Vorherige Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.541
Alt 19.09.2012, 09:07
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Da kann ich noch nichts flüstern, da ich den Preis noch nicht kenne, da noch nicht fertig ist.
Auf jeden Fall sind da auch Vorarbeiten dabei, der VA Bügel über den Handläufen und das Hochsetzen des Baumes.
In ca. 2 Wochen weiß ich mehr....
  #1102
Alt 19.09.2012, 09:24
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Thomas, mach doch mal bei der Gelegenheit bitte etwas detalierte Aufnahmen
des VA-Bügels mit den Befestigungspunten.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 19.09.2012, 09:39
Kann ich machen, ist aber unspektakulär:
25mm VA Rohr über die Handläufe, mit 2 'Schuhen' mit denen das an jedem Handlauf verschraubt ist. An der Vorderseite sind 5 M5 Gewinde für die Knöppe der Sprayhood.
Bei jedem anderen Boot müsste das auch flacher ausfallen, da ja außer mir keiner ein großes Solarpanel auf der Luke hat.
....ich knipse das heute abend mal....
  #1104
Alt 19.09.2012, 15:43
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Zitat von OdysseusHB Beitrag anzeigen
So einfach lernt man Mädels auf der Lesum kennen? Ich glaub ich komme wieder zurück
Nee Thomas im ernst. Ich glaube das wird alles passen. Wirst schon sehen
Nee, du bleibst da wo du bist, erweitert meinen Horizont *zwinker*
Schon Pläne fur das Wochenende?
Nelson Mandela
Alt 19.09.2012, 15:45
Ihr Säcke, nehmt euch ein Zimmer!
  #1106
Alt 19.09.2012, 18:02
Bügelbilder:
Hits:	177
Größe:	95,7 KB
ID:	391530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	59,0 KB
ID:	391531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	62,9 KB
Hits:	154
Größe:	84,2 KB
  #1107
Alt 26.09.2012, 16:31
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Standard Solarpaneel
Hallo Thomas, Deine Montage des Solarpaneels finde ich sehr gelungen. Kannst Du mal bitte eine kleine Beschreibung abgeben, wie Du die Anlage eingebaut hast, was dazu gehört und wie alles angeklemmt ist ?
Wie effizient ist denn nun das Teil wirklich? Es gibt ja bei awn ein Komplettangebot, taugt das was?
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 26.09.2012, 16:57
Moin Lutze,
zuviel der Ehre, so dolle ist das nicht.
Das Solarpanel hab ich von Alex:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=4349
Der Regler ist von Solara, zu beziehen z.B. über Compass.
Zur Montage habe ich 4 Löcher 6mm seitlich in den Alurahmen gebohrt, darin sind dann von innen VA Schrauben mit Sika eingeklebt.
Gehalten wird das dann von 4 VA Winkeln, die auf die Luke geschraubt sind (Muttern außen, dann kann ich das Panel auch abnehmen).
Anschlußkabel ist 2 x 2,5mm² das über das Steckschott hinter die Wand geht, momentan noch provisorisch, bis ich geeignetes Spiralkabel finde. Der Solarregler geht dann direkt an die Batterie (umgeht den Hauptschalter) damit immer geladen wird.
Über die Ausbeute kann ich noch nicht viel sagen, sollte man hier auch lieber nicht, sonst kommt wieder die forumseigene Solarzellenpolizei und erklärt uns, dass unter 30 Quadratmetern keine sinnvolle Ausbeute vorhanden ist
Ich gehe aber davon aus, dass ich die Elektronik (Lot/Funk/Plotter) und die LED Beleuchtung damit betreiben kann, evtl. fällt auch noch was für die Kühlbox ab.
  #1109
Alt 26.09.2012, 17:31
Boot: Venus 22
...Ehre wem Ehre gebührt !
Wegen des Spiralkabels guck doch mal hier, vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.jaeger-direkt.com/App/Web...tion-HOME.html
Wenn immer geladen wird, ist das auf Dauer nicht ungesund für die Bakterie?
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1110
Alt 26.09.2012, 18:17
Nö, wenn voll ist, geht der Regler auf Erhaltungsladung. So hab ich das im Mobo seit 4 Jahren mit derselben Batterie.
Alt 01.10.2012, 18:37
Ohne Worte...;)
Hits:	172
Größe:	68,5 KB
ID:	394489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	69,2 KB
  #1112
Alt 01.10.2012, 18:39
Benutzerbild von PenelopeHB
PenelopeHB PenelopeHB ist offline
Boot: Condor 7 "Penelope"
3.639 Danke in 680 Beiträgen
Sieht chic aus!
Gruß Chris
Wer lächelt statt zu toben ist immer der Stärkere!
  #1113
Alt 01.10.2012, 18:51
Ich mach morgen noch ein paar Bilder, eben wurde es leider dunkel.
  #1114
Alt 02.10.2012, 09:49
So, hier ein paar mehr Bilder.
Die Mütze ist echt saugut geworden. Relativ breit, so dass man drunter vernünftig sitzen kann, wobei das den Durchgang nach vorne natürlich schwieriger macht.
Dafür ist das Teil in 10 Sekunden gelegt, nur 2 Gurtbänder lösen, aushaken und nach vorne kippen.
Notwendige Vorarbeiten:
Baum höhersetzen.
Bügel über die Handläufe.
Falls noch jemand die Spray so will, kann die Schablone wieder verwendet werden. Allerdings müssten bei uns die Befestigungspunkte abgemessen und die Bügel als Vorlage genommen werden.
Name:	2012-10-01 18.39.51.jpg
Hits:	121
Größe:	74,0 KB
Name:	2012-10-02 10.26.23.jpg
Hits:	139
Größe:	64,4 KB
Name:	2012-10-02 10.26.30.jpg
Hits:	135
Größe:	68,1 KB
Name:	2012-10-02 10.26.41.jpg
Hits:	155
Größe:	74,9 KB
Die Haken um die Mütze loszumachen:
Name:	2012-10-02 10.27.03.jpg
Hits:	133
Größe:	46,6 KB
Name:	2012-10-02 10.27.20.jpg
Hits:	111
Größe:	87,2 KB
Das wars dann auch für dieses Jahr mit den großen OP's:
- Holz im Cockpit überarbeitet
- Neue DHI konforme Beleuchte
- Innenbeleuchtung auf LED umgebastelt
- Seeventil für die Pantry eingebaut
- Fernschaltung montiert
- Solaranlage montiert
- Salontisch umgebaut
- Mütze drauf
In Arbeit ist noch die Schachtabdeckung (ist gespachtelt, geschliffen und grundiert, Farbe fehlt noch), ein Gräting (2 rotte Leisten tauschen) und den Plotter muss ich noch reinbasteln.
Und nächste Saison wird der Kahn GEFAHREN....
  #1115
Alt 02.10.2012, 16:01
Boot: Venus 22
Boah ey, Thomas ist echt cool geworden ! Haste fein gemacht (machen lassen)... Das einzige was mich stört ist, dass man den Baum höher setzen muß. Dann muß man doch automatisch wieder das Segel verändern oder?
Lass doch die Interressenten mal wissen was man für ein solch schönes Stück berappen muß. Einige Jungs hatten sich ja eh für ne Sammelbestellung schon beworben.
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1116
Alt 02.10.2012, 18:27
Det jeht nich anders mit dem Baum, sonst bekommst du keine vernünftige Höhe hin und kommst nicht mehr aus der Luke.
Wir haben das Gross gemessen, sollte ganz knapp noch passen, auf der Länge ist immernoch Luft, nur ob die Kopfplatte am Achterstag vorbeigeht wissen wir noch nicht
Der Preis ist knapp 4-stellig, allerdings müsstest du wohl zur Montage mit dem Boot nach Bremen, auf Versand wird sich Matthias nicht einlassen.
Den genauen Preis bekommst du per PN.
  #1117
Alt 02.10.2012, 18:55
Klingt fast nach einem leisen Abschied aus der Lakenträgerfraktion
Mit Sicherheit eine der besten Venus unterm Hintern haben und nuu wieder Benzinvernichten....Gebt dem Wetter ne Chance und arbeitet an euren Seebeinen
So, Keule...nimmst du das jetzt zurück, oder wie sieht das aus?
Alt 02.10.2012, 19:26
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Sieht fast aus wie eine Große Thomas Wie sieht das mit dem Einsteigen per Niedergang aus? Rückenwirbelknoten oder geht das gut?
Und Stephan hat untertrieben. Es ist auch die längste Venus...
Bernd
  #1119
Alt 02.10.2012, 19:29
Geht perfekt, auch mit 1,87m...
Gut beraten worden....gute Ausführung...
  #1120
Alt 02.10.2012, 21:48
Alter, ich habe deine Venus dieses Jahr weder schwimmen noch fahren, geschweige Segeln gesehen. DU?
Ich meine, dein/euer Arbeits- und Geldeinsatz für die Lady ist schon bemerkenswert. Aber wer sagt mir, das du nicht zufällig auf ein Gartenhäuschen in Venusform stehst?
Okay, nächste Saison zum Fuselfelsen und ich schmeiß ne Runde rum
Nelson Mandela
  #1121
Alt 02.10.2012, 22:06
Emotion Emotion ist gerade online
Bin dabei
  #1122
Alt 02.10.2012, 22:40
Wir auch
Gruß Chris
  #1123
Alt 03.10.2012, 05:30
Na, dann lass ich mich nicht lumpen.
Mal sehen ob wir es tatsächlich schaffen werden.
  #1124
Alt 03.10.2012, 07:24
Benutzerbild von Tattooey
Tattooey Tattooey ist offline
Boot: Boston Whaler 220 Outrage / Ring 20
479 Danke in 97 Beiträgen
klingt nach einem Wochenende mit freier Kost für uns
...möglicherweise brauche ich auch nur Wasser und trocken Brot
  #1125
Alt 03.10.2012, 07:29
Hast du Matsche auf den Knöppen? Das Gartenhäuschen steht dahinter...
Also wir sind dieses Jahr schon zum Fuselfelsen gesegelt, Bernd und Hendrik auch..
Nächstes Jahr Leute zusammentreiben (Lutze....Flybitch...Henc...) und rüber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
