Alt 19.11.2012, 17:24
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Standard welche (Straßen-)Karten für Garmin GPSMap 620?
Ich nenne jetzt ein Garmin GPSMap 620 mein eigen - mit zwei Halterungen, eine für's Boot, eine für das Zugauto. Das Garmin erkennt sogar, in welche es eingesteckt ist, und bootet entsprechend im Auto- resp. Bootsmodus. Geiles Teil soweit.
Fürs Wasser (Rhein, Ruhr) werde ich mir die kostenlosen ENC-Karten des WSV auf die SD-Karte ziehen.
Aber ich brauche noch Straßenkarten, die sind nicht dabei. Ich habe schon ein Garmin nüvi 2595LMT mit Lifetime-Karten und ein Garmin Colorado 300 mit routingfähigen Openstreetmap-Karten (allerdings die ohne Straßenverzeichnis, ich kann damit also nur zu Wegpunkten, nicht zu Adressen navigieren, womit ich allerdings klarkäme).
Kann ich diese Karten weiterverwenden (wenn ja: wie?), oder kennt jemand eine Quelle für halbwegs aktuelle Straßenkarten dafür?
Viel wäre es mir nicht wert - schließlich geht auch immer Google Maps.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 19.11.2012, 20:25
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
als Versuch, kann nicht sagen, ob es funktioniert:
- Besorg Dir eine passende Speicherkarte für das 620er
- lese die Speicherkarte vom Nüvi aus (oder den Speicher via USB direkt aus dem Gerät). Dort sollte sich eine GMAPSUPP.IMG und eine GMAPSUPP.UNL Datei befinden. Beim Colorado wird es auch so aussehen.
- lege auf der neuen Speicherkarte einen Ordner "Garmin" an
- in diesen Ordner kopierst Du die beiden Dateien
- Karte ab ins 620er und mit Glück funktioniert es.
Bei einigen Konstellationen funktioniert es auch ohne die *.UNL Datei.
Alt 26.11.2012, 23:41
Boot: Bavaria 320
würde mich mal interessieren, ob es geklappt hat.
Alt 27.11.2012, 10:26
Habe mich in das Thema etwas tiefer eingefuchst. Inzwischen habe ich auch einen aktuellen City Navigator hier.
Das Problem: der GPSMap 620 verträgt offenbar keine SDHC-Karten, also maximal 2 GB-SD-Karten, und der interne Speicher ist unter <1 GB. Also muss ich den City Navigator "customizen" in Bezug auf die Länderauswahl.
Das zieht sich mein den Lifetime-Karten für mein nüvi schon immer - Kartenupdate am Wochenende waren ca. 4 GB Download und mehrere Stunden Übertragung, mit Absturz des nüvi inklusive. Fazit: ich bin noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg.
Seit gestern ist der AIS-EMpfänger da, werde vielleicht mal bei Gelegenheit eine Stellprobe im Büro (<2km zum Rhein) machen.
www.bootstechnik.de
Alt 27.11.2012, 22:03
Boot: Bavaria 320
das Problem mit den SDHC-Karten bei Garmin kenne ich auch, allerdings bei einem kürzlich verbautem 526er nahm er eine 4 GB Karte anstandslos. Wundert mich, dass es bei einem 620er noch die Probleme gibt. Ist ja nicht gerade ein Low Cost Gerät.
Alt 28.11.2012, 11:38
Dann versuche ich's nochmal detaillierter ... hatte jetzt nur 4 GB microSDHC im Adapter da, vielleicht mag er die einfach nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 28.11.2012, 14:10
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Eine 8GB-SDHC mochte meins auch nicht, aber ich meine auch, eine 4er hätte funktioniert.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 28.11.2012, 20:04
Boot: Bavaria 320
ich hatte auch eine 4 GB Micro SDHC-Karte mit Adapter verwendet.
Kann vielleicht auch sein, dass das 526er eine neuere Entwicklung, als das 620er ist.
Alt 28.11.2012, 22:39
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich habe mir auch im Sommer den 620er gekauft und muss sagen ich bin etwas enttäuscht. Die freien Karten gehen alle nicht! Da ist wohl seitens Garmin eine Sperre drin! Das heisst Garminkarte kaufen oder bleiben lassen. Ich habe gerade mal die kostenlose Bodenseekarte in einer miserablen Grafik zum laufen bekommen. ich würde das Gerät aus Sicht "Nutzung von freien Karten" nicht empfehlen. Mit Garmin Karten ist es Ok, aber dafür ist es ja gemacht! Die Menüstruktur ist miserabel - aus meiner Sicht sollten die ein Praktikum bei Apple oder Android machen und sich mal ein Bild Machen wie man wesentlich komplizierte Geräte bedienen kann. ich hatte schon einige Garmins aber das ist bisher das schlechteste!
Viele Grüße,
Drummond
Alt 29.11.2012, 11:46
Zitat von DRJ Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Mein erster Versuch war gleich, Openstreetmaps für die Straßennavigation zu installieren. Das hat anstandslos funktioniert. Allerdings enthält das OSM-Material von Raumbezug.eu keine Adressen, ist also nur zur Navigation zu Wegpunkten, nicht zu Anschriften geeignet. Deswegen ist der City Navigator die bessere Wahl.
Aber prinzipiell scheint offenes Kartenmaterial auf meinem zu laufen.
www.bootstechnik.de
Alt 29.11.2012, 23:01
DRJ DRJ ist offline
Hi Andreas,
Ich probiere mal die Adresse Raumbezug aus. wenn du mal die Elwis Flusskarten zum Laufen bekommst sag mir bitte bescheid!
Danke,
Viele Grüße,
Drummond
Alt 03.12.2012, 18:50
DRJ DRJ ist offline
Hallo Andreas,
also ich habe nun auch die BW Karte von Raumbezug.eu probiert und bekomme die Meldung Kartoenformat wird nicht unerstützt!
Welche Karte hast du probiert?
Danke Gruss
Drummond
Viele Grüße,
Drummond
Alt 03.12.2012, 20:08
Hallo Andreas,
Danke Gruss
Drummond
Die Gesamtdeutschlandkarte, knapp unter 1GB. Die verwende ich auch immer zum Geocachen. Ist halt nur Dreck, dass die Straßen und Orte nicht in der Zieleingabe erscheinen. Man kann damit sehen, wo man ist, und auch zu Wegpunkten aus der Karte navigieren, aber eben nicht zu Adressen.
Hits:	189
Größe:	114,7 KB
www.bootstechnik.de
Alt 03.12.2012, 20:09
Ergänzung: die dünnen Wege nordöstlich meiner Position sind übrigens die Wege auf zwei Friedhöfen - so detailliert ist das OSM-Material hier im Ruhrgebiet.
www.bootstechnik.de
Alt 03.12.2012, 21:46
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
möchte nur kurz erwähnen, dass es auch 4 GB SD Karten gibt.
Keine SDHC wie normal.
http://www.ebay.de/itm/Platinum-4GB-...item1e6b97dd67 (PaidLink)
Diese laufen sehr oft auf Geräten die angeblich nur 2GB SD Karten unterstützen.
z.B. an meinem alten Yakumo PDA.
Auf meinem Garmin Nüvi 550 laufen die Karten von:
http://waterways.ic.cz/intro.php
ohne Probleme.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 03.12.2012, 22:34
DRJ DRJ ist offline
Hallo Zusammen,
Mensch das gibts dich nicht! Warum schluckt meiner das nicht. Was hast du fuer eine Firmware drauf? Bei WiKi wird beschrieben, dass der 620 eine Sperre fuer OSM Karten hat, ich habe mal das Open Sea Map probiert, das geht!
Ich habe Software Version 3.70, GPS Software 2.90
Viele Grüße,
Drummond
Alt 03.12.2012, 22:41
Hallo Zusammen,
Grade vor einer guten Woche aktualisiert:
SW 2.70, Audio 2.20, GPS 2.90 - also identisch.
Basiskarte Autoroute DEM Basemap 2.00
www.bootstechnik.de
Alt 03.12.2012, 22:50
DRJ DRJ ist offline
Hallo Andreas,
Ich habe Software 3.70 nicht 2.70 und als Basiskarte eine Worldwide shaded relief Map 6.00! Wie alt ist das Gerät?
Viele Grüße,
Drummond
Alt 04.12.2012, 07:18
Hallo Andreas,
Sorry, war ein Tippfehler. Natürlich meinte ich 3.70. Ich habe das Teil vor zwei, drei Wochen im eBay gekauft und gleich durchaktualisiert.
Laut Beschreibung des Verkäufers (er spricht von "in 3 Urlauben benutzt") gehe ich mal von max. 4 Jahren aus.
www.bootstechnik.de
Alt 25.12.2012, 19:39
DRJ DRJ ist offline
Hi Andreas,
so nun habe ich mir eine 4GB SD Karte besorgt und die Europa Open Sea Karte funktioniert tadellos. Als nächstes versuche ich mal die Open Street! Danke für den Tip.
Gruß und frohes Fest!
Viele Grüße,
Drummond
Alt 29.12.2012, 13:51
Benutzerbild von paul71
paul71 paul71 ist offline
Boot: Larson All American 170
77 Danke in 23 Beiträgen
Hey,
bei mir laufen alle SDHC Karten einwandfrei. 4GB von Sandisk Ultra und auch Micro SDHC 8GB von Kingston mit Adapter. Software ist noch die alte 3.60 und GPS SW 2.80.
Ich tippe mal, es ist abhängig vom Hersteller ob die Karte erkannt wird oder nicht.
Die für Garmin umgewandelten Elvis Karten laufen ohne zu mucken auf den Karten.
LG Dieter
Geändert von paul71 (29.12.2012 um 17:53 Uhr)
Alt 29.12.2012, 18:10
DRJ DRJ ist offline
Hallo Dieter,
laufen bei Dir die Open Street Karten?
Viele Grüße,
Drummond
Alt 29.12.2012, 19:33
DRJ DRJ ist offline
Ha, ich habs! Eine Erklärung habe ich nicht aber mit meiner neuen 4GB SD Karte konnte ich nun die Deutschlandkarte von Raumbezug komplett laden. Damit konnte ich dann in der Automodus wechseln! Ich habe auch mal eine Tankstelle aus der POI Ziele ausgewählt und habe eine Route rechen lassen - scheint zu funktionieren! Bisher konnte ich wg. fehlender SD Karte über 1 GB nur die BW Karte laden -> damit geht es nicht - sehr sonderbar aber egal! Danke für den Tipp mit Raumbezug!
Viele Grüße,
Drummond
Alt 02.01.2013, 09:32
Eine Alternative zu Raumbezug ist das hier:
http://garmin.openstreetmap.nl/
2 Vorteile:
- Du stellst Dir exakt die Tiles zusammen, die Du brauchst, in einem Dreiländereck also nicht gleich drei große Files, sondern eine maßgeschneiderte exakt für Deinen Bedarf
- aktueller geht nicht - die Karte wird für Dich on Demand gerendert
www.bootstechnik.de
Alt 09.01.2013, 23:09
DRJ DRJ ist offline
Funktioniert Super, danke für den Tipp!
Viele Grüße,
Drummond
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
