Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 16.11.2012, 21:53
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Zitat von microship Beitrag anzeigen
Hallo Gunar
Ne Pumpe habe ich nicht, da momentan alles voll mechanisch ist.
Aber Danke für den Tipp! Muß mich jetzt mal umschauen, was der so Markt hergiebt.
Gruß Holger
Hallo Holger,
Voll mechanisch 2 Z-Antriebe lenken das kannte ich auch noch nicht...dachte bei dir ist es so wie der Chili das auf der Zeichnung gezeigt hatt...
Ich hab hier noch Orbitrole liegen...gib halt mal Bescheid wenn Du mit dem Umbau beginnst...
Ich habe bei meinem Wettbewerbsauto ein Orbitrol eingebaut mit dem ich ca.ne halbe Umdrehung pro Seite habe....das ist also fast GoKart...
Bei Langsamfahrt und auch beim einparken beim Boot ne super Sache...bei ordentlich Fahrt sollte man etwas üben um damit klarzukommen...
Gib mal Bescheid...interessiert sicher auch noch andere hier...
Glück Auf!
Gunar
Alt 16.11.2012, 22:20
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Meine beiden Z werden auch rein mechanisch gelenkt mit Teleflex Zügen (sind herstellerseitig 2 Lenkgetriebe am Lenkrad).
Ohne Servounterstützung.
Alt 16.11.2012, 22:50
Aha...die sind also hintereinander mit auch 2 Lenkzügen...?
Was hast Du denn für einen Lenkraddurchmesser..?Hast Du auch son nen Kurbelknauf..?
Glück Auf!
Gunar
Alt 16.11.2012, 23:20
Genau, 2 Lenkzüge.
Hits:	79
Größe:	80,7 KB
Kein Kurbelknauf - das ist was für Rentner.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=318
Morgen fange ich an, die Servounterstützung einzubauen.
Alt 16.11.2012, 23:44
[QUOTE=Chili;2888112]
...naja, wenns leicht geht und man sich die Zeit nimmt zum lenken und im richtigen Moment auch schnell rumkommt,dann isses natürlich nix für Rentner...
Danke Dir....
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.11.2012, 09:09
Boot: Momentan Bootlos :-(
hmm... die sache mit der rein hydraulischen lenkung klingt ja ganz interessant.
Ich würde mir allerdings gedanken über eine Hydraulisch unterstützte Lenkung machen.
wenn in einem rein Hydraulischen System ein Fehler auftritt (Riemen zur Pumpe z.B.)
hast GAR KEINE Lenkung mehr!!!!!
Im anderen Fall hast immer noch die rein mechanische Verbindung!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.11.2012, 12:14
Benutzerbild von microship
microship microship ist offline
Boot: Jeanneau Nc 11
5 Danke in 3 Beiträgen
Ne, das ist nicht ganz richtig.
Bei einem Lenkorbitrol ist das so, das man noch eine Plungerpumpe am Orbitrol hat und diese dann noch für die lenkung ausreicht. Ist natürlich etwas schwerer zu lenken, aber man(n) hat noch eine Reserve.
Alt 19.11.2012, 13:15
[QUOTE=microship;2888379]Ne, das ist nicht ganz richtig.
Ne,auch nicht ganz richtig...
Das Orbitrol selbst ist,wenn man es richtig nimmt,eine Plungerpumpe...für mich sieht es halt wie ein anders gestaltetes Zahnrad aus,deswegen hab ich oben auch Zahnradpumpe geschrieben...
Also richtig ist das ein Orbitrol eine Plungerpumpe ist-da hast Du recht...!
Dieser Plunger sitzt im Orbitrol und verteilt die Ölmenge dorthin wo sie gebraucht wird wenn man lenkt...
Ob man noch lenken kann wenn die Hydraulikpumpe ausgefallen ist kommt drauf an welches Orbitrol man nimmt....die Buchstaben OSPC,OSPD,OSPB...u.a..geben dieses an...
Am Orbitrol sitzt wenn es nicht schon mit eingebaut ist,ein Prioritätsventil,welches immer erst der Lenkung vor einer Arbeitsleistung wie z.B.Heben oder Senken oder Baggerschaufel öffnen, den Vorrang gibt.
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.11.2012, 14:33
[QUOTE=Arzgebirger;2890524]
Glück Auf!
Gunar
Ja, na klar!
So ist es richtig beschrieben!
Danke!
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
