Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 21.05.2012, 18:02
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Heute habe ich den Dämpfer gewechselt. Dank der Youtube-Anleitung war es wirklich nur eine Sache von ca. 20 Minuten. Am Wochenende nochmal die Bremsen einstellen und dann wird es wohl funktionieren.
MJ
Alt 21.05.2012, 18:07
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Immer wieder hilfreich....Kuhnert´s Informationen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.05.2012, 18:11
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Ich war am Freitag bei der DEKRA zur HU - mit Boot. Der hat die beiden Achsen separat auf dem Rollenprüfstand gemessen: ich musste mit jeder Achse separat erst rein, dann langsam zurück (Auflaufbremse löst aus), dann hat er mit der Rolle den Trailer Richtung Auto geschoben. Warum der Rückfahrfreilauf nicht ausgelöst hat? Keine Ahnung ...
Jedenfalls war er zufrieden mit dem Ergebnis und hat mir die Plakette erteilt - ohne Rückdatierung übrigens (wäre im April fällig gewesen, und Rückdatierung gibt's seit letzter Woche in NRW nicht mehr).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 21.05.2012, 19:17
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Zu Meistereder. Das ist schon korrekt mit deiner Einstellung der Bremsanlage,aber wenn das Gestänge durchhängt wird der Weg der Auflaufvorrichtung erst dazu benötigt alles zu straffen und somit spricht die Bremsanlage erst im letzten Drittel an und schlägt dann immer noch auf den Dämpfer. Also Nochmal .die Schrauben an der Bremstrommel sind für die Feinjustierung .
1.Trailer aufbocken
2.Schrauben ganz lösen
3.Gestänge straffen bis Bowdenzüge anfangen die Bremsbacken zu bewegen.
4.Dann die Feinjustierung
MFG
Das ist "So" nicht richtig!
Deine "Feineinstellung" ist die Grundeinstellung mit der die ganze Bremseneinstellung ANFANGEN muß! Vorausgesetzt das Gestänge ist nicht stramm (dann muss dieses zunächst gelöst werden)
Erst wenn die Grundeinstellung i.O. ist, wird gegebenenfalls das Gestänge/Seil nachgestellt.
Schaust Du:http://www.youtube.com/watch?v=Kk-TDRhJM-E
Wie oft habe ich schon erlebt, dass die Einstellung der Auflaufbremse durch verkürzen des Auflaufgestänges erfolgte. ---- Mit mäßigen Erfolg!!
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 22.05.2012, 07:00
Boot: aktuell keins
Ich habe eine Knott-Bremse und werde das nach diesem Link dann justieren ...
http://www.youtube.com/watch?v=PcyzcABU47M
MJ
Alt 22.05.2012, 20:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Die Rücklaufautomatik kann auch nicht ansprechen weil das Rad doch vorwärts läuft durch den Bremsenprüfstand
Grüße aus Büttenwarder
Alt 06.04.2013, 19:34
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
War heute auch beim TüV und wurde beanstandet dass er 'duchschlägt'.
Nun ich hatte die Bremsen zuvor nicht wirklich getestet bzw. nachgestellt.
Hatte nur alles abgeschmiert und das Licht getestet, es war schon mehr als ein Jahr als ich zum letzen mal die Bremsen nachstellte.
Frage:
Im Nezt sind verschidene Anleitungen zu nachstellen für Knott Achsen (Video Text etc.). Diese sind auch grundsätzlich klar.
Hinsichtlich 'lösen' gibt es jedoch Unterschiede in den Anleitungen.
Eine sagt zB 1/2 umdrehung eine andere 6 Züge a ca. 1/3 Umdrehung.
Wer weis hier weiter?
Alt 06.04.2013, 19:40
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.965 Danke in 6.548 Beiträgen
Im Grunde ist beides richtig und falsch, es wird so lange an der einstellmöglichkeit an oder in der Bremstrommel festgedreht, (siehe einen meiner ersten Beiträge), bis das Rad fest sitzt, dann entgegen gedreht, bis es wieder frei läuft, ohne Schleifgeräusch.
Gruß Heinz,
Alt 07.04.2013, 15:47
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Ich war vergangene Woche mit meinem Steibacher Trailer, 2t mit Knott-Bremsanlage, bei der KÜS. Plakette wurde auf Anhieb erteilt. Zuvor hatte ich die sämtliche Radlager, Bremsbacken und Züge erneuert. Die Einstellungen habe ich gemäß folgender Anleitung vorgenommen Knott Anhänger Bremse richtig einstellen bzw. richtiges Nachstellen der Anhängerbremse
GRuß, Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
