind zufrieden.
Wichtig ist die richtige Wattzahl und ein Thermostat.
VG Rafa
Alt 18.12.2012, 09:07
Benutzerbild von Flybridge
25.776 Danke in 9.212 Beiträgen
Ein Kumpel von mir baut derzeit seine Arztpraxis mit diesen Wandflächenheizungen um. Das aber nur, weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, weniger aus Kosten- oder Praktikabilitätsgründen.
Die Frage ist wohl eher, wie es bei euch mit den Gas -und Strompreisen aussieht.
Wenn du jetzt mit X Kw deine Bude heizt, dann müsste die Elektroheizung doch die gleiche Leistung haben?
Micha
Alt 18.12.2012, 09:11
Moin Micha,
momentan heize ich mit solchen Campingheizungen.
17,50,-€ für 11 Kilo in der Flasche.
Damit komme ich so ungefähr 3 Tage hin.
Je nachdem wie kalt es ist.
Aber die Luftfeutigkeit ist dabei so hoch das alles klamm wird.
Deswegen die Suche nach einer Alternative.
Alt 18.12.2012, 09:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.110 Danke in 9.431 Beiträgen
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Moin Micha,
Das Flüssiggas hat 12,9Kwh/kg also verbrauchst du 141,9KW in drei Tagen, macht 47,3 Kw pro Tag. Das ist nur ganz grob gerechnet. Es kommt auf die genaue Butanmenge in deiner Gasmischung an und wieviel du wirklich von den 11kg nutzen kannst. Also wären das aber mal ganz grob 2KW die Stunde und etwas weniger benötigst du auch ungefähr an Strom, da du ja die Wasserfreisetzung dann nicht hast. Jetzt liegt es eigentlich nur an euren Rohstoffpreisen und den Wirkungsgraden der verschieden Anlagen welche für dich die günstigste ist.
Alt 18.12.2012, 09:26
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Der Effekt ist in etwa wie bei einem Kamin, der einen hohen Anteil der Wärme als IR-Strahlung (statt über Konvektion) abgibt: Die Lufttemperatur im beheizten Raum kann etwas geringer ausfallen, um trotzdem die gleiche Wärmeempfindung ggü. einer Heizung mit mehr Konvektionswärmeabgabe zu haben.
Mit Gas zahlst Du etwa 15 Cent pro kWh. So weit ich weiß, ist Strom in Spanien etwas teurer als in Deutschland? Wenn Du 25 oder gar 30 Cent für eine kWh Strom bezahlst, wirst Du mit dem Flächenheizkörper in Summe sicherlich teurer liegen als mit der Gasheizung ... und da ist die Investition in die Heizkörper noch gar nicht gerechnet.
Und die Feuchtigkeit bekommst Du nur aus der Wohnung durch Aufheizen der Luft. Da ist der Flächenheizkörper eher kontraproduktiv. Wir haben ein paar Jahre in Brasilien gewohnt, in Sao Paulo ist die Temperatur im Winter teilweise unter 10°C zurückgegangen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit. Ich weiß also ungefähr, wovon ich rede.
Das wäre natürlich ein Gesichtspunkt: Gehen die Verbrennungsabgase in den Wohnraum? In diesem Falle wäre die Vermeidung von CO2 und H2O ein Grund, die höheren Heizkosten mit Strom in Kauf zu nehmen.
Thorsten
Alt 18.12.2012, 09:28
Wie wäre es mit einer Petroleumheizung?
Micha
Alt 18.12.2012, 09:29
Guten Morgen Marco,
in diesem Fall geht es nicht um die Kostengünstigste Variante.
Vielmehr ist es wichtig die Feutigkeit aus dem Haus zu halten.
Ich kann 3 Heizkörper mit jeweils 1000 Watt bekommen.
Die Frage ist: bekomme ich damit mei 40 Qm Wohnzimmer ausreichend warm.
Wir haben keine Minusgrade.
Momentan habe ich solche Heizungen
Geändert von Mallorca Michael (18.12.2012 um 09:35 Uhr)
Alt 18.12.2012, 09:34
TB! TB! ist offline
In diesem Falle: Einfach einen Entfeuchter dazustellen, wenn das Geräusch nicht zu sehr nervt (die meisten sind etwas lauter als ein Kühlschrank).
Die elektrische Energie geht 1:1 in die Raumheizung über und zusätzlich hast Du die Heizenergie durch die Kondensation des aus der Raumfeuchtigkeit abgeschiedenen Wassers. Sog. Brennwertthermen nutzen das gleiche Prinzip, nämlich die Rückkühlung des in den Verbrennungsabgasen enthaltenen Wasserdampfes.
Hinsichtlich der Energiekosten, der RLF-Reduktion und der Investition vermutlich die günstigste Lösung ... der einzige Nachteil wäre IMO das Betriebsgeräusch.
Und um es ganz perfekt zu machen: Eine der Außenwände von innen mit Kalziumsilikatplatten dämmen. Das ist eine relativ preiswerte Lösung mit zwei Vorteilen: Die Wärmedämmung verbessert sich und die Platten dienen als Feuchtepuffer. Da genügt es dann vermutlich, wenn der Entfeuchter nur läuft, wenn niemand daheim ist.
Thorsten
Alt 18.12.2012, 09:38
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
892 Danke in 303 Beiträgen
..habt ihr einen Kamin an dem man ne Therme anbringen kann?...das würde ich dann machen...ne Zentralheizung mit Gastherme....ist zwar nicht die günstigste Lösung...aber du hast im Winter ruhe und ne behagliche Wärme.
Alt 18.12.2012, 09:43
Das würde ich machen wenn es Eigentum wäre.
Großes Problem ist auch die Einfachverglasung.
Spaltmaße an Tären und Fenster sind so groß das ich eigentlich nicht abschließen brauche.
Wir dämmen viel mit Vorhängen.
Einen Kamin habe ich ja auch, aber Holz ist hier auf der Insel so teuer.
Ich werde es mal mit den Heizkörpern testen.
Sie sind im Einkauf so billig das es einen Versuch wert ist.
Alt 18.12.2012, 09:45
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.113 Danke in 2.650 Beiträgen
Die beste Heizung ist immer noch ein Ofen, wie siehts mit Holz aus, verfügbar? Kamin vorhanden? ( Edit Ok, hast du gerade vorher beantwortet...
Könntest Du Dir Holzbriketts mitbringen lassen, wenn mal wieder ein Boot nach D transportiert wird?
Gruß, Jörg!
Alt 18.12.2012, 10:12
Südschwede
Guten Morgen Marco,
aus dem Bauch raus sage ich 3Kw reichen aus, denn du bringst derzeit ja durchschnittlich nur 2Kw pro Stunde ein. Die Frage ist wie ist dein Heizverhalten wirklich also wie lange läst du die Gasbrenner laufen? Dem zur Folge kann man ableiten wieviel Leistung du zum Aufheizen benötigst. Was ich damit sagen will ist, dass die IR Heizungen zum Temperaturhalten locker ausreichen aber zum Aufheizen kann es sein, dass du die Gasbrenner mit laufen lassen musst. Ist erstmal eine Grundwärme da und du lässt den Wohnraum nicht wieder komplett auskühlen, sondern fährst einfach über eine Nachtabsenkung (z.B. über Nacht mittels Zeitschaltuhr nur einen laufen lassen) wird das ganze auf jeden Fall wirtschaftlicher und gesünder.
Habt ihr bei euch evtl. einen Nachtstromtarif? Dann wäre m.M. nach eine Nachtspeicherheizung optimal.
Fakt ist, das die IR Heizungen eine wesentlich angenehmere und gesündere Wärme als deine Gasbrenner erzeugen.
Alt 18.12.2012, 10:13
Preußenbengel
viel wichtiger ist darauf hinzuweisen das die Gasbrenner die Atemluft verbrennen....
Alt 18.12.2012, 10:15
Südschwede
aber das hat Thorsten doch schon im Beitrag 6 gemacht und auf das gesündere Klima hab ich doch auch hingewiesen. Für Michael reichen diese Hinweise, denn er ist ja nicht gegen eine Schleuse geschwommen und weiß was er tut
Alt 18.12.2012, 10:18
Danke Leute.
Hab die 3 Heizungen jetzt an mich gerissen.
Hole ich am Donnerstag ab und dann werden wir es mal ausprobieren.
Geht ja eigentlich nur um das Wohnzimmer.
Alt 18.12.2012, 10:25
Hi Michael ,
ob deine Heizung aus Marmor , Glas oder verspiegelt ist spielt nur eine untergeordnete Rolle.
Mit dieser Art Heizung benötigst du um die 700 Watt um 16-18 qm zu heizen.
Es entsteht eine sehr angenehme Wärme , kein Vergleich zu einer Gasheizung,
Ich hatte diese Heizung hier bei mir im Chalet hängen , aus Kostengründen bin ich wieder auf Gas umgestiegen.
Würden die Kosten keine Rolle spielen würde ich nur noch mit Infrarot Wandheizung heizen.
Besonnders die Frauen lieben diese Art der Wärme .
Gruß Udo
Alt 18.12.2012, 10:28
Südschwede
woher nimmst du diese Zahlen
Alt 18.12.2012, 11:33
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
300 Danke in 129 Beiträgen
Rechne mal mit ca. 80 W/m²!
Der Wärmekostenvergleich auf der Seite ist der Lacher, wen wollen die denn damit veralbern?
Maik
Alt 18.12.2012, 12:52
Punkt 1:
Jeder Heizkörper sendet infrarote Strahlung aus, egal ob wassergeführte Konvektionsheizkörper (Öl-, Gas- oder Wärmepumpe), Ölradiatoren oder ein Kaminofen.
Die infrarote Strahlung nimmt aber erst bei Temperaturen über 100°C deutlich zu, z.B. bei einem Kaminofen oder einem Infrarotstrahler bzw. IR Heizstab.
Diese physikalischen Eigenschaften kann auch ein Infrarot Panel Hersteller nicht ändern!
Punkt 2:
Bei einer „Stromheizung“ werden nur ca. 40% der Energie in Heizwärme umgewandelt, bei Öl- oder Gasheizungen sind es ca. 90%.
Auch diese physikalischen Eigenschaften kann ein Infrarot Panel Hersteller nicht ändern!
Derzeit ist die Wärmeerzeugung mittels Strom die teuerste Variante.
Wenn bei dir nur die Alternative „Strom“ zur Verfügung steht, würden in deinem Fall auch 2 preisgünstige Ölradiatoren (ca. 2 x 1500W) ausreichen, wenn du mit der Optik leben kannst.
Maik
Alt 18.12.2012, 13:20
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Zitat von The_Boy Beitrag anzeigen
Punkt 1:
Punkt 2:
Hallo Maik,
wie kommst Du auf Punkt 2? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, sonst wäre ja jede Glühlampe besser als jede Elektro Heizung, denn da gehen doch über 90% oder so in Wärme verloren.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 18.12.2012, 13:30
So viel kommt gar nicht bei der Glühlampe an, die Verluste bei Herstellung und Transport liegen schon um die 45%.
Gruß, Jörg!
Alt 18.12.2012, 13:35
Ok, aber bezahlen muss ich ja auch nur das was bei mir ankommt. Also muss man den Hausanschluss mit 100% sehen.
Liebe Grüße,
Alt 18.12.2012, 13:38
Das denkst Du. Wie erklärst Du sonst die jährlichen Rekordgewinne der Energieversorger? Die schenken Dir nix.
Gruß, Jörg!
Alt 18.12.2012, 13:45
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Fakt ist , dass ich bei meiner Stromrechnung die kWh bezahle, die bei mir ankommen, und zwar momentan mit ca. 26ct. Dass hierbei die Verluste in den Leitungen und die Prachtbauten der Konzerne mitfinanziert werden ist klar.
Die kWh Gas wiederum kostet ca. 6ct, bei einem Wirkungsgrad von 90% würde mich dann die Erzeugung einer kWh "Wärme aus Gas" unter 7ct kosten, eine kWh "Wärme aus Strom" auch bei 100% Wirkungsgrad 26ct.
Kann sich jeder selbst ausrechnen, was nun die günstigere Wärme ist.
Grüße, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
