Alt 07.06.2012, 22:23
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.251 Danke in 1.879 Beiträgen
Standard Doppelfilter, Racor, Separ oder Spin-on?
ich beabsichtige mir eine Doppelfilteranlage einzubauen.
Welche der Drei genannten Filteranlagen benutzt Ihr ( Racor, Separ oder Spin-on). Alle drei sind ja nicht gerade ein Sonderangebot, wobei Separ ja mit 200 Euro gegen die anderen beiden schon erheblich nach oben schießt.
Eigentlich sind alle für meinen kleinen Motor überdimensioniert.
Welche würdet Ihr preferieren und hat sich vielleicht schon mal jemand etwas ähnliches , natürlich dann kostengünstiger zusammengebaut?
Wenn ja, wäre es toll mal ein paar Informationen zu bekommen, eventuell mit kleiner Skizze, Foto etc. plus Preisen.
Ich denke es gibt auch viele andere forumsmitglieder , die im Augenblick in ähnlichen Überlegungen stecken und für Tipps und Ratschläge ein offenes Ohr haben
(Albert Einstein)
Alt 26.09.2012, 11:37
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
720 Danke in 184 Beiträgen
Hallo Thomas,
Racor ist ein Hersteller, genau wie Separ (Lösing) auch.
Mann und Hummel oder Lucas wären noch andere Alternativen.
Spin-on bezeichnet nur die Art der Filterbefestigung (Aufschraubgewinde).
Zusammenbauen aus Einzelteilen ist meistens preiswerter; Du hast dann aber auch mehr Dichtstellen im Kraftstoffsystem (2x Filterkopf; Dreiwegehahn; Handpumpe; T-Stück =10 Dichtstellen)
Du soltest bei der Dimensionierung der Filter auf die Durchflussmenge achten.
Der Kraftstoffverbrauch eines DIESELmotors entspricht NICHT der benötigten Durchflussmenge am Filter, sondern ist erheblich grösser.
Gruss, Michael
Alt 26.09.2012, 12:07
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo BF-ler zusammen .
Hallo Thomas,
da stimme ich dem Michael zu .
Selbst kann ich über sehr gute Erfahrungen mit SEPAR berichten .
Ich finde ebenfalls Einzelbaugruppen vorteilhaft .
SEPAR ist auch sehr viel in gewerblichen Schiffen zu finden,
sogar in Seenotrettungskreuzern sah ich diese .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.09.2012, 12:37
Boot: Haber 660 M
Um Missverständnisse zu vermeiden
".....Der Kraftstoffverbrauch eines DIESELmotors entspricht NICHT der benötigten Durchflussmenge am Filter, sondern ist erheblich grösser."
Mit "erheblich grösser" meine ich, dass die Nenn-Durchflussmenge des Filters erheblich grösser sein muss, als der Verbrauch des Motors und nicht umgekehrt
scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 26.09.2012, 21:47
Das ist schon richtig, Michael .
Jetzt komme es auf die Vorfördermenge an .
Bei meinen Motoren z.B. zwischen 50 u. 150 L / h .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.01.2013, 14:23
Boot: Haber 660 M
zwei Separ 2000/10
separates Umschaltventil
eine Handförderpumpe wird noch auf dem Blech montiert
Reihenfolge:
Tank - Handpumpe - Umschaltventil - Filter
Name:	Doppel-Vorfilter umschaltbar_1+2 kl.jpg
Hits:	469
Größe:	33,7 KB
Alt 07.01.2013, 15:17
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Ich habe einen Racor Filter verbaut.
Überlegenswert wäre es, statt eines Doppelfilters gleich einen kleinen (ca.25 L)
Zusatztank mit einem einfachen Siebfilter einzubauen.
Der in Verbindung mit einer Umgehung des Hauptfilters gibt Dir genügend Zeit das Filterelement zu wechseln und hilft auch bei verstopfter Ansaugleitung im Haupttank.
Ich habe mit diesem System sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Karl-Heinz
Alt 07.01.2013, 17:25
Boot: Haber 660 M
Hallo Karl-Heinz,
ein "Tagestank" ist natürlich das Optimum, aber da ich bis Mai (Überführung Münster => Köln) nicht nur die Dieseltanks neu mache, ist mir das zu viel Arbeit / Geld auf einmal.
Ich habe zwei unabhängige Tanks (1x je Maschine) und werde später eine schaltbare Versorgung "über Kreuz" legen.
Das sollte dann eigentlich an Vorsorge reichen - hoffe ich
Alt 07.01.2013, 17:36
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Ich habe mir den selben Separfilter gekauft. Eingebaut wird er wenn das Boot im Wasser ist. Dann kann es mal eine Woche liegen bis die Leitungen fertig sind. Ich will nach dem selben Prinzip bauen, wie Karl Heinz schrieb. Kann ich flexible Schläuche nehmen, oder müssen es Rohre sein. Bis auf kurze Verbindungsstücke die, die Schwingungen des Motors aufnehmen.
Gruß Joggel
Alt 07.01.2013, 17:48
Boot: Haber 660 M
Hallo Joggel,
willst Du nach GL bauen, oder praktikabel ?
GL:
Die Separ mit Kunstoffbowle dürfen nicht im Motorraum eingebaut werden.
Ein kurzes Stück flexible Leitung (mit Zulassung) darf kurz vor dem Motor vorhanden sein.
Praktikabel:
Wo Beschädigungen möglich sind: Rohre, oder durch Rohre geschützte Flexleitung.
Flexleitung hat m-E. den Vorteil, dass man normalerweise mit weniger Dichtstellen auskommt.
Es gibt Flexleitungen mit Stahlgeflecht ummantelt am laufenden Meter.
Gruss, Michael
Alt 07.01.2013, 17:54
Libertad Libertad ist offline
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Ich habe mir, auch nach den Erfahrungen von Karl-Heinz und einigen anderen Bekannten, auch einen 2. Tank eingebaut. Einfach ein Außenbordertank mit 25 l und den mit Kraftstoffschläuchen über einen CAV - Filter mit einer elektrischen Kraftstoffpumpe an die ESP angeschlossen. Egal ob Filter verstopft oder Förderpumpe ausfällt - ich habe eine autarke 2. Versorgung. Und im Notfall reicht der Vorrat immer zu einem Hafen oder einem ruhigen Platz zur Reparatur bzw. zum nachtanken des kleinen Tanks.
Ich hoffe ich brauche das nie, aber es beruhigt schon mal.
Alt 07.01.2013, 18:05
Hallo Michael
Ich will praktikabel bauen, aber mit Abschirmung. Ich lege Wert darauf, zu sehen, was aus dem Tank kommt. Wasserkontakte habe ich auch dabei. Ich weiss noch nicht wie man die anschließt, und ob ich ein Modul brauche.
Gruß Joggel
Alt 07.01.2013, 18:13
Boot: Rettungssloep
Ich habe mir nach meiner Anfrage hier die Separ Doppelfilter mit Umschalter gekauft und eingebaut. Im Hydraulikhandel habe ich mir auf Maß dazu gepanzerte Schlauchleitungen mit entsprechenden, verpreßten Anschlußschlußstücken machen lassen (war erstaunlicher Weise nicht teuer).
Bin die ganze Saison damit bis jetzt sehr glücklich gewesenund habe ein doch besseres Gefühl bei Seegang gehabt.
Zwei kleine Tipps am Rande:
1.Die Filter habe ich in der Firma direkt gekauft (dadurch relativ preiswert)
2. Daran denken die Filter so einzubauen, daß man Bei Ausfall und Seegang mit einem Griff an den Umschalter kommt.
(Albert Einstein)
Alt 07.01.2013, 18:23
Den Filter habe ich auch direkt in der Firma gekauft.
Das mit den Panzerschläuchen hört sich ganz gut an. Sie müssen aber auch Biodiesel Resestent seien.
Gruß Joggel
Alt 07.01.2013, 20:12
Boot: Haber 660 M
Joggel,
soweit ich weiss, sind bei dem Separ die meisten Versionen nicht für einen Biodieselanteil >7% freigegeben.
Und wenn Du wirklich 100% Bio tanken möchtest, dann sind natürlich bis zum Motor (einschliesslich Hauptfilter!) sämtliche Weichdichtungen betroffen.
RME ist ein Sauzeug, was die Verträglichkeit mit anderen Werkstoffen angeht.
Na ja, einen zweiten Tank habe ich ja schon serienmässig und
ich werde die Vorfilter direkt hinter den Tanks im "Keller" unter dem Salon einbauen.
Mit den durchsichtigen Bowlen sieht man eigentlich, was da los ist und dadurch, dass auch der Tiefkühler in den Keller kommt, schaut man da auch regelmässig rein.
Was die Überwachung angeht, spricht Separ nur von einer "elektronischen Signallampe"; von Blackbox ist da keine Rede - ruf da doch einfach mal an.
Es gibt ja noch die Möglichkeit, den Verschmutzungsgrad des Filtereinsatzes über Unterdruck zu messen/überwachen.
Macht das jemand von Euch?
Gruss, Michael
Alt 07.01.2013, 22:25
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
[QUOTE=intermezzo;2946026]Joggel,
Gruss, Michael
Separ hat auch für Bio-Diesel zugelassene Filter. Ansonsten bin ich jahrelang den üblichen Bio-Diesel (bis 7%) über zwei umschaltbare Standard Separ Filter mit den durchsichtigen Bowlen gefahren, nie Ärger gehabt. Sinnvoll ist der Einsatz der 10 Mikron Papierfilter und die regelmässige Kontolle der Faltenfilterchen (alle zwei Jahre gewechselt), früher hatten die auch 5 Mikron Filter, gibt es aber anscheinend nicht mehr. Messmimik an den Filtern habe ich nie gehabt, soviel Dreck kam nun auch nicht mit. Wir hatten allerdings vor den Filtern einen Tagestank (100 l) mit einer Entnahme ne Handbreit über dem Tankboden und natürlich einem extra Kugelhahn zum Ablassen an der Tiefstelle.
gruesse
Hanse
Alt 02.07.2013, 20:41
Boot: Haber 660 M
Habe mir jetzt die Anlagen direkt bei den Tanks eingebaut
(Filterversion mit RME -Beständigkeit)
und zusätzlich noch eine Kolbenpumpe zwischen Vorfilterfilter und Hauptfilter gesetzt- macht Entlüften ungemein entspannend.
Gruss Michael
Hits:	242
Größe:	33,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
