Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 02.09.2012, 18:22
Akki Akki ist gerade online
55.314 Danke in 18.473 Beiträgen
Da fehlt ein Komma... aber egal.
Was sich mir noch nicht erschließt, ist, wie du das dimmen willst.
Du brauchst eine PWM Steuerung dazu, die zudem zeitgeregelt ist.
Die preiswerten PWM's arbeiten mit Frequenzen unter 100Hz. Da
dein Aquarium mit Sicherheit im Wohnraum steht, kann ich dir schon
verraten, du darfst keine empfindlichen Augen haben. Mich würde das
irre machen, aber ich flipp ja schon bei den meisten Auto-Rückleuchten
aus....
Es gibt bessere PWM's im kHz Bereich.
Im Idealfall sollte sie bei 18-20 kHz liegen, also auch außerhalb des
hörbaren Bereiches. Sonst denkst du, du hast Tinnitus, denn die
Schaltung und Kabel werden singen...
Geändert von Akki (02.09.2012 um 18:37 Uhr)
Alt 02.09.2012, 18:43
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.674 Danke in 1.882 Beiträgen
Danke für die Warnung, es wird sich um diese Platine handeln:
http://www.coolhardware.de/index.php...atures&lang=de
Mal sehen, anderesind ja auch zufrieden damit.
Marco,
Alt 02.09.2012, 18:53
Käptn Spärrow Käptn Spärrow ist offline
Boot: alt,dreckig,schnell und laut^^
195 Danke in 95 Beiträgen
Besorg dir mal Multisim, das giebts in älteren Versionen als Freeware, das ist ein Programm, damit kannst du nahezu jede elektrische bzw elektronische Schaltung simulieren.
gruss Peter
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 02.09.2012, 19:12
Mal sehen, andere sind ja auch zufrieden damit.
Anschluss der LEDs
Auf jeder Platine befinden sich 12 Schaltregler (Konstantstromquellen). Jeder dieser Schaltregler liefert einen per Hardware definierten Strom.
Die Polarität ist auf der Platine aufgedruckt. An jedem der 12 Ausgänge, die sich einzeln dimmen lassen, findet man einen Buchstaben A bis L. [...]
Um den besten Wirkungsgrad zu erzielen, empfiehlt es sich, so viele LEDs, wie möglich in Reihe schalten. Es können natürlich auch weniger angeschlossen werden sowie Ausgänge auch ganz offen bleiben.
Hat man beispielsweise weiße LEDs mit der Angabe (etwa) 10 V und verwendet eine Spannungsquelle mit 24 Volt, kann man jeweils zwei dieser LEDs in Reihe an einen Ausgang anschließen. Tragen die LEDs die Angabe (etwa) 3,5 V, gehen entsprechend 6 in Reihe pro Ausgang. Es können selbstverständlich auch weniger LEDs angeschlossen werden. Die Treiberbausteine halten den Strom konstant und die Spannung stellt sich entsprechend selbst ein. Ausgänge dürfen auch offen bleiben.
Warum den jetzt das ganze Theater mit den (eigentlich unnötigen) externen KSQ's
Stell die Ausgänge hardwaremäßig auf 350mA ein und gut....
Alt 02.09.2012, 19:14
Wegen dem Parallelschalten der Led-Stränge.
Je kanal.
Marco,
Alt 02.09.2012, 19:21
Wieso schaltest du denn ausserhalb noch parallel?
Du hast insgesamt 32 LED, dann nimm doch einfach 4 Kanäle á 8 LED
oder hast du 32 LED pro Farbe
Selbst dann würden 12 Kanäle reichen, wenn du nicht zusätzlich noch
einen Kanal "weiß" brauchst.
Alt 02.09.2012, 19:27
Akki, ich benötige über 300 Led´s
Deswegen muss ioch die in den einzelnen Kanälen noch Parallelschalten.
Marco,
Alt 02.09.2012, 19:31
Nennst du die Ostsee dein Eigen
Alt 02.09.2012, 19:36
Nö, "nur" 450 Liter Nudelwasser:
Marco,
Alt 02.09.2012, 19:43
Aber du hast pro Kanal nur maximal 1,2 A.
Für vier Reihen parallel wären aber 1,4A (4x350mA) nötig.
Bei 12 Kanälen könntest du somit 288 LED (8x3x12) betreiben.
Wenn das nicht ausreicht, kannst du die Platinen ja kaskadieren...
Dann hast du bei zweien schon 24 Kanäle.
Alt 02.09.2012, 19:46
Meinst du das die Led´s bei nur 300mA nicht leuchten werden?
Die 1,2A waren aber von Anfang an fix vorgegeben.
Ich will den Menschen aber sowieso mal anschreiben ob er die Kanäle nicht auch mit 1,4A iefern kann.
Marco,
Alt 02.09.2012, 20:23
...Wenn das Netzteil etwas mehr als 24 Volt liefert, gehen auch 7 einzelne LEDs ohne Probleme pro Ausgang. Die Meanwell-Netzteile haben einen Einstellregler, mit dem man die Spannung noch bis etwa 27 Volt erhöhen kann. Die Platine verkraftet maximal 30 Volt....
Das könnte ein Lösungsweg sein....
Alt 03.09.2012, 15:01
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
anstatt zu dimmen könnte man ja auch zeitlich gesteuert 300-150-75-0 LED abschalten.
Dann wir es auch dunkler und ist vielleicht leichter zu bauen.
Ganz klar ist mir das mit den LED in Reihe auch nicht. Glaube zu wissen das keine LED gleich viel Saft saugt. Die am meisten saugt knallt durch. Deshalb für jede LED ein Vorwiederstand. Bitte Korrigiert mich wenn ich da total falsch liege !!
Gruß Wolfgang
Alt 03.09.2012, 15:07
Das ist richtig, doch wie viele Relais soll ich denn verbasteln. Auch habe ich gar nicht so viele Schaltausgänge.
Weil, nur jeweils ein Viertel zu schalten sieht Sxxxxxxe aus.
Marco,
Alt 03.09.2012, 15:35
sowas z.B.
http://www.sparmeile.de/Lichterkette...290&ci=15-4289
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...o15BTAL0fAkUNw
Gruß Wolfgang
Alt 04.09.2012, 07:59
Boot: Momentan Bootlos :-(
Gehts dir eigentlich um die Fische, um die LED´s, oder ums Basteln????
geht doch viel einfacher:
http://lichtleiste-led.de/59/LED_Aqu...leuchtung.html
gibt es alles fix fertig.
und nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
Hab schon Beleuchtungen gesehen, die über Internet das Wetter in der Heimatregion der Fische abfragen, und damit die dortige Bewölkung, Monphase usw.... simulieren!!!!
(kostet dann aber auch eine Kleinigkeit)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
