Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken??
Ja, lieber einzelne Leisten!! 7 70,00%
Lieber in einem Stück!! 1 10,00%
Mir doch Scheixxegal was Du machst... 2 20,00%
Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 465Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 465
Alt 05.10.2012, 22:16
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Das macht mir wieder Angst
Flo. Du bist auf dem richtigen Wege. Schule geht vor
Und den Rest kriegst du auch richtig hin. Hab Geduld. Du musst nicht schnell sein
und mir erst hätte schon fast zweimal meine griffel fast abgesägt
hätte man ja als nicht Schulische Naturkunde stunde abbuchen können
dann kann der kahn endlich runter vom blöden Brett
ich werd das alles morgen in der früh machen , denke so 3-4 uhr morgens ist noch Christlich
und dann muss ich noch mal zum Obi Hörnchen und mir noch ein bisschen 1,5er holen und noch Schleifzeugs
bei meinen Ruder war ein drive dog dabei, kann den jemand gebrauchen ? ich fahr meins mit welle deshalb frag ich
Es grüßt Flo
Alt 05.10.2012, 22:29
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Um die Zeit war ich in deinem Alter in der Disco
Aber glaub mal allen, die hier geschrieben haben:
Eile rächt sich
Natürlich möchte man möglichst schnell Ergebnisse sehen. das geht mir nicht anders
Aber wenn die Unterkonstruktion schon Scheixxxe ist, kann darauf nichts ordentliches entstehen. Lass dir also Zeit, du ärgerst dich sonst nur.
Gruß, Jörg
  #253
Alt 06.10.2012, 00:01
else else ist offline
Haben die da 1,5er sperrholz???
Alt 06.10.2012, 00:05
Boot: Bavaria 820
ja aber echt zum Goldpreis
m² kostet lapidare 24€
Es grüßt Flo
Alt 06.10.2012, 00:10
Haben die das im Zuschnitt?
Ich könnte das für das Stabdeck gebrauchen.
Muss nur noch vorher Glasgewebe und Harz besorgen zum laminieren.
Alt 06.10.2012, 00:12
Boot: Bavaria 820
Klar schneiden die das zu
Ich nenn das immer Obi weils einer mal war , ist aber nun der Wassenaar in Langen bei der Shell Tanke
kann dir für Harz usw. diesen Shop empfehlen
http://stores.ebay.de/Kasse17?_rdc=1 (PaidLink)
da hab ich mein 49er gewebe und Harz her
Es grüßt Flo
  #257
Alt 06.10.2012, 00:16
Ich denke, 49g/qm sollten reichen, das Balsa soll ja nur etwas stossfester gemacht werden, weil ich immer irgendwo gegen fahre....
Alt 06.10.2012, 00:20
Boot: Bavaria 820
Hab 3m² bestellt , ist ja nicht weg das zeug
als harz nehme ich diesen
http://www.ebay.de/itm/400g-Epoxi-Gi...item1c2a5eb278 (PaidLink)
hatte ich aber noch da , kauf ja nicht extra neuen Harz
Es grüßt Flo
Alt 06.10.2012, 00:25
Was machst Du mit 3qm????
Da kannst Du 10 von Deinen Dampfern und ein paar stullen drin einwickeln.
Alt 06.10.2012, 00:32
Boot: Bavaria 820
Ja weg ist das ja nicht , kannst was haben wenn du was brauchst
Es grüßt Flo
Alt 06.10.2012, 00:38
Ich mess mal aus, was ich brauche, dann kannst Du was rüberschicken.
Länge müsste so bei 145cm sein, Breite jeweils ca. 2x25 cm, 2X 15cm
Alt 06.10.2012, 00:41
Boot: Bavaria 820
genau mess mal aus den kram und dann schneid ich dir da was ab
was hast´n so gedacht zwecks Lack ? wieder Natur oder echt mal bisschen farbe
Es grüßt Flo
Alt 06.10.2012, 06:45
Na, Elseken ist ja auch nicht Natur.
Der Star wird auch farbig.
Als Anregung für die Ausführung habe ich dieses Modell im Hinterkopf:
http://www.schiffsmodellbau-shop.de/...lnummer=421054
Dann ein cremefarbenes Gaffelsegel dazu, das sollte gut aussehen.
Alt 06.10.2012, 07:12
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin 1,5er Flugzeugsperrholz hat hier bei uns der Praktiker.
Flo......., das Ruder musst du testen, das sind an sich Ruder für die gaaaanz schnellen auf Rundkursen. Die werden nach rechts versetzt montiert, da immer rechts rum gefahren wird und durch den Wiederstand schon leicht die Kurve eingeleitet wird. Zudem bleibt es in der schnellen Kurve durch die Bootsneigung dann auch im Wasser.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 06.10.2012, 13:55
Boot: Bavaria 820
So heute sind wieder ein paar teile gekommen
Die Welle bzw stevenrohr , die andere Kupplung (keinerlei Unwucht) und was zum schalten
Hits:	11
Größe:	88,1 KB
Via iPhone !
Edit : hab das mal angebaut mit Motor , die Kupplung hat doch unwucht (leider) hätte ich nicht gedacht es sind immerhin nur 0,2mm
bleibt mir nix über eine andere kupplung zu kaufen 3,17-3.00
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (06.10.2012 um 14:39 Uhr)
Alt 06.10.2012, 15:15
Ist der Rumpf schon fertig zum einbau?
Alt 06.10.2012, 15:44
Boot: Bavaria 820
Bin dabei die Seiten fest zu machen
Erst die Geraden und dann die Rundung
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 06.10.2012, 15:47
Und geht besser als der Boden?
Alt 06.10.2012, 16:25
Boot: Bavaria 820
es geht , die Holzleisten die die Spanten am boden fest halten sind zu lang bzw. zu groß - hätte doch 5x5mm nehmen müssen
spant 3 und 4 sind schon "ab" weil ich nachher nicht mehr mit der Säge dran komme
Es grüßt Flo
Alt 06.10.2012, 16:32
Spant ab geht nicht, mach Fotto.
Meine Hellingfüsse waren auch etwas kurz, da hab ich die Planke schmaler gemacht.
Alt 06.10.2012, 16:44
Boot: Bavaria 820
Nur die Füße ab nicht den spant so meinte ich das
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 06.10.2012, 16:48
Ja ja, aber dann wird der Rumpf krumm.
Alt 06.10.2012, 16:53
Boot: Bavaria 820
Hab noch nicht ganz durch , nur soweit das sie fast durch sind - ich hab auch keine Lust mit dem Sägeblatt in der Hand da 30 min zu Keulen
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 06.10.2012, 17:04
Stell Dich nicht so an.
Du wirst in deinem Leben noch mehr als 30 min "durchkeulen" müssen.
Alt 06.10.2012, 18:22
Boot: Bavaria 820
erste seite klebt sich grade fest mit viel viel Klebeband vorne -anders ging das nicht
ich werd das ganze jetzt bis 19 uhr durch härten lassen und dann die nächste seite machen
freu mich wenn er kahn heut abend ab kann und ich innen schon Harz auftragen kann
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
