Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 22.05.2012, 14:48
Eine Kombination von beiden Systemen würde meinen optischen Ansprüchen gerecht werden.
Eine oder zwei feste Rohrleitungen mit einem Edelstahl Kopf.
Wie auch immer, ich werde wohl was selber bauen müssen.
  #77
Alt 22.05.2012, 14:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
den Flexschlauch gegen eine Leitung auszutauschen steht bei mir nächsten Winter auf dem Programm
Alt 22.05.2012, 16:24
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Für die die was anderes suchen:
http://www.cpperformance.com/p-11567...ng-shower.aspx
-23% für die nächsten 14 Tage
Den finde ich geiler , so etwas würde ich auch nehmen.
Mein alter Bravo Three hatten die obere Abdeckung eckiger.
Vllt. Sollten wir dort ne Sammelbestellung machen
Gruß Andreas
Alt 29.05.2012, 19:47
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
es gibt Neuigkeiten, die Driveshowers sind lt. Paketstatus bereits in Deutschland. Näheres heute Abend an alle Beteiligten per E-Mail.
  #80
Alt 30.05.2012, 07:50
Südschwede
hättest mal was gesagt, bis Freitag hatte ich noch einen neuen liegen gehabt
Alt 01.06.2012, 14:36
Driveshowers sind hier, habe ich heute vom Zoll geholt. Gab Schwierigkeiten, aber jetzt liegen sie in meinem Auto ;)
Näheres an die beteiligten wie immer per Email, vermutlich morgen, dann auch mit den endgültigen Preisen ;)
  #82
Alt 08.06.2012, 22:52
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Michi
I hob mai Ding scho kriegt
DANKE
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 08.06.2012, 23:07
Gerne ;)
Ich bedanke mich für den reibungslosen Ablauf eurerseits ;)
Alle, die ihr Ding no ned griagd ham, es is on the Road ;)
  #84
Alt 21.06.2012, 21:26
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Um den Summit zu montieren, muß oben am Alpha eine Schraube gelöst werden, mit der der "Deckel" befestigt ist.
Diese Schraube hat einen 12-Kant-Kopf, aber welche Schlüsselweite?
Aus meinem Knarrenkasten passt keiner richtig.
Danke schon mal.
Götz
Alt 21.06.2012, 21:30
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Versuch es mal mit zölligem Werkzeug, die Amiteile haben keine metrischen
Schrauben.....
(eventuell ausborgen)
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
  #86
Alt 21.06.2012, 21:53
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
Schrauben.....
mfg
Markus
Weißt Du welche Schlüsselweite genau?
Danke.
Götz
Alt 21.06.2012, 22:36
Hallo goec2468,
wenn du nicht weiter kommst, dann einfach mit einer Schieblehre messen und umrechnen
  #88
Alt 21.06.2012, 22:44
Hallo goec2468,
Prinzipiell richtig, aber das Boot ist im Wasser und Schraubenkopf 12-Kant.
Da wollte ich mit das Messen unter Wasser ersparen und sofort die richtige Nuss kaufen und beim Auswassern für die Urlaubsgahrt gleich loslegen können.
Götz
Alt 22.06.2012, 09:52
Servus
mein Driveshower wird dieser Tage montiert, kann dir dann genau sagen welche Nuss passt, aber wenn du Mercruiser verbaut hast schaff dir mal in Ebähh einen kleinen Zollschlüsselsatz an, vielleicht brauchst du den mal unterwegs.
zB:
http://www.ebay.at/itm/Profi-Zoll-We...item255fc05c25 (PaidLink)
oder
http://www.ebay.at/sch/i.html?_from=...All-Categories (PaidLink)
mfg
Markus
Alt 05.07.2012, 00:50
Da fällt mir noch eine Frage ein, die obere Schraube am Antrieb, kann man die im Wasser überhaupt wechseln?
Oder besteht hier eine Verbindung zum inneren des Antriebs (un dann würde Wasser in den Antrieb laufen)?
Götz
Alt 15.07.2012, 15:35
diese Schraube hat keine Verbindung ins Innere, jedoch ist "hinter" der Schraube eine umlaufende Dichtung, ich weiß nicht in wie weit sich das lockert wenn man nur diese eine Schraube öffnet - sicher ist sicher, ich würds an Land machen.
Was anderes, ich habe das Teil nun 2 Wochen gefahren, schaut gewöhnungsbedürftig aus, aber, wenn man nach ner halben stunde Fahrt mal an den Z greift, stellt man fest, dass er maximal handwarm ist. Also es bringt was. Wobei er unten noch etwas wärmer wird, nicht seitlich, aber vorne, wo er dann den knick macht.
Anbei ein paar Fotos, falls es wen interessiert ;)
Hits:	156
Größe:	104,8 KB
ID:	375394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	107,7 KB
ID:	375395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	102,0 KB
Hits:	164
Größe:	94,3 KB
  #92
Alt 29.08.2012, 08:10
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Wer noch einen Driveshower für den Bravo 3 sucht, bitte PN an mich.
Habe meinen niegelnagelneuen noch nicht verbaut und gebe ihn gern
zum EK ab
LG Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
