Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 15.07.2012, 16:11
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Leider nicht
Kommt aber jetzt im Rahmen der Umrüstung
Die Batterie ist aber auch schon etwas älter.
Die Größe der Starterbatterie steht auch noch nicht fest. Für die Starterbatterie ist eine Halterung einlaminiert, die ich auch gerne nutzen würde. Hab mal gemessen. Bis 70 Ah würden da rein passen
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 16:14
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
ich hab dieses Teil verbaut,
http://www.ebay.de/itm/Spannungswand...item5ae6d7f940 (PaidLink)
echt zufrieden, kannste unterwegs auch mal Kaffee kochen
2x 70Ah Batterien und das Solargedöns würde ich weglassen
das kleinere sollte für deine Batt.kappa auch schon reichen
http://www.ebay.de/itm/Spannungswand...item4604b7f23d (PaidLink)
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Geändert von lollipop (15.07.2012 um 16:21 Uhr)
Alt 15.07.2012, 16:21
Akki Akki ist gerade online
55.367 Danke in 18.501 Beiträgen
Für den Motor wären 70Ah ok.
Deine Kühlbox könntest du bei ca. 5A Entnahme ca. 6 bis 7 Stunden
an einer zweiten 70Ah Batterie laufen lassen, bis die entladen ist.
Abends dann schön ein gutes Ladegerät dran laufen lassen und den
Solar-Murks weg lassen.
Alt 15.07.2012, 16:57
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Er schreibt aber "alle Verbraucher".
Was ist denn der Rest?
Und Solar-Murks möchte ich nicht mehr lesen Akki ...
Ich möchte auf mein Panel nicht mehr verzichten. Hab zwar im "normalen" Hafen auch Landstrom, aber ab und zu ankert man doch und da schadet es gerade bei meinem Elektroantrieb nicht nachladen zu können.
Das 100 Watt Modul ist unter den Bedingungen sicher übertrieben, aber ich würde mir trotzdem ein kleines Modul aufs Dach montieren.
Leider sind die Flexiblen recht teuer ....
Alt 15.07.2012, 17:01
Solar-Murks nenne ich alles, was nicht richtig berechnet ist und zu undefiniertem
Ladeverhalten führt. Wenn dann immer gleich richtig, denke ich.
Sonst legt man Hoffnung und Erwartung in teuer gekauften Kram
die nie erfüllt werden (können).
Alt 15.07.2012, 17:10
Benutzerbild von nasowas66
Hab nur mal eben alles überflogen..
Mügge,wenn du weißt was es für Batterien sein sollen,sag bescheid. Ich besorg sie dir dann und bring sie dir mit
Gruß Andrea
Alt 15.07.2012, 18:00
Das ist ja super, das du es äh sie mir besorgst
Ich tendiere jetzt zu zwei 70 Ah Batterien.
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 18:15
Eine Starter- und einer Traktions-Batterie bitte
Alt 15.07.2012, 18:22
Häääähhhh Wat is dat denn
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 18:36
Er meint ne Starter und ne Verbraucher
Gruß Andrea
Alt 15.07.2012, 18:41
Ist nur ein anderer Ausdruck für Zyklenfeste Batterie oder eben Verbraucher-Batterie.
Das Kind hat viele Namen.
Alt 15.07.2012, 18:47
Da hätte ich mir doch fast schon eine Auto-Batterie gekauft
Also mal im Ernst, ich wollte mir morgen erst mal eine normale 70 Ah-Batterie im Autozubehör kaufen, damit der Kahn wieder läuft.
Dann denke ich über die zweite Batterie nach. Die werde ich sowohl mit einem Ladegerät bei Landanschluss, als auch mit einem kleinen ( 50 Watt ) Solarpanel befeuern. Muss das wirklich eine spezielle Batterie sein ?
Die Verbraucher ( Posilampen, Horn, Radio....) bleiben an der Starterbatterie, weil ich die Sachen nur brauche wenn ich fahre.
Lediglich die Kühlbox soll an die zweite Batterie.
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 18:54
Nee,das muss keine spezielle sein...
Gruß Andrea
Alt 15.07.2012, 20:20
Sie lebt halt länger .....
Meine hab ich jetzt seit 10 Jahren und sie ist noch wie neu.
Alt 15.07.2012, 20:28
Hallo Wolf
Woran erkenne ich das bei den Batteriebezeichnungen ?
Ist es sinnvoll eine spezielle "Solarbatterie" zu nehmen, wie sie auch von den Anbietern der Solarmodule angeboten werden ?
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 20:41
Hallo Wolf
Puh, da bin ich jetzt überfragt und sitze auch nicht auf dem Boot so daß ich nachsehen könnte.
Ich hatte einen Nachbarn der bei einer Batterienfirma arbeite und bekam meine günstig gebraucht aus einer Teststellung.
Er meinte, die eine (Gelbatterie) wäre eine reine Verbraucherbatterie die aber trotzdem starterfähig wäre und die andere wäre eine recht zyclenfeste Starterbatterie (Blei-Calcium).
Beide hab ich seit 2002 zuerst im MoBo, danach im WoMo und auf der Trissie in Gebrauch. Seit 3 Jahren sind sie fest auf der Trissie und werden für den E-Motor genutzt.
Alt 15.07.2012, 22:49
Kauf dir erst mal die Starter-Batterie.
Den Rest erklär ich dir bei ner Pilsette.
Es geht einfach nur darum: Eine Starter-Batterie ist darauf optimiert,
für kurze Zeit einen sehr hohen Strom abgeben zu können und eine
Verbraucher-Batterie ist darauf optimiert für längere Zeit einen niedrigen
Strom abgeben zu können.
Beide Batterien leben in ihrem Aufgabengebiet eben länger
Alt 16.07.2012, 07:27
Wohnbusfahrer
Das radio habe ich auch an die verbraucherbatterie geklemmt, weil ich es eben nicht nur während der Fahrt benutze. Ich Angsthase überlege sogar, das Ankerlicht auf die Verbraucherbatt umzuklemmen.
Bei mir sind übrigens 50W und 70Ah eher knapp für den Kühli, ich baue ein weiteres Panel dazu.
Alt 16.07.2012, 09:58
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Bei Verbraucherbatterien hab ich gelesen das die nicht über die LIMA geladen werden sollen? Bei nicht korrekter Ladung entsteht Schlamm in der Suppe.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 17.07.2012, 17:51
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Bei den Kosten geh lieber zu Rino, und lege ein Verlängerungskabel mit Ladegerät zu deiner Kühlbox.
Alt 17.07.2012, 17:58
Da war ich gestern
Ich bin am anderen Ende vom Hafen
Liegst du auch hier
Gruß, Jörg
Alt 17.07.2012, 18:31
Ja!
Am Steg bei Rino gegenüber.
Alt 17.07.2012, 18:33
Ja!
An der großen Steganlage oder Privatsteg am Ufer
Ich gucke nämlich gerade von unserer Terrasse dahin
Falls du in Borlefzen bist, kannst du also einen kleinen Dicken mit einem Weinglas in der Hand sehen
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
