Alt 11.06.2012, 18:11
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.545 Danke in 2.015 Beiträgen
Standard Führerschein - Plastikkarte - Hängergewicht
Hi!
Ich habe die Klasse 3, die 1984 ausgestellt wurde. Wenn ich mir die Plastikkarte hole, kann da was passieren in bezug auf Hängergewicht? Ich fasse einen Hänger ins Auge, der 3,5 Tonnen wiegt. Kann ich den mit der Plastikkarte C1E fahren oder nicht, wenn das Zugfahrzeug "nur" 2 Tonnen wiegt.
Ich gucke schon eine Weile und bin immer noch nicht richtig schlau. Vielleicht weiß es jemand sofort.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 11.06.2012, 18:18
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Es kann bezüglich des Hängergewichts nichts passieren.... aber, die freundlichen Beamten werden prüfen ob ein Brillenträger vor ihnen steht und die Auflage eingetragen ist. Wer sonstige körperliche Gebrechen haben sollte dem droht eine ärtzliche Untersuchung. Sonst kostet es nur Geld...
Alt 11.06.2012, 18:23
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
Es gibt einen Besitzstandschutz, du bekommst bei einer Umschreibung C1E mit ausgestellt.
Viele Grüße Dieter
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
"Ältere" Führerscheine bleiben bis zum Jahre 2032 gültig, dann muss umgetauscht werden.
Auch wenn Du dir einen internationalen Führerschein ausstellen lässt, muss in Plastikkarte umgetauscht werden. Verstanden habe ich es zwar nicht, ist aber so. Ich würde mit dem rosa Lappen weiterfahren, solange keine anderen Gründe dagegen sprechen.
Alt 11.06.2012, 18:28
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Wenn du die alte Klasse 3 vor dem umschreiben hattest, dann sollte dies auch im Kartenführerschein markiert sein. Betreff "CE 79" 18,2t. der einfache C1E geht nur bis 12t.
Alle Führereininhaber von Kl. 3 alt erhalten auf jeden Fall die neuen Klassen B/ BE und C1/ C1E:
Umfang der Klasse B/ BE und C1/ C1E:
Diese Klassen werden ohne die bisherige max. Achsanzahl für den Zug (also 3) erteilt. Mit dem alten 3-er darf nun also auch ein Zugfahrzeug mit zweiachsigem Anhänger gefahren werden, der Zug hat also 4 Achsen!
Umfang der Klasse C1E:
Kraftwagen zwischen 3,5 u. 7,5 t
Gesamtmasse des Zugs max. 12000 kg
zul. Gesamtmasse Anhänger darf höchstens gleich oder kleiner sein als Leergewicht Zugfahrzeug
Nur auf Antrag kann auch die Klasse C/CE erteilt werden, allerdings mit Einschränkungen:
Zugfahrzeug max. 7,5 t
Achszahl im Zug maximal drei Achsen
max. Gesamtgewicht des Zuges 18,5 t
Wenn die Klasse C/ CE zusätzlich erteilt worden ist, steht folgende Codierungszahl im neuen (Scheckkarten-)Führerschein: CE = 79 (C1E>12000 kg, L 3) [zwischen "L" und der "3" steht ein Symbol das bedeutet "kleiner/ gleich"; die Zahl 3 bezieht sich auf die max. im Zug zu fahrende Achszahl]
z.B. auch hier: http://www.schaffenwir.de/
Am besten zur Fahrschule in Deiner Nähe fahren und dort Auskunft holen, mit Klasse 3 hast Du "altbesitzstand".
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 11.06.2012, 19:34
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
http://www.verkehrsportal.de/fuehrer...regelungen.php
http://www.kfz-auskunft.de/info/fueh...inklassen.html
Google ist ansich doch garnicht so schwer und hat nur wenige Sekunden gebraucht.
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 11.06.2012, 19:42
Hi!
Das ist der Passus, der mich stört und der in der alten "3" meiner Meinung nach nicht drin ist.
Viele Pick-Ups wiegen ca. 2 Tonnen, dürfen aber 3 Tonnen ziehen. Mit der C1E, die sich aus Klasse 3 ergibt, darf man es aber nicht fahren. Das ist doch eine Verschlechterung, oder.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 11.06.2012, 20:33
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
mach Dir keinen Kopp. Alles was Du vorher fahren durftest, kannst Du auch weiterhin fahren, ausser Mähdrescher.
Bei CE 79 > 12 t im Antrag solltest Du aber genau lesen. Ein falsches Kreuz kann diese Berechtigung unwiderruflich verfallen lassen.
Gruss Vestus
Alt 11.06.2012, 20:38
Boot: Bavaria 320
Hi!
blondini
dann schau mal hier unter Klasse BE:
http://www.tuev-sued.de/fuehrerschei...rscheinklassen
Damit sollten sich Deine Sorgen erledigt haben.
Alt 11.06.2012, 20:44
Schau mal in den Gesetzen genauer nach.
Manche Geländewagen und Transporter dürfen eben aufgrund der Bauart und mittels durchgängiger Bremsanlage das 1,5 Fache ziehen.
Alt 11.06.2012, 21:04
Hi!
Ja, die Sache wird wohl die sein, dass die Geschichte, die ich meine, doch in BE fällt.
Viele Grüße und danke
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 11.06.2012, 21:05
Aber nur mit dem alter 3er.
Gruss Vestus
Alt 11.06.2012, 21:08
hi!
Aber BE soll doch wohl entsprechen, oder?
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 11.06.2012, 21:15
Richtig, bekommst Du automatisch bei der Umschreibung.
Gruss Vestus
Alt 11.06.2012, 21:19
Du solltest nach Umtragung CE 79 bekommen, die ist völlig gleichwertig dem alten 3´er Führerschein gegenüber, einziger pluspunkt zu vorher, du darfst Drehschemelanhänger ziehen. Der alte 3´er durfte nut Anhänger mit Achsmittenabstand von nicht mehr als 1 Meter Abstand fahren. Aber geh zur Fahrschule und lass dir genau auflisten was dir nach Neuerstellung zusteht, denn die Ämter sind da großteils noch überfordert. Ich habe das Drama selber durch, allerdings habe ich auch C/CE (alt Klasse 2).
Gruss Patrick
Alt 11.06.2012, 21:24
Hi!
Ja, aber das Ding wird befristet und dann musst Du ab 50 alle fünf Jahre zum Doktor. Da habe ich keinen Bock drauf.
Danke und viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 11.06.2012, 21:29
Drehschemel aber nur bis 12t, unbefristet, Einachser bis 1,5 fache der Zugmaschine, befristet.
PS: BE und Alt 3er sind gleichgestellt.
Gruss Vestus
Alt 11.06.2012, 22:11
Was kratzt einem die Befristung? es wird eh soweit kommen, das wir alle zum Check müssen. Eigentlich ist das auch kein Ding, ich finde es ist doch sehr gut so. Es gibt so viele Menschen die ab 50 Jahren Alter so stark abbauen und es nichtmal merken. Stell Dir vor, C/CE läuft weiter unbefristet und es sitzt ein "Reaktionstoter" am Steuer, dann ist das geschrei auch wieder groß. So wird einigermaßen früh erkannt, wann jemand nichtmehr Verkehrstauglich ist. Es sind leider immer schleichende unbemerkte Prozesse. Ich habe mich auch erst gewehrt, aber die Unfallzahlen belegen den Vorteil der medizinischen Kontrolle.
Gruss Patrick
Alt 12.06.2012, 07:31
Boot: Bavaria 320
Hi!
blondini
da ist es egal, ob Du den "alten" Lappen, oder die Plastikkarte hast.
Vor dem 50. Geburtstag muss der "alte" Lappen in die Klasse CE umgetauscht werden, wenn Du ein Fahrzeugkombination fahren willst, die über den Umfang der Klasse C1E hinausgeht. Dafür benötigst Du eine eine ärztliche und augenärztliche Bescheinigung.
Es ist nur die Klasse CE (79) von einem "Ablaufdatum" betroffen, egal in welcher Form Du den Führerschein (alt oder neu) besitzt.
Klasse C1E ist für Neuerwerber fristlich begrenzt, nicht aber für umgeschriebene Klasse 3 Führerscheine.
Ich habe meinen Führerschein auch umschreiben lassen müssen (Ausstellung Internationaler Führerschein), nur Klasse CE (79) hat ein "Ablaufdatum".
Alt 12.06.2012, 08:26
Hi!
Meine Anfangsfrage ist mitlerweile beantwortet. Ich hatte die Hängerkombinationen, die ich meine immer in C1E gesucht bzw. vermutet. Die Lösung ist aber BE! Der Rest, der sich aus "3" ergibt Sattelzug und so etwas ist für mich nicht relevant. Mich interessierte nur, ob ich mein Boot, was in Planung ist und gute 2 Tonnen wiegt (mit Trailer in Richtung 3 Tonnen) mit einem Plastikkarten Führerschein und einem PickUp ziehen kann. Das geht wohl über BE und ich bin zufrieden. Danke!
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 12.06.2012, 08:29
Hi!
Ja, Befristung ist immer super, wenn die anderen betroffen sind und man an die Unfälle denkt, die durch alte Knacker verursacht werden.
Mir tut aber das Geld und die Zeit leid und meine Augen werden auch nicht besser. Außerdem sehe ich meine Zukunft im Alter nicht auf der Straße, sondern am und auf dem Wasser!
blondini
viele Grüße
Blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
