Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.791
Alt 03.12.2012, 11:34
Sieht recht schnittig aus ohne Scheibe.
Name:	2012.09.28-29 Garage 176.jpg
Hits:	232
Größe:	84,4 KB
ID:	408640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.28-29 Garage 122.jpg
Hits:	215
Größe:	63,8 KB
ID:	408641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.28-29 Garage 124.jpg
Hits:	217
Größe:	70,5 KB
Name:	2012.09.28-29 Garage 175.jpg
Hits:	222
Größe:	57,6 KB
  #77
Alt 03.12.2012, 11:38
Da lösen der Oberschale ist ein Drecksjob, denn die sie ist mit der Unterschale verklebt und vernietet.
Hab mir sagen lassen, das nur die CV-Model verklebt sind, denn die CVX-Modelle sind wohl nur verschraubt und somit einfacher auseinander zu nehmen.
Wäre auch zu einfach……………F…
Vor allem vorn am Bug ist es richtig Scheiße ranzukommen.
Name:	2012.09.28-29 Garage 197.jpg
Hits:	249
Größe:	78,0 KB
ID:	408644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.28-29 Garage 178.jpg
Hits:	220
Größe:	43,6 KB
ID:	408645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.28-29 Garage 180.jpg
Hits:	255
Größe:	35,3 KB
Name:	2012.09.28-29 Garage 182.jpg
Hits:	224
Größe:	57,2 KB
ID:	408647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.28-29 Garage 183.jpg
Hits:	232
Größe:	54,3 KB
ID:	408648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.28-29 Garage 195.jpg
Hits:	226
Größe:	73,4 KB
Name:	2012.09.28-29 Garage 196.jpg
Hits:	228
Größe:	83,5 KB
  #78
Alt 03.12.2012, 11:41
Es ist vollbracht………………alles auseinander.
OBERSCHALE
Name:	2012.09.28-29 Garage 211.jpg
Hits:	252
Größe:	130,8 KB
ID:	408651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.28-29 Garage 199.jpg
Hits:	261
Größe:	147,6 KB
ID:	408652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.28-29 Garage 201.jpg
Hits:	231
Größe:	115,9 KB
Name:	2012.09.28-29 Garage 209.jpg
Hits:	267
Größe:	116,7 KB
ID:	408654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.28-29 Garage 210.jpg
Hits:	241
Größe:	68,8 KB
  #79
Alt 03.12.2012, 11:44
unterschale
Name:	2012.10.04-07  Garage 018.jpg
Hits:	225
Größe:	89,2 KB
ID:	408656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 014.jpg
Hits:	198
Größe:	107,3 KB
ID:	408657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 015.jpg
Hits:	194
Größe:	97,0 KB
Name:	2012.10.04-07  Garage 016.jpg
Hits:	190
Größe:	102,5 KB
ID:	408659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 017.jpg
Hits:	202
Größe:	117,2 KB
  #80
Alt 03.12.2012, 12:06
Bau dir bitte schnellstens einen verdünftigen Lagerbock der zu dem Rumpf passt.
Du möchtest sicher nicht nach dem Laminieren der neuen Stringer etc. eine Gondel, ein krummes Boot, haben
  #81
Alt 03.12.2012, 17:41
Keine Angst, Holz für eine saubere Auflage, sprich Gestell liegt bereit.
Am ende des Tages kommt meist das Boot wieder auf den Hänger und die Oberschale drauf.
Laminiert wird sowieso nur mit Oberschale drauf.
Das habe ich schon gelernt.
  #82
Alt 04.12.2012, 02:34
Boot: Glastron Carlson CVX20 1977
807 Danke in 287 Beiträgen
Deswegen steht meine ja auch zu Hause hinter der Chouch
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder...........
Alt 04.12.2012, 20:08
Und schon geht´s weiter……………………..
Jetzt kommt das, was an einer Bootsrestauration am schlimmsten ist.
Glasfaser schleifen………. Ein Job für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.
Nach genauer Erklärung vom Fachmann wie weit, was alles geschliffen wird und wie es auszusehen hat. Der Spiegel war so nass, das selbst noch beim schleifen Wasser kam.
Name:	2012.10.04-07  Garage 019 - Kopie.jpg
Hits:	253
Größe:	83,0 KB
ID:	408966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 019.jpg
Hits:	235
Größe:	83,0 KB
ID:	408967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 020 - Kopie.jpg
Hits:	234
Größe:	69,9 KB
Name:	2012.10.04-07  Garage 020.jpg
Hits:	240
Größe:	69,9 KB
ID:	408969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 021.jpg
Hits:	239
Größe:	81,4 KB
ID:	408971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 024.jpg
Hits:	227
Größe:	75,3 KB
  #84
Alt 04.12.2012, 20:13
Weiter schleifen………………………
Ich muss aber auch gestehen, dass mir die Jugend und Glastrons Fans eine groß Hilfe war.
Vielen Dank noch mal an SVEN, der sehr fleißig war.
Name:	2012.10.04-07  Garage 025.jpg
Hits:	227
Größe:	98,6 KB
ID:	408975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 026.jpg
Hits:	238
Größe:	98,0 KB
ID:	408976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 027.jpg
Hits:	225
Größe:	114,8 KB
Name:	2012.10.04-07  Garage 028.jpg
Hits:	222
Größe:	66,9 KB
ID:	408978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 029.jpg
Hits:	226
Größe:	66,5 KB
ID:	408979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.10.04-07  Garage 030.jpg
Hits:	235
Größe:	71,3 KB
Name:	2012.10.04-07  Garage 031.jpg
Hits:	223
Größe:	74,2 KB
ID:	408981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (36).jpg
Hits:	285
Größe:	50,9 KB
  #85
Alt 04.12.2012, 20:30
FERTIG……………geschliffen innen. Nun ist es bereit wieder neu aufgebaut zu werden.
Es geht wieder bergauf.
Name:	2012.11.10-11 Lindow (11).jpg
Hits:	228
Größe:	88,4 KB
ID:	408984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (20).jpg
Hits:	221
Größe:	101,4 KB
ID:	408985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (21).jpg
Hits:	215
Größe:	109,0 KB
Name:	2012.11.10-11 Lindow (23).jpg
Hits:	213
Größe:	59,8 KB
ID:	408987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (24).jpg
Hits:	213
Größe:	49,9 KB
ID:	408988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (25).jpg
Hits:	211
Größe:	65,6 KB
Name:	2012.11.10-11 Lindow (26).jpg
Hits:	198
Größe:	40,9 KB
ID:	408990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (27).jpg
Hits:	208
Größe:	55,6 KB
ID:	408991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (30).jpg
Hits:	216
Größe:	105,9 KB
  #86
Alt 04.12.2012, 20:38
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Beeindruckend. Du willst das Boot aber nicht ernsthaft verkaufen, wenn Du fertig bist, oder? Nach all der Arbeit?
Alt 04.12.2012, 21:15
Doch, will ich.................
  #88
Alt 13.12.2012, 21:22
Da das Wetter und die Temperaturen nicht viel hergeben, haben wir das Unterschiff umgedreht und uns um die alte Farbe auf dem Gelcoat gekümmert.
Mit viel Geduld, Schleifpapier und Wasser kommt langsam wieder originaler Glanz an das Unterschiff.
Name:	2012.11.10-11 Lindow (31).jpg
Hits:	220
Größe:	124,9 KB
ID:	410697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (32).jpg
Hits:	213
Größe:	77,9 KB
ID:	410698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (33).jpg
Hits:	200
Größe:	82,1 KB
Name:	2012.11.10-11 Lindow (34).jpg
Hits:	210
Größe:	41,6 KB
ID:	410700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (35).jpg
Hits:	196
Größe:	105,1 KB
ID:	410701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (42).jpg
Hits:	211
Größe:	57,2 KB
  #89
Alt 13.12.2012, 21:28
es wird............................
Hits:	179
Größe:	82,1 KB
ID:	410703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (40).jpg
Hits:	179
Größe:	114,8 KB
ID:	410705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (41).jpg
Hits:	193
Größe:	87,7 KB
Name:	2012.11.10-11 Lindow (43).jpg
Hits:	166
Größe:	113,3 KB
ID:	410709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.10-11 Lindow (44).jpg
Hits:	181
Größe:	103,2 KB
  #90
Alt 13.12.2012, 21:33
was lange dauert wird........................
Name:	2012.11.10-11 Lindow (48).jpg
Hits:	178
Größe:	65,8 KB
ID:	410712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.25 Lindow (05).jpg
Hits:	191
Größe:	57,6 KB
ID:	410713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.25 Lindow (06).jpg
Hits:	193
Größe:	52,1 KB
Name:	2012.11.25 Lindow (07).jpg
Hits:	184
Größe:	59,7 KB
ID:	410716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.25 Lindow (09).jpg
Hits:	178
Größe:	47,0 KB
ID:	410717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.25 Lindow (11).jpg
Hits:	166
Größe:	54,9 KB
Name:	2012.11.25 Lindow (13).jpg
Hits:	154
Größe:	44,2 KB
  #91
Alt 13.12.2012, 21:37
und am Ende ist das Grobe erst mal runter....................
Name:	2012.11.25 Lindow (15).jpg
Hits:	161
Größe:	61,2 KB
ID:	410720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.25 Lindow (23).jpg
Hits:	188
Größe:	44,6 KB
ID:	410721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.11.25 Lindow (24).jpg
Hits:	190
Größe:	36,0 KB
  #92
Alt 13.12.2012, 23:41
schleifen bis die Hände bluten..........
  #93
Alt 14.12.2012, 09:24
Ja Tino und VILEN DANK für deine Hilfe sowie die Möglichkeit, das Projekt bei dir in der Halle machen zu können.
Alt 14.12.2012, 09:31
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
das wird wieder ein richtiges "Porn Boat" da bin ich mir sicher!!!
  #95
Alt 14.12.2012, 12:31
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Falsch Tino... Schleifen bis die Arme abfallen..
  #96
Alt 14.12.2012, 13:44
genau Aaron.........nicht ganz so, aber ähnlich.
gut dann hier die neusten News von der Restauration:
PENG………………………..
So, und dann ist es passiert.
Man(n) ist halt nicht mehr der Jüngste.
Beim heben der Unterschale auf den Anhänger, nach getaner Arbeit, ist mir die Sehne des Bizeps an der Elle gerissen…………. FUCK.
Das passierte am Sonntag vor vier Wochen.
Also ab ins Krankenhaus, Gips vom Handgelenk bis zur Schulter. Am folgenden Donnerstag dann OP. Alles wieder zusammen gesetzt.
Alles Sch….. mit einer Hand und die Andere in Gips.
Habe gute Schmerzen und hoffe das später einmal wieder alles so funzt, wie früher.
Aber das dauert, erst nächstes Jahr sind Reha und Physio geplant.
Also im Moment ist Projekt CV16SS erst mal auf Eis gelegt………….
Name:	2012.11.25 Krankenhaus (0).jpg
Hits:	239
Größe:	43,9 KB
  #97
Alt 14.12.2012, 13:55
ach du heilige Schei*e!!!! Oh mein Gott viel Glück und baldige Besserung!
  #98
Alt 15.12.2012, 06:51
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Ach du ahnst es nicht.
Von mir auch gute Besserung.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #99
Alt 15.12.2012, 08:42
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
auch ich wünsche Dir gute Besserung!
Habe mich schon gewundert gehabt, dass die Bilder immer mit Datum aus der Vergangenheit sind. Jetzt erklärt sich das!!!
Lars
  #100
Alt 16.12.2012, 10:53
Autsch, auch von meiner Seite gute Besserung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
