Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 15.07.2012, 18:06
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
Standard Zugfahrzeug für 1000KG Trailer Toyota oder Honda
zusammen würde mich mal interessieren was ihr von diesen beiden Autos haltet :
Honda CR-V 2.2 Diesel
Toyota RAV 4 2.2 DID Cat
Erfahrungen zuverlässigkeit Slippqualität beide können 2.0 tonnen ziehen es geht immer noch um einen 1000KG Trailer
Alt 15.07.2012, 18:39
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Wenn es um das Trailern und slippen geht ist es völlig egal welches Fahrzeug davon gewählt wird.
1000kg packt doch jeder Golf und dergleichen, hat dann sogar noch Luft nach oben?
Für die Gewichtsklasse braucht es meiner Meinung nach noch lange keine SUVs oder Geländewägen
Aber es ist gut vorausschauend zu denken, Boote vergrößern sich ja gerne Mal
Alt 15.07.2012, 18:43
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Guten Abend, Unbekannter....
ich fahre den RAV4 2.2DCAT mit einem ca. 1.6t Anhänger (Harbeck 1600 + Drago Sorocos 640). Mein Gespann-Fahr-Situation sieht so aus, dass ich von Berlin an die Ostsee düse...immer schön mit 80....Verdeck abgebaut,Hafenplane drauf...,
das macht der RAV gut, da ja meist nur Autobahn, flaches Land. ABER: ich slippe nie,
suche mir immer ne Ecke mit Kran. Da der RAV eine anfällige Kupplung hat, würde ich mal meinen, dass das möglicherweise eine Einschränkung sein könnte. Allerdings kann ich dazu nichts sagen. (Vielleicht geht das mit dem D4D mit Automatik, den DCAT gibt es nicht mit Automatik)
Gruß Andreas
Alt 15.07.2012, 18:46
Boot: Beneteau
Ist ja auch ein Unterschied ob ich 1000 oder 1600 kg slippe
Alt 15.07.2012, 19:00
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Naja 1000 Kg packt kein Ford Focus oder Opel Astra.....oder mein Volvo V40 auch nicht....
Ohne Automatik bezweifel ich stark das man an einer slippstelle e in 1000kg ges. Gew. Raus zieht.....
Alt 15.07.2012, 19:04
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Warum nicht?
Bei uns am Pio slippt einer sein 6m-Boot (Quicksilver o.ä.) mit einem
Renault Kangoo mit Frontantrieb...seit mehreren Jahren.
Ich glaube, manchmal müssen die geringsten Anhängelasten als Argument für einen modernen SUV herhalten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.07.2012, 19:05
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
aber jeder Hecktriebler zb Mercedes oder BMW macht sowas mit Leichtigkeit , und ist auch gemütlicher auf der Autobahn zu bewegen
Gruß Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 15.07.2012, 19:06
Stimmt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.07.2012, 20:40
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
1000 Kg sind ne Lachplatte, üb mal ein bisschen..........
Alt 15.07.2012, 20:57
Ne schlechte Slipanlage kann auch nen guter Grund für Gummiverlust sein
habe da schon so manche gesehen die eine tolle Show geliefert haben
Alt 15.07.2012, 21:05
Boot: SCIMITAR 180
Muss schon sagen die Antworten die man hier als bekommt sind teilweise wenig Hilfreich man kommt Arschbacken auf Bremsbacken, nur die frage wird nicht Beantwortet weil manche meinen zu allem ihren Senf geben zu müssen wovon sie keine Ahnung Haben davon aber Reichleich Opel Astra Ford Focus Volvo V40 wenn Interessiert dass ,hatte auch nichts mit der Frage zu tun.
Und von wegen üben naja habe selten eine so dumme Antwort bekommen
wenn keiner so ein Auto Fährt was mich Interessiert braucht er ja nicht zu Antworten
MFG Olaf
Alt 15.07.2012, 21:07
Elfaskapitän Elfaskapitän ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR auf Rab
Rufzeichen oder MMSI: Hab nur ein Handy :-)
1.738 Danke in 680 Beiträgen
von dem Honda als zugesel halte ich nichts! Ich habe das aktuelle Modell als 140 PS Diesel gehabt und es war die letze Schaukelkiste! Bei 105 musste ich den Trailer immer wieder einbremsen, da sich das Gespann augegeschaukelt hat! Lag aber nicht an der Stützlast, da es beim vorherigen BMW 530d und dem Nachfolger Audi A6 Avant TDI Quattro nicht war! Und die kupplung hätte es auch nicht lange überlebt! Einmal geslippt mit 2000 kg Gesamtgewicht des Trailers inkl. Boot und die Kupplung hat gut geschnuppert und gerubbelt!
Nimm Heckantrieb oder Allrad mit Automatik, hab da gerade einen Passat Variant 2,0 TDI 4-Motion DSG im Angebot aus 2010!
Markus
Alt 15.07.2012, 21:14
Boot: Beneteau
Das Thema beinhaltet aber noch etwas mehr, Dinge allgemeiner Natur. Viele bringen hier nur ihre Erfahrung ein.
1000kg benötigen nicht unbedingt so ein Zugfahrzeug
Aber das hängt auch von sehr vielen anderen Faktoren ab. Willst du jedes Wochenende slippen? Immer an der gleichen Slippe, die du dann gut kennst? Oder immer unterschiedlich?
Wenn du etwas mehr Infos zu deinem Vorhaben preisgibst, kann dir auch besser geantwortet werden
Wenn es dir ganz genau nur um die beiden Fahrzeuge geht und keinen Mucks mehr, dann kann hier kaum geholfen werden.
Denn du siehst, der einzige andere RAV 4 Fahrer hat ganz andere Bedingungen...
Da geht es einfach echt um mehr, wie nur das Fahrzeug.
Alt 15.07.2012, 21:42
Benutzerbild von apart61
apart61 apart61 ist offline
Boot: Bayliner 1702LS mit 90 PS Honda
33 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Olaf,
also ich habe schon zweiten Honda CRV als Zugwagen(erstes 2l Benziner 150 PS und jetzt 2,2 L 140 PS Diesel)und muß ich sagen bei meinem Gespann von ca 1,3 T keine Probleme habe(sprich; es schaukelt nichts(wenn Stützlast richtig eingestellt ist),zieht ohne Probleme z.B Steigungen bzw.Serpentinen bei Senj in Kroatien,wo mein Beziner sich schon schwer gemacht hat.
Slippen tue ich recht selten (und da muß ich schon zugeben ,das es bessere Fahrzeuge mit permanentem Allrad dafür gibts,Honda schaltet einfach sehr spät Heckantrieb zu ,man kann das allerdings ein wenig beschleunigen, wenn man ESP auschaltet,aber leider kann man das micht manuell zuschalten)aber bei 1T Trailermasse solltest du keine Probleme bekommen.
Vebrauch hält sich auch in PKW-Grenzen (ich fahre mit dem Auto auch jeden Tag in die Arbeit).
Janusz
_______________
Gruß Janusz
Alt 15.07.2012, 21:47
Boot: SCIMITAR 180
Nein nicht jede woche aber wenn auch an unterschiedlichen Orten und das ganze Stessfrei
möchte mir im Frühjahr zu beginn der Saison ein Zugfahrzeug zulegen
Nissan Quasqai
Toyota RAV 4
Honda CRV
mit Allrad und Diesel weiss aber nicht welcher der Beste zumziehen und slippen und noch Alltagstauglich ist (Zuverlässig )
Alt 15.07.2012, 22:00
Ich würde auf den Nissan setzen , den bin ich nur ein paar mal gefahren aber ich fand ihn ganz ordentlich!
Ansonsten den mit dem längsten Radstand , der Rav 4 ist mir zu unruhig
Gruß Frank
Alt 15.07.2012, 23:10
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
warum willst einen Panzer vor einen Bollerwagen spannen???
schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showpost.p...26&postcount=8
in der Kombi hatte ich nie Probleme
@Andreas_nett
das Toyota anfällige Kupplungen haben soll kann ich nicht bestättigen,
meinen Carina habe ich 325Tkm mit einer Kupplung gefahren und die in meinem Corolla hat 230Tkm gehalten,
hab ich da vielleicht was falsch gemacht???
bei einem Kumpel von mir sind aber auch immer die Kupplungen nach max 100Tkm hin, egal welches Auto er fährt
Bernhard
Alt 16.07.2012, 16:19
Boot: SCIMITAR 180
Ja mag sein dass ein RAV 4 ein wenig überdimensioniert ist ,ich gehe lieber auf nummer sicher und meine Slipstelle ist auch ein wenig steiler
Ich denke halt so du trägst ja auch leichter 10Kg wie 100 Kg Klar packt man die die Hundert auch, nur wie lange ???
wenn man bei einem Auto auch nicht an seine Grenzen geht, kann dass für die langlebigkeit eines Automobils nur von Vorteil sein.
Gruss Olaf
Alt 16.07.2012, 16:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.753 Danke in 5.918 Beiträgen
RAV 4 weiß ich nicht, aber Honda CRV taugt wegen des nicht permanenten Allradantriebs nicht viel.
Mich wundert, daß hier keiner den Subaru Forester nennt, in der Klasse das Spitzenfahrzeug! Der Diesel soll jetzt endlich auch mit Automatik kommen.
Alt 16.07.2012, 17:59
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Ich hatte einen Honda C-RV das vor Model mit 150 Ps Benzin und habe ca.1200kg alle zwei bis drei Wochen geslippt ,auch im Sand hatte keine Probleme.
Der Honda war in 5 Jahren und 90000 km nur zur Durchsicht in der Werkstatt .
Ich habe auch zwichen Honda und Toyota überlegt ,entscheidet war das bessere Platz Angebot des Honda.
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 16.07.2012, 20:25
Boot: SCIMITAR 180
Was mich ein wenig abhält vom Honda ist das er nicht wie die anderen 50%an die VA und 50 % an die HA sondern 65% an die VA und 35 % an die HA sonst gefällt der mir auch sehr gut
Gruss Olaf
Alt 16.07.2012, 20:27
Boot: SCIMITAR 180
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Warum nicht?
man kann sein Boot auch mit einem Esel rausziehen aber wer will dass schon
Alt 16.07.2012, 20:30
Boot: SCIMITAR 180
Gruß Frank
was meinst du mit unruhig Motorgeräusch ,Fahrwerk ??
welchen fährst du ?
Gruss Olaf
Alt 16.07.2012, 20:31
Gruss Olaf
Dem muß ich widersprechen! Der hat eigentlich nur Frontantrieb und wenn die Räder durchdrehen, schaltet irgendwann mal über Öldruck die HA dazu! Bei mir mit 2 to. hintendran haben die Räder durchgedreht und dann hat die HA sich zugeschaltet und die Karre ist ausgegangen !
Das System funktioniert viel zu langsam!
Gruß´
Markus
Alt 16.07.2012, 20:33
Boot: SCIMITAR 180
Subaru nein Danke da ist die Verarbeitungsqualität noch bescheidener wie bei Suzuki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
