Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 17.09.2012, 13:57
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Gunar,
das Ruderblatt ist komplett 118 cm und untere Wasser 72 cm.
Welches Maß nimmt man denn da?
Hast du eines das ich verwenden könnte?
Na die komplette Länge
Nein ich habe keins..aber Alu und nen Laser....
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.09.2012, 14:24
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Danke, komme ich bei Bedarf gerne darauf zurück.
Muß mir erst mal schlüssig werden was ich will.
Alt 17.09.2012, 19:07
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
...Muß mir erst mal schlüssig werden was ich will.
Mach was vernünftiges. Gönne Dir ein Jollenkreuzer-Klappruder. Sonst scheint es mir eine Zeitfrage, bis Dir wieder was bricht. Wenn Du mit Braßfahrt und 6 kn mit dem Ruder aufdonnerst, werden ziemliche Kräfte frei. Bei Deinem alten Holzruder ist halt das Ruder gebrochen - wenn Du ein stabileres Ruder nimmst, kann es sein, daß was anderes bricht.
Alt 17.09.2012, 19:10
Es ist ja nicht nur das Ruder gebrochen sondern es sind auch fast alle Schrauben gerissen. Sowohl an der Aufhängung als auch am Ruder direkt.
Es hatte danach null Ruderwirkung und wackelte nur noch rum.
Klar werde ich mir auf Dauer ein Klappruder. Muß direkt mal schauen ob das von meiner Jolle passend wäre.
Edit: wohl eher nicht, siehe Bild.
Hits:	160
Größe:	43,9 KB
Geändert von wolf b. (17.09.2012 um 19:18 Uhr)
Alt 18.09.2012, 17:55
Hallo Wolf,
welche Masse hat denn Dein jetziges Ruder ?
Udo
Hallo Udo,
meinst du tatsächlich Masse (umgangssprachlich Gewicht) oder Maße (Größe)?
Ich denke mal die Abmessungen.
Die Länge an längster Stelle ist 1,2 m, die Breite am breitester Stelle ganz unten 35 cm.
Die Pinne ist 1,11 m über der untersten Stelle.
Alt 18.09.2012, 18:49
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Wolf,
vielleicht kannst Du damit etwas anfangen .
Wenn ja, unverkäuflich, nur verschenkbar (kein Flohmarkt).
Liegt bei mir nur dumm rum
Gruß aus Oberschwaben
Udo
Hits:	171
Größe:	72,3 KB
ID:	391305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	91,9 KB
Alt 18.09.2012, 19:03
Hallo Wolf,
in der Eile ein falsches Bild eingestellt .
Du warst mit Deiner Antwort schneller, die 1. Mitteilung wollte ich noch schnell löschen.
Hits:	356
Größe:	90,7 KB
Alt 18.09.2012, 19:26
Zitat von Binnenschipper Beitrag anzeigen
Hallo Wolf,
Udo
Hallo Udo,
Danke, das wäre absolut einen Versuch Wert.
Ich müßte dazu nur einen einzigen Beschlag über der Wasserlinie in der Höhe versetzen, das ist kein Aufwand und auch leicht rückgängig zu machen.
Wie Trissie auf das unten schmälere Ruder reagiert müßte ich ausprobieren, abschätzen kann ich das nicht.
Aber alleine schon der Ruderkopf wäre gut was gewonnen. Das reine Blatt kann ich leicht selbst bauen und der hiesige Schreiner ist ein Freund.
Aber irgend eine Gegenleistung würde ich schon gerne geben.
Ich hab auch viel Bootskram rum liegen was ich nicht direkt benötige.
Alt 19.09.2012, 07:58
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Wow, das ist ein klasse Teil.
Wenn es bei dir nicht passen sollte, bin ich gerne der nächste abnehmer.
Die Maßen passen sogar OHNE Änderungen an meiner Venus.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 19.09.2012, 09:20
Abgemacht.
Ich komme evtl. aber erst im Frühling zum Boot.
Alt 20.09.2012, 12:54
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Moin Wolf,
das hat mir der Hein mal geschickt. Ginge bei Dir sicher auch. Falls das angebotene Teil nicht passt. Und wenn es keiner will nehm ich es gern und mach es mir passend.
Frohes Schaffen!
Jürgen
Moin Jürgen
Wenn ich es nicht schon so oft geschrieben hätte zu solchen Ruderkonstruktionen....mein Rat heisst immer:Senkruder als profilierte Hohlkonstruktion aus VA-Blechen bauen,mit Backen aussen über dem Holzklotz hällt ordentlich gemacht länger als das Boot.
Das etwas höhere Gewicht wird teilweise durch den hydrostatischen Auftrieb kompensiert und eine Niederholer/halter braucht man i.d.R.erst oberhalb der Rumpfgeschwindigkeit,als Aufholer wird aber eine kleine Tailje nötig.Die Bilder zeigen ein Ruderblatt für einen 20erJollenkreuzer aus Eiche der als Fahrtenboot auf der(oft rauhen) Unterelbe zum Einsatz kam,habe ich vor ca 20Jahren für den Freund eines Freundes(alles arme Studenten damals)aus Stahl,2mm für das Profilruder und 5mm für die Schwenkbacken,als Nebenprodukt des eigenen Stahlbootsbau angefertigt.Da die Preise für rostfreie Stähle und deren Verarbeitung heute etwas moderater sind,sind diese heute das Material der Wahl.
gruss hein
Alt 20.09.2012, 14:10
Standard Trissies Teile
Hallo Wolf,
auf der Suche nach dem 2. Ruderkopf (bis jetzt ergebnislos),
bin ich auf das eigentliche Ruderblatt gestoßen. Es ist allerdings
nur 90 cm lang.
Mit Ruderkopf 1m .
Udo
Hits:	259
Größe:	75,9 KB
Alt 20.09.2012, 14:37
Ich möchte edm widersprechen. Der Niederholer ist sehr hilfreich, da man mit ihm auch eine Vorbalancierung des Ruders bewirken kann. Kommt dem Ruderdruck (odergenauer: dessen Verminderung) zugute.
Als ich im Sommer einen Pinnenbruch hatte, und ein Paddel als Notpinne gelascht habe und daran kein Niederholer fahren konnte, war der Ruderdruck jedenfalls schon unangenehm, Und ich konnte beobachten, wie mein 7 mm Alu-Blatt deutlich nach achtern auswanderte. Nur wenige Grad, die das Ruder hochkommt, bewirken eine spürbare Erhöhung des Drucks.
Alt 21.09.2012, 08:46
Standard Nicht das ich noch mit fremden Federn geschmückt werde
Moin Pusteblume und die anderen,
das mit dem Ruder ist nicht von mir - ist ein Beitrag vohn Hein MK der mir diese Antwort geschickt hat als ich gefragt hatte, wie ich mein Ruder wieder etwas hübscher bekomme bzw. ob ich besser ein neues brauche. so viel Ahnung wie Hein habe ich leider noch nicht...
Das mit dem Anstieg des Ruderdrucks ist eklatant. Hatte beim ersten mal auf dem Wasser die Schraube die das Blatt klemmt nicht richtig fest. Das Ruder stand dann irgendwann ca 30° schräg man musste drücken wie ein Ochse um es zu bewegen. Jetzt ist es so fest das es nur noch beim auflaufen wiederwillig hochklappt.
Jürgen
Alt 21.09.2012, 08:59
nur 90 cm lang.
Mit Ruderkopf 1m .
Hallo Udo,
dann hat es etwa die Maße wie mein Jollenruder.
Dieses könnte ich theoretisch auch her nehmen, benötige es aber an der Jolle, die ich ja nach wie vor fahre.
Hätte also durchaus Interesse.
Alt 22.09.2012, 11:42
Benutzerbild von Lolo
Lolo Lolo ist offline
Auf jedenfall neu machen. Allein schon auf Grund der Optik...
Alt 22.09.2012, 12:20
Ein paar Narben haben der Optik noch nie geschadet .....
Alt 25.09.2012, 14:39
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.327 Danke in 714 Beiträgen
Hallo Wolf,
also, ich würde entweder die Spartour fahren:
Altes Blatt ordentlich verleimen, Provisorium verbessern und so fahren.
Oder eben ein neues bauen:
Bootsbausperrholz, schönes Profil herstellen, überlaminieren, wirksame (!) Sicherung herstellen und keine Sollbruchstelle wie im Bestand*, Distanzhülsen an den Verschraubungen einlaminieren und mich freuen, dass das neue Blatt vielleicht nicht nur neu sondern auch besser als das Alte ist.
*es sieht für mich so aus, als wären die beiden Mini-Bolzen genau entlang einer einzigen Faser des Blattes angebracht. In sämtlichen Holzbauregelungen und Normen wird der Umstand berücksichtigt, dass mehrere Verbindungsmittel "hintereinander" in Faserrichtung nicht das Gleiche halten, als es die Summe der Einzelfestigkeiten suggerieren würde.
Das Holz will spalten.
Und dem würde ich bei einem Neubau auch begegnen, z.B. mit einer vesetzt angebrachten Verschraubung.
VG Stephan
Alt 29.09.2012, 12:29
Hallo Wolf,
Udo
Hallo Udo,
als ich gestern Abend nach Hause kam war das Paket schon seit 2 Tagen da.
Vielen Dank, muß jetzt wieder weg und werde spätestens Montag mal genauer ansehen.
Alt 31.07.2013, 18:18
Standard Trissies Ruder
Hallo Wolf,
ich wähnte Dich jetzt eigentlich irgendwo auf der Donau.
Dein Postkasten ist voll, sodass es mit PN nicht mehr geht.
Was mich interessiert : haben die Teile an der Trissy gepasst ?
Wenn Du das „Donautagebuch“ durch hast, schick es mir bitte wieder zurück.
Grüße aus Oberschwaben
Udo
Udo Rommel
Nelkenstr. 4
88287 Grünkraut
Alt 31.07.2013, 22:24
Hallo Udo,
Danke noch mal für die Teile.
Mir hat mein Beruf und dann das Wetter dieses Jahr alle Pläne vermasselt.
Im Frühjahr hatte ich die Teile einmal beim Boot dabei und mit einem anderen Segler der mir beim solchen Sachen immer mit Rat und Tat zur Seite steht (im Forum Falcon24) beschlossen, daß ich das Ruder diese Saison noch so fahre wie es ist und im Herbst das Boot für die Arbeiten nach Hause hole.
Die Teile haben nicht wirklich gepaßt.
Beide Ruderblätter sind deutlich kleiner als das bisherige.
Deshalb will ich jetzt doch das originale Blatt nachbauen.
Aber vielen Dank für deine Adresse nochmal, die auf dem Paket ist von der Sonne ausgebleicht und unleserlich geworden.
Das Buch hab ich noch nicht gelesen, ich komme kaum noch zum lesen.
Ich denke schicke es demnächst zurück.
Ab Ende der Woche bin ich aber erst mal für 5 Wochen auf dem Boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
