Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 4.284
Alt 15.07.2012, 20:18
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von *Crownline* Beitrag anzeigen
Moin Moin,
ich wollte hier mal unsere neue Crownline 250/765 vorstellen.
Grüße aus dem Norden!
Philipp
Juhuuu, noch ne 765 im Forum, so langsam können wir n Oldtimertröt eröffnen
ehem...so me Plattform brauchst wirklich!!
Enno
  #502
Alt 17.07.2012, 12:05
Benutzerbild von CaptainPeti
CaptainPeti CaptainPeti ist offline
Boot: Antaris Mare Libre 1050
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Crownlinefahrer,
ich bin seit 04.2012 stolzer Besitzer einer 250CR
Nun habe ich aber mal eine Frage worauf ich in diesem Forum noch keine Antwort gefunden habe.
Mein Signalhorn hört sich sehr leise und krank an, und dies würde ich gerne ändern. Nun die Frage: Wo sitz dieses Signalhorn?
Gruß Peter
Alt 17.07.2012, 13:58
Boot: Maxum 2500SE
Moin Peti,
von welchem Baujahr reden wir?
Also falls Du das Modell ab 1993 - ca. 2000 hast, so sitzt das Horn hinter der Verkleidung der Achterkabine steuerbordseitig und ist nur sehr schwer zu erreichen. Man kann es sehen, wenn man den Spiegel im Toilettenraum abschraubt zum Ausbau musst Du allerdings den Staukasten in der Achterkabine ausbauen. Von außen sieht man nur den rechteckigen Deckel aus Edelstahl...
Enno
Alt 17.07.2012, 15:56
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
bei meiner (2004er) sitzt das Horn auf der Steuerbordseite auf dem Bug und ist mit einer Edelstahlabdeckung versehen. Ich habe das Elekrohorn gegen ein Kompressorhorn (Compact) getauscht. Kommst auch durch den Ankerkasten dran.
Grüße,
Markus
Irgendwas ist immer!
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Moin Peti,
Hallo Enno,
Hallo Markus,
danke für eure Antworten aber es handelt sich um das Baujahr 2008.
Gruß Peter
Alt 17.07.2012, 16:04
Boot: Auf der Suche
Hallo Peter,
dann paßt meine Antwort...
Schau mal in der Nähe der Klampe am Bug.
Grüße,
Markus
  #507
Alt 17.07.2012, 16:59
Benutzerbild von *Crownline*
*Crownline* *Crownline* ist offline
Boot: Crownline 765
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, wie sieht das bei einer 1992 Crownline 765 aus, wo sitzt da das Horn? Weil es bei meiner wahrscheinlich nicht funktioniert.
Danke im Vorraus
Philipp
Alt 17.07.2012, 20:06
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Danke im Vorraus
Philipp
Moin!
Siehe Beitrag #503
Gruß Ingo
  #509
Alt 26.07.2012, 07:32
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Standard 266 ccr
Hallo, ich habe mir eine Cronline 266 CCR gekauft, das Boot ist von 2000 und ist insgesamt gesehen in einem recht gutem Zustand. Mir ist allerdings auch bereits beim Kauf aufgefallen, das an einigen sogar nicht beanspruchten Stellen Haarrisse im Geelcoat sind. Ist das normal bei dem Boot? Versteht mich nicht falsch, es ist nur an wenigen Stellen, aber verwunderlich ist es schon, denn an beanspruchten Stellen, wo Bohrungen, Beschläge/Klampen sitzen gibt es keine Risse.
Gruß Andreas
Alt 26.07.2012, 08:20
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe eine 202 ccr 615 aus 1997 kein einziger Haarriss irgendwo, war aber immer in der Halle und nur für zwei Wochen im Sommer in Gebrauch.....
Stichwort UV - Belastung
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 26.07.2012, 08:39
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Standard Haarrisse
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ich habe eine 248 ccr und genau das gleiche Problem ! An welcher Stelle hast sind die Haarrisse. Nach der Saison werden die Stellen ausgefräst und neu versiegelt.
Mike
Alt 26.07.2012, 08:51
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
meine 266 LTD hat auch an den merkwürdigsten Stellen Haarrisse,
mein Vorbesitzer erklärte mir, das diese vom kranen kämen.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
  #513
Alt 26.07.2012, 09:04
das vermute ich auch, aber keiner weiß das wirklich
Alt 27.07.2012, 20:43
Mitten im Waschbecken, an den Seitenwänden oberhalb der Wasserlinie re und li, hinten am Heck, oben auf Deck. Ich denke nicht, das es am Kranen oder an erhöhten Belastungen liegt, es scheint eher an falscher Zusammensetzung liegt.
Ansonsten bin ich bisher sehr begeistert vom Boot, morgen ist allerdings Zittern angesagt, da geht es auf die Waage....
Gruß Andreas
  #515
Alt 27.07.2012, 22:01
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
15.891 Danke in 2.847 Beiträgen
Moin Andreas,
glückwunsch die 266 CCR hatte ich auch einmal. War ein super Boot, setzt doch bitte einmal ein Bild ein.
Ich denke Risse gibt es so ziemlich bei jedem Boot.
Gruß Dirk
Alt 28.07.2012, 15:30
Bilder habe noch keine gemacht, werde ich aber morgen. Die Waage ergab 2920 Kg mit Trailer, 1/2 vollem Tank, allen Verdecken und ein paar Werkzeugen. Jetzt bin ich erst mal am Polieren
Gruß Andreas
Alt 29.07.2012, 14:15
Standard Haarrisse
Gruß Andreas
Bei mir zeigen sich nur auf dem Deck in Reelingnähe zwei bis drei Risse
Alt 05.08.2012, 13:13
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
wie ist die Rauwasser eingeschaft von Crownline Booten ab 24 Ft bis max.3,5T inkl. Trailer ....
habe mich in die 250cr verliebt hab hier schon den Trööt durch ... finde aber keinen hiweis über rauwassereigenschaften ....
Gruß Michael
Alt 05.08.2012, 14:37
Benutzerbild von dile2002
dile2002 dile2002 ist offline
Boot: kleines Sportboot Cadorette
132 Danke in 47 Beiträgen
Hey Mike,
die Rauwasser eingeschaft von Crownline Booten ab 24 Ft wird schon sehr gut sein aber inkl. Trailer wirds sicher eher bescheiden sein.
sorry, aber mir war danach
Gruß aus Bedburg Rhein/Erft Kreis
Dieter
Alt 05.08.2012, 15:25
Benutzerbild von mail2torsten
9.883 Danke in 2.194 Beiträgen
Hab gerade 4-5bft auf der Nordsee hinter mir. Kein Problem für meine 210, nur für die Crew...
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #521
Alt 05.08.2012, 17:40
Wie bescheiden ist den die Auswahl denn bei Crownline ab 24ft ????
ok mit 3,6t würde ich auch noch fahren an der Zugmaschine liegt es nicht ...hat jemand ein Video wo man die Rauwassereigenschaften sehen kann ... die was ich bis jetzt im net gefunden habe wurden alle bei Ententeich aufgenommen ...
Was mir einfach an der 250cr gut gefällt ist die Sportliche Form ... sie ist nicht so hochbordwandig wie andere Boote in der Größe....
Gruß Michael
Alt 06.08.2012, 15:12
Benutzerbild von Stingray77
bin ja auch erst seit einigen Monaten stolzer Besitzer einer Crowni , aber von der Verarbeitung und Fahrverhalten einfach nur begeistert. Jetzt kann ich auch mal über ein paar Wellen hüpfen und die 250 CR ist einfach nur ein geniales Boot
Hits:	344
Größe:	58,5 KB
Also in Italien bei dem Wetter hier, hast Du ausser das keiner mehr auf dem Wasser war, eigentlich nichts gemerkt
Hits:	226
Größe:	52,2 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #523
Alt 06.08.2012, 15:14
Kann mir vielleicht mal einer ein Foto von der Halterung der Rückenliege schicken? Wird ja ab Bj. 2005 von oben eingehangen und ich möchte das bei mir gerne nachbauen Nur mal ein weiteres Loch bohren reicht leider nicht, da dadurch nur die Seite mit Bolzen gehalten wird
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 06.08.2012, 15:39
Anhang 380460
Anhang 380459
und wie ist es mit dem Trailern ??? noch möglich ??? denke sie wird so um die 3,6T haben ....
Hast ein geiles Boot
Gruß Michael
Alt 06.08.2012, 15:46
Boot: Mal dies mal das
Solltest Du fündig werden, laß uns mal telefonieren....wir möchten das bei unser auch ändern.
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
