Alt 07.07.2012, 20:44
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Standard Diesel "Unterbrecherkontakt"
Moin !
Ich möchte meinen Diesel mit einer kleinen zusätzlichen Diebstahlsicherung ausstatten. Dabei habe ich an einen kleinen "Geheim"-Schlüsselschalter gedacht der den Motorstart verhindert. Nur , welches Kabel kann ich sinnvollerweise dafür unterbrechen ?
Der Motor ist ein alter VOLVO MD21a.
Alt 07.07.2012, 21:14
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Moin!
Das Kabel vom Zündschloß zum Magnetschalter. Der Magnetschalter (und somit) der Anlasser bekommt dann keinen "Startimpuls"
Allerdings... Jemand, der sich etwas auskennt, braucht bei einem Diesel dieser Generation auch kein Zünschloß bzw. Schlüssel, um den Motor zu starten.
Alt 07.07.2012, 21:37
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Der motor ist so einfach den versteh sogar ich .
Was kann man denn da so als Diebstahlschutz machen ?
Alt 07.07.2012, 21:45
Boot anschließen
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Ein Magnetventil in die Spritleitung.
Der Absteller - erforderlich, um den Motor überhaupt abzustellen - arbeitet ja genauso. Bei mir elektrisch (Taster im Armaturenbrett), bei alten Dieseln mechanisch als Teil der Einspritzpumpe (z.B. IFA Multicar Diesel).
Wenn Du jetzt ein Magnetventil in die Dieselleitung an schlecht zu findender Stelle einbaust, muss der Diesel mit dem Sprit, der noch in der Einspritzpumpe steht, auskommen - das ist nicht viel.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 08.07.2012, 01:09
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Was nützt die beste Diebstal-Sicherung an Bord?
Als "Dieb" würde ich das Teil wegpaddeln..schleppen..ec!
Und dann?
Mehrere Möglichkeiten:ein "Traker",nun man findet sein Boot ..fast immer wieder, eine Leine mit Leitung zum Festmacher(Wer hat das) "bei überbrechung gibts Alarm"...ec..!
Alt 08.07.2012, 02:17
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
... Ich würde einen "geheimen" Umschalter die Leitung des Magnetschalters bauen, und das andere "Ende" an das Nebelhorn hängen.... so tutet es laut statt zu starten.
Allerdings würde ich auch eher versuchen das "entern" des Bootes zu erschweren.
Ich kenne das Boot nicht, aber wenn ein Diesel drin ist, dann ist es sicher was größeres. Da könnte man am Niedergang einen Kontakt anbringen und den Schlüsselschalter (Alarm Aus ) in der Backskiste verstecken.
Wenn du nicht lange weg bist vom Boot, kannst du auch ein Billighandy mit Prepaid-Karte drauf liegen lassen. Nur vorher per Internet die Funkortung zulassen, und du weisst immer wo dein Boot (in etwa) ist. Mit Zigarettenanzünder - Ladekabel an die geladene Bordbatterie angeschlossen, eingeschaltet und ordentlich versteckt .....
Da gibt es sogar "Babyphone" Optionen .... wenn das Handy einen bestimmten Bereich verlässt, gibt es Alarm per sms.
Gruß Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (08.07.2012 um 02:27 Uhr)
Alt 08.07.2012, 10:27
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Das würdest Du als Dieb sicher nicht tun und Du würdest Dich auch nicht auf die Suche nach einem vermeintlichen Fehler machen. Ein Fahrzeug, das nicht auf den ersten Versuch startet, wird in der Regel nicht geklaut, wenn es nicht so hochwertig ist, dass sich Aufwand und Risiko einer heimlichen Abschleppaktion lohnen.
Kurt
Geändert von 123 (08.07.2012 um 10:36 Uhr)
Alt 08.07.2012, 10:35
Libertad Libertad ist offline
13.506 Danke in 6.340 Beiträgen
Einen gut sichtbaren Kraftstoffhahn und einen zweiten versteckten.
Spätestens, wenn der "unbefugte Nutzer" den ersten gefunden und aufgemacht hat und der Diesel trotzdem nicht läuft, wird er sein Vorhaben beenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
