Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 08.12.2012, 13:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nimm mal deine Lima und gehe auf einen gut sortierten Schrottplatz.
Da findest Du fast nichts mehr, außer durch Zufall.
Die Volvo Spezis haben aber noch genug.
Gruß Alex
Alt 08.12.2012, 17:03
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Was mich wundert ist, dass mir mein Wartburg noch nicht um die Ohren geflogen ist......
Das einzig marinisierte an dem Bock ist der Auspuffkrümmer........, alles andere ist 1:1 wie beim PKW, nix EX-Schutz........., da gibts noch nicht mal nen Blower.
Alt 08.12.2012, 17:38
was nicht ist,kann immer noch werden !
Muss jeder selbst entscheiden, was im sein Leben, und das seiner Familie oder Freunde wert ist.
Alt 08.12.2012, 18:58
Nee, das wird nicht mehr, das Boot ist Bj. 88.........
Mal ehrlich, wenn bei einem IB vorm Start ordnungsgemäss gelüftet wird, passiert nix.
In Betrieb ist der Luftdurchsatz so gross, da geht auch nix.....
Ansonsten hab ich beim Starten Micky-Mäuse auf, da hör ich dann den Knall nicht so laut..........
Alt 08.12.2012, 19:55
Libertad Libertad ist offline
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Wie sieht es eigentlich mit Ex - Schutz an der Zündanlage aus?
Wie sind Anlasser und Lichtmaschine abgesichert?
Hab da keine Ahnung, fahre Diesel
Alt 08.12.2012, 20:08
die Zündanlage ist auch gekapselt und sitzt fast immer ganz oben am Motor, an der Zündanlage stellt sich aber das Problem, weil da ja keine Luft zur Kühlung benötigt wird
Alt 08.12.2012, 23:36
Benutzerbild von Kopaka
Kopaka Kopaka ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Inder Zündanlage gibt es zwei Funkenquellen..
Verteiler und Kerze...
Der verteilerfinger läuft in dem gekaselten Geäuse des Verteilers (der ist meistens noch mit Dichtungen gegen Wassereintritt soweit abgedichtet das da keine Gase rankommen)...
Und die Zündkerze ist halt im Motor drin und dort auch entsprechend vor ungewollten "Knalleffekten" geschützt...
Oder aber das ist alles mit Metallgewebe oder unter ner extra Blechverkleidung und damit abgeschirrmt und geerdet und somit Ex-Geschützt.
Etwas so:
http://www.panzermueller.de/WebRoot/Store17/Shops/63531891/4F95/6FF0/1268/F3F0/5303/C0A8/28BB/8A6B/07.04.2012_011.jpg
Die grosse, runde, ilberne "Dose" im Vordergrund ist so ein abgeschirrmter Verteiler...
Hier mal ein Detail-Bild:
http://www.badergmbh.de/bader-privat/Zuendverteiler404.jpg
So zur Verdeteutlichung...
20PS an 3,5Meter-Boot... ob´s zu viel ist? Wird sich im Frühjahr zeigen.
Alt 09.12.2012, 09:47
Bei den meisten der alten Benzinmotoren sind ganz normale Zündverteiler aus dem KFZ-Bereich verbaut.(bei mir auch!-aber Kontaktlos)
Da haben die wenigsten eine luftdichte Abdichtung.(ich kenne keine!)
Auch die Anlasser haben meist nur eine Blechabdeckung über den Kollektoren!-da ist garnichts Luftdicht!
Ich würde jede Wette eingehen,wenn man den Motorraum der meisten Boote mit Propangas füllen würde, hätten wir Sekunden nach dem ersten Startversuch viele freie Liegeplätze
Über die alten ,nicht entstörten Kerzenstecker mit den abgebrochenen Kanten sowie vergammelte Zündkabel in feuchter Umgebung, den nicht festsitzenden Kabelsteckern u.s.w. fang ich erst garnicht an!
Was ich bei meinen Gasprüfungen so alles gesehen habe lässt den Schluss zu, dass auf dem Wasser unendlich viele "Zeitbomben" unterwegs sind!
Da muss man sich nur wundern,dass nicht mehr passiert!
Daher ist ein gut gewarteter Motor,eine fachgerechte Elektroinstallation und regelmäßige Kontrolle der Benzinversorgung und deren Dichtheit die beste Lebensversicherung!-unabhängig vom Alter des Bootes!
Meine drei (2x> +1x<)Motorraumlüfter sowie 2 Gaswarnsensoren werden regelmäßig überprüft.
Alt 09.12.2012, 11:28
Also diese Blechabdeckung am Anlasser ist schon der ertse Teil eines Ex-Schutz-Versuchs (Außerdem Schutz vor Dreck)
Und beim Verteiler haste ja nicht nur die Kontakte, sondern auch den Finger der da drinnen "läuft" und Funken bildet. Da gibt es bei einigen Verteilern (hatte ich bei meinen VW-Polo´s z.B.) so einen Blechmantel der mit nem Kabel an dem Flansch angeschlossen ist (wird aber sehr gerne abgebaut oder einfach nach´m "Fingerwechsel" vergessen) und ungewollte Funken "abfangen" kann.
Aber alles in allem:
Regelmäßige Kontrolle der E- und Kraftstoffanlage ist eine Lebesversicheung.
Kabel und Schläuche so verlegen und befestigen das die nicht Scheuern oder sich lösen können.
Und wenn möglich die Motorraumbelüftung nicht zum Absaugen, sondern als Überdruckanlage auslegen, dann braucht der Absauger nicht auch noch geschützt zu sein...
(Luft reindrücken, nicht raussaugen )
MfG
Kopaka
Alt 09.12.2012, 12:12
MfG
Kopaka
Und damit drückst du dir die explosiven Dämpfe in alle Ecken des Bootes. Sinnvoll ist das nur bei einem wirklich dichten Motorraum - und den kenne ich bei Sportbooten nicht.
Sind denn alle Kabel, die in den Motorraum führen auch ausreichend abgesichert? Auch das Kabel zum Anlasser? Wenns hier zum Kurzschluß kommt, dann sprühen aber richtig Funken!
Alt 09.12.2012, 12:29
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Auch die Anlasser haben meist nur eine Blechabdeckung über den Kollektoren!-da ist garnichts Luftdicht! .
kennst du das alte Prinzip? = http://vorsam-server.physik.uni-ulm....l/TH078V00.htm
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=grubenlampe
Alt 09.12.2012, 12:34
Wenn Du nen Absauger hast, der führt die Luft doch auch nach Draussen ab... Und einen Lufteingang brauchste auch... (Motorraumbelüftung, Verbrennungsluft)
Dann kannste doch den Lüftermotor auch in die Zuluft bauen...
Nach meiner bescheidenen Meinung baut man nen Motorraum so, dass keine Flüssigkeiten (und somit auch keine Gase) ins Boot "laufen" können,
sondern mit einem Abfluss nach Aussenbords.
Oder wenigstens so das es im Motorraum bleibt...
Stell dir mal vor da geht so´n Wassergekühlter Ölkühler kaputt und diese Plörre schwabbt schön in der Bilge (oder weiter) hin und her...
MfG
Kopaka
Alt 09.12.2012, 12:40
Nur mal so kurz wieder zur Erinnerung:
aeschto wollte wissen ob es passende PKW-Lima´s gibt...
und diese Debatte über Explosionsschutz liefert eigentlich keine brauchbaren Antworten, oder sehe ich das falsch?
MfG
Kopaka
Alt 09.12.2012, 12:56
Das ist mir natürlich bekannt- ist aber nicht überall zur Anwendung gekommen! Hierfür sind feine Gitternetze oder Metallgaze erforderlich,wenn ich mich recht erinnere-(Luftfilter VP oder Flammenrückschlagsicherung!)
Alt 09.12.2012, 13:14
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Um mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen:
sh. Beitrag 1, Anhang 2
http://www.boote-forum.de/showthread...23#post2509423
Gruss Vestus
Alt 10.12.2012, 10:13
Benutzerbild von Warmduscher
Der abgeschirmte Verteiler auf dem Bild - das war mal eine abgeschirmte Zündanlage. Wie man sieht sind die Kabel nicht mehr abgeschirmt.
Aber - die Abschirmung hat/te nicht zum Zweck vor Explosionen zu schützen sondern vor feindlicher Ortung. Das Bild zeigt den Motorraum eines Bundeswehr-Unimog nehme ich an.
Im Boot hätte ich bei einer PKW-Zündanlage mit einem geschlossenen Verteiler überhaupt keine Bauchschmerzen, eine PKW Lichtmaschine würde ich aber möglichst nicht verbauen. Denn ein PKW-Verteiler funkt "aussen" überhaupt nie, eine Lichtmaschine ist offen gebaut und die Kohlen an den Schleifringen feuern dauernd. Deshalb sagt der Elektromotorenelektriker auch "feuern" dazu.
W
Alt 10.12.2012, 13:34
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=Warmduscher;2914627]Der abgeschirmte Verteiler auf dem Bild - das war mal eine abgeschirmte Zündanlage. Wie man sieht sind die Kabel nicht mehr abgeschirmt.
Das ist keine Abschirmung...mit den Verschraubungen wurde die Zündanlage wasserdicht gemacht...der Russe hatte das genauso-nur aus Bakelit und Alu....
Glück Auf!
Gunar
Alt 10.12.2012, 13:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von aeschto Beitrag anzeigen
hallo,
bei meiner LiMa ist nur der Gleichrichter defekt - mehr auch nicht und falls ein Gleichrichter aus dem PKW Sektor passen würde -hoffentlich- den würde ich auch einbauen.
Ich hoffe mal das doch alle Gleichrichter funkensicher gebaut sind?
Meine LiMa ist eine Valeo A13N234 mit 60A von 2008
mfg
aeschto
Google nach "Lichtmaschinen" "Landmaschinen" usw "instandsetzer", in deiner Nähe (Bosch Dienst macht Valeo nicht, aber er kann dir einen nennen)....
Regler oder Gleichrichter kostet net die nWelt. €50,--
Alt 10.12.2012, 14:26
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
und dann auch noch die Zündung direkt an der Kurbelwelle verbaut, schön tief also
es gibt Bootsschuppenanlagen, da dürfen die Motoren erst gestartet werden, wenn das Boot per Hand aus dem Schuppen geschoben wurde
Gruß FriLu
Alt 10.12.2012, 16:12
Das minimiert die Folgeschäden.............
Wenn ich das Verdeck runterklappe und eine Spritwolke springt mich an, ergründe ich erstmal die Ursache.........., wobei die Tankentlüftung steckt bei der Condor unter der Hafenpersenning, bisschen schwiemelt die immer.
Boot liegt draussen....
Alt 10.12.2012, 19:28
Ich hatte da ja schon mal so zwei Beispiele gelinkt
Seit einiger Zeit stellen einige Autohersteller auch Wassergekühlte Lima´s her...
So als Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/VW-Phaeton-3D...item5d35dfb49b (PaidLink)
oder:
http://www.ebay.de/itm/LICHTMASCHINE...item415480503e (PaidLink)
Machen aber nur wirklich Sinn mit ner Zweikreiskühlung (ist mir schon klar),
wie auch immer die Aufgebaut ist...
Und ja der große Motor stammt von nem "alten" BW-Unimog...
Und die Abschirmung hatte was mit dem Entstören für die Funkanlagen zu tun...
Abgesehen davon waren dort überall Dichtungen gegen Wassereintritt mit eingebaut um die Zündung etc. in Funktion zu halten; denn diese Fahrzeuge sollten ja auch durch tiefere Pfützen und / oder flache Gewässer fahren können.
Ich wollte mit den Bildern ja auch nur einen Weg zeigen wie es gemacht werden kann... bzw. gemacht wurde.
Denn was gegen Wasser hilft, kann ja bei Gasen nicht schlecht sein.
Ich sage ja nicht das ich die Weisheit mit Löffeln gegessen habe, ich möchte hier nur Anregungen geben was gemacht werden kann...
MfG
Kopaka
Geändert von Kopaka (10.12.2012 um 19:34 Uhr)
Alt 10.12.2012, 19:47
Zu der wassergekühlten Lichtmaschine vom V10 TDI, deren Antrieb erfolgt über ein Vorgelege mit Übersetzung (1: 3,6 glaube ich) über einen Rädertrieb. An der LiMa ist noch eine Hardyscheibe.
Mit dieser Konstruktion soll selbst bei Leerlaufdrehzahl ordentlich Strom produziert werden, damit die Heimkinoanlage im Phaeton sowie der andere SchnickSchnack (Massagesitze, Kaffeemaschine, Sauna etc.) problemlos betrieben werden kann.
W.
Geändert von Warmduscher (10.12.2012 um 20:05 Uhr)
Alt 10.12.2012, 20:14
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
weil meine LiMa defekt ist würde ich sie am liebsten durch eine aus dem PKW Sektor ersetzen, wüsste jemand welche am Volvo Penta AQ 131 bzw. 230A Motor passen würde?
mfg
aeschto
Deine Frage erinnert mich an mein damaliges Problem und meinen Post, der Antworten brachte,- ich war wirklich erstaunt!
Guckst Du:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57421
Was ich letztendlich gemacht habe?
Ich hab die alte LiMa mitgenommen und bin zum KFZ-Schrott gefahren.
Aufnahmepunkte verglichen,- Lima gefunden. Feddisch!
In meinen VP passte ne LiMa vom Opel-Omega.
Das Teil drangetüddelt,- Halter mussten allerdings ein wenig angepasst werden, und gut war's.
Ex-Gefahr&Co.?
Vor dem Start des Motors mache ich jedesmal die Klappe auf und sehe nach, ob etwas undicht ist etc.
Blower lasse ich anschl. immer noch 1 oder 2 Min. zusätzlich laufen.
Wenn es während der Fahrt passieren soll,- dann soll das so.
Es gibt genug andere Gefahren, die einen auf Wasser ereilen können.
Meine Meinung:
in nem Sportboot kann man sicherlich ne KFZ-LiMa einsetzen, sofern man auch selbst ein wenig umsichtig ist.
Nein,- ich bin kein Selbstmörder,- hänge sicherlich genauso am Leben, wie vermeintliche Kritiker.
Alt 10.12.2012, 20:17
Sauna ist gut...
Ist im Kofferraum Links im Seitenteil....
Aber: Sie ist geschlossen gebaut... und somit Ex-Geschützt und klasse in geschlossenen Räumen einsetzbar >grins<
MfG
Kopaka
Alt 10.12.2012, 22:51
Wir diskutieren hier über Ex-schutz an Lima´s und Zündungen...
Dann schaut mal auf die Bilder der elektrik aus folgendem Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168884
Das ist schon wieder so schön das es als schlechtes Beispiel dient....
@Tatze: Bitte nicht persönlich nehmen, das warst Du ja nicht.
MfG
Kopaka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
